镍镉电池监测器电路图
最新更新时间:2014-01-16来源: 互联网关键字:电池监测器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:电池监测器  电路图 编辑:神话 引用地址:镍镉电池监测器电路图
上一篇:钮扣电池的充电妙法
下一篇:简易调压与节电线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
电容三点式振荡器电路图
电容三点式振荡器电路 这个电路适合产生几十兆赫以上的信号,常用来作射频振荡器。第二个图是LC振荡回路的等效电路图,从图上可以看到,电路的振荡频率由L、C、C1、C2决定,基极有一个大电容(1000~2000pF),起交流接地的作用。由于电感和电容的数值都比较小,所以有些情况下三极管的极间电容、电感线圈的匝间电容都不能忽略。它们对总电容的贡献量大约几个皮法。 设三极管的极间电容以及电感线圈的匝间电容以及其它分布电容的总等效电容为C 0 ,为了计算方便,选C 0 =2pF那么 电容三点式振荡电路又称考毕兹振荡电路,如图Z0808所示,其结构与电感三点式振荡电路相似,只是将电感、电容互换了位置。为
[模拟电子]
电容三点式振荡器<font color='red'>电路图</font>
加有温度保护装置的电源电路图
加有温度保护装置的电源电路图
[模拟电子]
加有温度保护装置的电源<font color='red'>电路图</font>
三放大器有源滤波器电路图
三放大器有源滤波器电路图
[模拟电子]
三放大器有源滤波器<font color='red'>电路图</font>
直接读数的直流B测量仪电路图
直接读数的直流B测量仪电路图
[模拟电子]
直接读数的直流B测量仪<font color='red'>电路图</font>
具有高共模抑制比的仪器用放大器电路图
具有高共模抑制比的仪器用放大器电路图
[模拟电子]
具有高共模抑制比的仪器用放大器<font color='red'>电路图</font>
子母电话机不间断供电电源电路图介绍
以下是子母电话机不间断供电电源电路图的介绍与说明: 子母电话机不间断供电电源电路图,原理是:当市电停电或发生意外断电时,光源H立刻熄灭,光敏电阻CDS无光照,其阻值迅速上升,使流入V基极的电流随之减少,LC亦应下降。此时的LC小于K1的最小吸合电流,于是K1释放,继电器K1的各触点重新恢复到如图所示的位置。电瓶E经K1-1B,K1-2B继续向电话母机供电,使话机不致于因市电中断而停止工作;同时E还将经过K1-1B,R3将发光二极管D1点亮,作电瓶供电指示。当市电恢复时,又自动转入由市电供电。
[模拟电子]
子母电话机不间断供电电源<font color='red'>电路图</font>介绍
电路图中电阻器和电位器的单位标注规则和使用常识
阻值在兆欧以上,标注单位M。比如1兆欧,标注1M;2.7兆欧,标注2.7M。 阻值在1千欧到100千欧之间,标注单位k。比如5.1千欧,标注5.1k;68千欧,标注68k。 阻值在100千欧到1兆欧之间,可以标注单位k,也可以标注单位M。比如360千欧,可以标注360k,也可以标注0.36M。 阻值在1千欧以下,可以标注单位Ω,也可以不标注。比如5.1欧,可以标注5.1Ω或者5.1;680欧,可以标注680Ω或者680。 要根据电路的要求选用电阻的种类和误差。在一般的电路中,采用误差10%,甚至20%的碳膜电阻就可以了。 电阻的额定功率要选用等于实际承受功率1.5~2倍的,才能保证电阻耐用可靠。 电
[模拟电子]
汽车发动机超温报警器的工作原理及电路图
本例介绍的汽车发动机超温报警器具有保护功能,能在汽车发动机工作温度偏高、水箱温度超过9O℃时发出声光报警信号,同时自动切断点火电路的工作电源,使发动机熄火。   电路工作原理   该汽车发动机超温报警器电路由温度检测控制电路和声光报警电路组成,如图所示。 温度检测控制电路由电阻器Rl、R2、电容器C、可变电阻器RP、热敏电阻器RT(作为温度传感器)、控制集成电路ICl和继电器K组成。   接通汽车点火开关S后,该报警器电路进人温度检测状态,ICl输出低电平,K吸合,其常开触头接通点火线圈的工作电源。在水箱内水温低于gOC时,报警电路不工作,HL不亮,IC2不工作,HA不发声。   当水箱因严重缺水或其他原因导致水温超过g
[单片机]
汽车发动机超温报警器的工作原理及<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
