加有温度保护装置的电源电路图
最新更新时间:2014-03-12来源: 互联网关键字:温度保护  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加有温度保护装置的电源电路图
关键字:温度保护  电源电路 编辑:神话 引用地址:加有温度保护装置的电源电路图
上一篇:简单而稳定的参考电压源电路图
下一篇:基本消除了纹波的稳压电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
IGBT变频电源电路
J S 为软启动控制,避免上电时浪涌电流对整流模块的冲击。IGBT 变频电源 电路:
[电源管理]
IGBT变频<font color='red'>电源电路</font>
保护LED电源电路的若干方法介绍
  引言   近年来,随着led技术的日趋成熟,LED光源因其具有使用低压电源、耗能少、适用性强、稳定性高、响应时间短、多色发光等的优点被越来越广泛地使用。 LED电源大都采用开关电源技术,输出多为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源即恒流驱动 。根据LED的伏安特性,电压的微小变化可导致电流的很大变化,有可能损坏LED, 且开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差。因此驱动电源的可靠性影响了LED应用产品的寿命,为了保护开关电源自身和负载的安全,延长使用寿命,必须设计安全可靠的保护电路。   1 直通保护电路   半桥和全桥是开关电源常用的拓扑结构,“直通”对其有很大的威胁,
[电源管理]
保护LED<font color='red'>电源电路</font>的若干方法介绍
一种3G移动视频监控系统电源电路模块设计
  选用TI 公司的TPS75003 和TPS62040 电源管理芯片,TPS75003具有两路最大提供3 A 的拓扑电源和一路300mA LDO 电源,每个Buck 输出电压范围在1.2V 至6.5V 之间,LDO 输出电压范围在0.9V 至6.5V 之间,输入电压范围在2.2V 至6.5V 之间。TPS62040 是高效异步开关DC/DC 转换电源,其转换效率达到95%,输入电压范围在2.5V 至6.0V,输出电压在0.7V 至6.0V,因此都可通过主电源+5V 供电。   系统电源分为+5V、+3.3V、+1.8V、+1.2V 四种,系统主供电电源为+5V,其余均由+5V 电源供给。因此,采用一片TPS75003 和一片
[电源管理]
一款低成本、高可靠性的逆变器电源电路设计
如何把最廉价的元件整合到一起,同时保证其可靠性是 电路设计 的关键。本文介绍的一款单进三出 逆变器 的设计,是工程师经过近百次修改后得到的最终方案,硬件成本在60元以内时,可驱动1kW以下的三相笼式异步电机,稍加修改后可用于直流无刷电机的驱动。文中还介绍了设计关键器件的选择,帮助工程师用最廉价的元件实现高可靠性。 本文总结了经过近百多次的修改后得到的较为成熟的电路的设计要点,包括微处理器,功率器件,半桥驱动,过流保护,控制方法,试验结果等方面的内容。用该电路实现的变频调速可以因低成本而大大扩展其应用范围,稍加修改后可用于直流无刷电机的驱动。 变频器电路的设计大同小异,一般都采用交-直-交方式,由整流、中间直流环节、逆变和控制4
[电源管理]
针对数字光投影仪而优化的电源电路设计
  根据节能计划和电视类型的不同,全球范围内的待机功耗要求介于 1W 到 15W之间不等。例如,为了获得 EPA 的―能源之星认证,数字电视在待机模式下其功耗必须要低于 3W。降低待机功耗的一种显著方式是最小化待机模式时系统所需的功耗。遗憾的是,通常电源设计人员会对此束手无策,并且他们还得承受不得不从有限的输入功率预算中提供大约 300 mW 的负担。虽然这可能看上去很容易实现,但 PFC 和 250W的主电源通常会在无负载运行时耗用足够多的功率,从而造成远高于可接受限值的损耗。因此,在待机期间禁用所有未使用的电源(包括 PFC)是非常有必要的。一般情况下,这可通过栅极控制至电源控制器的偏置电源来实现。幸运的是,IC 厂商已注意到
[电源管理]
针对数字光投影仪而优化的<font color='red'>电源电路</font>设计
读懂反激开关电源电路图!
  总是有童靴在EEPW论坛问 开关电源 的东西,今天以常用的反激 开关电源 的电路图为例,让大家轻松读懂 开关电源 电路图!  一, 先分类   开关电源的拓扑结构按照功率大小的分类如下:   10W以内常用RCC(自激振荡)拓扑方式   10W-100W以内常用反激式拓扑(75W以上电源有PF值要求)   100W-300W 正激、双管反激、准谐振   300W-500W 准谐振、双管正激、半桥等   500W-2000W 双管正激、半桥、全桥   2000W以上 全桥   二, 说重点   在开关电源市场中,400W以下的电源大约占了市场的70-80%,
[电源管理]
读懂反激开关<font color='red'>电源电路</font>图!
S-8330在液晶显示技术中的应用
1引言 由于液晶显示屏的低功耗、低电压和体积小等特点,使其在便携式计算机、彩色液晶电视、示波器等各种电子设备中得到了广泛的应用。但是对于液晶显示驱动技术来说,液晶偏压在液晶显示对比度和显示灰度的控制中起着重要的作用。 2液晶显示原理 在液晶显示器中,大多为点阵式液晶显示器。点阵式液晶显示系统由液晶显示屏、驱动电路、电源电路和控制电路组成。可以看出驱动电路产生驱动液晶所需的信号,控制电路产生驱动电路需要的信号和所要显示的信息。驱动电路所需的液晶显示偏置电压由电源电路提供。电源电路必须产生6个电位以驱动液晶。其电源电路如图2所示。电源电路用5V输入电压,经DC/DC转换器及分压电路产生驱动液晶所需要的
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
