简单而稳定的参考电压源电路图
最新更新时间:2014-03-12来源: 互联网关键字:电压源  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简单而稳定的参考电压源电路图
关键字:电压源  电路图 编辑:神话 引用地址:简单而稳定的参考电压源电路图
上一篇:具有0.01%精度的交流参考源电路图
下一篇:加有温度保护装置的电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
电源电压的监控电路图
  当电源电压超过预设的水平,555振荡,LED1闪烁。闪烁频率通过C3控制。
[电源管理]
电源电压的监控<font color='red'>电路图</font>
模拟集成电路_模拟集成电路图
内容介绍   《模拟集成电路》围绕8种通用模拟集成电路,从基本理论、单元电路、整体电路及应用,对模拟集成电路进行较全面的分析和论述。全书共分9章,内容包括:绪论、集成运算放大器、集成振荡电路、集成稳压器、集成模拟乘法器、集成锁相环路、数模转换器、模数转换器、开关电容电路。《模拟集成电路》深入浅出、简明扼要、理论联系实际,每章均附有练习题,以便学生复习、总结提高和自我检查。《模拟集成电路》可供工科高等院校电子科学与技术、微电子学、集成电路设计与集成系统、电子封装技术、微电子制造工程等相关专业使用,也可供相关工程技术人员参考。编辑推荐   《模拟集成电路》基于8种通用模拟集成电路,对模拟集成电路的基础理论进行了全面的
[模拟电子]
STR6309应用电路图
STR6309 应用电路图如下所示:
[电源管理]
STR6309应用<font color='red'>电路图</font>
无线充电器三种经典振荡电路图分析
  1 电路的设计   对于无线充电电路来说,有三部分最主要的电路:振荡电路、放大电路和无线接收电路。这里主要讨论利用多谐振荡器组成的无线充电电路。   2 振荡电路   多谐振荡器产生振荡是最简单的振荡电路,构成振荡电路有多种方法,常见的有用COMS门电路构成的多谐振荡器,电路简单省电,但在经过实验发现振荡幅度不够,高频段更是如此。 用晶体管作多谐振荡器有两种电路:   第一种是集电极—基极耦合多谐振荡器,这种多谐振荡器在低频段效果还可以,但在高频段就无法应用。因为集电极—基极耦合多谐振荡器的输出上升沿差,为使输出幅度稳定,两只晶体三极管工作在饱和状态,因而使电路的最高工作频率受到限制。   第二种是发射极耦合多谐振荡器,
[电源管理]
无线充电器三种经典振荡<font color='red'>电路图</font>分析
简易电子诱鱼器电路图
以找出适合诱鱼的声响。 制作时,要注意电容器的极性,不要反接,晶体管最好用尖咀钳夹住管脚焊接,以免热量串入管内,全部零件可装在一块小型印刷电路板上。喇叭应有防水装置,并用长电线连接放入水中。图中2SB56也可用3AX26代换。
[模拟电子]
简易电子诱鱼器<font color='red'>电路图</font>
高压电压源与电流源变频器性能对比的讨论
1 引言   交-直-交变频器的中间直流环节如果是用大电容平波通常称为电压源型变频器。如果分开来称呼,则其后端逆变器部分叫电压源逆变器(vsi),产品gb和iec标准也是这种称呼。其前端整流部分对电网而言是一个谐波源,也就叫电压型谐波源。与此相对照,交—直—交变频器的中间直流环节如果用大电感平波就分别称为电流源型变频器、电流源逆变器(csi)、电流源型谐波源。之所以要特别区分变频器为电压源和电流源两大类是因为他们的交流输入电流波形和变频后输出的交流电压和交流电流的波形及性能都有很大的不同。? 2 电压源逆变器(vsi)   国内应用的低压变频器几乎全是电压源型,中间直流是用电容平波,直流电压比较稳定,它的逆变器输出的电压
[嵌入式]
调频对讲机发射电路图
调频对讲机发射电路
[模拟电子]
调频对讲机发射<font color='red'>电路图</font>
PCF8591硬件接口(电路图引脚图)
PCF8591 是一个单电源低功耗的8位 CMOS 数据采集器件,具有4路模拟输入,1路模拟输出和一个串行 I2C 总线接口用来与单片机通信。与前面讲过的 24C02 类似,3个地址引脚 A0、A1、A2 用于编程硬件地址,允许最多8个器件连接到 I2C 总线而不需要额外的片选电路。器件的地址、控制以及数据都是通过 I2C 总线来传输,我们先看一下 PCF8591 的原理图,如图17-3所示。 图17-3 PCF8591 原理图 其中引脚1、2、3、4是4路模拟输入,引脚5、6、7是 I2C 总线的硬件地址,8脚是数字地 GND,9脚和10脚是 I2C 总线的 SDA 和 SCL。12脚是时钟选择引脚,如果接高电平表示用外部时
[单片机]
PCF8591硬件接口(<font color='red'>电路图</font>引脚图)
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
