NEC电子推出FS系列44款车载用稳压二极管
最新更新时间:2008-08-12来源: 国际电子商情关键字:二极管  稳压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,NEC电子推出44款用于汽车的助力转向系统、发动机控制、ABS(防抱死制动系统)等电子控制单元的稳压二极管产品“FS系列”。新产品是可以吸收在电子控制单元内瞬间发生的过大电压及静电等浪涌电流的二极管,该系列共包括额定电压从2V到120V的44款产品。
二极管是具有使电流流向一定方向的分立器件,它可在过电压和静电等情况下保护电子电路不受损害。根据二极管的特性,可分为电流仅流向固定方向的开关二极管和当超过一定的电压时电流也可以逆向流过电流的稳压二极管。NEC电子推出了容许损耗为150mW、200 mW、1W的稳压二极管,并广泛应用在手机、计算机、车载电子产品领域。其中1W的稳压二极管在每台车上平均使用数十个,NEC电子在该领域已经占据了30%的日本市场。
近几年,集成在汽车上的电子控制单元的数量不断增大。由于车内空间有限,汽车电子设备厂商等对包括稳压二极管在内的半导体电子器件的小型化需求越来越强烈。为了实现稳压二极管的小型化,必须实现引线框架的小型化。引线框架主要负责在连接硅芯片和封装外部管脚时对硅芯片产生的热量进行散热。但是,改小引线框架的,就无法充分散热,因此很难实现小型化。为了解决该问题,此次,NEC电子并没有缩小引线框架的面积,而只是缩小了封装的面积,把原来在下放支撑芯片的引线框架结构改为把芯片夹在上下引线框架中间的结构,开发出了可以保障散热功能的产品。
新产品的主要特征如下:
封装尺寸与现有产品相比缩小了约1/2
在新封装中,引线框架的机构采用了片状结构。而且通过将片状框架改为粗、短、平的形状,并采用了把芯片夹在上下引线框架中间的结构,提高了芯片的散热性能。通过此举,不仅可以保持与现有产品相同的容许损耗,还能将封装尺寸从原有的4.7mm×2.5mm×1.9mm减少至3.5mm×1.6mm×0.98mm,实现了小型化。
容许损耗可达1W,可满足轻型及普通乘用车的需要
芯片本身使用了与现有芯片相同的芯片,浪涌承受能力及电气特性没有发生变化。通过此举,可使驱动时最大的功耗—容许损耗达到1W,满足轻型及普通乘用车的需要
关键字:二极管  稳压 编辑:冀凯 引用地址:NEC电子推出FS系列44款车载用稳压二极管
上一篇:Diodes旗下功率管理IC达到汽车市场质量标准
下一篇:Maxim推出1%精度的电压微处理器监测器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:41
电位器两端串联.二极管的电路
电位器两端串联.二极管的电路 如图所示,2.5V时串联2个二极管,5.0V时串联4个二极管,分别调到典型值2.490V和5.000V时,温度系数最小,二极管选用各种硅二极管均可,为了实现良好的温度补偿,二极管必须置于同CW136相同的热环境中,通常将二极管在印刷板上靠近CW136安装即可。
[电源管理]
电位器两端串联.<font color='red'>二极管</font>的电路
一种自激式开关稳压电源电路的设计与实现方案
引言 开关电源 是一种利用开关功率器件并通过功率变换技术而制成的直流稳压电源。它具有体积小、重量轻、效率高、对电网电压及频率的变化适应性强、输出电压保持时间长、有利于计算机信息保护等优点,因而广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源。 开关电源 又被称为高效能节能电源,内部电路工作在高频开关状态,自身消耗的能量很低,一般电源效率可达80%左右,比普通线性稳压电源提高一倍。目前生产的无工频变压器式中,开关电源仍然采用脉冲宽调制器PWM或脉冲频率调制器PFM的原理。本文根据PWM原理,利用开关管BU508A,结合实例介绍一种无工频变压器的反激隔离式的开关稳压电源的设计。 主
[电源管理]
一种自激式开关<font color='red'>稳压</font>电源电路的设计与实现方案
意法半导体推出新款汽车质量级碳化硅二极管
意法半导体(ST)支持插电式混合动力汽车充电器、太阳能发电机等各种应用对逆变器小型化的强劲需求; 新款碳化硅 (SiC) 二极管提高涌流-标称电流比,是应对逆变器小型化挑战的理想选择。 中国,2014年12月17日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、功率芯片大厂意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款汽车质量级碳化硅 (SiC) 二极管,以满足电动汽车和插电式混合动力汽车 (PHEV, Plug-in Hybrids) 等新能源汽车对车载充电器 (OBC, on-board battery chargers) 在有限空间内处理大功率的
[汽车电子]
意法半导体推出新款汽车质量级碳化硅<font color='red'>二极管</font>
埃赛力达科技推出第三代TPG3AD1S09 905 nm脉冲激光二极管
高性能三腔225 μm脉冲激光二极管采用SMD封装,可为智能设备提供高输出功率和功效 提供以市场为导向的创新光电解决方案的工业技术领导者埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies®Corp.)推出新型TPG3AD1S09 905 nm脉冲激光二极管。这款第三代高性能三腔225 μm SMD脉冲激光二极管具有120 W的高输出功率,适用于远距离测距,并为中短程系统提供优异的功效。这些改进后的设计可提供出色的稳定性、光束质量和可靠性,可满足要求最严苛的智能家居、智慧城市和智能工厂应用。 TPG3AD1S09的功率斜率为3 W/A,在40 A电流下工作时输出功率可达120 W。它还降低了串联电阻,允
[电源管理]
埃赛力达科技推出第三代TPG3AD1S09 905 nm脉冲激光<font color='red'>二极管</font>
Littelfuse推出瞬态抑制二极管数组系列
Littelfuse近日宣布推出了针对可能经历破坏性静电放电(ESD)的电子设备,提供八信道超低电容常规模式和差分模式保护的瞬态抑制二极管数组(SPA二极管)系列产品SP8008。 Littelfuse瞬态抑制二极管数组全球产品经理Tim Micun表示,除了低负载电容和低动态电阻外,此系列瞬态抑制二极管数组,还可以为电路设计师提供紧凑的组件选择,其μDFN-14封装能够节省电路板空间,并支持数据线的直通路由。 SP8008系列低电容瞬态抑制二极管数组,可防范超过IEC 61000-4-2 ±8 kV接触ESD等级的ESD事件,同时避免任何性能减退。 极低的负载电容(仅为0.3pF,典型值),还让这些组件成为保护V-by-One、
[半导体设计/制造]
如何用万能表检测肖特基二极管
  肖特基二极管是贵金属(金、银、铝、铂等)A为正极,以N型半导体B为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属半导体器件。   肖特基二极管,又称肖特基势垒二极管(简称SBD),它属一种低功耗、超高速半导体器件。最显着的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通玉降仅0.4V左右。其多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信电源、变频器等中比较常见。   与以PN结为基础的肖特基二极管相比,肖特基二极管具有正向压降低、反向恢复时间很短(10~40ns)的优点。缺点在于反向耐压较低,一般低于150V,而且反向漏电流较大,所以肖
[测试测量]
如何用万能表检测肖特基<font color='red'>二极管</font>
一款电流模式PWM单片式降压稳压器电路图设计
    AP2420是一款电流模式PWM单片式降压稳压器,其输入电压范围为2.5V到6V,输出电流可以达到2A,输出电压可以低至0.6V。由于扩展板与核心板的电流总和不会超过2A,故采用AP2420仅作为微控制器核心的电源稳压器可以完全满足电流要求。其电路如图3.3所示
[电源管理]
一款电流模式PWM单片式降压<font color='red'>稳压</font>器电路图设计
自动选择工作模式的宽范围稳压
图1 所示电路可在外部 DAC(未示出)控制下为 EEPROM 提供编程电压。您可以用一个电位器来代替该DAC,以建立从12 V电源上工作并能提供 0V"32V 可变输出电压的通用电源。如图1所示,凌特科技公司 (Linear Technology) 的 LT1072HV型可变升压开关稳压器 IC1,驱动一个由运放 IC2、升压级Q3及发射极跟随器达灵顿晶体管Q2组成的 A 类放大器。电阻器R9和R10将放大器的正相环路增益设定为 1+(R9/R10)。   当输出电压低于8V时,开关稳压器IC1保持在关机模式,输出级通过 L1及D1拽取电流。Q1的集电极电压VC测得近似为11.4V,即12V减去D1的正向压降。晶体管Q1
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
