推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:41
开关电源上的MOS管选择方法
今天我们在来一起学习下开关电源上面要怎么选择MOS管吧,看下开关电源上面选用MOS管应注意那些东西,哪些参数是MOS管在开关电源中起着决定性作用的,请往下看。
MOS管最常见的应用可能是电源中的开关元件,此外,它们对电源输出也大有裨益。服务器和通信设备等应用一般都配置有多个并行电源,以支持N+1 冗余与持续工作 (图1)。各并行电源平均分担负载,确保系统即使在一个电源出现故障的情况下仍然能够继续工作。不过,这种架构还需要一种方法把并行电源的输出连接在一起,并保证某个电源的故障不会影响到其它的电源。在每个电源的输出端,有一个功率MOS管可以让众电源分担负载,同时各电源又彼此隔离 。起这种作用的MOS管被称为"ORing"FET,
[电源管理]
利用数字电位计实现开关电源的输出电压调整
很多系统应用都必须在较窄的限幅内调整开关电源(SMPS)输出电压,以便移除电源路径上的误差和压降、验证系统限幅的运作,或者实现微处理器的简单动态电压控制。此外,系统设计人员可能需要调整电源电压,从而优化它们的电平,或者通过强制产生非正常电平来测试系统在极端条件下的性能。该功能通常在在线测试(ICT)期间执行,以满足制造商想要保证产品在标称电源的±10%范围内正常工作的期望。这种输出电压的变化步骤称为裕量,即有意识地在预期范围内改变电源电压。其他输出变化应用,比如微处理器的动态电压控制,必须能即时改变电压,即在低功耗模式下降低电压而在高性能模式下增加电压。 图1. 开关电源电压控制环路的反馈网络采用两个电阻
[电源管理]
跟电源专家陶显芳学电源技术(五):电源开关
电子发烧友网讯: 国内知名电源技术专家陶显芳不辞劳苦,在双节期间仍坚持为各位电源工程师或爱好者排忧解难,写出一些工程师们非常关心的技术问题和常见的电源问题及解决方法。电子发烧友网编辑现为读者整理成几部分为《跟电源专家陶显芳学电源技术》系列。内容包括:
1、漏感与分布电容对输出波形的影响(上)
2、漏感与分布电容对输出波形的影响(下)
3、对漏感与分布电容的影响进行数学分析
4、电源开关管的过压保护电路
5、电源开关管保护电路参数的计算
6、RCD尖峰脉冲吸收电路参数计算举例:开关变压器初级线圈漏感Ls的计算
7、RCD尖峰脉冲吸收电路参数计算举例:尖峰脉冲吸收电
[模拟电子]
英国Pickering公司在慕尼黑上海电子展推出用于电子测试与验证模块化信号开关与仿真产品
英国Pickering公司将在慕尼黑上海电子展推出新型用于电子测试与验证的模块化信号开关与仿真产品 2023慕尼黑上海电子展将于2023年7月11-13日在上海国家会展中心举办 2023年7月10日,于英国Clacton-on-Sea。 英国Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,将在2023年7月11-13日于上海国家会展中心举办的2023慕尼黑上海电子展中推出用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品 。作为英国Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您莅临2023慕尼黑上海电子展6.2号馆C136展位参
[测试测量]
TriQuint:专注于世界各个角落间的互连
在2010年深圳IIC-China展上,TriQuint半导体携10G/40/100G光通信模块、WLAN/蓝牙前端模块、EDGE线性/极化功放模块、2.5G CDMA 功放-双功器模块、3G CDMA/EV-DO 功放-双功器模块、TRITIUM III 功放-双功器模块、77GHz汽车雷达前端等众多解决方案亮相。
TriQuint公司中国区总经理熊挺先生对此的解读是:25年来,TriQuint一直致力于提供连接世界各个角落的移动与互连方案。中国的3G建设、有线电视网络升级、三网融合为TriQuint提供了发展良机。同时,中国本土的系统厂商开始走出国门,参与全球竞争,TriQuint的高性能产品是帮助中国本土企业获
[网络通信]
开关电源中直流电子负载的四种测试方案
电子负载最初是用于测试直流电源的专用产品。电子负载显示电源对各种负载条件的反应。电子负载中常见的FET开关和非电抗组件的使用避免了共振和不稳定性。DC随着越来越多的电子设备转换和存储能量,电子负载越来越受欢迎。它们可用于测试大多数直流电源,包括电池,太阳能电池板,LED驱动器,DC-DC转换器和燃料电池。 方式1.测试电池–恒定电流(CC)模式 当前优先模式是电子负载测试模式中最流行的模式。此设置的基本用途是测量电池中存储的总能量。当电池提供电流时,其电压下降。通过使用此特性(电压曲线),我们可以根据时间预测电池的容量。 表1:25ºC时18650A锂离子电池的规格表 作为恒流测试示例,我们使用锂离子18650电池。以毫安为单
[测试测量]
PWM开关稳压电源的噪声尖峰干扰抑制措施
PWM(PulseWidthmodulation)型开关稳压电源具有体积小、效率高的优点,作为电源设备在许多领域得到了广泛的应用。但是,开关三极管的工作状态转换持续期短、频谱甚宽的尖峰干扰是其致命弱点,它不仅影响开关电源本身,而且还会干扰邻近的其它电子设备。 开关稳压电源工作时开关三极管和续流二极管(亦可以是另一个开关三极管)总是交替地导通或者截止,图1中KQ和KD并非是理想器件,两种状态的转换需要一定的时间,这就产生了尖峰干扰。在状态转变过程中,该导通的开关没有完全导通,而该截止的开关却又没有截止的瞬间,电源到地有直接的通路,产生瞬态电流Is。该电流跟开关三极管导通时的电流Imax及截止时的电流Icmin的差值、开关KQ和KD同时
[电源管理]
面向小型电源应用,PI 推出具有一流效率和轻载性能的新型非隔离反激式开关IC
面向小型电源应用,Power Integrations推出具有一流效率和轻载性能的新型非隔离反激式开关IC LinkSwitch-XT2SR多路输出、离线式开关IC可轻松满足新的ErP法规要求 美国加利福尼亚州圣何塞,2023年9月12日讯 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations今天宣布推出LinkSwitch™-XT2SR系列离线、恒压(CV)、非隔离反激式开关IC 。这些新器件可提供高达90%的极高效率,适用于小型敞开式电源应用。 LinkSwitch-XT2SR IC低于5mW的空载功耗可轻松超越欧盟能源相关产品(ErP)指令对待机功耗的要求。新款IC可在Er
[电源管理]
