TriQuint:专注于世界各个角落间的互连
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2010-03-25 来源: EEWORLD关键字:功放  线性  WCDMA  滤波器  开关  倒装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在2010年深圳IIC-China展上,TriQuint半导体携10G/40/100G光通信模块、WLAN/蓝牙前端模块、EDGE线性/极化功放模块、2.5G CDMA 功放-双功器模块、3G CDMA/EV-DO 功放-双功器模块、TRITIUM III 功放-双功器模块、77GHz汽车雷达前端等众多解决方案亮相。
  TriQuint公司中国区总经理熊挺先生对此的解读是:25年来,TriQuint一直致力于提供连接世界各个角落的移动与互连方案。中国的3G建设、有线电视网络升级、三网融合为TriQuint提供了发展良机。同时,中国本土的系统厂商开始走出国门,参与全球竞争,TriQuint的高性能产品是帮助中国本土企业获得竞争优势的有力支持。
  3G推动PA市场
  在WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三种标准中,WCDMA因技术成熟、实施成本低、参与者众多,在近年来的成长速度是最快的。而随着手机数量的增长,手机用PA市场的增长更快。早期的手机通常只需要一个PA,但现在的WCDMA手机里有三个WCDMA频段和一个四频的GSM/EDGE,原则上一个手机要用5个PA。因此,平均1个手机需要2个PA。另一趋势是,单纯的PA的市场呈下降趋势,而集成了滤波器或开关的PA模块需求将上升。
  TriQuint的砷化镓技术能够将PA、滤波器和开关集成在一起,铜凸倒装晶片(CuFlip)和TQBiHEMT技术可在一块裸片上集成两个GaAs处理器,使一个PA就能支持多个频段。CuFlip均匀的铜凸点提高了产品性能、可靠性和生产灵活性。与丝焊不同,由于不经过环氧体和背面镀金电路铜,因此凸点封装有助于提高散热率和导电性,便于器件的信号传输和导热。同时,CuFlip可以极大地降低z向高度,与同类产品相比整体尺寸更小,高度更低,支持设备超薄设计。TriQuint最新推出的TRITON系列采用了这两种独特的创新技术实现紧凑的3x3mm小型封装,其中含有耦合器和稳压器电路。
[page]
  针对基站上的PA,TriQuint推出了高效率、绿色环保的3G/4G无线基站TriPower系列RFIC,有助于网络运营商满足用户大带宽智能手机和同类产品快速增长需求的两大挑战,降低基站放大器的用电量,同时便于运营商更加轻松地提升网络容量和速度。
  以一个覆盖中型城市和周边地区含有2,000个此类放大器的网络为例,TriPower与目前的典型系统相比,基于TriPower的网络每年可减少340吨的CO2排放,相当于增加了130多亩森林面积。
  此外,TriQuint的高电压HBT(HVHBT)工艺可以提高无线基站末级功放的效率,使基站功耗比目前采用的LDMOS 功放降低很多,从而降低能耗、减少基站的发热。
  熊挺表示,在强调绿色环保的今天,降低基站的功耗不仅仅出于响应环保的目的,还能够有效地降低运营商的运营成本。
  移动市场与三网融合
  在多种技术并存的移动市场上,用户希望移动设备同时具有蓝牙、WLAN、GPS功能,但又不希望因此增加器件数量、占用空间和成本。
  为应对网络融合的趋势,TriQuint将手机业务与网络业务部门的WLAN、蓝牙和GPS技术相整合,重新命名为移动设备部。蓝牙(Bluetooth)往往与WiFi射频共用天线,因此,TriQuint为802.11 功率放大器和 低噪声放大器(LNA)配置了蓝牙通路的天线开关,用以支持蓝牙数据传输。
  在有线通信市场上,也呈现出各种技术及运营模式的融合趋势。中国提出的三网融合将促使有线电视和电信运营商竞相提供三网合一服务(互联网,视频和语音)和升级其网络,以便为社交网络、多路高清电视数据流、视频点播(VOD)等高速互联网服务提供所需要的带宽。继去年成功收购老牌射频器件供应商WJ Communication之后,TriQuint在今年9月初又收购了有线电视(CATV)和光纤入户(FTTP)集成电路芯片供应商TriAccess,为电信三网合一运营优化网速、频谱管理和延伸光纤传输距离提供了解决方案。
关键字:功放  线性  WCDMA  滤波器  开关  倒装 引用地址:TriQuint:专注于世界各个角落间的互连
上一篇:Beceem 在 CTIA 发布 4G 智能手机工具包
下一篇:8发8收多输入多输出正交频分多址系统平台
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:03
开关电源设计软件SMPS Cal V5.0版新版介绍
SMPS Cal V5.0版本:   由于之前的版本采用从开关管耐压余量考虑,而且界面里面没有直观的反映最大占空比,折算电压等重要的参数,导致从耐压余量来设置参数很难放置到合理的数值,这也是导致很多人感觉结果偏差大,故V5.0加入了对反激变换器和RCC变换器采用图形界面来设参数,最大占空比,折算电压可以任意按一种方式设定,另外一个参数自动计算出来,而且耐压余量清楚的显示出来,这样可以很快得到想要的参数,但是需要提醒,输出电容的容量估计不是很准确,因为其采用的经验公式计算。界面如下图:      界面红色文字部分是有设置对话框,点击打开即可设定,紫色的为调整参数,可以做输入可以做输出,即按最大占空比来算,或者按折算电压来算
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源设计软件SMPS Cal V5.0版新版介绍
茂睿芯-双通道30mΩ车规级高边开关MSD1820-Q1
双通道30mΩ车规级高边开关MSD1820-Q1 产品描述: MSD1820-Q1 是一款智能高侧电源开关,具有内置过流保护功能、过温保护功能、开路负载检测功能和欠压锁定功能。 使能引脚允许在模块低功耗模式下禁用断态诊断。高精度电流传感器确保负载电流在20mA-5A范围内满足要求。 提供可调节阈值的过流保护和过温保护。 独特优势: 支持4V~28V输入 绝对耐压高达40V 高达60A的峰值通流能力 电流汇报误差小于3%,精确识别负载变化 应用场景: 车灯、座椅加热等多种车身控制 未来前景: 随着汽车智能化的发展,单台汽车的高边开关用量达到100~200个通道,主要分布于导通电阻
[汽车电子]
茂睿芯-双通道30mΩ车规级高边<font color='red'>开关</font>MSD1820-Q1
开关转换器的按平均电流值自动均流法
  采用按平均电流值自动均流法,要求并联各模块的电流放大器输出端(见图1中的a点),通过一个电阻R接到一条公用母线上,称为均流母线(Share Bus),其带宽应较窄。图1画出了几个并联模块中每个模块都按平均电流自动均流的控制电路原理图。   图1 平均电流法自动均流控制电路的原理图   图中,电压放大器的输入为Ui和反馈电路Uf,U′r是基准电压Ur和均流控制电压UC的综合,它与Uf进行比较放大后产生Ue(电压误差),Ue控制PWM及驱动器对功率级中的开关管进行PWM控制。U1为电流放大器的输出信号,它与模块的负载电流成比例,Ub为母线电压。   下面讨论两个模块并联(n=2)的情况,Ui1及Ui2分别为模块1和
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>转换器的按平均电流值自动均流法
EMC对策产品: TDK推出用于汽车的新型小型共模滤波器
EMC对策产品: TDK推出用于汽车的新型小型共模滤波器 TDK株式会社推出用于汽车的KCZ1210AH系列小型共模滤波器。该系列产品设计紧凑,尺寸为1.25(长)1.0(宽)0.5(高)mm,有助于减少其在基板上所占的空间,并为汽车的不同传输信号线提供了噪声控制功能。 工作温度可达125℃ 高耐用的导电树脂基电极 随着高级驾驶辅助系统(ADAS)的不断普及,对汽车摄像头的需求也迅速增长。前视传感摄像头和全景式监控影像系统的摄像头使用共模滤波器作为抗噪声产品。然而,传统的多层共模滤波器的工作温度范围为-40℃到+105℃,因此无法用于ADAS摄像头,而是主要用于汽车配件中。 TDK系列产品采用专有材
[电源管理]
EMC对策产品: TDK推出用于汽车的新型小型共模<font color='red'>滤波器</font>
单片开关电源设计概述及程序流程图
1设计概述 自从20世纪90年代以来,各种单片开关电源集成电路竞相问世,现已形成TOPSwitch、TOPSwitch?Ⅱ、TOPSwitch?FX、TOPSwitch?GX、TinySwitch和TinySwitch?II六大系列近百种型号。它们具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等显著优点,现已成为国际上开发250W以下中、小功率开关电源、精密开关电源及电源模块的优选集成电路。 单片开关电源不仅在整机电路设计、高频变压器设计、反馈电路、保护电路和关键元器件的选择方面有许多独到之处,而且特别适合用计算机来完成整个开关电源的设计工作,这已成为国际电源领域的一项新技术。由美国PI(PowerIntegrations
[电源管理]
单片<font color='red'>开关</font>电源设计概述及程序流程图
最新的PIC32系列提高了性能,同时降低了功耗
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布,最新的PIC32单片机系列把Microchip的eXtreme低功耗(XLP)技术扩展应用到32位产品。现在的PIC32MX客户采用PIC32MX1/2 XLP能够轻松地以更低的功耗实现更高的性能,在便携式应用中既增强了功能又延长了电池使用寿命。现有客户采用PIC32MX1/2 XLP系列,只需要很少的重新编程工作就能够进一步提高小引脚数器件的性能。 Microchip的XLP技术专为可穿戴技术、无线传感器网络和其他智能连接设备而设计,为运行和休眠提供低电流工作模式支持,其中90%至99%的时间都处于极低功耗应用状态。XLP技术支持PIC32MX1
[单片机]
基于智能通信控制器的串行通信系统的抗干扰设计
电力系统运行的安全与否与系统当时的运行状态有密切的关系,对于电力调度部门来说,如果能实时地全面掌握电力系统各部分的运行状态,进行远程监测,对保证系统的安全、稳定、经济运行无疑具有十分重要的意义。电力远程监测一般采用串行方式进行通信,保证数据的可靠传输是其最重要的技术指标之一。由于工业现场的恶劣环境以及配电系统的远距离传输,干扰是产生偶然性错误和影响整个系统可靠运行的主要原因。提高系统的抗干扰能力是电力远程监控的一个重要的研究方向。 系统概述 本系统是一个上下位机形式的工业配电测控系统,根据功能需要,下位机选用了控制功能比较强大的研华IPC-610工业控制计算机(IPC: Industrial Personal Computer
[工业控制]
开关电容滤波器的系统设计与实现
开关电容滤波器(Switch Capitor Filter,SCF)是一种由MOS开关、电容器和运算放大器构成的离散时间模拟滤波器,实际应用中,该滤波器可与其他电路集成在同一个芯片上,通过外部端子的适当连接获得不同的响应特性。某些单独的开关电容滤波器可作为通用滤波器使用,例如自适应滤波、跟踪滤波、振动分析以及语言和音乐合成等。但运算放大器带宽、电路的寄生参数、开关与运算放大器的非理想特性以及MOS器件的噪声等都会直接影响这类滤波器的性能。开关电容滤波器的工作频率不高,其应用范围目前仅限于音频频段。但随语音/数据通信及微电子测量仪器领域内对单片集成MOSFET有源滤波器的需求剧增,促使了开关电容滤波器的研究与开发,特别是高阶S
[模拟电子]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
