Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布,最新的PIC32单片机系列把Microchip的eXtreme低功耗(XLP)技术扩展应用到32位产品。现在的PIC32MX客户采用PIC32MX1/2 XLP能够轻松地以更低的功耗实现更高的性能,在便携式应用中既增强了功能又延长了电池使用寿命。现有客户采用PIC32MX1/2 XLP系列,只需要很少的重新编程工作就能够进一步提高小引脚数器件的性能。
Microchip的XLP技术专为可穿戴技术、无线传感器网络和其他智能连接设备而设计,为运行和休眠提供低电流工作模式支持,其中90%至99%的时间都处于极低功耗应用状态。XLP技术支持PIC32MX1/2 XLP器件使能休眠和深度休眠关闭状态,其深度休眠电流低至673 nA。该器件比现有PCI32MX1/2系列产品的性能提高了40%以上,而平均工作电流降低了50%。
PIC32MX1/2 XLP系列提供一系列内存配置,包括128/256 KB闪存和32/64 KB RAM,其封装范围从28引脚至44引脚不等。还支持多种低成本外设,包括用于数字音频的I2S,性能达到116 DMIPS,可支持音频和高级控制应用,以及10位1 Msps 13通道ADC和串行通信外设。PIC32MX2系列还支持USB设备、主机和OTG功能。
除了硬件外设功能外,Microchip的MPLAB® Harmony软件开发框架还为该系列产品提供支持,通过集成Microchip和第三方中间件、驱动程序、库和RTOS的许可、代理和支持,简化了开发周期。具体来说,采用Microchip随时可用的软件包,包括Bluetooth®音频开发套件、音频均衡器滤波器库、解码器(包括AAC、MP3、SBC)、采样率转换库和USB协议栈等,能够大幅度缩短数字音频、消费类、工业和通用嵌入式控制应用的开发时间。
Microchip的MCU32部副总裁Rod Drake说:“PIC32MX系列产品非常适合采用XLP技术。该系列在可穿戴市场上应用的非常成功,有大量的软件和支持。客户将轻松获得这一最新扩展版本所带来的优势。”
关键字:音频 滤波器
引用地址:
最新的PIC32系列提高了性能,同时降低了功耗
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:35
基于SI滤波器的一种小波变换的实现
摘要:文中在应用对数域电路的基础上,提出了一种新型的连续小波变换方法,它通过对母小波的一种数值逼近得到小波函数的有理公式,并以Marr小波为例来模拟这个逼近过程,并用Matlab对逼近过程进行仿真。仿真结果显示,该研究成果为实时小波信号处理提供了新的途径,拓宽了集成电路的应用范围。 关键字:对数域积分器;小波变换;滤波器;低电压;低功耗 目前模拟集成电路设计的主要研究方向是低电压、低功耗电路的实现。对数域电路的设计采用了瞬时缩展技术,很好地解决了在低电源电压下保持动态范围和高频率工作点的问题。小波变换是80年代后期发展起来的应用数学分支,是Fourier变换发展史上里程碑式的进展,以Fourier变换理论为基础,但在许多性
[电源管理]
基于nRF24Z1的无线数字/模拟音频传输系统
当前,随着居住和办公环境空间的增长,音频的布线在大型会议室、汽车等场所越来越难以实现,成本越来越高,迫切需要无线传输高质量的音频。CD音质音频的传输速率就达到1.5Mbps以上,因此对无线系统提出了更高的带宽和距离要求。 ISM 2.4GHz (Industrial Scientific Medical 2.4GHz-2.4835GHz)频段是全球开放的公用频段,具有高带宽和低成本实现的优势。选用具备高带宽特点的ISM2.4GHz的传输系统更能适应CD音质音频的传输。而2.4GHz的其他系统,如监牙、WLAN等存在成本过高或距离受限等缺点,所以本系统使用了专用的ISM音频无线收发芯片nRF24Z1。nRF24Z1提供了标准的工业
[应用]
赛微电子:公司北京Fab3滤波器晶圆尚在验证过程中
11月30日,赛微电子在投资者互动平台表示,公司北京FAB3滤波器晶圆仍在验证过程中。 资料显示,赛微电子的主营业务是MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造,GaN外延材料研发生产及芯片设计,主要产品包括集微传感器、信号处理和控制电路、微执行器等。目前,赛微电子是全球排名第一的MEMS芯片专业制造厂商,一直致力于为全球通信、生物医疗、工业汽车、消费电子等各领域客户(包括知名巨头厂商及新兴中小厂商)提供一流的MEMS工艺开发及晶圆制造服务。 赛微电子控股子公司聚能创芯具备GaN(氮化镓)外延材料设计生产、GaN芯片设计能力,已形成系列化标准产品或定制化产品,正在陆续生产、交付过程中;GaN材料和芯片在击穿电场、本征载流子浓度、抗辐照能力
[手机便携]
数字音频技术的原理是什么 立体声是双声道吗
立体声是双声道吗 是的,立体声是指使用两个独立的声道,分别对应左右两个扬声器,实现音乐或声音的空间立体感的技术。常见的立体声格式有MP3、WAV、FLAC等。 数字音频技术的原理是什么 数字音频技术的原理是将声波转换成数字信号进行存储和处理。这个过程包括两个主要部分: 1. 采样:将模拟声波信号按照一定规律(通常为每秒几千次)进行采样,将每个采样点的大小转换成数字编码表示。 2. 编码:将采样得到的数字信号进行编码,通常采用压缩算法,使得数字信号大小更小,占用存储空间更少。 在播放数字音频时,数字信号经过解码后变成模拟信号,再经过放大、输出等电路处理后,最终输出声音。 数字音频技术的优势 1. 高品质音频:数字音频技术能够记录
[嵌入式]
一种高性能Class D音频放大器PWM控制的设计
音乐手机和iPad等便携式音乐设备对音频放大器要求高保真音质的同时,对放大器效率也提出了越来越严格的要求。D类放大器的实际效率可以达到90%以上,而且体积更小,因此代表了未来音频放大器的发展方向。同时D类放大器要求能工作在宽输入电源电压范围内,以增强D类放大器的通用性。其中PWM比较器是将输入音频信号(通常以正弦信号表示)与三角波或锯齿波信号进行比较,得到占空比跟随输入音频信号的PWM信号传统PWM控制方式是锯齿波信号的幅度范围保持固定不变。为在高电源电压时高输出功率而设置合适的锯齿波幅度,在低电源电压下会出现削波失真而无法正常工作。本文针对这个问题,提出了一种高性能PWM控制方式。将锯齿波信号的共模电平设计成跟随电源电压的
[嵌入式]
75W带过载保护的音频放大器电路图
75W带过载保护的音频放大器电路图
[嵌入式]
一个立体声音频放大器电路分享
这是一个立体声音频放大器电路,将在每个通道上提供 12W 的音频功率输出。该电路基于单个 IC TDA1521 或 TDA1521Q 构建,支持少量外部元件。可使用通用电源来操作此放大电路,推荐电压:24VDC(非对称)。 TDA1521/TDA1521Q 是一款双高保真音频功率放大器,采用 9 引脚塑料功率封装。 该设备专为供电应用(例如立体声电视声音和立体声收音机)而设计。需要一个散热器来防止 IC 过热。 TDA1521 特点 需要很少的外部组件 开机和关机时输入静音 (没有开启或关闭点击) 输出和地之间的低失调电压 通道间出色的增益平衡 符合 IEC 268 和 DIN 45500 的高保真音响 防短路 热保护
[嵌入式]
TI编解码器支持独立时钟控制的转换器采样
24 位编解码器将系统设计灵活性与卓越音频性能实现完美结合 2007 年 5 月 22 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持异步工作的 24 位音频编解码器 ——PCM3060,使模数转换器 (ADC) 及数模转换器 (DAC) 均能采用独立时钟进行工作。在 DVD/Blu-Ray/HD-DVD 刻录机、数字电视、数字机顶盒及汽车导航系统等应用中,音频信号往往要通过不同的采样率进行解码与编码,PCM3060的推出满足了对异步音频编解码器的需求。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/pcm3060.html 。 PCM
[嵌入式]
