基于LM2576的高可靠MCU电源设计
发布者:hylh2008最新更新时间:2006-11-14 来源: 健波硬件工作室关键字:嵌入式  功耗  开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  嵌入式控制系统的MCU一般都需要一个稳定的工作电压才能可靠工作。而设计者多习惯采用线性稳压器件(如78xx系列三端稳压器件)作为电压调节和稳压器件来将较高的直流电压转变MCU所需的工作电压。这种线性稳压电源的线性调整工作方式在工作中会大的“热损失”(其值为V压降×I负荷),其工作效率仅为30%~50%[1]。加之工作在高粉尘等恶劣环境下往往将嵌入式工业控制系统置于密闭容器内的聚集也加剧了MCU的恶劣工况,从而使嵌入式控制系统的稳定性能变得更差。
而开关电源调节器件则以完全导通或关断的方式工作。因此,工作时要么是大电流流过低导通电压的开关管、要么是完全截止无电流流过。因此,开关稳压电源的功耗极低,其平均工作效率可达70%~90%[1]。在相同电压降的条件下,开关电源调节器件与线性稳压器件相比具有少得多的“热损失”。因此,开关稳压电源可大大减少散热片体积和PCB板的面积,甚至在大多数情况下不需要加装散热片,从而减少了对MCU工作环境的有害影响。
  采用开关稳压电源来替代线性稳压电源作为MCU电源的另一个优势是:开关管的高频通断特性以及串联滤波电感的使用对来自于电源的高频干扰具有较强的抑制作用。此外,由于开关稳压电源“热损失”的减少,设计时还可提高稳压电源的输入电压,这有助于提高交流电压抗跌落干扰的能力。
LM2576系列开关稳压集成电路是线性三端稳压器件(如78xx系列端稳压集成电路)的替代品,它具有可靠的工作性能、较高的工作效率和较强的输出电流驱动能力,从而为MCU的稳定、可靠工作提供了强有力的保证。
1 LM2576简介
LM2576系列是美国国家半导体公司生产的3A电流输出降压开关型集成稳压电路,它内含固定频率振荡器(52kHz)和基准稳压器(1.23V),并具有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等,利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。LM2576系列包括 LM2576(最高输入电压40V)及LM2576HV(最高输入电压60V)二个系列。各系列产品均提供有3.3V(-3.3)、5V(-5.0)、12V(-12)、15V(-15)及可调(-ADJ)等多个电压档次产品。此外,该芯片还提供了工作状态的外部控制引脚。
LM2576系列开关稳压集成电路的主要特性如下[2]:
●最大输出电流:3A;
●最高输入电压:LM2576为40V,LM2576HV为60V;
●输出电压:3.3V、5V、12V、15V和ADJ(可调)等可选;
●振东频率:52kHz;
●转换效率:75%~88%(不同电压输出时的效率不同);
  ●控制方式:PWM;
●工作温度范围:-40℃ ~ +125℃
●工作模式:低功耗/正常两种模式可外部控制;
●工作模式控制:TTL电平兼容;
●所需外部元件:仅四个(不可调)或六个(可调);
●器件保护:热关断及电流限制;
●封装形式:TO-220或TO-263。
LM2576的内部框图如图1所示,该框图的引脚定义对应于五脚TO-220封装形式。
LM2576内部包含52kHz振荡器、1.23V基准稳压电路、热关断电路、电流限制电路、放大器、比较器及内部稳压电路等。为了产生不同的输出电压,通常将比较器的负端接基准电压(1.23V),正端接分压电阻网络,这样可根据输出电压的不同选定不同的阻值,其中R1=1kΩ(可调-ADJ时开路),R2分别为1.7 kΩ(3.3V)、3.1 kΩ(5V)、8.84 kΩ(12V)、11.3 kΩ(15V)和0(-ADJ),上述电阻依据型号不同已在芯片内部做了精确调整,因而无需使用者考虑。将输出电压分压电阻网络的输出同内部基准稳压值1.23V进行比较,若电压有偏差,则可用放大器控制内部振荡器的输出占空比,从而使输出电压保持稳定。
由图1及LM2576系列开关稳压集成电路的特性可以看出,以LM2576为核心的开关稳压电源完全可以取代三端稳压器件构成的MCU稳压电源。
2 LM2576应用举例
2.1 基本应用设计
由LM2576构成的基本稳压电路仅需四个外围器件,其电路如图1所示。
电感L1的选择要根据LM2576的输出电压、最大输入电压、最大负载电流等参数选择,首先,依据如下公式计算出电压·微秒常数(E·T):
E·T=(Vin - Vout)×Vout/ Vin×1000/f?? (1)
上式中,Vin是LM2576的最大输入电压、Vout是LM2576的输出电压、f是LM2576的工作振荡频率值(52kHz)。E·T确定之后,就可参照参考文献所提供的相应的电压·微秒常数和负载电流曲线来查找所需的电感值了。(下图为:图三)
  该电路中的输入电容Cin一般应大于或等于100μF,安装时要求尽量靠近LM2576的输入引脚,其耐压值应与最大输入电压值相匹配。而输出电容Cout的值应依据下式进行计算(单位μF):
C≥13300 Vin/ Vout×L (2)
上式中,Vin是LM2576的最大输入电压、Vout是LM2576的输出电压、L是经计算并查表选出的电感L1的值,其单位是μH。电容C铁耐压值应大于额定输出电压的1.5~2倍。对于5V电压输出而言,推荐使用耐压值为16V的电容器。
二极管D1的额定电流值应大于最大负载电流的1.2倍,考虑到负载短路的情况,二极管的额定电流值应大于LM2576的最大电流限制。二极管的反向电压应大于最大输入电压的1.25倍。参考文献中推荐使用1N582x系列的肖特基二极管。
Vin的选择应考虑交流电压最低跌落值(Vac-min)所对应的LM2576输入电压值及LM2576的最小输入允许电压值Vmin(以5V电压输出为例,该值为8V),因此,Vin可依据下式计算:
Vin≥(220Vmin/Vac-min)
如果交流电压最低允许跌落30%(Vac-min=154V)、LM2576的电压输出为5V(Vmin=8V),则当Vac=220V时,LM2576的输入直流电压应大于11.5V,通常可选为12V。
2.2 工作模式可控应用设计
LM2576的5脚输入电平可用于控制LM2576的工作状态。5脚输入电平与TTL电平兼容。当输入为低电平时,LM2576正常工作;当输入为高电平时,LM2576停止输出并进入低功耗状态。图3是LM2576的工作模式可控电路原理图。
图3中,下拉电阻可保证MCU-CON控制端为低时LM2576的正常工作。Shutdown Input的控制端信号来自MCU,该端为低电平时,LM2576停止输出,系统进入低功耗状态。当为该端为高电平时,三极管导通会使LM2576重新工作。设计时保证当MCU-CON控制端为高电平且三极管导通时,电阻R不至于因过流而损坏MCU的输出控制端。
结束语
经实际使用证明,采用LM2576系列开关稳压集成电路作为MCU稳压电源的核心器件不仅可以提高稳压电源的工作效率,减少能源损耗,减少对MCU的热损害,而且可减少外部交流电压大幅波动对MCU的干扰,同时可降低经电源窜入的高频干扰,这对保障MCU的安全和可靠运行能起到事半功倍的作用。
关键字:嵌入式  功耗  开关 引用地址:基于LM2576的高可靠MCU电源设计
上一篇:高压开关电源的应用电路设计
下一篇:微驱动电流的隔离驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:15
嵌入式系统掉电保护的设计方案
在嵌入式系统设计过程中,系统的掉电保护越来越受到重视。本文介绍的方法是在用ARM7系列芯片S3C4510B和μClinux构建的嵌入式平台上实现的。整个掉电保护实现的基本思路是:产生掉电信号,捕捉掉电信号和处理掉电信号。重点介绍这个过程的具体实现。 系统防掉电设计的目的是:采用一种机制,使得系统在意外失去供电的情况下,可以保证系统运行状态的确定性以及记录数据的完整性;当系统供电恢复后,现场数据可以及时恢复,避免应用系统产生混乱。我们知道,在嵌入式系统设计与开发中越来越多地应用嵌入式操作系统。由于操作系统的引入,数据的读写往往是通过文件的方式完成,而不是直接对存储单元地址操作。用文件读写方式操作数据,在程序的运行过程中往往将数据
[电源管理]
<font color='red'>嵌入式</font>系统掉电保护的设计方案
用于TD-SCDMA的Air Prime智能嵌入式模块
司亚乐(Sierra Wireless)近日正式推出其 AirPrime Q 系列智能嵌入式模块的新产品司亚乐AirPrime Q2668。中国移动选择司亚乐作为其模块开发合作伙伴;该产品即专为中国移动网络而设计。 AirPrime Q2668 TD-SCDMA 是一款工业级无线模块,其尺寸与整个AirPrime Q 系列无线模块兼容,这使得司亚乐客户能够在中国市场快速推广其物联网/M2M 应用。 AirPrime Q2668 是一款双模 TD-SCDMA HSDPA/EDGE 模块,其数据传输速度可高达 2.8 Mbps(下行链路)和 384 Kbps(上行链路)。其工作带宽为 1880-1920/2010
[工业控制]
用指针式万用表查找单相异步电动机离心开关断路故障
离心开关出现断路故障以后,当电动机起动时,离心开关的触点不能把副绕组与电源连通,故电动机将无法起动。 (1)故障原因。导致离心开关断路故障的原因可能是由于触点簧片过热失效,触点烧坏脱落,机械机构卡死,接线螺钉松动或线端断开,触点绝缘板裂,弹簧失效以致无足够张力使触点闭合,动、静触点之间接触不良等。 (2)检测方法。对于离心开关断路故障,可用万用表测量副绕组引出线端的电阻。正常时副绕组的电阻通常为几百欧姆右,如果测得的电阻值过大,则就说明起动回路有断路故障,可进一步拆开电动机的端盖,用万用表直接测量副绕组的电阻,如测得的电阻正常,则就说明离心开关有断路故障。对此,应查明原因找出故障点进行修理。
[测试测量]
MSP430FR59x:超低功耗嵌入FRAM MCU开发方案
TI公司的MSP430FR59x系列是超低功耗(ULP)嵌入FRAM的MCU,16位RISC架构高达16MHz时钟,工作电压1.8V~3.6V,多达64kB非易失存储器工作模式功耗约为100 µA/MHz,待机模式功耗为0.4µA,关断时功耗为0.02µA。器件主要用在仪表、能量收获传感器节点、可穿戴电子、传感器管理和数据记录应用中。 MSP430超低功耗(ULP)的FRAM平台,结合了独特的嵌入式FRAM,和整体的超低功耗系统架构,使得创新者可以在降低能耗的同时提高性能。 FRAM技术结合了速度、灵活性、耐久性、SRAM的稳定性和闪存可靠性,并且,大大降低了功耗。 MSP430的超低功耗FRAM产品,包括了FRAM的各种
[单片机]
MSP430FR59x:超低<font color='red'>功耗</font>嵌入FRAM MCU开发方案
基于开关电容共模反馈理论分析
1引言 全差分开关电容电路由于具有全差分电路的高输出摆幅和对电源等共模噪声的抑制以及开关电容电路的高精度而成为常用电路形式 。而全差分电路设计的关键和难点是共模反馈电路的设计 。缺乏好的共模反馈电路会造成输出共模电压波动,并会通过电路的不对称性而转化为差分输出,破坏差分输出信号。另一方面,输出共模偏离预定值会导致差分输出摆幅受限,进而造成削顶或削底失真,此时检测出的共模值偏离实际输出错误的共模值,进而返回错误的控制电压进一步造成共模电压偏离正常值,严重影响电路性能。 直到最近一直有各种论文在对开关电容共模反馈电路进行分析 ,但是各种分析仍然不能对开关电容共模反馈进行全面的系统的理论分析,并存在各种缺陷。由于和连续时间共模反馈
[电源管理]
基于<font color='red'>开关</font>电容共模反馈理论分析
Nordic低功耗蓝牙传感器持续监测吉他温湿度,提供高效保护
Nordic Semiconductor宣布,总部位于北京的青萍科技(北京)有限公司已选择nRF52832低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)先进多协议芯片级系统 (SoC),为“李吉他蓝牙温湿度计” 传感器设备提供内核处理和无线连接能力。 这款专业吉他温湿度传感器产品可通过内置磁铁固定在吉他音孔附近的面板上(也可用于其他木质乐器),连续监测吉他内部和周围的温湿度情况。用户可随时查看乐器存放环境的温湿度,并适时调整,预防吉他变形、开裂或开胶。保存吉他的适宜温度范围为20~25°C,湿度范围为40%~50%,温度或湿度的剧烈变动可能导致严重的后果,例如部件翘曲、品丝突出和琴
[传感器]
Nordic低<font color='red'>功耗</font>蓝牙传感器持续监测吉他温湿度,提供高效保护
开关电源的EMC及安全规范设计
  开关电源不需要沉重的电源变压器,具有体积小、重量轻、效率高的优点,且市场上已有成品开关电源集成控制模块,使电源设计、调试简化许多,所以,在大多数的电子设备(如计算机、电视机及各种控制系统)中得到了广泛的应用。然而,开关电源自身产生的各种噪声却形成了一个很强的电磁干扰源。这些干扰随着开关频率的提高、输出功率的增大而明显地增强,对电子设备的正常运行构成了潜在的威胁。因此,只有提高开关电源的电磁兼容性,才能使开关电源在那些对电源噪声指标有严格要求的场合下被采用。    开关电源产生噪声的原因   开关电源的种类很多,按变换器的电路结构可分为串并联式和直流变换式两种;按激励方式可分为自激和它激两种;按开关管的组合可分为桥式、半
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源的EMC及安全规范设计
利用STR-F6656设计34"彩色电视机开关电源
    摘要: 介绍Sanken公司的混合型开关电源IC STR-F6600系列的原理和应用,作为实例,介绍了使用STR-F6656设计一个34"彩电用的开关电源,并给出满意的实验结果。     关键词: 彩色电视机开关电源  集成控制器 1 引言 混合型电源IC STR-F6600系列是日本Sanken电气公司的近年产品。它内含MOSFET及控制IC部分,是专门为反激型变换器设计的,特适用于彩色电视机开关电源。 该混合IC可工作于准谐振方式以及脉冲占空比控制(PRC——PulseRatioControl)方式。它具有常规第二代SMPSIC的特点,即采用次级输出采样及光耦反馈稳压、准谐振
[电源管理]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
