基于开关电容共模反馈理论分析
最新更新时间:2013-05-27来源: 与非网关键字:开关电容  共模 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
全差分开关电容电路由于具有全差分电路的高输出摆幅和对电源等共模噪声的抑制以及开关电容电路的高精度而成为常用电路形式[1,2,3,4,8]。而全差分电路设计的关键和难点是共模反馈电路的设计[2]。缺乏好的共模反馈电路会造成输出共模电压波动,并会通过电路的不对称性而转化为差分输出,破坏差分输出信号。另一方面,输出共模偏离预定值会导致差分输出摆幅受限,进而造成削顶或削底失真,此时检测出的共模值偏离实际输出错误的共模值,进而返回错误的控制电压进一步造成共模电压偏离正常值,严重影响电路性能。
直到最近一直有各种论文在对开关电容共模反馈电路进行分析[3,4,5,6],但是各种分析仍然不能对开关电容共模反馈进行全面的系统的理论分析,并存在各种缺陷。由于和连续时间共模反馈电路的工作机理有些不同,并且处于采样系统中,很难用连续域的手段进行分析和仿真,所以长期以来缺乏足够的分析和设计的依据,致使设计带有一定的盲目性。
本文总结并提出了新的开关电容共模反馈的连续时间等效共模和差模分析模型,对开关电容共模反馈电路的共模(共模稳定性和环路建立时间)和差模特性进行分析,进而为开关电容共模反馈电路设计提供了强有力的理论支持。
2开关电容共模反馈电路的理论分析
2.1 开关电容共模反馈电路的基本原理和结构
共模反馈电路一般分为两个部分:共模检测电路和比较放大器电路。基本原理是通过共模检测电路检测出输出共模电压,然后输入比较放大器电路和预先指定的输出共模参考电压相比较,将它们的差值放大并返回到原电路对输出共模电压的偏移进行校正[2]。共模反馈电路可以分为连续时间共模反馈电路和开关电容共模反馈电路。连续时间共模反馈电路主要应用于连续时间电路中,但是具有限制差模输出信号摆幅,增加差模负载,增加静态功耗和检测共模电压非线性等缺点。开关电容共模反馈电路在这几方面具有优势,但因为会引入时钟耦合和离散工作状态使差分输出信号出现毛刺而不适合用于连续时间电路中。开关电容共模反馈电路已经成功应用于数据采样系统中,尤其是在全差分开关电容电路中。
连续时间共模反馈电路对输出共模电压偏移的校准是连续进行的。但开关电容共模反馈电路对输出共模电压的反馈控制是离散的,是在每次电荷转移的半个时钟周期中完成的,校准也是在不断重复的半时钟周期内完成的。所以分析方法和连续时间共模反馈电路不同。在论文[6]中给出了开关电容共模反馈的电路,一直沿用至今。一个带开关电容共模反馈电路的开关电容积分器如图1所示。左半电路为开关电容积分器电路,右半电路为开关电容共模反馈电路。其中的OTA如图2所示。
图1 带开关电容共模反馈的开关电容积分器
                                                               图2 开关电容电路中的放大器原型
2.2 开关电容共模反馈电路的共模分析
开关电容共模反馈的作用机制和其他共模反馈的作用机制不尽相同。从本质上说,开关电容共模反馈控制的是通过每次电荷转移让 稳定在 ,而非像其他连续时间共模反馈那样直接检测和控制输出共模电压。因此,实际上开关电容共模反馈的Vcm最终无法保证能稳定在指定电压Vcmref,只能在一定范围内预估。
假设分析的电路完全对称,则电路的共模环路和差模环路在稳定工作状态下不会相互干扰。由于开关电容共模反馈电路存在两个离散状态,因此无法用和连续时间共模反馈相同的方法进行共模等效分析。在传统的分析中,按照和连续时间共模反馈相同的共模等效方法和评价指标(共模反馈环路单位增益带宽、环路增益和相位裕度)来近似分析开关电容共模反馈电路。然而这些指标在开关电容共模反馈电路中有着不同的意义。
        图3 开关电容电路的共模分析等效模型
本文提出一种新的开关电容共模反馈的共模等效模型,如图3所示。在图3的等效电路中有2个共模放大器Acm1和Acm2,Acm1是由主放大器共模共模通路组成,Acm2是由共模反馈通路组成。其中Acm2周围存在两个环路,分别存在各自的建立过程。环路1由R2和C2组成。环路2由Acm2和C2组成。其中 ,C1即图1中C9和C10,C2即图1中的C7和C8,Cf为积分器积分电容,Ts为采样时钟周期。存在两种情况,对应不同的结论:(1)在环路2带宽远大于环路1带宽的情况下,每次电荷转移完全。此时称为环路1速度受限。在此条件下,环路1的建立过程决定了共模稳定的时间。其建立时间常数 。如果C1=C2,则 ,通常需要5个周期以上才能从一次输出共模变动中恢复过来。对于经常出现的周期接近Ts的共模波动,开关电容共模反馈电路几乎没有任何稳定作用。而通过增加开关电容共模反馈采样电容来提高输出共模电压稳定速度的做法不可行,此电容过大不仅会极大地增加差模环路的负载,还会造成巨大的差模毛刺。可见在此情况下,对开关电容共模反馈电路而言,无论电路工作在什么采样频率下,其输出共模电压达到一定精度所需的时钟周期数是不变的,而连续时间共模反馈电路对输出共模电压稳定的速度和电路工作的采样频率无关。一个100MHz单位增益带宽的连续时间共模反馈电路对应的时间常数为10ns。和连续时间共模反馈电路增加共模环路单位增益带宽来减小输出共模电压稳定时间不同的是,在此情况下,开关电容共模反馈电路中增加共模环路(Acm2和C2组成的环路)带宽并不能减小输出共模电压的稳定时间,而只能减小每次电荷转移的时间,或建立精度。(2)在环路1带宽远大于环路2带宽的情况下,每次电荷传递不完全,输出共模电压稳定时间较长,输出共模电压不稳。此时称为环路2速度受限。仍然假设环2的环路单位增益频率为100MHz,C1=C2,时钟频率为Ts,当100M<5/Ts(假设5 将电荷传递完毕),即Ts<50ns,或电路工作频率高于20MHz时,开关电容共模反馈电路不能在每次C1、C2电荷传递过程中完整地传递电荷,因此也会出现输出共模电压稳定速度下降的问题。
因此,开关电容共模反馈实际上是由两个环路建立时间共同决定的。低速工作时(10MHz以下),连续时间共模反馈电路的稳定速度会高于开关电容共模反馈电路。此时,开关电容共模反馈电路环1比环2的稳定速度慢,因此稳定速度决定于环1。所以连续时间共模反馈电路的稳定速度会快于开关电容共模反馈电路的稳定速度。当高速工作时(100MHz以上),开关电容共模反馈电路速度受限于环2,此环的建立速度和连续时间共模反馈时间相当,但由于存在两个环路和两个建立过程,总的来说,会比连续时间共模反馈电路建立速度慢。所以在共模稳定速度方面,连续时间共模反馈电路会更优秀,尤其是在低频电路中。
由此得到开关电容共模反馈和连续时间共模反馈的等效模型,因此可以借用连续时间共模反馈理论对开关电容共模反馈电路进行分析。可以看出k3
假设两环的环路时间常数相等,均为Ts(采样周期),与其对应的连续时间共模反馈环路时间常数也为Ts,此时开关电容电路等价于连续时间环路建立时间常数
 图3中共模反馈的2个环路存在公共通路(C2),因此可以断开公共点分别判断两个环路的稳定性。如果两个环路都稳定,则共模反馈环路是稳定的[5]。环路1一定是稳定的,所以只需要保证环路2是稳定的。通过检测此环路的相位裕度可以检测其稳定性。
在开关电容应用环境中,还存在另外一个共模放大通路Acm1同样对输出共模电压起作用。减小主放大电路共模增益,以减小输入共模变化对输出共模的影响,使前一级的输出共模电压波动不至于影响后一级的输出共模电压。同时该环路应该保证足够的相位裕度。
2.3 开关电容共模反馈电路对差模环路的负载影响分析
开关电容共模反馈电路对差分环路的负载效应可以通过图4的模型进行分析。
                                                      图4 开关电容共模反馈对差模的负载影响分析等效模型
R1表示开关电容滤波器的采样电容等效电阻,C1为全差分放大器反馈电容,CL为差模负载电容,C’为跨接在输出端和控制端共模反馈电容C7、C8,R’为开关电容反馈电路的采样电容C9、C10的等效电阻。开关电容共模反馈电路对差模电路负载的增加在于共模反馈电容和共模反馈采样电容的大小。这两个电容的绝对值越小对差模环路的影响越小,这也是共模反馈电路设计的要求之一。而与之不同的是,共模反馈环路的稳定性和这共模反馈电容的绝对值没有太大的关系。增大共模反馈采样电容的值会增大共模反馈环路中环1的建立速度,但同时也增加了差模反馈环路的负载,降低了电路处理速度,并可能造成失真。降低共模反馈电容大小可以减小对差模反馈环路的负载效应,同时对共模环路影响不大。
4结束语
本文在第一次通过开关电容共模反馈电路的共模和差模等效连续时间模型详细分析了其共模特性和对差模环路的影响。通过这个分析可以更有效的对开关电容共模反馈进行分析和设计。
本文作者创新点:本文在第一次通过开关电容共模反馈电路的直流、共模和差模等效模型详细分析了其共模特性和对差模环路的影响。通过这个分析可以更有效的对开关电容共模反馈进行分析和设计。
参考文献:
[1] Behzad Razavi. Design of Analog CMOS Integrated Circuits[M]. xi’an, Xi’an Jiaotong University Press, 2003. 359-360.
[2] David A. johns, Ken Martin .Analog Integrated Circuit Design[M]. Peking, Peking Industry Press, 2005. 203-204.
[3] Ojas Choksi, L.Richard Carley. Analysis of switched-capacitor common-mode feedback circuit[J]. IEEE trans on circuits and syst—II, 2003, vol. 50: 906-917.
[4] David Hernandez-Garduno, Jose Silva-Martinez. Continuous-Time Common-Mode Feedback for High-Speed Switched-Capacitor Networks[J]. IEEE JSSC, 2005,vol. 40:1610-1617.
[5] Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis. Determination of Stability Using Return Ratios in Balanced Fully Differential Feedback Circuits[J]. IEEE trans on circuits and syst—II, 1995,vol. 42: 805-817.
[6] DANIEL SENDEROWICZ, STEPHEN F. DREYER, JOHN H. HUGGINS, CHOWDHURY F. RAHIM, CARLOS A. ABER. A Family of Differential NMOS Analog Circuits for a PCM Codec Filter Chip[J]. IEEE JSSC, 1982, vol. SC-17:1014-1023.
[7] BEDRICH J. HOSTICKA. Dynamic CMOS Amplifiers[J]. IEEE JSCC,1980, vol. SC-15: 887-894.
[8] 王坤,杨文荣,冉峰,刘涛,邓霜. 一种新型电流运算放大器的设计[J].微计算机信息,2006,22-11: 241-242
作者简介:吴钰淳(1982-),男(汉族),四川人,清华大学微电子所硕士研究生,从事大规模混合信号集成电路研究。
导师简介:严利人(1968-)男(汉族),江苏人,清华大学微电子研究所副教授,从事高性能集成电路设计实现。
通信地址:100084 北京市清华大学微电子研究所 16#116
关键字:开关电容  共模 编辑:探路者 引用地址:基于开关电容共模反馈理论分析
上一篇:在高温超导滤波器后级的低温低噪声放大器的设计和调试方法
下一篇:采用PCI9052的ATM数据采集卡的接口电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
基于开关电容共模反馈理论分析
1引言 全差分开关电容电路由于具有全差分电路的高输出摆幅和对电源等共模噪声的抑制以及开关电容电路的高精度而成为常用电路形式 。而全差分电路设计的关键和难点是共模反馈电路的设计 。缺乏好的共模反馈电路会造成输出共模电压波动,并会通过电路的不对称性而转化为差分输出,破坏差分输出信号。另一方面,输出共模偏离预定值会导致差分输出摆幅受限,进而造成削顶或削底失真,此时检测出的共模值偏离实际输出错误的共模值,进而返回错误的控制电压进一步造成共模电压偏离正常值,严重影响电路性能。 直到最近一直有各种论文在对开关电容共模反馈电路进行分析 ,但是各种分析仍然不能对开关电容共模反馈进行全面的系统的理论分析,并存在各种缺陷。由于和连续时间共模反馈
[电源管理]
基于<font color='red'>开关</font><font color='red'>电容</font><font color='red'>共模</font>反馈理论分析
EMI及无Y电容手机充电器的设计
在开关电源中,功率器件高频导通/关断的操作导致的电流和电压的快速变化而产生较高的电压及电流尖峰是产生EMI的主要原因。加缓冲吸收电路有利于降低EMI,但会产生过多的功耗,增加元件数量、PCB尺寸及系统成本。 通常情况下,系统前端要加滤除器和Y电容,Y电容的存在会使输入和输出线间产生漏电流,具有Y电容的金属壳手机充电器会让使用者有触电的危险,因此,一些手机制造商开始采用无Y电容的充电器,然而,去除Y电容会给EMI的设计带来困难,本文将介绍无Y电容的充电器变压器补偿设计方法。 变压器补偿设计 减小电压和电流变化率及增加耦合通道阻抗是提高EMI性能的常用办法,变压器是另外一个噪声源,而初级/次级的漏感及层间电容、初级和
[应用]
开关电容梳状滤波器幅频特性的深入分析
  最基本的开关电容电路是由电子开关和电容组成的,主要应用是构成各种低通、高通、带通、带阻等开关电容滤波器(Switched-Capacitor Filter,SCF)。将开关电容电路与运算放大器结合,组成的开关电容有源滤波器具有很多奇特的性质,但由于引入了电子开关,对电路特性进行严密分析变得异常困难,目前已有的分析方法都只是在一定条件下从一个侧面进行近似分析,本文立足于最基本的电路理论,借助计算机系统对其进行复杂而严格的分析计算,最终得到了具有普遍意义的结论,上述文献的结果只是该普遍性结论的特例。   1 SCF电路   开关电容有源滤波器电路如图1(a),其中S1和S2是由周期为2T的方波信号控制的理想电子开关,方
[工业控制]
<font color='red'>开关</font><font color='red'>电容</font>梳状滤波器幅频特性的深入分析
新一代高速差分数据传输EMI低通滤波器
最新的消费电子产品,如电视机、机顶盒或手机,都能相互连接在一起,或者至少都配备高速度数据接口。最终消费者最常用的接口是USB或 HDMI/MHL高清多媒体接口,但是还有最终消费者看不到的然而对于设计人员却同等重要的内部接口,例如,新出现的MDDI或MIPI接口,这些内部接口用于连接电路板上不同的模块或功能。例如,我们不能忽视手机相机传感器或AMOLED显示平板与手机主板的连接改用差分数据线而弃用并行数据线的发展趋势,因为差分数据传输的优点是可以提高数据速率和显示器分辨率 ... 显然,这些新接口正在形成一个新的富有挑战性的环境,同时加大了ESD和EMI现象对电子产品设计的威胁。 当然,传统的EMI低通滤波器,如RC滤波器或LC
[电源管理]
新一代高速差分数据传输EMI低通滤波器
IGBT模块的一种驱动设计
1 引言 近年来,新型功率开关器件IGBT已逐渐被人们所认识。与以前的各种电力电子器件相比,IGBI、具有以下特点:高输入阻抗,可采用通用低成本的驱动线路;高速开关特性;导通状态低损耗。IGBT在综合性能方面占有明显优势,广泛应用于工作频率为几十千赫兹,输出功率为几千瓦到几十千瓦的各类电力变换装置。在设计驱动电路时,主要考虑以下参数:IGBT的额定值、短路电流特性、感性负载的关断特性、最大栅极发射极电压、栅极输入电容、安全工作区特性。 光电耦合驱动器件的输入、输出都是有源的,其正向脉冲及负向闭锁脉冲的宽度不受限制,可容易地通过检测IGBT通态集电极电压实现过流及短路保护,并向微处理器发出过流报警信号。 2 IGB
[电源管理]
对消驱动电路提高共模抑制比
心电检测是在强共模干扰下的微弱信号检测,为了提高电路的共模抑制比,常采用对消驱动电路(右腿驱动)来提高共模抑制比。   心电信号是人体特定的点与点之间的差模电压,信号幅度在0.5mV~8mV之间,典型值为1mV.心电受到的工频干扰非常强,一般情况下人体的工频幅值在V级,比心电信号大3个数量级,工频干扰常以共模形式出现。   在如此强的工频干扰中检测出微弱的心电信号是一大挑战,这就要求运放具有很高的共模抑制比,一般要求在60~120dB之间,太低了影响心电图机性能,太高的运放成本上会让人难以接受。采用高共模抑制比的前置放大器,如在50Hz时80dB共模抑制比的仪表放大器是属于性能比较好的产品,这样工频干扰的幅值还是达到了
[模拟电子]
对消驱动电路提高<font color='red'>共模</font>抑制比
高速差分接口及共模滤波与保护的需求
     当今电子产品的操作环境中,电磁干扰(EMI)及射频干扰(RFI)源头不计其数,很大的原因就是RF技术的使用愈来愈多。这些类型的干扰导致采用差分接口的应用需要共模滤波。虽然业界寄望于采用差分信令将EMI/RFI的影响降至最低,但并不能完全消除这些影响。差分信号可能会遭受外部噪声的干扰,令接收器无法识别。此外,在噪声已经耦合至电子产品中的电子电路的情形下,未集成差分信令的其它电路可能受到影响并带来更多问题。   高速通用串行总线(USB) 2.0是最普及的差分数据接口之一,因此本文旨在论证在高速USB 2.0应用中采用共模滤波器来抑制RMI/RFI噪声的必要性及优势,并将探讨如何保护接口免受静电放电(ESD)影响。常见的
[嵌入式]
电容料位开关有哪些特点
  电容料位开关主要基于电容技术而工作的,其工作原理是将无线电频率施加在探头上,对周围的环境进行连续分析,由于所有介质的介电常数和导电性均不同于空气,当探头接触到介质时所引起的微小电容量的变化被电路检测并转换成开关信号输出。其独特的抗粘附电路只对料位改变引起的电容量的变化产生反应,从而消除了由于物料堆积产生的虚假信号。电容式料位开关在冶金、化工、食品等行业料位过程控制中有着广泛应用,具有其它料位开关不具备的特点和优点,那么电容料位开关有哪些特点呢?   根据电容料位开关的工作原理,并结合该仪表在实践中的应用表现,电容式料位开关主要具有以下特点:   1、适应性强,能够用于各种复杂工况   具有较强的适应性,能够用于高温
[测试测量]
<font color='red'>电容</font>料位<font color='red'>开关</font>有哪些特点
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
