新一代高速差分数据传输EMI低通滤波器
最新更新时间:2011-09-21来源: chinaaet关键字:共模滤波器  差分信号  共模 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最新的消费电子产品,如电视机、机顶盒或手机,都能相互连接在一起,或者至少都配备高速度数据接口。最终消费者最常用的接口是USB或 HDMI/MHL高清多媒体接口,但是还有最终消费者看不到的然而对于设计人员却同等重要的内部接口,例如,新出现的MDDI或MIPI接口,这些内部接口用于连接电路板上不同的模块或功能。例如,我们不能忽视手机相机传感器或AMOLED显示平板与手机主板的连接改用差分数据线而弃用并行数据线的发展趋势,因为差分数据传输的优点是可以提高数据速率和显示器分辨率 ...
显然,这些新接口正在形成一个新的富有挑战性的环境,同时加大了ESD和EMI现象对电子产品设计的威胁。
当然,传统的EMI低通滤波器,如RC滤波器或LC滤波器,将很快达到滤波器的极限值,因此为适应这些新的应用发展趋势,我们必须开发新一代保护芯片。ECMF新系列保护芯片是以高性能滤波器享誉业界的意法半导体为满足最新的超高速差分信号滤波和ESD保护要求而专门设计的新一代保护产品。
过去,ESD保护或EMI滤波功能以使用RC或LC解决方案为主,例如 LTTC或硅芯片。但是,数据速率更高的总线的问世,以及差分信号传输替代并行总线的发展趋势,自然迫使设计人员提高整个系统的EMC抗干扰性,寻求新的解决方案。毋庸置疑,考虑到LC或RC滤波器是由电感或电阻与接地电容器组成,特别是内在电容效应本身将会影响信号的完整性,这两类滤波器将无法适应数据总线不断提高速率的趋势。因此,只要抑制电容即可避免滤波器出现电容效应;但是这种方法意味丧失滤波器芯片的滤波属性。当数据速率提高到每秒几百兆位以上时,这种方法是一个进退维谷的问题。
CMF滤波器又称共模滤波器,是解决这个进退两难问题的好办法,不仅支持受最高的数据速率,还是差分信号传输技术如USB、HDMI和MIPI的最佳保护方案。
高速USB 2.0接口利用差分信号方法在两条数据线上传输数据,最高传输速率达到480 Mbps。差分信号是指信号不以地线为基准电压,而是一个信号以另一个信号为基准电压。差分信号在两条线上传输,每条线上的信号相位差180度,这意味着必须使用一个恰当的滤波拓扑,才能正确地滤除无用频率,同时不会破坏目标差分信号的完整性。
新款CMF滤波器让目标差分信号通过滤波器,但不会破坏差分信号的完整性,同时还能滤除共模信号。共模滤波器的电感特性为差分信号产生最大7 GHz的宽频带,同时为共模信号产生小于100 MHz的窄频带。
一个理想的共模滤波器可有选择地抑制共模信号,同时放行差分信号,而不会对差分信号有任何影响。
差分模式的电流方向相反,产生的磁场的极性相反,磁场被相互抵消,在这种情况下,经过CMF滤波器的信号没有遇到任何阻抗,更谈不上信号衰减问题。
共模信号的电流向同一个方向流动,在滤波器上产生一个同相磁场,两个磁场相互叠加。结果,轭流圈对于共模信号是一个很大的阻抗,因此会降低共模信号的完整性。
SCC21标准描述了共模衰减的基本特性,如下图所示:
USB 480 Mbps信号可产生240 MHz基频 。因为该信号本身是方波,我们不难估算出传送信号所需的带宽。利用傅利叶级数逼近算法,最后所需带宽大约是基频的三倍。因此,差分信号传输至少需要720 MHz的带宽。从SCC21标准的共模滤波图中不难看出,为了让三次谐波通过滤波器,部分符合的要求的频率被滤除。
我们对一个内置意法半导体的ECMF滤波器的USB接口进行测试,从USB 480Mb/s的眼状图中可以看出,该接口设计100%符合USB高速数据传输标准,同时信号衰减度测量值在900MHz时达到30db。
这个原理还适用于更高速度的接口,例如,MIPI 或HDMI/MHL接口。
上图显示的测试结果与在USB 2.0上所做的测试完全相同,现在,我们在数据传输速率更高的接口如HDMI720p上再做一次测试。
下图是一个MIPI接口的谐波测量结果,滤波器放行的MIPI信号的最高频率800Mhz(200Mhz 时钟信号的四次谐波) ,同时滤除900Mhz到 2.2Ghz的噪声。
鉴于共模滤波器支持高达千兆位级(Gb/s)的数据速率,同时可抑制高达千兆赫兹(GHz)的共模噪声,我们得出结论,共模滤波器是差分信号传输技术的最佳滤波解决方案。
滤除EMI/RFI噪声很重要,防止ESD损坏甚至损毁内部电路同样也很重要。显然,前述的所有接口都安装在外部端口内,当用户插入或拔除插头时,ESD事件很容易损坏这些接口。通常情况下,把CMF滤波器与附加的外部器件如保护型芯片配合使用,可以有效防止主芯片被击穿,如下图所示(15kV接触放电电压在芯片氧化层产生的熔点)。
意法半导体的新款ECMF滤波器在同一颗芯片上整合了ESD保护电路,如下图所示:
像意法半导体的ECMF一样,集成低电容ESD保护电路的共模滤波器能够为高速数据接口提供完美且安全的ESD防护功能,使最终产品设计达到要求最严格的IEC61000-4-2半导体元器件15kV空气放电和8kV接触放电标准。
谈到ESD保护问题,有一个重要因素需要注意,当施加静电放电脉冲时,直接连在保护电路后面的被保护芯片不能接受过高的电压,这个参数被称为钳位电压。
为了评估不同的共模滤波器拓扑,测量ESD保护性能,我们围绕钳位电压值,进行了几次ESD测试。下面的图示描述了测试过程。我们使用一支静电枪对被测器件进行8kV接触放电测试,同时在CMF滤波器后面连接示波仪捕捉电压波形变化。
这种实验方法可精确地模拟在一次ESD静电放电事件后印刷电路板所承受的电压值。在这些条件下,在8kV静电放电后,输出电压测量值为50V,这是目前最低的钳位电压,因此是ECMF当前市场上最安全的CMF滤波器+TVS瞬变电压抑制解决方案。
为使用共模滤波器获得最佳的RFI/EMI噪声衰减度,设计人员必须参考几个重要参数,其中带宽是一个至关重要的参数。这个数值是对谐波频率的估算结果,对应滤波器准许通过的最大信号频率。传送1 GHz信号的三次谐波至少需要3-4 GHz的带宽,这是避免数据完整性被破坏的一个要素。
下表是ECMF滤波器与市场上其它品牌滤波器的带宽比较表。 我们假设带宽是在SDD21参数的最大衰减度-3db下取得的。
滤波器带宽
解决方案1
有/无保护器件的LTTC滤波器
4Ghz
解决方案 2
内置变阻器的LTTC滤波器
3Ghz
解决方案 3
内置TVS的硅滤波器
3Ghz
解决方案 4
意法半导体的内置TVS的硅滤波器
7Ghz
解决方案1和2表明,在一个LTTC结构内增加变阻器,将会提高滤波器固有电容,导致带宽降低。虽然硅技术可以提升性能,但是,通过比较解决方案3和4,我们发现意法半导体的单片解决的性能优于双片解决方案(解决方案3)。
除比较滤波性能外,我们还需比较ESD保护性能。通过测量不同解决方案的钳位电压值,设计人员可评估并找出最适合保护整个系统的达到IEC安全要求的技术和拓扑。
为了更好地评估比较内置变阻器的LTTC滤波器的性能和在印刷电路板上外接齐纳二极管的LTTC滤波器的性能,我们又做了几项ESD测试。
红色测量值表示外接齐纳二极管的LTTC共模滤波器。在施加一次8kV接触静电放电脉冲后,钳位电压上升到250V,几乎是内置TVS保护二极管的硅滤波器解决方案的5倍。
蓝色测量结果代表内置变阻器的LTTC共模滤波器。因为集成在滤波器内部,寄生电容值被降低,该滤波器的钳位电压较红色测量数值明显改进。但是,钳位电压上还是上升到150V,依然是意法半导体的内置TVS保护二极管的单片共模滤波器的3倍。
便携应用设计人员最关心的问题是减少元器件的数量,优化印刷电路板的空间和系统成本。在这个方面,集成技术给设计人员带来多个好处,促使设计人员在设计中选择共模滤波器,从而推动新的共模滤波器发展。正前文所述,因为集成技术抑制寄生电感,使数据带宽和衰减度都得到提升,所以,通过在一颗芯片上集成多个功能,共模滤波器的ESD和滤波性能均大幅提升。事实上,保护二极管被集成到滤波器结构内,有助于简化系统设计,减少印刷电路板上的连接线;因此,没有寄生电感影响滤波抑制效果和保护性能。
从优化电路板空间角度考虑,集成技术是必选技术。内置保护器件的共模滤波器大幅缩减印刷电路板空间,同时减少元器件的数量。下图是一个外接两个保护芯片(采用0402封装的TVS二极管)的双线LTTC共模滤波器与实现同一功能的意法半导体单片ECMF滤波器的比较图。
基于LTTC滤波器的解决方案在印刷电路板上占用大约4.5mm2的空间,而ESD保护滤波二合一芯片CMF占板仅为2.8mm2,节省印刷电路板空间40%。考虑到元器件的间隙,意法半导体解决的优势就更加明显,节省空间超过50%。
此外,这个采用意法半导体的CMF滤波器的设计范例还能使元器件数量节省70%。
这个内置保护芯片的新一代共模滤波器为设计人员带来多重好处。除特别适合在高速差分信号应用中滤除扰动和抑制噪声外,新产品还特别适合加强EMC抗干扰性能,大幅度缩减印刷电路板上的元器件数量,最终缩减印刷电路板的面积。
意法半导体的内置ESD保护芯片的新一代CMF滤波器共有两款产品:双线 ECMF02-2AMX6 和四线ECMF04-4AMX12,这两款产品都采用塑料通孔封装,封装面积分别为1.7mm x 1.6 mm和1.5 mm x 3.3mm。针对希望设计外观尺寸更小的便携产品设计人员,意法半导体还推出了WCSP封装的CMF滤波器。
关键字:共模滤波器  差分信号  共模 编辑:探路者 引用地址:新一代高速差分数据传输EMI低通滤波器
上一篇:GIS电弧故障的继电保护完善
下一篇:适用于各种类型硬开关功率转换器的电能回收电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:47
基于FPGA+DSP的多通道单端/差分信号采集系统设计
在信号处理过程中,经常采用 DSP + FPGA 协同处理的方法。是因为DSP虽然可以实现较高速率的信号采集,但其指令更适于实现算法而不是逻辑控制,其外部接口的通用性较差。而FPGA时钟频率高、内部延时小,全部控制逻辑由硬件完成,速度快、效率高,适合于大数据量的传输控制,可以集成外围控制、译码和接口电路,在高速数据采集方面有着DSP以及单片机无法比拟的优势,但缺点是难以实现一些复杂的算法。因此,若采用DSP+FPGA协同处理的方法,便可以使DSP的高速处理能力与FPGA的高速、复杂的组合逻辑和时序逻辑控制能力相结合,达到互补,使系统发挥最佳性能。 在目前的信号采集及测试系统中,由于应用背景的复杂,经常需要对多路信号进行采集,有的甚
[嵌入式]
基于FPGA+DSP的多通道单端/<font color='red'>差分信号</font>采集系统设计
采用低电压差分信号数据总线的模拟/数字转换器
在模拟/数字转换中,最理想的是能够利用最少导线便可将数字数据进行下传。有时可以采用输出串行数据的模拟/数字转换器,这当然是解决这个问题的一个办法。但这个解决方案本身存在问题需要解决。可以输出串行数据的模拟/数字转换器往往受制于传统串行总线的内部结构,以至传输速度受到一定的限制。由于这类串行总线经常进行单端信号传输,因此很易产生电磁干扰,影响邻近电路的稳定性。邻近电路产生的共模噪音也会影响串行总线的稳定性,令数据传输出现误码。   克服这些问题的其中一个办法是采用低电压差分信号 (LVDS) 数据总线。图 1 是其中一种模拟/数字转换器的结构框图,带有LVDS 输出信号,驱动专用集成电路或解串器。 图 1:结构框
[模拟电子]
采用低电压<font color='red'>差分信号</font>数据总线的模拟/数字转换器
开关电源的无源共模干扰抑制技术
  摘要:介绍了一种基于补偿原理的共模干扰抑制技术,通过抑制电源辐射来减少变换器的共模干扰。这种方法被推广应用于多种功率变换器拓扑,理论和实验结果都表明该技术有效减少了电路的共模干扰。    引言   由于mosfet及igbt和软开关技术在电力电子电路中的广泛应用,使得功率变换器的开关频率越来越高,结构更加紧凑,但亦带来许多问题,如寄生元件产生的影响加剧,电磁辐射加剧等,所以emi问题是目前电力电子界关注的主要问题之一。   传导是电力电子装置中干扰传播的重要途径。差模干扰和共模干扰是主要的传导干扰形态。多数情况下,功率变换器的传导干扰以共模干扰为主。本文介绍了一种基于补偿原理的无源共模干扰抑制技术,并成功地应
[应用]
EMC对策元件:车载以太网用共模滤波器ACT1210L系列的开发与量产
目前,车载以太网用共模滤波器拥有ACT45L系列(外形尺寸:L4.5×W3.2×T2.8mm)产品线。近年来,车载摄像头不断趋于小型化,在高密度装配的基础上进行小型化的同时也对高耐热性提出了要求。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 容积比以往产品ACT45L系列减小约50% 实现高共模变换特性Scd21 使用温度范围 -40 ~ +125℃ 完全自动化的生产线确保了高可靠性与高质量 符合AEC-Q200标准   EMC对策元件:车载以太网用共模滤波器ACT1210L系列的开发与量产 TDK株式会社(社长:石黑 成直)开发出了业界最小*的车载以太网用共模滤波器 ACT1210L系列(外形尺寸:L3.2×W2.5×T
[汽车电子]
技术文章—存在共模电压时测量信号波形的正确方法
摘要:测量对地存在共模电压的信号波形,若测量仪器或测量方法不正确,轻则影响测量结果,重则危害生命财产安全。本文通过典型的两个实例,说明不当的测量方法对结果的影响和可能引起的安全问题,并提出正确的测量方法。 一、实例1 客户的产品是一个压电陶瓷及其驱动电路,图1是产品原理和测试连接图,开关管以约100kHz的频率通断,带抽头的电感实现升压功能驱动压电陶瓷片,电感与容性负载形成谐振使开关管处于软开关状态。 图1 压电陶瓷驱动器原理及测量连接 客户用我司示波器和单端无源探头观察负载RL两端电压波形,探头正端(尖端)和负端(地夹)分别连接电路的Vo+和Vo-,电路使用隔离的可调电源供电。发现当示波器探头连接后电路
[测试测量]
技术文章—存在<font color='red'>共模</font>电压时测量信号波形的正确方法
EMC对策产品: TDK为汽车高速差分传输提供小型化共模滤波器
EMC对策产品: TDK为汽车高速差分传输提供小型化共模滤波器 支持10Gbps以上的高速差分传输 最高工作温度+125 ºC 导电树脂基电极结构,实现了高耐久性 TDK公司开发了适合汽车应用的KCZ1210DH系列共模滤波器。该系列以1210的外壳尺寸(1.25 x 1.0 x 0.5 mm)为汽车高速差分传输信号线路提供了噪声控制功能,并将于2022年2月开始量产。 随着先进驾驶辅助系统的增加,前向传感摄像头和全景式监控影像系统的需求迅速增长。共模滤波器作为抑制噪声的产品,应用于自动驾驶汽车摄像头的信号线路中。为了处理大容量的视频信号,信号传输速率将持续提高,以构建安全可
[电源管理]
EMC对策产品: TDK为汽车高速差分传输提供小型化<font color='red'>共模</font><font color='red'>滤波器</font>
设置高速ADC的共模输入电压范围
通信接收机包含基带采样和高速ADC,设计中输入共模电压范围(VCM)非常重要。特别是在单 电源 供电、采用直流耦合的低压 电路 中,VCM尤其重要。对于单 电源 供电 电路 ,送入 驱动 放大器和ADC的输入信号应该偏置在VCM范围内,从而消除放大器和ADC的性能障碍,因为放大器和ADC不需要在0V保持低失真和高线性度。本应用笔记给出了一个用于RF正交解调器前端的直流耦合电路,利用MAX1196构建电路。 对于包含基带采样、高速ADC的通信接收机,输入共模电压范围(VCM)非常重要。特别是对于单电源供电、直流耦合的低压系统,这个问题尤其关键。 对于单电源供电电路,送入驱动放大器和ADC的输入信号应该偏置在VCM范围内,
[模拟电子]
可提供差分信号的仪表放大器IC
  仪表放大器(in-amps)是专用的精密增益运放,担负着极具挑战性的任务:处理来自类似脑电图(EEG)或应变计的低电平输入信号。这些信号往往伴随有大量共模噪音,仪表放大器需要从噪音中提取信号。现在,越来越多的应用要求这种放大器必须为信号链的下一级(典型的是A/D转换器)提供差分驱动输出。   差分信号之所以受到青睐的原因是它们增强了对来自板级和IC内共模噪音的抵抗能力,这些噪音来自于附近的数字信号,并会随着工作电压的降低进一步恶化。与单端输出相比,差分信号将动态范围和信噪比这两项关键指标提高了6dB。   ADI的仪表放大器专家们不断受到来自设计师的“反推动”,ADI的产品经理Scott Pavlik表示,这些工程
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
