一种有源箝位Flyback软开关电路设计
发布者:风暴使者最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:介绍了一种有源箝位Flyback变换器ZVS实现方法,并对其软开关参数重新设计。该方案不但能实现主辅开关管的ZVS,限制输出整流二极管关断时的di/dt,减小整流二极管的开关损耗,同时也有效地降低了开关管的电压应力。 关键词:零电压开关;电流反向;有源箝位 引言 Flyback变换器由于其电路简单,在小功率场合被普遍采用。但是,由于变压器漏感的存在,引起开关管上过高的电压应力。普通的RCD嵌位Flyback变换器其漏感能量消耗在嵌位电阻R上,开关管上电压应力的大小取决于消耗在嵌位电阻上能量的大小。消耗在嵌位电阻上的能量越多,开关管的电压应力就越低,但也影响了整个变换器的效率,因此,普通的RCD嵌位Flyback变换器总存在着开关管电压应力与整个变换器效率之间的矛盾。 轻小化是目前电源产品追求的目标。而提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积。但是,开关频率提高的瓶颈是开关器件的开关损耗,于是软开关技术就应运而生。一般,要实现比较理想的软开关效果,都需要有一个或一个以上的辅助开关为主开关创造软开关的条件,同时希望辅助开关本身也能实现软开关。 本文介绍的一种有源嵌位Flyback软开关电路,不但能实现ZVS,而且也解决了前述的普通RCD嵌位Flyback变换器中存在的问题。 1 工作原理 电路如图1所示,其两个开关S1及S2互补导通,中间有一定的死区以防止共态导通。变压器激磁电感Lm设计得较大,使电路工作在电流连续模式(CCM),如图2的iLm波形所示。而电感Lr设计得较小(LrLm),使流过Lr的电流在一个周期内可以反向,如图2的iLr波形所示。考虑到开关的结电容以及死区时间,一个周期可以分为8个阶段,各个阶段的等效电路如图3所示。其工作原理如下。 1)阶段1〔t0,t1〕该阶段S1导通,Lm与Lr串联承受输入电压,流过Lm及Lr的电流线性上升。 V2=Vin(Lin/Lm+Lr) (1) 由于LrLm,所以式(1)可简化为 V2≈Vin (2) 2)阶段2〔t1,t2〕t1时刻S1关断,Lm及Lr上的电流给S1的输出结电容Cr1充电,同时使S2的输出结电容Cr2放电。t2时刻S2的漏源电压下降到零,该阶段结束。 图2 3)阶段3〔t2,t3〕当S2的漏源电压下降到零之后,S2的寄生二极管就导通,将S2的漏源电压箝位在零电压状态。Lr和Lm串联与嵌位电容Cclamp谐振,Cclamp上电压vc缓慢上升,v2上电压也缓慢上升。 v2=(Lm/Lm+Lr)vc (3) 4)阶段4〔t3,t4〕t3时刻S2的门极变为高电平,S2零电压开通。流过寄生二极管的电流流经S2。此时间段依然维持Lr和Lm串联与嵌位电容Cclamp谐振,v2缓慢上升。 5)阶段5〔t4,t5〕t4时刻v2上升到一定的电压使副边二极管D导通,v2被嵌位在-NVo。Lr与Cclamp谐振。在保证t5时刻Lr电流反向的情况下,其谐振周期应该满足 式中:toff为主开关管S1一个周期内的关断时间。 图3 t5时刻S2关断,该阶段结束。 6)阶段6〔t5,t6〕t5时刻Lr上的电流方向为负,此电流一部分使S1的输出结电容Cr1放电,另一部分对S2的输出结电容Cr2充电。t6时刻S1的漏源电压下降到零,该阶段结束。 7)阶段7〔t6,t7〕当S1的漏源电压下降到零之后,S1的寄生二极管就导通,将S1的漏源电压箝在零电压状态,也就为S1的零电压导通创造了条件。此时,Lr上的承受电压v1为 v1=Vin+NVo (5) Lr上电流快速上升。流过副边整流二极管D电流iD则快速下降。 diD/dt=-N[Vin+NVo]/Lr+NVo/Lm) (6) 考虑到LrLm,式(6)可简化为 diD/dt=-N(Vin+NVo)/Lr (7) 8)阶段8〔t7,t8〕t7时刻S1的门极变为高电平,S1零电压开通,流过寄生二极管的电流流经S1。t8时刻副边整流二极管D电流下降到零,D自然关断,电路开始进入下一个周期。 可以看到,在这种方案下,两个开关S1和S2实现了零电压开通,二极管D自然关断。 2 软开关的参数设计 假定电路工作在CCM状态。由于S2的软开关实现是Lr与Lm联合对Cr1及Cr2充?电,而S1的软开关实现是单独的Lr对Cr1及Cr2充放电。因此,S2的软开关实现比较容易,而S1的软开关实现相对来说要难得多。所以,在参数设计中,关键是要考虑S1的软开关条件。 电流连续模式有源嵌位Flyback变换器ZVS设计步骤如下所述。 2.1 变压器激磁电感Lm的设定 由于Lr的存在,变换器的有效占空比Deff(根据激磁电感Lm的充放电时间定义,见图2)要小于S1的占空比D,但是由于t5~t8时刻iLr的上升速度非常的快,所以可近似地认为Deff=D。这样,根据Flyback电路工作在CCM条件,则 式中:η为变换器效率; fs为开关频率; PoCCM为变换器的输出功率。 在实际设计中,为了保证电路在轻载时也能工作在电流连续模式,Lm一般取为 2.2 电感Lr的设定 为了实现S1的ZVS,t5时刻储存在Lr内的能量足以令S1的输出结电容Cr1放电到零,同时使S2的输出结电容Cr2充电到最大。即 式中:vds=vds1=vds2≈Vin+NVo; Cr=Cr1+Cr2。 根据式(4)取定合适的谐振周期可以令 2.3 电容Cclamp的设定 根据式(4)有 在满足式(15)的前提下,取定合适的Cclamp令iLrmax=iLrmin。 2.4 死区时间的确定 为了实现S1的ZVS,必须保证在t6到t7时间内,S1开始导通。否则Lr上电流反向,重新对Cr1充电,这样S1的ZVS条件就会丢失。因此,S2关断后、S1开通前的死区时间设定对S1的ZVS实现至关重要。合适的死区时间为电感Lr与S1及S2的输出结电容谐振周期的1/4,即 严格地讲,开关管输出结电容是所受电压的函数,为方便起见,在此假设Cr1与Cr2恒定。 2.5 有效占空比Deff的计算 有效占空比Deff比开关管S1的占空比D略小。 Deff=D-ΔD(17) [(Vin+NVo)/Lr]ΔDT≈2(P/DVin) (18) ΔD≈2PLrfs/DVin(Vin+NVo) (19) 代入式(17)得 Deff=D-2PLrfs/(DVin(Vin+NV0) (20) 2.6 开关管电压应力计算 Vs1,s2≈Vin+NVo+(2PLrfs/DVin(1-D) (21) 式(21)中第三项相对来说较小,故开关管的电压应力接近于Vin+NVo。 3 实验结果 为了验证上述ZVS的实现方法,设计了一个实验电路,其规格及主要参数如下: 输入电压Vin48V; 输出电压Vo12V; 输出电流Io0~5A; 工作频率f100kHz; 主开关S1及S2IRF640; 变压器激磁电感Lm144μH; 变压器原副边匝数比n=N8/3; 电感Lr10μH; 电容Cclamp2μF。 图4给出的是负载电流Io=2A时的实验波形。从图4(e)及图4(f)可以看到,S1和S2都实现了ZVS。图5给出了两种Flyback电路的效率曲线,可以看到,有源嵌位Flyback软开关电路有效地提升了变换器的效率。 4 结语 有源嵌位Flyback软开关电路在实现主开关及辅助开关ZVS的同时,也实现了输出整流二极管的自然关断,因此,有效地减少了开关损耗,提高了变换器效率。另外,它也大大地降低了开关管的电压应力,这从实验波形中可以看得比较清楚。
引用地址:一种有源箝位Flyback软开关电路设计
上一篇:热插拔控制器实现双极性处理
下一篇:采用超高频点灯克服金卤灯声谐振问题的电子镇流器研究
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
