基于DSP和CPLD的移相全桥软开关电源数字控制器
发布者:qinghong最新更新时间:2007-06-29 来源: 微计算机信息关键字:模拟  编程  通讯  逻辑 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
近年来,随着大功率开关电源的发展,对控制器的要求越来越高,开关电源的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。目前,我国的大功率开关电源多采用传统的模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能强大的数字控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制、数据通讯、智能化控制等要求。
2.数字控制器设计
图1 控制器系统结构
本文设计的数字控制器,采用TI公司24X系列DSP控制器中的TMS320LF2407A芯片作为主控制器,主要功能模块包括:(1)DSP与可编程逻辑器件CPLD相配合实现全桥移相谐振软开关驱动(2)偏磁检测电路;(3)其他功能,如数据采集、保护及外部接口等。控制系统结构如图1所示。
2.1移相控制波形的生成
TMS320LF2407A芯片包含两个事件管理器EVA和EVB,每个事件管理器都包括两个通用定时器,通用定时器GPT1和GPT2对应于事件管理器EVA,GPT1和GPT2对应于事件管理器EVB,通用定时器的结构如图2所示。
通用定时器是PWM波形产生的基础,每个通用定时器都可以提供一路单独的PWM输出通道。获得指定周期指定脉宽的PWM信号的过程是:首先设置通用定时器控制寄存器TxCON确定计数器的计数模式和时钟源;然后根据需要的PWM波形周期设置周期寄存器TxPR;接着装载比较寄存器TxCMPR,确定PWM波形的占空比。通过上述相应的设置即可获得指定周期、指定脉宽的PWM信号。
图2 通用定时器结构图
而输出移相波形的关键是让同一事件管理器中的两个通用定时器同步工作,并且在一个通用定时器从零开始计数的时刻,赋予另一个通用定时器计数器不同的初值,初值的大小决定两个通用定时器输出PWM波形的相位关系。本文利用事件管理器EVA的两个通用定时器GPT1和GPT2的同步工作,产生移相波形。
图3 带死区的移相控制波形产生过程
为了避免因开关器件特别是IGBT器件在关断时电流拖尾造成桥臂瞬时直通所造成的危害,还需要在同侧桥臂的开关器件控制波形中添加死区。因为PLD具有可在线修改能力,可在PCB电路完成后随时修改设计,而不必改动硬件电路,因此本文采用ALTERA公司的EPM7000S系列的CPLD芯片,通过编程生成控制波形的死区。如图3所示。
2.2磁偏检测电路
在全桥电路中,一对功率开关管在工作周期的前半部分和后半部分交替地通断,若它们的饱和压降相等,导通脉宽也一样,则称电路工作在平衡状态。但若由于某种原因导致两个半周期内施加在中频变压器上的电压不相等(例如功率开关管的饱和压降有较大差异)或是一对晶体管的导通脉宽不相等(例如由于存储时间的不一致、控制电路输出脉宽不相等以及反馈回路引起的不对称等)时,功率转换电路就工作在不平衡状态。变压器的磁通在一个周期终了时不能返回到起始点,于是将在一个方向增大,其工作区域将偏向一个象限,引起磁芯饱和从而导致功率开关管损坏,逆变失败,此即所谓“单向偏磁”。
为了避免变压器的饱和,充分发挥数字控制器的优势,尽量简化主电路的设计,增加变压器的利用率,本文设计中采取以下方法来进行磁偏的检测和控制。如图4所示,通过互感器分别检测变压器的一次侧正负半周的电流大小,将检测得到的值HCQ1和HCQ2进行比较,一旦某个半周的电流偏大超过一定的值,则认为出现了偏磁,将该信号送入TMS320LF2407A的捕获单元功能,产生捕获中断并通过中断程序去调整相应桥臂的功率开关管驱动脉冲的宽度,强制对变压器进行磁恢复,防止变压器饱和现象的发生。
图4 变压器磁偏检测电路图
2.3数据采样及滤波
为了确保控制板与系统主电路的信号隔离,数据采样电路上采用与霍尔电压传感器和霍尔电流传感器接口,确保采样输入电路的信号与采样输出信号的完全隔离。
TMS320LF2407A芯片内部集成了10位精度的带内置采样/保持的模数转换模块(ADC)。根据系统的技术要求,10位ADC的精度可以满足电压的分辨率、电流的分辨率的控制要求,因此本文直接利用控制芯片内部集成的ADC,就可满足控制精度。另外,该10位ADC是高速ADC, 最小转换时间可达到500 ns,也满足控制对采样周期要求。
为了提高ADC数字采样的精度,减少软件滤波的工作量,设计了低通滤波器对电压和电流的信号进行处理,以消除高频信号的干扰和更好的消除线路以及空间的干扰。
2.4保护功能
电源运行过程中,可能会发生一些异常状态,如全桥电路出现直通使得原边母线短路;副边负载短路或者过流、散热器过热等等,需要在控制中加以保护。
在本文设计中,利用了DSP 功率保护引脚PDPINT的功能对异常状态进行检测并能够做到及时恰当处理,做到系统的安全可靠运行。
保护电路采用窗口比较电路,分别检测功率开关管的过流信号,输出的短路信号和散热器的过热信号。设定保护的阀值,一旦出现任何异常,就可以立刻将保护信号送入DSP 功率保护引脚PDPINT或者外部中断信号IOPE-2,通知控制系统并采取相应的措施:对于原边的短路以及副边的短路采用不可恢复的保护方式,立刻关闭PWM驱动信号,切断电源的输入,以防止其它更严重的危险发生;对于散热器过热等可恢复的保护信号,则暂时关闭PWM输出,等状态恢复后再重新恢复工作。
2.5外部接口
本文设计的数字控制器外部接口包括外部控制I/O接口和外部通讯接口。
利用DSP内部的I/O口来实现外围的附加控制功能,如:指示灯显示、主电路的缓起控制、输出接触器的控制、散热风扇的开关控制等;
外部通讯接口包括CAN总线接口和RS232接口。CAN总线接口可满足远距离数据传输要求,RS232接口可与人机设备接口。
外部CAN总线通讯接口采用TMS320LF2407A芯片的CAN 控制器接口,利用用82C250作为CAN驱动芯片和外部设备通讯。CAN驱动芯片82C250单独供电,通过光耦将DSP内部CAN控制器的引脚CANRX和CANTX和驱动芯片82C250隔离,以减少数字信号对CPU的干扰。
RS232通讯接口利用TMS320LF2407A芯片包含的串行通信接口SCI模块,它支持CPU与其他使用标准格式的异步外设之间的数字通讯。SCI接收器和发送器是双缓冲的,每一个都有它自己单独的使能位和中断标志位。两者都可以独立工作,或者在全双工的方式下同时工作。本文设计中,CPU的SCI模块引脚SCIRX和SCITX通过光耦隔离后和RS232串口驱动芯片MAX232相连接,MAX232的输出采用3线传送方式,信号通过高速光耦隔离后与外部设备连接。
3.数字化充电电源应用试验
近年来,国内电动车相关技术迅速发展,如何解决动力电池的快速而方便充电问题,成为电动车产业化链中非常重要的一环。而本文设计的数字控制器能很好的适应数字化充电电源对控制器的要求,并进行了应用试验。
采用本文设计的数字化控制器的数字化充电电源主电路拓扑如下图5所示。
主电路开关器件采用IXYS公司的新型功率型MOSFET器件IXFN44N80(44A,800V,有续流二极管),输出整流二极管采用DESI2*61-10B(60A、1000V快恢复二极管),输出滤波电感1mH谐振电容0.022μF,电路工作频率fs=80kHz,死区时间1μs。
图5 主电路拓扑
数字化充电电源通过CAN2.0协议与动力电池组的BMS(电池管理系统)通讯,采集电池的相关数据(电池电压、电池温度、电池充电状态等),为充电管理提供参考数值;通过RS232协议与计算机通讯,记录相关数据。试验框图如下图6所示。
图6 试验框图
试验中充电方法采用典型的电池三阶段恒流方式,数字化充电电源输入为三相交流电,输出直流电压范围300V~720V,输出电流范围0~30A。
图7 电池充电试验曲线
动力电池组采用电动车用镍氢动力电池组(由426只单体组成,标称电压511V),充电采用三阶段恒流充电方法。
试验充电曲线如图7所示。数字化充电电源充电效率≥90%,稳压精度不大于1%,稳流精度不大于1%。
4 结论
经过数字化充电电源应用试验,本文设计的移相全桥谐振软开关数字控制器不仅实现了功率器件驱动、保护等主电路控制功能外,还提供了丰富的外部通讯接口(CAN总线:CAN2.0协议;串口通讯:RS232协议),以及外部设备控制功能,通过DSP和CPLD编程,实现不同类型功率模块、不同输出要求的开关电源数字化控制。
本文的创新点在于利用DSP的强大数据处理功能和CPLD可编程特点,设计了具有数字化、智能化、通用性好的开关电源数字控制器,使得应用该数字控制器的开关电源具有很高的响应速度,能实现复杂的输出特性,如满足电池充电过程中针对不同的充电策略所要求的充电曲线等,因此具有较广的应用前景。
参考文献
1 刘和平,张学峰. TMS320LF240Xdsp结构、原理及应用[M]. 北京:北京航空航天大学出版社,2002.4
2 张占松. 蔡宣三.开关电源的原理与设计[M].北京:电子工业出版社,1998.7
3 廖京盛,游林儒.? 基于TMS320LF2407的模糊控制直流调速系统[J]. 微计算机信息,2005 Vol.21 No.4
4王建校,宁改娣. MAX+PLUS II入门,北京:科学出版社,2000.10
关键字:模拟  编程  通讯  逻辑 引用地址:基于DSP和CPLD的移相全桥软开关电源数字控制器
上一篇:电源设备保护电路的优化设计
下一篇:电源高位跟踪系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:36
EtherCAT网络通讯有哪些特点?
在平时应用时KUKA,铆接设备,激光焊等设备大量使用了EtherCAT通讯,下面我们就来介绍一下它. 1.EtherCAT 协议处理完全在中进行 协议 可灵活配置。过程可从1 位扩展到64 kby。 所以使得可以直达模块: 符合IEEE 802.3 标准的以太网协议无需附加任何总线即可访问各个设备。设备中的物理层由100BASE-TX 或–FX 转换为E-bus,以满足端子排等模块化设备的需求。端子排内的E-bus 类型(LVDS)并不是专用的,它还可用于 10 Gbit 以太网。在端子排末端,物理总线特性被转换回100BASE-TX 标准。  主板集成的以太网MAC 足以
[机器人]
Si483x模拟调谐数字CMOS接收器IC【Silicon Labs】
【导读】 Silicon Labs为德生多波段收音机提供节省成本AM/FM/SW接收器方案 -Si483x模拟调谐数字CMOS接收器IC帮助德生减少加工成本,增强收音机性能- 【正文】 中国,东莞 - 2011年1月25日 - 高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日宣布该公司正在向中国便携式收音机制造领导厂商德生(TECSUN)提供最新的数字多波段接收器解决方案。德生已经选择Silicon Labs的Si483x AM/FM接收器IC用于其最新的R-2010多波段便携式收音机。12波段的R-2010是一款面向全球市场设计的模
[模拟电子]
Si483x<font color='red'>模拟</font>调谐数字CMOS接收器IC【Silicon Labs】
系统电源定序的实现技巧:可编程电源管理
在多电压轨环境中,电源定序历来是个备受关注的重要话题。在电压升降过程中,数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)和微处理器等器件对电源的顺序和电压都有着不同的要求。系统设计师要更充分的发掘电源管理器件的潜能,透彻的了解系统电源定序的需求。  电源定序的必要性  在研究具有电源管理工能的芯片之前,我们必须重视关系到器件工作和器件长期可靠性的问题。  如果电源定序不当,系统设计的可靠性就会降低,同时也会破坏系统内的静电释放(ESD)保护功能。尤其是当一些功能模块必须先于其它功能模块通电时,上述的电源定序问题更突显其重要性了。因为当芯片长期处于电源定序不当的系统中,就会缩短其生命周期,甚至会引发电
[电源管理]
系统电源定序的实现技巧:可<font color='red'>编程</font>电源管理
自制PIC编程
支持芯片:P IC 12C5XX,12C67X,24CXX,16C55X,16C62X,16C71,16C71X,16C8X,16F8X. 以下为原理图,采用25针串口 印刷 电路 板图:(电路板中红线为跳线) 编程软件用IC-Prog,很有名的编程软件,支持很多编程器,网上找找到处都是 注意:这款编程器跟电脑连接是采用25针串口的,假如你没有,可以采用9针的串口,但是接线当然需要一些改动,具体如下: 25针串口对9针串口 2------3 7------5 5------8 20-----4 4------7
[单片机]
自制PIC<font color='red'>编程</font>器
串口通讯程序-中断法
/***************************************************************/ /*功能描述:通过串口调试助手利用电脑发送数据给单片机,单片机接收后通过发光二极管显示出接收数据*/ /*其他说明:原始跳线。注意程序下载到单片机后断电后重新上电才能正常显示*/ /*版本:001zcb */ /******************************************************/ #include "AT89X52.H" #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit sj=P1^4; v
[单片机]
TI 最新USB记忆棒工具方便无线MCU系统开发
灵活的低成本工具为完整的开发解决方案提供了可选独立工作模式 2007 年 9 月 25 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款针对嵌入式系统设计的新工具 —— eZ430-RF2500,该工具完美结合了超低功耗 MSP430微控制器 (MCU) 与无线通信功能,从而进一步简化了低功耗无线系统的开发工作。最新开发工具采用便于携带的 USB 记忆棒形式,其中包含两个支持 RF 功能的微控制器目标板与一个可用于开发独立无线项目的 PC 调试接口。开发人员将能够更加轻松地构建低功耗无线系统,满足各种创新应用的要求,如传感与计量、家庭安全与自动化以及医疗等。(更多详情,敬请访问: http://www.ti.com/ez43
[新品]
单片机如何提高编程效率优化程序?
在进行8051单片机应用系统程序设计时,编程都往往少不了要直接操作系统的各个存储器地址空间。 C51程序经过编译之后产生的目标代码具有浮动地址,其绝对地址必须经过BL51连接定位后才能确定。 为了能够在C51程序中直接对任意指定的存储器地址进行操作,可以采用扩展关键字“at”、指针、预定义以及连接定位控制命令。 在这些方法中,本人认为最简单而有效的方法是用“ _at_ ”关键字来对指定变量存储器空间绝对地址来指定。一般格式如下: 数据类型 标识符 _at_ 地址常数 其中: (1).存储器类型: idata、data、xdata等C51能够识别的所有类型,最好不要省略。 (2).数据类型: 可以用int、long
[单片机]
利用单片机的数码管模拟时钟的显示时间
#include reg52.h #define SEGPORT P0 sbit seg_select = P2^1; sbit bit_select = P2^0; unsigned char duanma = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; unsigned char weima = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char TempData ; unsigned char shi = 20, fen = 54, miao = 55;
[单片机]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
