电源设备保护电路的优化设计
发布者:SerendipityLove最新更新时间:2007-06-27 来源: 中国电源网关键字:电磁  滤波  干扰  封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
评价开关电源的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则。在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等保护电路。
1 有源电磁干扰滤波器的原理与应用
有源电磁干扰滤波器简称有源EMI 滤波器,它是把有源器件集成在微封装的芯片中,专门用来抑制电磁干扰的滤波器。与传统的无源EMI滤波器相比,有源EMI 滤波器不仅具有优良的噪声衰减特性,而且功能强大,有的还能实现热插拔,可大大节省印制板(PCB)的空间,适用于电源及电子设备、医疗仪器等领域。
有源EMI 滤波器的典型产品有美国Vicor 公司生产的QPI(Quiet Power Input)系列,主要包括QPI-3L~QPI-6L,QPI-8L。QPI系列EMI 滤波器的产品分类见表1。其中,QPI-8L 属于带热插拔(Hot-swap)功能的有源EMI滤波器。
1.1 QPI-8L型有源EMI滤波器的性能特点
QPI-8L符合直流48V或60V总线的要求,能对150 kHz~30MHz 的传导噪声(共模噪声及差模噪声)进行衰减,在250 kHz 时的共模噪声衰减能力大于40dB,差模噪声衰减能力大于70 dB。它能在80V直流电压下连续工作,并能承受100V直流浪涌电压,其对地绝缘电压为1500V,最大工作电流为6A,最大负载为200W。与无源EMI滤波器相比,共模噪声衰减能力可提高20dB,差模噪声衰减能力可提高10~30dB。具有浪涌电流限制及断路、可编程欠电压/过电压保护、电源电压正常指示等功能。默认的欠电压阈值为34V(关断时的滞后电压为2V);过电压阈值为76V(关断时的滞后电压为4V);利用外部分压电阻还可改变欠电压及过电压的阈值。使用方便,具有热插拔功能,允许带电插入或拔下有源EMI 滤波器。满载时的效率高于99%,特别适合滤除DC/DC 电源变换器的电磁干扰。利用厂家提供的QPI-EVAL1软件,可以很方便地对安装好的QPI-8L及终端设备进行测试。
1.2 QPI-8L型有源EMI 滤波器的工作原理
QPI-8L 的内部框图如图1 所示。BUS+、BUS-端分别接总线的正极、负极。SW端接受控于热插拔功能的满幅值负压。SHIELD为屏蔽端,与负载的屏蔽端、Y 电容的公共端接在一起。QPI+、QPI-分别接负载的正、负输入端。PWRGD(Power good)为电源电压正常指示的输出端(集电极开路输出),当电源电压不正常时该端输出低电平。UVEN端、OV端各接1个电阻分压器,分别设定欠电压、过电压阈值。主要包括以下5部分。
(1)热插拔功能电路;
(2)EMI滤波器;
(3)供欠电压检测用的内部分压电阻(R1、R2);
(4)供过电压检测用的内部分压电阻(R3、R4);
(5)P沟道MOSFET。
当电源电压不正常时MOSFET 关断,可将负载断开,起到保护作用。
QPI-8L在0.01~30 MHz频率范围内对共模噪声的最大衰减量约为70 dB,对差模噪声的最大衰减量可达82 dB。这是无源EMI 滤波器难以达到的指标。QPI-8L型有源EMI滤波器与3 种无源EMI 滤波器产品对差模噪声的插入损耗曲线图如图2 所示。图2中,曲线a 代表QPI-8L,曲线b、c、d 分别代表3 种无源EMI 滤波器典型产品。显然,QPI-8L 能在很宽的频率范围内抑制差模噪声。
1.3 有源电磁干扰滤波器的典型应用
QPI-8L的典型接线图如图3 所示,将它插在总线电源与DC/DC电源转换器之间。DC/DC 电源转换器直接安装在印制板上并加屏蔽罩。C2~C6为旁路电容,容量可选0.047μF。
2 集成过电压保护器件
近年来,随着亚微米制造工艺的进步,许多新型集成电路的工作电压愈来愈低,芯片承受过电压的能力也随之下降,这就使得保护电路的作用更加重要。过电压保护简称OVP(Over Voltage Protection)。集成过电压保护器件的典型产品有美国安森美(Onsemi)半导体公司推出的新型过电压保护集成电路NCP345,MAXIM 公司生产的MAX4843 系列( 含MAX4843、MAX4844、MAX4845、MAX4846 共4 种型号)。这类新器件的集成度高,体积小,能大大减少外部元器件的数量,降低过电压保护器的成本。可广泛用于手机、数码相机、笔记本电脑、个人数字助理(PDA)、便携式CD机、汽车备用充电器及便携医疗设备中。下面以NCP345 为例,介绍集成过电压保护器件的原理与应用。
2.1 NCP345型集成过电压保护器的原理
NCP345 采用先进的Bi-CMOS 制造工艺,可承受30V的瞬态电压。它能在小于1μs的时间内迅速关断P 沟道MOSFET,确保负载不受损坏。其关断速度比低压CMOS 监测电路要快得多,后者在同样负载情况下只能承受12V的瞬态电压,而关断时间长达200μs。适合接在AC/DC电源适配器(或电池充电器)与负载之间,电池充电器可以是锂离子(Li-Ion)电池充电器、镍氢(NiMH)电池充电器。它具有过电压断电和欠电压锁定功能,能检测出过电压状况并迅速切断输入电源,避免因过电压或电源适配器出现故障而损坏电子设备。其额定过电压阈值的典型值为6.85V。
NCP345的内部框图如图4 所示。主要包括输入级电阻分压器(R1、R2),电压调节器,带隙基准电压源,欠电压锁定电路,具有滞后特性的控制逻辑,MOSFET 驱动器。只要发生以下3 种情况之一,OUT端就输出高电平将MOSFET关断。
(1)UCC下降到欠电压锁定阈值电压(2.8V)以下;
(2)IN端的输入电压高于过电压阈值(6.85V);
(3)CNTRL端输入为高电平。
只要在IN 端与UCC端之间接上电阻分压器,即可调节过电压阈值UOV。
2.2 NCP345 型集成过电压保护器的典型应用
目前,许多便携式电子产品都配有AC/DC 电源适配器,将交流电压转换成直流电压,给内部电池进行充电。一旦电源适配器中产生自激振荡等故障而出现过电压现象,就会损坏敏感的电子元器件。此外,倘若用户在充电过程中突然拔掉电池,也会产生幅值较高的瞬态电压,可能使产品毁坏。针对上述问题,可利用NCP345和MOSFET(P通道)构成过电压保护器,电路图如图5 所示。P通道MOSFET起到开关作用,选内部带保护二极管的MGSF3441 型MOSFET作为开关器件。其主要参数如下:漏- 源电压UDS=20 V,栅-源电压UGS=8.0V,漏极电流ID=1A,最大漏极电流IDM=20 A,最大功耗PDM=950 mW,通态电阻RDS(ON)=78 mΩ。二极管D 采用低压降的MBRM120(1A/20 V)型肖特基二极管,当IF=1 A、TA=25℃时的导通压降仅为0.34V,它与MOSFET 串联成一体,能防止电池短路。利用NCP345 可监视输入电压,仅在安全条件下才能开启MOSFET。稳压二极管DZ1、DZ2分别并联在输入端和负载端,起到过电压二次保护作用。
3 集成过电流保护器件
USB 是通用串行总线(Universal Serial Bus)的英文缩写。它是针对PC机外设的一种新型接口技术,具有传输速率快(USB 2.0 的传输速率为480Mbps)、即插即用、热插拔、低成本等特性。USB的电源和信号是通过四芯电缆来传输的。USB 2.0规范的电源指标如表2 所列。由于在USB 设备热插拔时会产生瞬间尖峰电流和浪涌电流,因此需要对USB接口、USB 集线器及计算机外设进行限流保护。
AAT4610A是美国先进模拟科技公司(AATI)于2005 年新推出的一种过电流保护电路,适配带USB 接口的各种计算机外设及便携式系统。其同类产品还有美国Vishay 公司生产的SiP4610A。AAT4610A 的内部电路主要包括欠电压闭锁电路、过热保护电路、比较放大器、P沟道MOSFET(带续流二极管)、1.2V基准电压源和限流保护电路。当欠压锁定阈值电压为1.8 V时,将P 沟道MOSFET关断;当电压恢复正常时自动使P 沟道MOSFET导通。
AAT4610A 的应用非常简单,只需串联在需要限流保护的电路中即可,电路图如图6 所示。需要控制的电流从IN端流入,从OUT端流出。C1、C2分别为输入端、输出端的滤波电容,宜采用陶瓷电容。RSET为极限电流设定电阻,其电阻值取决于所需极限电流ILIMIT,设定范围是130 mA~1A。在决定RSET的阻值时,必须考虑ILIMIT的变化。造成ILIMIT变化的原因有以下3种因素。
(1)从输入端到输出端的电压变化,这是由于P沟道功率MOSFET的压降而造成的;
(2)极限电流随温度而变化;
(3)极限电流还受输出电流的影响。
4 结语
本文主要介绍了3种新型保护器件的原理与应用,包括有源电磁干扰(EMI)滤波器、集成过电压保护器件、集成过电流保护器件。
开关电源保护功能虽属电源装置电气性能要求的附加功能,但在恶劣环境及意外事故条件下,保护电路是否完善并按预定设置工作,对电源装置的安全性和可靠性至关重要。验收产品的技术指标时,还应对保护功能进行验证。
参考文献
[1] Vic or Inc. Advanc ed TCATM Hot-Swap SiP With Active EMI Filter,2005:1-7.
[2] 沙占友,马洪涛,睢丙东. 单片开关电源保护电路的设计[J]. 电工技术,2000.
[3] 沙占友. 单片机外围电路设计[M]. 电子工业出版社,2003, 220-222.
关键字:电磁  滤波  干扰  封装 引用地址:电源设备保护电路的优化设计
上一篇:具有多个电压轨的FPGA和DSP电源设计实例
下一篇:基于DSP和CPLD的移相全桥软开关电源数字控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:36
崇达技术收购普诺威15%股权,朝存储类封装载板领域延伸
6月30日,崇达技术发布公告称,公司与朱小红、马洪伟在公司会议室签署了《关于江苏普诺威电子股份有限公司之股份转让协议》,公司拟以自有资金 3,806.50 万元的价格收购朱小红持有的江苏普诺威电子股份有限公司(以下简称“普诺威”)15%股权(1,655 万股股份)。 据悉,本次股权交割完成后,崇达技术将合计持有普诺威 55%股权。 公告披露,普诺威普诺威成立于 2004 年,坐落于江苏省昆山市千灯镇民营经济开发区,主要产品包括IC 载板、内埋器件系列封装载板、贴片式麦克风印制电路板及其他印制电路板产品,产品广泛应用于智能手机、平板、TWS 耳机、可穿戴设备、电脑、智能音箱及其他家居等消费电子领域,以及通讯、物联网、室内外显示屏、汽
[手机便携]
特斯拉新专利:保证挡风玻璃干干净净 推电磁雨刮器系统
据外媒报道,毫无疑问,特斯拉是全球高科技汽车制造商之一,而且该公司在电力系统和软件方面不断创新。根据一项最新专利申请,特斯拉甚至开始将其创新应用于挡风玻璃雨刮器,而且采取了一种具有未来感的新型电磁雨刮器设计。 传统雨刮器存在的问题 新款雨刮器旨在让雨刮器能够在不需要使用时能够很好隐藏(已成为豪华车的新型标配),同时在需要使用时能够保持高效。 特斯拉在专利申请中详细描述了当前雨刮器存在的问题: 挡风玻璃清洁系统以及符合人体工程学的车辆设计正在不断进步,从而导致人们对新型雨刮器的需求不断增加,此类雨刮器不仅需要外观美观,同时在清洁挡风玻璃时需要保持高效。在某些情况下,车辆司机或车载摄像头(例如,辅助驾驶和自
[汽车电子]
特斯拉新专利:保证挡风玻璃干干净净 推<font color='red'>电磁</font>雨刮器系统
电源滤波器在医用电气设备中的应用
  摘 要:本文通过分析电磁干扰的主要类型以及其在医用电气设备中的危害,着重讨论将电源滤波器应用于医用电气设备中,以解决医用电气设备的电磁干扰现象。 0 引言   生物医学工程在现代化医院中所起的作用越来越重要。医疗设备的更新换代日新月异,高精尖的医疗设备更是决定着医疗服务水平,医疗仪器设备种类、规模和先进程度成为现代化医院的一个重要标志。然而现代科学技术也悄然将电磁污染的阴影笼罩在医院上空。在医院门诊室、手术室和病房中,一台有强电磁辐射的医用电气设备产生的电磁干扰会破坏或降低其他医用电气设备的工作性能;并通过对人体组织器官的物理化学作用产生有害的生理效应,对人体组织器官造成伤害,危及人类的身体健康。因此世界上许多国家都开始关注
[医疗电子]
电源<font color='red'>滤波</font>器在医用电气设备中的应用
西安无人机表演“乱码” 或因信号干扰
5月1日夜,西安城墙南门人山人海,等待一项破世界纪录的无人机表演。尴尬的是,1374架无人机拼出的图案和文字,一半是乱码,引起许多网友的兴趣。 “干扰的可能性比较大。”北京师范大学全球变化与地球系统科学研究院的无人机实验室主任张宝钢说。 “这次不是随机的失控,而是部分区域的无人机集体失控。”张宝钢告诉科技日报记者,“这种大集群表演,每个无人机都预设了航线,起飞之前就知道了整个路径。所以可能是信号干扰,触发了无人机的保护机制,导致返航。” 行业使用的无人机(比如用来拍视频的无人机),在收不到操控信号后,会自动返回出发点。张宝钢说,不太清楚这次无人机是否与地面之间有监控信号,如果有的话,信号被干扰就可能导致无人机返航。 也可能是GPS
[机器人]
紫光国芯集成电路封装测试项目签约石家庄正定
电子网消息,2017年12月31日,11个京津冀合作项目在中关村集中签约,投资额达244.1亿元。同时,由中关村发展集团、石家庄市、正定县多方出资建设的石家庄中关村协同发展有限公司昨日正式宣布成立,为两地共建石家庄中关村集成电路产业基地、石家庄科技新城提供全方位服务。 11个项目中包括紫光国芯的集成电路封装测试项目。 这些上百亿元的项目即将落地的地方,名叫石家庄正定科技新城。这个规划面积70.5平方公里的科技新城,由京冀两地政府整合中关村和石家庄市的优质资源共同推动建设,将重点发展泛半导体和智能硬件两大优势产业,并积极培育新能源汽车、高端装备制造、节能环保、现代物流四大潜力产业。
[半导体设计/制造]
面向照明用光源的LED封装技术探讨
  照明就是为人类用眼睛感知世界和辨识物体提供光线。太阳是天然廉价的最佳照明光源,在太阳光照射不到的地方,人类需要借助人工光源进行照明。人类对照明光源的使用,经历了从蜡烛、油灯、煤气灯等简单光源,到爱迪生发明的白炽灯,再到荧光灯、卤素灯、高压钠灯、金属卤素化灯、三基色荧光灯等电光源。各种电光源的出现,在给世界带来了越来越多光明的同时,也带来了越来越多的节能环保方面的问题。20世纪90年代后期, 白光LED 的出现,使节能环保的 固态照明 成为可能。    LED 具有高效节能、绿色环保、使用寿命长、响应速度快、安全可靠和使用灵活等显著特点,已被公众广泛认可为继煤油灯、白炽灯、气体放电灯之后的第四代革命性照明光源。   从1
[电源管理]
面向照明用光源的LED<font color='red'>封装</font>技术探讨
为RS-232/485 的高频瞬态干扰提供的解决方案(图)
 RS-232/485 是工控行业中应用比较广泛的一种串行接口。RS-232/485 被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。但是,在实际的电路应用中经常会受到干扰及浪涌的影响,引起这种干扰的原因非常多,要解决干扰的问题,须先找出引起干扰的原因,再针对问题进行解决。一般采用增加隔离变压器的方法来解决干扰的问题。这种方法主要是针对来自电源的传导干扰,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前,同时还兼有电源电压变换的作用。MORNSUN 公司特针对该种情况,为广大客户设计了一种方案,来专门解决这种干扰给电路所造成的危害。   本设计实例介绍一种防护串行接口免受高频瞬态干扰损坏的方法,这种技术正在被广泛地应用在相应的领域
[电源管理]
为RS-232/485 的高频瞬态<font color='red'>干扰</font>提供的解决方案(图)
磁粉芯在高性能EMI滤波器中的应用
    摘要: 介绍了用铁硅铝磁粉芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对应用三种不同磁粉芯材料(铁镍钼合金、50%铁镍合金、铁硅铝合金)所制成的滤波器的性能进行了测试,并给出相关的特性曲线。     关键词: 滤波器  磁粉芯  电磁干扰  射频干扰 1 引言 铁镍钼合金MPP,高磁通铁镍50%HF合金和铁硅铝合金SUPERMSS等三种不同材料的磁粉芯已被广泛地应用在电源滤波电感之中。特别是在抑制和过滤差模传导EMI的线路滤波(PowerLineFiltering)电路中,上述三种磁粉芯都有独具特色的应用。本文将从滤波电路简介开始,再通过实例说明使用多只电感器在滤波电路中的优点。 除此之外,还将对
[应用]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
