设计问答:双输出非隔离式DC/DC转换器
发布者:静默思考最新更新时间:2007-10-08 来源: 电子系统设计关键字:LDO  电荷泵  拓扑 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
双输出转换器的拓扑结构有哪些?
双输出非隔离式DC/DC转换器包括开关式、低压降、LDO附加开关式和电荷泵式。因其输入和输出电压间的直流电压没有隔离,故称之为非隔离式转换器。相反,隔离式转换器采用变压器来隔离输入和输出。
有哪些型号的双开关式转换器?
在单个封装中,这些双开关式转换器的结构有一个降压一个升压的转换器、两个降压转换器和两个升压转换器。双开关式转换器比其它类型转换器拓扑的转换效率高。
双开关式DC/DC转换器常被应用于哪些领域?
这些转换器结构紧凑,因此它们主要用在由电池供电的手持设备中。
什幺是降压变换器?
在如图1所示的简化的降压电压调节器中,调压器芯片的输入可以为直流输入,然后芯片将直流输入转换成控制功率MOSFET(Q1)输出电压的PWM转换频率。经外部肖特基整流器、电感器和输出电容输出经过调节的直流电压。该调压器芯片将整流后的直流输出电压与基准电压(VREF)进行比较,同时改变PWM的占空比以使输出的直流电压维持不变。若输出电压呈上升趋势,则PWM降低其占空比使输出电压下降并维持所需的调节后输出电压。相反,若输出电压呈下降趋势,则反馈会使PWM的占空比上升以使输出电压维持不变。
升压转换器是怎样工作的?
MOSFET开关控制图2中简化的升压IC电路。开关导通,则在电感上产生感应电流。开关断开,则迫使电流通过二极管到达输出端。多次重复该过程,由于感应电流对输出电容,所以在输出电容上产生电压,这样就可得到比输入电压高的输出电压。由PWM控制电路驱动MOSFET。当没有反馈时,PWM的占空比将决定输出电压,输出电压在PWM占空比为50%时是输入电压的两倍输入。因子2使输入电流为输出电流的两倍。对于带损耗的实际电流,输入电流将稍高一些。输出电压由跨过输出端的电阻分压器的比率设定。
如何选择输入电容?
输入电容应该为低ESR(等效串联电阻)的铝、钽电容或陶器电容(连接在输入脚和电源地之间)。输入电容用于抑制输入端较大的瞬变电压,这样输入电容的容值由电路的均方根电流和电压决定。
如何选择升压或降压转换器的输出电容?
输出电容由最大允许输出电压纹波决定。通常,电容的ESR值在决定输出电压纹波时也起到了一定作用。许多电路要求采用低等效串联电阻(ESR)的铝质电解电容或钽电容。因电解电容的ESR值在低温下急剧上升,因此当环境温度低于-25℃时,不推荐使用电解电容。钽电容在低温下的较好的ESR值,故钽电容常被用于低温环境下。
选择电感时应考虑那些因素?
电感器的关键参数为电感、峰值电流及直流阻抗。感应系数会影响峰峰纹波电流,及输入和输出电压。高纹波电流降低了电感,但同时提高了相关开关设备的电导损耗及电感和电流应力。并且在同样的输出纹波电压下要求更大的输出电容。比较合理的作法时是将纹波电流设为直流输出电流的30%。因纹波电流随着输出电压的升高而升高,选择电感时要考虑最大输出电压。
关键字:LDO  电荷泵  拓扑 引用地址:设计问答:双输出非隔离式DC/DC转换器
上一篇:CMOS带隙基准电压源的设计
下一篇:采用分比式功率架构模块构建灵活高效的电源系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:38
凌力尔特DC/DC转换器整合Silent Switcher拓扑
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)推出单晶、同步、降压DC/DC转换器--LT3932,该组件具备内部36V、2A电源开关和内部PWM产生器。其固定频率、峰值电流模式控制能针对高达2A的LED串准确地调节电流于±1.5%内。 内建的PWM产生器提供128:1调光比。当需高达5000:1的调光比时,LT3932及一个外部PWM产生器便可适于此类应用。LT3932的3.6V至36V输入电压范围非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。结合Silent Switcher拓扑和展频频率调变,可使EMI问题缩减至最小。 该组件采用标称的32V输入,可驱动多达8个2A白光LED,从而提供超过50W。 该组件可提供93%的效
[半导体设计/制造]
利用LDO改善白光LED电流的匹配度
在白光LED应用中最明显的问题是产品的匹配性差,按照白光LED的典型规格,电流为20mA时正向电压的最小值... 在白光LED应用中最明显的问题是产品的匹配性差,按照白光LED的典型规格,电流为20mA时正向电压的最小值为3.0V,典型值为3.5V,最大值为4.0V。显然,稳压源不是合理的解决方案。利用相同的电流驱动每只LED可以获得均匀亮度,但成本很高。大多数应用只是简单地利用固定偏置电压和限流电阻来获得近似匹配的白光LED亮度,如图1所示。   图1 利用固定偏置电压和限流电阻驱动LED电路   按照图1设计的电路通常可以得到相当好的亮度匹配,但对于大批量生产的白光LED,虽然同一批次的产品具有相当一致的特征指标,但
[电源管理]
利用<font color='red'>LDO</font>改善白光LED电流的匹配度
电动车快速直流充电:常见的系统拓扑结构和功率器件
直流快速充电(以下简称“DCFC”)在消除 电动车 采用障碍方面的作用是显而易见的。对更短充电时间的需求推动近400千瓦的高功率 电动车 快充进入市场。本博客将讲述典型的电源转换器拓扑结构和用于DCFC的AC-DC和DC-DC的功率器件的概况。 图1. 电动车 直流快速充电架构图 有源整流三相PFC升压拓扑结构 三相功率因数校正(PFC)系统(也称为有源整流或有源前端系统)正获得越来越多的关注,近年来需求急剧增长。PFC拓扑结构对于高效地为DCFC供电至关重要。将碳化硅(SiC)功率半导体纳入您的PFC拓扑结构可以解决挑战,减少功率损失并提高功率密度的。 前端PFC升压级可以用多种拓扑结构实现,而且几种拓扑结
[汽车电子]
电动车快速直流充电:常见的系统<font color='red'>拓扑</font>结构和功率器件
纳芯微高性能车规级LDO为车载电源设计 带来新选择
纳芯微2022年全新发布的首款车规级LDO芯片NSR31/33/35系列现已正式量产,并向知名国际汽车零部件厂商批量供货。 LDO芯片是一种低压差线性调节器,随着汽车电动化和智能化的发展,LDO在车载电源设计中显得越来越重要,尤其是在车载电源、车载信息娱乐系统、车身控制、自动驾驶等低压应用中。NSR3x系列产品便是专为汽车电池供电系统而设计,其宽输入电压范围、超低静态功耗、多种保护功能和多种封装形式为工程师在车载应用电源模块开发带来了新选择。 01 宽输入电压范围 与电脑和家电等消费电子不同,汽车应用场景多变,电源电压在冷启动与抛负载等工况下易发生较大跳变。国际标准ISO 7637是标准化组织为汽车12V
[汽车电子]
纳芯微高性能车规级<font color='red'>LDO</font>为车载电源设计 带来新选择
ldo线性稳压电源是什么_LDO线性稳压器详解
LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。   正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。   更新的发展使用 CMOS 功率晶体管,它能
[电源管理]
浅谈LDO和DC/DC电源的区别
应当可以这样理解: DC-DC 的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。 1 什么是LDO LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP晶体管。
[电源管理]
利用低噪声LDO 调节器 ADP150 为ADF4350 PLL 和VCO 供电,以降低相位噪声
电路功能与优势 本电路利用低噪声、低压差(LDO)线性调节器为宽带集成PLL和 VCO 供电。宽带压控振荡器(VCO)可能对电源噪声较为敏感,因此,为实现最佳性能,建议使用超低噪声调节器。 图 1所示电路使用完全集成的小数N分频PLL和VCO ADF4350,它可产生 137.5 MHz至 4400 MHz范围内的频率ADF4350 采用超低噪声 3.3 V ADP150调节器供电,以实现最佳LO相位噪声性能。 ADP150 LDO 的积分均方根噪声较低,仅为 9 μV(10 Hz 至100 kHz),有助于尽可能降低 VCO 相位噪声并减少 VCO 推压的影响(等效于电源抑制)。 图 2是评估板的照片,它利用AD
[模拟电子]
如何选择功率因数校正(PFC)拓扑
      引言       随着减小谐波标准的广泛应用,更多的电源设计结合了功率因数校正 (PFC) 功能。设计人员面对着实现适当的PFC段,并同时满足其它高效能标准的要求及客户预期成本的艰巨任务。许多新型PFC拓扑和元件选择的涌现,有助设计人员优化其特定应用要求的设计。       由于有源PFC设计可以让设计人员以最少的精力满足高效能规范的要求,因此在近年来取得了好的发展。通过简化主功率转换段的设计和减少元件数目,包括用于通用操作的波段转换开关和若干占用电容,此设计也附带了一些优势。       拓扑选择       由于输入端存在电感,升压转换器是提供达至高功率因数的方法。此电感使输入电流整形与线路电
[电源管理]
如何选择功率因数校正(PFC)<font color='red'>拓扑</font>?
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
