用于PFC的交错式升压转换器的优势
发布者:静心悠然最新更新时间:2007-10-22 来源: EDN China关键字:校正  纹波  电感  输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用交错式升压级可以降低功率因数校正预调节器功率转换器输入及输出纹波电流,从而缩小升压电感器尺寸并降低输出电容的电气应力。
用于 PFC(功率因数校正)预调节器的最常见的拓扑结构为升压转换器,该升压转换器有一个持续的输入电流,您可以采用平均电流模式控制技术进行操作,使输入电流可以跟踪线电压变化。图 1 显示了一款传统的单级升压转换器。为了更方便地解释电路工作情况,本文所指的均为直流输入。ΔIL1 表示转换器输入端电感纹波电流变量,同时需要进行滤波处理使其符合 EMI 规范。I1 表示二极管输出电流,该电流为非持续电流,同时需要输出电容 (COUT) 对其进行滤波处理。在该拓扑结构中,输出电容纹波电流 ICOUT 较强,这也是 I1 与 IOUT(直流输出电流)之间的区别所在。
交错式升压转换器
图 2 为双级 (two-phase) 交错式升压转换器的工作原理图,该双级交错式转换器由两个在相位差为 180° 时运行的升压转换器组成。输入电流为两个电感电流(IL1 及 IL2)之和。由于电感纹波电流的相位相反,这些电流相互抵消,并降低由升压电感产生的电感纹波电流。当占空比为 50% 时,输入电感纹波电流消除效果最佳。输出电容电流为两个二极管电流 (I1+I2) 之和减去直流输出电流的差,该直流输出电流减小了输出电容纹波电流 IOUT,该输出电容纹波电流为占空比的一个函数。随着占空比接近 0、50% 和 100% 时,两个二极管电流之和就越来越接近直流电的值。这种情况下,输出电容就不得不只对电感纹波电流进行滤波处理。
输入纹波电流的降低
下面的方程式和图 3 显示了输入纹波电流与电感纹波电流的比率 K(D) 如何随着占空比的变化而变化。在选择交错式升压转换器的电感器时,牢记该变化是非常重要的。
图 4 显示了单级升压转换器的额定输出电容 rms 电流,用 ICOUT_rms_single (D) 表示,同时还显示了双级交错式升压转换器的额定 rms 电流,用 ICOUT_rms (D) 表示,其为占空比的一个函数。图 4 则表明双级交错式升压转换器的输出电容纹波电流大约为传统单级升压转化器输出电容纹波电流的二分之一,从而减小了输出滤波电容的电气应力。
电感器尺寸的估计
为了了解交错式 PFC 预调节器缩小的升压电感器尺寸所带来的好处,我对一款单级和一款两级升压预调节器(图 5)进行了数学对比。该设计中需要一个大约为 350W 的最大输出功率,用 POUT 表示;一个 85V rms 的最小线电压输入,用 VINMIN 表示;一个 265V rms 的最大线电压输入以及一个转换效率大约为 95% 的转换器。电感器的转换频率为 100 kHz,用 fS 表示。电感器的输入纹波电流要求为 30%,同时,两种拓扑结构电感器的最高电感纹波电流出现在最小输入及最大输入电流中。
我选取了数个电感器,以应用于基于纹波电流极值的两种设计。就用于一般输入端的转换器而言,当线电压为峰值,并且交流输入为最小值时,该点便会出现。当占空比为 0.67 时,转换器开始工作。图 6 显示了占空比是如何随着线电压 VIN(t) 的变化而变化的。函数 D1(t) 表明了占空比是如何随 265V rms 最大输入而变化的。当转换器在最大输入(265V rms)条件下工作时,并且输入电压为输出电压的二分之一时,就会出现最大电感纹波电流。随着线电压值接近输出电压值时,占空比随之减小,电感纹波电流也随之减弱。
在转换器输入端,单级 PFC 预调节器中的电感纹波电流较为明显。用于一般输入端的单级 PFC 电感大约为 450 μH。得出该计算结果的基础是,当输入端为 85V rms,最小占空比为 0.67 时,电感纹波电流为最强。
和传统预调节器一样,双路交错式电感器拥有相同的输入电流纹波要求。在一个交错式升压级中,电感电流的变量大约为 3.4A。最小 rms 输入电压的可变最小占空比需要一个大约为 245 μH 的电感。在相同的功率级要求条件下,该电感大致相当于一个单级 PFC 预调节器电感的二分之一。
试验结果
为了对 L1、L2 和输入电流进行计算,我对一款使用 200-μH 电感的双路交错式升压转换器进行了估算。当线电压为峰值时以低压输入,转换器开始工作时便会出现电感纹波电流极值。图 7 中的示波器图显示了输入为 85V rms 时 L1 和 L2 的电感电流。CH1 表示经过整流之后的线电压,CH2 表示 L1 电感电流,CH3 表示 L2 电感电流,CH4 则表示输入电流。电流转换比大约为 4A/段 (division)。
图 8a 和图 8b 显示了在最大负载时输入线电压和电感纹波电流,其示波器图的通道与图 7 中所示相同。这些波形清楚地表明了通道 4 的输入电流波形。这种两级交错式 PFC 的设计采用了一个 220-μF 的输出电容器。在满负载状态时,对于一款单级 350W 的 PFC 预调节器来说,其输出电容纹波电压大约为 33.5V。对于一款两级交错式 PFC 预调节器而言,输出纹波将会比单级 PFC 预调节器的二分之一还要小。该原型预调节器的输出纹波电压在满负载状态时大约为 13V(图 9)。
要确定该原型预调节器是否符合 EN61000-3-2 电流谐波规范,就需要原型预调节器的满负载功率输入谐波。第一谐波是 60 Hz 时的 rms 输入电流。该谐波完全是在 CH61000-3-2 Class D 规范内(参见图 10)。
交错式 PFC 预调节器允许电源设计人员减少电感磁性。功率转换器输入端的电感纹波电流消除可以使设计人员减少大约一半的电感。交错式PFC 预调节器还可以减少升压电容器中的纹波电流,进而降低输出电容器的电气 过应力。在原型电路未使用滤波的情况下,该设计仍然能达到 EN61000-3-2 Class D 电流谐波规范的要求。尽管其控制电路稍显复杂,并且使用了更多的组件,但是在高功率应用中,这样的做法还是值得的。
关键字:校正  纹波  电感  输出 引用地址:用于PFC的交错式升压转换器的优势
上一篇:ESD保护元件的对比分析及大电流性能鉴定
下一篇:高频开关电源在高保真音频功放中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:38
单片红外传感控制器的应用
  ZH9576是红外线传感控制器专用IC,图1为ZH9576的引脚图及功能框图。ZH9576广泛用于宾馆洗手间的水龙头阀门控制器、干手机、给皂机等装置中,也可用它制成防盗报警器、危险接近警戒、自动免接触开关等。芯片内部有红外线发射驱动和红外线接收、检测及输出回路。发射的红外信号被物体反射回来,经接收管接收,然后放大、检测,再由输出电路去控制执行机构。该芯片具有以下特点:1. 低电压(VDD 2~5V),低功耗,静态耗电1μA。2. 发射红外信号频率约32kHz。3. 振荡频率可由外接振荡电阻控制(如680kΩ时,频率为32kHz。4. 接收灵敏度可由接收管串联的电容器的容量大小来选择:当电容为0.01μF~0.1μF时,接收距离
[传感技术]
良好的散热性对大电流直流电感的功能的改善作用
挑战散热性能的局限:良好的散热性对大电流直流电感的功能的改善作用。 2016年我们的第一款3D POWER 产品取得了3DPower™的专利,这款产品首次实现了两个磁性元件共用一个磁芯,两个磁性元件的磁场在磁芯的各个点正交,同时还能持续改善大电流电感的散热,插入损失及饱和点等。 这款创新产品是为车载充电器和DCDC转换器设计,用于改善在强电流输出过滤的传输过程中导致的导电部件过热及铁芯保和等严重的问题。 本文主要说明普莱默在散热技术上是如何结合最新的技术来生产铁粉磁芯(FeSi6), 使阻抗频率增强并同时使磁芯不易饱和。 以上图形中, 红色线显示的是用Fesi6磁芯(标准件)时的电感电流比,粉色线是同样的曲线但用
[电源管理]
良好的散热性对大电流直流<font color='red'>电感</font>的功能的改善作用
三管齐下降低开关电源纹波
  三管齐下降低开关电源纹波   1、储能电感。储能电感在工作频率下的Q值越大越好,很多人只注意到电感量,其实Q值的影响要大得多,电感量只要满足要求允许在很大范围内波动。   2、滤波电容。滤波电容的ESR和ESL是非常重要的参数,越低越好,仅追求容量是远远不够的,当然在满足足够低的ESR和ESL的前提下,容量大些较好。开关电源的滤波电容优选X7R或X5R电容与钽电解的组合,纹波稍放宽可用Y5V电容和瘦高外观的铝电解(低ESL型)配合。   3、PCB设计。开关电源的PCB设计非常重要,在前两个条件都满足时如果纹波参数还是达不到手册中载明的数值,问题就可以肯定是出在PCB上,开关电源芯片的取样及滤波回路的设计非常讲究,PCB分布
[电源管理]
如何选择功率因数校正(PFC)拓扑?
引言 随着减小谐波标准的广泛应用,更多的电源设计结合了功率因数校正 (PFC) 功能。设计人员面对着实现适当的PFC段,并同时满足其它高效能标准的要求及客户预期成本的艰巨任务。许多新型PFC拓扑和元件选择的涌现,有助设计人员优化其特定应用要求的设计。 由于有源PFC设计可以让设计人员以最少的精力满足高效能规范的要求,因此在近年来取得了好的发展。通过简化主功率转换段的设计和减少元件数目,包括用于通用操作的波段转换开关和若干占用电容,此设计也附带了一些优势。 拓扑选择 由于输入端存在电感,升压转换器是提供达至高功率因数的方法。此电感使输入电流整形与线路电压同相。但是,可以采用不同的方案来控制电感电流的瞬时值,以获得功率因数校正
[电源管理]
如何选择功率因数<font color='red'>校正</font>(PFC)拓扑?
(五).单片机输出电路的实践——数码管显示电路的设计
一.数码管显示电路设计 数码管分为共阴和共阳两种,一种是将LED内部所有的阳极连到一起,并通过com端引出。共阴则反之。 当锁存使能端为高时,这些器件的锁存对于数据是透明的(也就是说输出同步)。当锁存使能变低时,符合建立时间和保持时间的数据会被锁存。 数码管显示有静态显示和动态显示两种,静态显示即为对数码 管的每一段进行编码控制达到显示指定数字的目的。动态显示即通过锁存的方法利用人的视觉暂留,通过有限的单片机IO口显示更多的数码管。 如图,利用两个锁存器分别控制数码管的段选和位选,即利用了有限的IO口资源实现了控制多个数码管动态扫描显示的功能。 注:74HC573的D0-D7口分别接在单片机的IO口上。
[单片机]
(五).单片机<font color='red'>输出</font>电路的实践——数码管显示电路的设计
Vishay新款超薄功率电感器可为便携式电子产品节省宝贵空间
无屏蔽和有屏蔽器件的电感高达100µH,外形尺寸为1212、1616和2020 eeworld网消息,宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出2颗适用于便携式电子产品中DC/DC转换的新系列超薄功率电感器---IFL和IFLS系列。Vishay Dale IFL和IFLS系列器件的外形尺寸为1212、1616和2020,高度为1.0mm,最大电感为100µH,这个数值通常是尺寸更大的器件才能达到。 今天发布的这些器件尺寸小、电感值高,频率可达5MHz,为笔记本电脑、桌面PC和服务器,超薄、大电流的电源和负
[半导体设计/制造]
可编程定时/计数器提高输出频率准确度方法
摘要: 用可编程定时/计数器作脉冲发生器时,输出脉冲频率等于输入时钟频率除以计数值,但其数值是离散的,期望输出频率只能用这些离散频率点来近似,频率准确度随输出频率升高而下降。提高输入时钟频率,增加输入时钟源数能提高脉冲发生器输出频率准确度。 将单片机内置或专用可编程定时/计数器作脉冲发生器,一般输入脉冲由晶振产生经过整形或分频后形成,有很高的频率准确度和稳定度。设输入脉冲频率为fin,期望输出脉冲频率为f,应置入脉冲发生器的计数值N=fin/f。当f为fin的约数,则N为整数,f与fin的准确度相同;当f不为fin的约数,则N也不为整数,N=n+ δ ,其中n为N的整数部分, δ 为N的纯小数部分。由于计数值只能为整数,实
[模拟电子]
高频变压器中电感值超出范围怎么办
高频变压器是一种用于变换电压和电流的电子设备,通常用于无线通信、电源变换和电子设备中。在高频变压器中,电感量的选择和控制非常重要,因为它会直接影响变压器的性能和稳定性。如果电感量超过给定的范围,将会产生以下影响: 1. 磁芯饱和:在高频变压器中,通常会使用铁芯或磁性材料来增加电感。当电感量超过一定范围时,铁芯可能会饱和。铁芯饱和会导致磁通密度饱和,进而导致电感的不稳定性和失真。这可能会引起输出电压的不稳定性和谐波扭曲。 2. 损耗增加:电感器内部的铁芯和线圈都会产生一定的损耗,通常以铜损耗和铁损耗的形式存在。当电感量过高时,线圈内的电流变大,从而导致更多的铜损耗。另外,铁芯饱和也会导致铁损耗的增加。这将使高频变压器的效率降低。 3
[嵌入式]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
