GSM模块TC35及其外围电路设计
发布者:CrystalBreeze最新更新时间:2006-08-02 来源: TI关键字:模块  电路  连接器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1. 引言
  随着通信事业的发展,移动通信应用领域的不断扩大,移动终端的设计也逐渐倍受关注。本文详细介绍了Siemens公司的GSM模块TC35、TI公司的电平转换芯片MAX3238等器件,及其构成的移动终端的硬件电路。该设计可以完成短消息收发、语音传输、与PC机进行数据传输等功能,已应用在基于GSM短消息的GPS车辆监控系统中。
  2. TC35模块
  TC35是Siemens公司推出的新一代无线通信GSM模块,可以快速安全可靠地实现系统方案中的数据、语音传输、短消息服务(Short Message Service)和传真。模块的工作电压为3.3 -5.5V,可以工作在900MHz和1800MHz两个频段,所在频段功耗分别为2W(900M)和1W(1800M)。模块有AT命令集接口,支持文本和PDU模式的短消息、第三组的二类传真、以及2.4k,4.8k,9.6k的非透明模式。此外,该模块还具有电话簿功能、多方通话,漫游检测功能,常用工作模式有省电模式、IDLE、TALK等模式。通过独特的40引脚的ZIF连接器,实现电源连接、指令、数据、语音信号、及控制信号的双向传输。通过ZIF连接器及50Ω天线连接器,可分别连接SIM卡支架和天线。
  TC35模块主要由GSM基带处理器、GSM射频模块、供电模块(ASIC)、闪存、ZIF连接器、天线接口六部分组成。作为TC35的核心,基带处理器主要处理GSM终端内的语音、数据信号,并涵盖了蜂窝射频设备中的所有的模拟和数字功能。在不需要额外硬件电路的前提下,可支持FR、HR和EFR语音信道编码。
          图1 TC35功能框图
  3. 外围应用电路
  TC35模块的正常运行需要相应的外围电路与其配合。TC35共有40个引脚,通过ZIF连接器分别与电源电路、启动与关机电路、数据通信电路、语音通信电路、SIM卡电路、指示灯电路等连接。如图2所示,
           图2 TC35 的外围电路连接
  3.1 电源及启动电路
  电源电路分为充电电池和稳压电源模块两部分:充电电池主要为整个系统提供3.6V工作电电压,同时产生MAX3238所需要的高电平;TI公司的三端电源模块UA7806将外部+12V直流电源转换为+6V,连到ZIF连接器的11、12引脚,在充电模式下,为TC35提供+6V、500mA的充电电压。
  启动电路由开漏极三极管和上电复位电路组成。模块上电10ms后(电池电压须大于3V),为使之正常工作,必须在15脚(/IGT)加时长至少为100ms的低电平信号,且该信号下降沿时间小于1ms。启动后,15脚的信号应保持高电平。下图所示,为启动电路产生的信号,从中可以看出10ms的延时和100ms的低电平。
           图3 采集到的启动信号降沿
  3.2 数据通信电路
  数据通信电路主要完成短消息收发、与PC机通信、软件流控制等功能。TC35的数据接口采用串行异步收发,符合ITU-T RS-232接口电路标准,工作在CMOS电平(2.65V)。数据接口配置为8位数据位、1位停止位、无校验位,可以在300bps~115kbps的波特率下运行,支持的自动波特率为4.8kbps~115kbps(14.4kbps和28.8kbps除外)。TC35模块还支持RTS0/CTS0的硬件握手和XON/XOFF的软件流控制。
  数据通信电路以TI公司的MAX3238芯片为核心,实现电平转换及串口通信功能。
  TI公司的MAX3238芯片供电电压为3~5.5V,符合TIA/EIA-232-F 和ITU v.28标准。具有独特的±15KV人体静电保护措施,兼容5V逻辑输入,内含3路接收、5路发送串行通信接口,最大数据传输速率可达250 kbps。该芯片的最大特点是,在串行口无数据输入的情况下,可以灵活的进行电源管理,即当FORCEON(13脚)为低电平、/FORCEOFF(14脚)为高电平时,Auto-Powerdown Plus功能有效。在正常运行模式下,约30秒事件内若芯片在接收和发送引脚没有检测到有效信号,将自动进入Powerdown模式,此时耗电1uA。如果FORCEON和/FORCEOFF引脚均为高电平,那么Auto-Powerdown Plus功能失效。在Auto-Powerdown Plus功能有效的时,如果检测到接收或发送引脚有信号输入,该芯片自动被激活,转入正常工作状态。如果任一接收通道的输入电压高于2.7V或小于-2.7V,或者位于-0.3V~0.3V的时间小于30uS,则/INVALID(15脚)引脚为高电平(数据有效)。如果所有接收通道的输入电压位于-0.3V~0.3V的时间大于30uS,则/INVALID(15脚)引脚为低电平(数据无效)。
  表1 输出控制真值表
  该芯片的以上特性,满足了TC35作为移动终端的3路接收、5路发送电路连接要求。在MAX3238与ZIF连接器相应引脚连接时,要注意发送、接收引脚连接正确。MAX3238还需要连接4个0.1uF的电容配合,才能完成电平转换功能。TC35模块通过RS-232接口各引脚输出的信号有RxD0、CTS0、DSR0、DCD0、RING0,输入的信号为TxD0、RTS0、DTR0。
  由于TC35的接口电路使用了9针串口的全部引脚,使TC35可以获得DTR0、DSR0、DCD0和RING0控制信号。信号RING0用来向蜂窝设备指示接收到Unsolicited Result Code (URC)。通过AT指令,可以设置TC35的不同运行模式。
  3.3 语音通信电路
  由于TC35的GSM基带处理器内集成了音频滤波、ADC、DAC、语音合成等部分,所以模块语音接口的外围电路连接相对简单。TC35有两个语音接口,每个接口均有模拟麦克输入和模拟耳机输出。为了适合不同的外设,模块共有6种语音模式,可通过指令AT^SNFS选择。第一个语音接口的默认配置为Votronic HH-SI-30.3/V1.1/0手持话筒,语音模式为1(默认)、4、5,其中模式1参数固定。第二个语音接口为头戴式耳机和麦克设置,语音模式为2、3、6。
  为了防止从麦克风和耳机导线引入高频干扰,影响TC35的正常运行。设计电路时,在麦克风、耳机、以及手持听筒的插孔处都接有电感。此外,考虑到静电保护的因素,所有语音信号输入端都通过电容与GND耦合。
  3.4 SIM卡电路
  基带处理器集成了一个与ISO 7816-3 IC Card标准兼容的SIM接口。为了适合外部的SIM接口,该接口连接到主接口(ZIF连接器)。在GSM11.11为SIM卡预留5个引脚的基础上,TC35在ZIF连接器上为SIM卡接口预留了6个引脚,所添加的CCIN引脚用来检测SIM卡支架中是否插有SIM卡。当插入SIM卡,该引脚置为高电平,系统方可进入正常工作状态。但是目前移动运营商所提供的SIM卡均无CCIN引脚,所以在设计电路时将引脚CCIN与CCVCC相连。
  在设计中为SIM卡布线时,发现了一个值得引起注意问题:如果将SIM卡的第四脚CCGND直接与印刷电路板的GND相连,不作任何信号的隔离保护,则通话时音量很小。考虑到设计中的电磁兼容和静电保护等因素,为了达到最佳的通话效果,采用在SIM支架下,即印刷电路板的顶层敷设一层铜隔离网,该层敷铜与SIM卡的CCGND引脚相连,CCGND和电路板的GND之间通过两个并联的电容和电感耦合。此举为SIM卡构成了一个隔离地,屏蔽了其他信号线对SIM卡的干扰。再进行语音通话时,话音清晰。
  4. 结束语
  由Siemens公司的GSM模块TC35及其外围电路构成的移动终端,可以很好的完成短消息收发、数据和语音通信。该移动终端结合Rockwell公司的Jupiter GPS OEM板,并由单片机控制而组成的车载移动单元,可以很好的完成利用GSM短消息传送车辆定位信息的工作。
  参考文献
1 Siemens TC35/TC37 Hardware Interface Description Vision 04.00, 2002.5.29
2 Cellular Engine TC35 Audio Interface Vision 02.00, 2001.11.21
3 GSM11.11 Vision 6.2.0, 1999.5
关键字:模块  电路  连接器 引用地址:GSM模块TC35及其外围电路设计
上一篇:手机设计
下一篇:基于SmartModule的雷达嵌人式计算机设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:13
实现太阳能组件电压变化的供电网络电路设计
随着无线技术的发展,无线网络技术越来越多投入到实际应用中, 无线传感器网络一般分布范围较广,架设供电线路,投资大,维护成本高。 如采取干电池方式供电,则每个节点的电源供电能力有限,对每个节点更换电池不仅费时、费力,增加成本,而且影响工作效率。 能否稳定持续的供电,成为制约油田无线示功仪及其无线网络发展的一个重要因素,太阳能技术的发展使供电方式产生了飞跃式的发展,已经成为油田无线示功仪及其中继网络节点供电方式的发展方向。 本文拟对油田监测示功仪及中继网络节点设计一种智能化、免维护型的太阳能充电电路,为无线网络节点供电。 该设计电路具有以下特点: ①基于开关电源技术设计的充电网络具有自动调节占空比的功能, 具有很宽的输入电压范围。 ②
[电源管理]
实现太阳能组件电压变化的供电网络<font color='red'>电路</font>设计
电压范围为正负10V、具有12位分辨率的自动调零电路及工作原理分析
电路的功能 来自传感器的信号与直流成分叠加时,如增大放大倍数,放大器饱和反而会造成放大倍数下降。许多情况下,得到了信号往往小于直流成分,这时若采用象本节列举的自动调零电路则很方便,它能以12位的分辨率在负正10V电压范围内进行零位调节。 电路工作原理 OP放大器A1是差动放大电路。D-A转换器产生的电压输出与输入信号中的直流偏移相同。经减法运算后输出为零。A2是放大倍数为10倍的放大器。因为A1输出的最小可分辨电压为4.88MV,如果把这个信号立即输入零交比较器,容易造成不稳定,所以比较器加50MA滞后电压。进行5MV的等效比较。 比较器的输出:采用递增、递减计数器,通过选择弟或递减计数确定自动调零的
[电源管理]
电压范围为正负10V、具有12位分辨率的自动调零<font color='red'>电路</font>及工作原理分析
采用ADS1118和两个热电偶的温度测量电路设计
设计说明 本指导手册的设计介绍采用 ADS1118 和两个热电偶的温度测量电路。该设计使用 ADS1118 内部电压基准进行热电偶电压测量,而使用板载温度传感器进行冷端补偿 (CJC) 测量。ADC 的两个通道用于两个K 型热电偶,温度测量范围为 –270°C 至 1370°C。该设计包含用于配置器件的 ADC 寄存器设置以及用于配置和读取器件的伪代码。该电路可用于适用于PLC 的模拟输入模块、实验室仪表和工厂自动化等应用。 设计说明 1. 为电源使用电源去耦电容器。必须使至少为 0.1μF 的电容器对 VDD 进行去耦。 2. 如果可能,使用 C0G (NPO) 陶瓷电容器进行输入滤波。这些电容器中使用的电介质可在电压、频率
[测试测量]
采用ADS1118和两个热电偶的温度测量<font color='red'>电路</font>设计
用交流电压表直接测量交流电压电路
测量交流电压必须采用交流电压表。用交流电压表测量交流电压时,电压表不分极性,只需在测量量程范围内直接并联到被测电路即可,如图所示。这种方法适用于500v以下的交流电路。 图用交流电压表直接测量交流电压
[测试测量]
用交流电压表直接测量交流电压<font color='red'>电路</font>
强大能力+出色电池寿命,Insight SiP蓝牙5.1模块儒卓力供货
ISP1907模块是时钟频率为2.4GHz的高频收发器,基于Nordic Semiconductor的nRF52系统级芯片(SoC)。LL型款基于nRF52811,具有192 kB闪存和24 kB SRAM内存,并且具有13个可配置GPIO,包括三个ADC。HT型款基于nRF52833,具有充足的512 kB 闪存和128 kB SRAM内存,并且提供30个GPIO,其中8个计划用作ADC。这款安全设备还包括用于OoB配对的NFC-A标签和ARM Cortex M4F浮点处理器。HT型款还包含一个USB接口。 这款低功耗蓝牙模块尺寸仅为8x8x1 mm,结合了强大的计算能力和出色的电池使用寿命。这使其成为专业和私有环境中大多数
[物联网]
强大能力+出色电池寿命,Insight SiP蓝牙5.1<font color='red'>模块</font>儒卓力供货
X25165与89C51的接口电路
X25165与89C51的接口电路:在一个8051 单片机系统中可按照图2 的连接方式使用该芯片。 软件接口设计 根据图2 的连接方式,笔者编写了七个实用的应用接口 程序,供大家参考。 a.串行输出了程序 将累加器A 中的数据按照高位在前的顺序(MSB)串行 输出至X25165 芯片中。 WD-OUTB:MOV R7,#08H;有8 位数据要传输WD-OUTB1:CLR P1.2;使SCK 为低电平 RLC A ;将输出位移入C MOV P1.1,C;进位位移入SI SEIB P1.2;使SCK 位为高电平 DJNZ R7,WD-OUTB1;判断循环是否结束 CLR P1.1;清SI RET b.串行输入子程序 将1 字节的数
[单片机]
血流检测仪的动态电源管理模块设计
  引言   与其他 便携式 电子产品一样, 血流参数检测仪 要做到小巧纤薄,坚固耐用,性能可靠,而且待机时间长。因此,系统设计要面对降低功耗及延长电池寿命的艰巨挑战。 电源管理 模块是系统非常重要的组成部分,它包括 电池充电 管理、电池电量检测、CPU状态转换、LCD和键盘背光控制。本文将从硬件电路和软件设计两个角度实现这几方面功能。   大量实践证明,系统处于空闲的时间占整个运行时间的一大部分。 电源管理 就是为了减少系统在空闲时间的能量消耗,使嵌入式系统的有效能量供给率最大化,从而延长电池的供电时间。为了延长电池的使用时间,在硬件领域,低功耗硬件电路的设计方法得到了广泛应用。然而仅仅利用低功耗硬件电路仍然不够,在系统设计
[医疗电子]
血流检测仪的动态电源管理<font color='red'>模块</font>设计
OTL耳机放大器电路设计
  如图所示电路,用双三极管ECC82(相当于E802C、E82CC、与北美12AU7、国产6N10型)作为放大器。此类管子l有指标优良和使用寿命长的特点。前置放大器要产生足够的信号幅度去 驱动 耳机。管脚1、2、3、的三极管部分放大信号。输入信号通过50kΩ音量控制对数式电位器P1(P1不在图I中表示)到达电路板,再经过C1、R1直接输给前置放大级,而R1、C1l提供必需负栅偏压。增益实质上由R8决定。而最大输入电压由R2决定。R9是这样确定.即把静态阳极电流选在特性曲线最大可能的线性部分。在阳极上被倒相和放大的输入信号通过C2耦合到第二级栅极。第二级阴极电阻被分成R5和R6两部分。R5和R6串联形成负载电阻。其分压作用为栅
[电源管理]
OTL耳机放大器<font color='red'>电路</font>设计
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
