安森美电源解决方案应对能效挑战
最新更新时间:2008-09-19来源: 电子工程世界关键字:安森美  电源管理  低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      今天,随着能源短缺和全球变暖现象的加剧,各国政府都在大力倡导可持续发展,提出了各种环保指令。同时,环保意识也已成为消费者的共识,他们越来越关注小尺寸、多功能、节能省电等问题。美国的一项最新调查显示,有近七成的美国消费者愿意花更多的钱购买环保节能的产品。这种符合环保要求的设计对电源市场提出了更高的要求。
能效规范推动高能效产品需求
      在能效规范和环保意识的推动下,电源市场正在发生巨大的变化。2008年全球电源市场预测表明,最大的需求来自计算机电源,其次是液晶电视、电子镇流器、适配器电源。随着计算机、液晶电视、笔记本电脑市场的持续发展,对于这些产品的高能效电源的需求也在与日俱增。
      世界各地的政府机构和行业组织都纷纷制定相应的能耗规范标准,除了“80 PLUS”,业界还对计算机电源提出了更新的节能要求。例如,计算产业气候拯救行动(CSCI)提出了更高的节能要求,也就是计算机电源在20%、50%和100%负载条件下除了要在2007年7月达到80%,还要在后续的几个时段达到更高要求。除了将于2009年7月1日生效的美国“能源之星”(ENERGY STAR®)计算机5.0版规范,“能源之星”电视产品3.0版规范和“能源之星”外部电源2.0版规范也将于2008年11月1日生效。能效规范标准的日益普及要求所有操作模式的电源转换具备更高的能效,其中包括降低待机(空载)能耗、提升电源工作效率、采用功率因数校正(PFC)或减少谐波。
应对电路段的能效挑战
      能效规范对电路段的挑战主要体现在PFC能效、主转换器能效和次级能效几个方面。要提高这几个方面的能效,就必须改善如图1所示电路红色框中的元件性能。以下将介绍改善电路段能效的几种方法。
图1. 改善图中红色框元件的性能就可以提升能效
1.改善PFC能效
      改善PFC能效的目标是为了实现功率因数校正短的效率达到96%以上。采用无桥PFC(图2a)可以减少桥损耗,采用交错式PFC(图2b)可以满足较高功率应用的要求,以提升PFC能效。此外,还可以利用IC技术减少开关损耗,并利用更优化的拓扑结构来减少EMI滤波器损耗。
图2a. 无桥PFC
图2b. 交错式PFC
      采用安森美半导体的NCP1605高能效待机模式PFC控制器就可以提高PFC轻载能效,进一步降低损耗。该器件采用高压电流源,外部设定固定开关频率,并可工作在DCM/CRM模式;可以在待机条件下软跳周期(Soft-SkipTM)工作;PFC就绪信号可以进行快速线路/负载瞬态补偿;谷底导通可实现过压保护和欠压保护;同时还具备输入欠压检测、平滑启动的软启动、过流限制和闩锁功能。
2. 改善主转换器段能效
      要提高主转换器能效可以采用以下几种方法。一是通过降低导通阻抗(开关损耗较高)和/或减小初级峰值电流和均方根电流来降低初级导通损耗;二是考虑采用软开关技术降低开关损耗;三是通过减少整流器压降(使用低正向压降二极管或FET整流器)来降低次级损耗;四是采用更好的磁芯材料来降低磁芯损耗。表1列出了主要软开关的拓扑结构,可供设计时参考。
表1. 主要软开关拓扑结构
准谐振
双电感加单电容谐振
有源钳位
常用拓扑结构
反激
半桥
正激
功率范围
200 W
200-1,000 W
200-1,000 W
优势
易于设计
成本低
高能效
无需输出电感
中等电压MOSFET
高能效
易于实现次级同步整流
低输出纹波
良好交叉稳压
3. 改善次级能效
      同步降压转换器是提高能效的好方案,采用DC-DC软开关技术可以进一步提升能效。安森美半导体的NCP4302同步降压控制器的满载能效比肖特基二极管高2.5%;而NCP4331后稳压器则比传统磁放大器的能效高7%,都可以为次级能效的提升做出贡献。
安森美半导体的高能效参考设计
      为了提高能效,安森美半导体提供了几种典型参考设计,可以分别满足个人电脑电源能效趋势以及提升液晶电视能效等方面的要求。
      个人电脑电源参考设计
      个人电脑电源能效趋势要求符合80 PLUS规范,这要比68%能效的半桥和73%的双开关正激方案分别高出12%和7%。安森美半导体的80 PLUS Silver等级GreenPointTM ATX参考设计(图3)还要高出约5%。其所有负载点均可保证符合80 PLUS Silver能效要求,适用于全球各个市场。
图3. 安森美半导体的80 PLUS Silver等级GreenPointTM ATX参考设计
       220 W液晶电视参考设计
      将于2008年11月生效的“能源之星”电视产品3.0版规范旨在提升液晶电视的能效。为此,面板供应商需要改善面板,提供更高的屏幕能效,在提供同等光输出的情况下减少灯的使用,并降低能耗。如今的待机能耗已低于1 W,很快将低于0.3 W,甚至可能低于0.1 W。
      安森美半导体的220 W GreenPointTM液晶电视参考设计(图4)采用半桥LLC谐振拓扑结构,高效而紧凑。其功率因数符合IEC 61000-3-2规范要求;纤薄及高能效,η>88%@ Vin=110 VAC;低待机能耗,Pin<0.9 W@ Pout=0.5 W,完全可以满足“能源之星”电视产品3.0版规范的要求。
图4. 安森美半导体的220 W GreenPointTM液晶电视参考设计
       外部电源
      美国环保署外部电源1.1版和2.0版规范分别对激活模式能效标准,以及AC-AC和AC-DC外部电源激活模式能效标准做出了规定,如表2和表3所示。
表2. EPA 1.1激活模式能效标准
铭牌输出(Pno
激活模式的最小平均能效(以小数表示)
0≤1 W
≥0.49 * Pno
1≤49 W
≥[0.09 * LnPno]+0.49
49 W
≥0.84
表3. EPA 2.0 AC-AC和AC-DC外部电源激活模式能效标准
铭牌输出(Pno
激活模式的最小平均能效(以小数表示)
0≤1 W
≥0.44 * Pno+0.145
1≤36 W
≥[0.08 * LnPno]+0.585
36 W
≥0.870
      在符合上述能效标准方面,与固定开关频率、固定导通时间、固定开关频率反走相比,安森美半导体的准谐振固定导通时间(QR-FOT)拓扑结构频率可变(开关频率最小时功率最高),轻载能效最佳,满载能效也最佳,而且电磁干扰(EMI)较小。因此,它成为了宽输出功率范围高能效的最佳选择,有助于降低待机能耗、优化工作效率和电磁干扰。
      此外,安森美半导体还推出了非凡系列固定频率PWM控制器,可以用于外部电源。它采用高压电流源,内置输入欠压检测和主电源过压保护。并且,还在轻载跳周期模式下降低频率,具有可调节的过功率保护功能。经典系列准谐振PWM控制器可在谷底开关工作,具有谷底锁定功能,也能在轻载和跳周期模式下降低频率且具有可调节的过功率保护功能。
总结
      计算机电源、平板电视、适配器电源所面对的能效挑战越来越严苛,并且变得更加紧迫。作为完整的解决方案提供商,安森美半导体不断开发新技术应对更大的挑战,为制造商提供可提高电源工作效率、降低待机能耗的高能效电源方案。
      安森美半导体的电源解决方案设计符合全球不断演进的能效规范要求(能源之星、欧洲COC、美国加州能源委员会(CEC)、中国中标认证中心,以及其他国际机构,如澳大利亚AGO、韩国e-Standby计划、日本Top Runner计划和Eco Mark计划)。正是这一切为安森美半导体赢得了节电王的美誉。
关键字:安森美  电源管理  低功耗 编辑:冀凯 引用地址:安森美电源解决方案应对能效挑战
上一篇:飞兆半导体的中国特色之路
下一篇:Intersil公布产品线重组计划并聘用新副总裁
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:42
系统时钟发生器基本功能_CPU寄存器低功耗控制位
  当系统时钟发生器基本功能建立之后,CPU内状态寄存器SR的SCG1,SCG0,CPUOFF,OSCOFF位是重要的低功耗控制位。只要任意中断被响应,上述控制位就被压入堆栈保存,中断处理之后,又可恢复先前的工作方式。在中断处理子程序执行期间,通过间接访问堆栈数据,可以操作这些控制位;这样允许程序在中断返回(RE TI ) 后,以另一种功耗方式继续运行。   各控制位的作用如下:   SCG1: 复位,使能SMCLK;置位,禁止SMCLK。   SCG0: 复位,激活直流发生器,只有SCG0置位,并且DCOCLK没有被用作MCLK或SMCLK时,直流发生器才能被禁止。   OSCOFF:复位,激活LFXT1,只有当OSCO
[单片机]
系统时钟发生器基本功能_CPU寄存器<font color='red'>低功耗</font>控制位
清微智能全球首款可重构超低功耗语音AI芯片开始量产
最近,脱胎于清华大学微电子所Thinker团队的AI芯片创企清微智能迎来新进展: 全球首款可重构超低功耗语音人工智能(AI)芯片TX210已实现规模化量产,于6月中旬正式交付市场,而此时清微智能距成立还不到1年。 这是一款语音SoC芯片,针对手机、可穿戴设备、智能家居等多种应用场景的智能终端产品开发,工作功耗不超过2mW,语音活动检测(VAD)功耗小于100uW,延时不到10ms。 清微智能,拆开来,就是清华、微电子、人工智能,也就代表了这家公司的定位——专注可重构计算芯片,提供以端侧为基础,并向云侧延伸的芯片产品及解决方案。 其核心技术团队来自清华微电子学研究所(以下简称微电子所),其芯片所采用的架构正是中国芯片
[物联网]
清微智能全球首款可重构超<font color='red'>低功耗</font>语音AI芯片开始量产
安森美半导体扩充高性能工业IC的广泛产品阵容
2012年11月13日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)持续推动高性能工业集成电路(IC)方案的电源管理。最新器件提供高度强固性,应用于宽工作温度范围,性能突出,同时以极低能耗工作。 安森美半导体在Electronica 2012上推出的工业应用新产品 安森美半导体在本年度的Electronica展会上推出NCN5120 KNX收发器。 这高集成度器件支持在双绞线网络总线上发射及接收数据,符合家庭及建筑物自动化KNX标准。这收发器拥有内置的20伏(V)稳压器及两个高能效直流-直流(DC-DC)转换器。其中第一个转换器提供3.3 V固定输出电压,而
[工业控制]
Allegro MicroSystems, LLC发布一款全新的电源管理IC(PMIC)A4413
美国马萨诸塞州伍斯特市 Allegro MicroSystems, LLC发布一款全新的电源管理IC(PMIC)A4413,可以配置为降压或升降压前置稳压器,能够把汽车电池电压高效地转换为严格调节的中间电压,并带有完整的控制、诊断和保护功能。其输出包括用于远程传感器(V5P)的5V、最大75mA的高压保护线性稳压器(LDO),以及0.8至3.3V、最大800mA的可调同步降压稳压器(ADJ)。A4413器件经专门设计能够在高温环境下为微处理器供电,因而理想适用于发动机罩下(under hood)以及其它汽车应用。 A4413能够通过逻辑电平(ENB)或高压(ENBAT)输入开启,其诊断输出包括一个具有2ms
[电源管理]
Allegro MicroSystems, LLC发布一款全新的<font color='red'>电源管理</font>IC(PMIC)A4413
纮康选用晶心开发高精度、低功耗模拟数字转换器
晶心科技(Andes)与知名的模拟讯号处理芯片设计公司 纮康科技 (HYCON)日前共同宣布,双方已就AndesCore N801-S嵌入式处理器核心授权签订多次使用合作协议。 纮康科技更成功开发出基于N801处理器的新一代24位高精度模拟 数字转换器 。采用晶心科技之AndesCore处理器核心,可协助客户降低现有成本、提升系统效能、并大幅降低系统功耗。在应用于电池管理,仪器仪表,及工业控制相关领域上不仅有效提升各种算法的执行效能、降低内存用量,并达成最佳反应速度等种种好处,可提供现有八位MCU客户升级时最佳选择方案。 晶心科技AndesCore N801 32位处理器核心,主要诉求是高效能、低功耗,并可取代8/16位
[嵌入式]
中小功率光伏用逆变电源现状发展分析
逆变电源按变换方式可分为工频变换和高频变换。工频变换是利用分立器件或集成块产生50Hz方波信号,然后利用该信号去推动功率开关管,利用工频升压变压器产生220V交流电。这种逆变电源结构简单,工作可靠,但由于电路结构本身的缺陷,不适合于带感性负载,如电冰箱、电风扇、水泵、日光灯等。另外,这种逆变电源由于采用了工频变压器,因而体积大、笨重、价格高。目前主要用在大型太阳能光伏电站。   20世纪70年代初期,20kHzPWM型开关电源的应用在世界上引起了所谓“20kHz电源技术革命”。这种变换思想当时即被用在逆变电源系统中,但由于当时的功率器件昂贵,且损耗大,高频高效逆变电源的研究一直处于停滞状态。到了80年代以后,随着功率MOSFET
[电源管理]
抢攻电动车市场 安森美GaN/矽功率元件并进
车用电子厂商正积极在电动车领域导入新兴制程材料氮化镓(GaN),期望能发挥其崩溃电压高、可靠度高的特性,藉以提升高功率元件效能;不过,该材料价格仍居高不下,因此安森美(ON Semiconductor)亦持续投资现有矽(Silicon)材料制程,以维持高功率元件价格水准。 安森美半导体技术长暨资深副总裁Hans Stork表示,一般来说电动车的标准伏特数为600伏特,不过从功率元件输出电压到电池的过程中会经过层层转换和大量耗损,因此积体电路(IC)的伏特数通常被要求为应用领域的四到五倍。 传统的BCD(Bipolar CMOS DMOS)制程晶圆厂大多以供应消费性电子产品为主,无法满足电动车对高功率元件的
[汽车电子]
安森美推出4款新30V肖特基势垒二极管
安森美半导体(ON Semiconductor)推出4款新的30伏(V)肖特基势垒二极管。这些新的肖特基势垒二极管采用超小型0201双硅片无引脚(DSN2)芯片级封装,为便携电子设计人员提供业界最小的肖特基二极管和同类最佳的空间性能。 这些新的肖特基二极管提供低正向电压或低反向电流,额定正向电流为100毫安(mA)或200 mA,其中后者是业界最小巧的额定200 mA器件。这些新的器件为越来越多空间受限的应用解决问题,例如手机、MP3播放器和数码相机等。 安森美半导体小信号产品分部总监兼总经理何焘(Dan Huettl)说:“我们客户持续面对设计挑战,要在空间受限的应用中取舍优化电路板布线
[电源管理]
<font color='red'>安森美</font>推出4款新30V肖特基势垒二极管
小广播
最新电源管理文章
