Holtek半导体推出适用于白光LED的驱动IC
最新更新时间:2008-10-15来源: 互联网关键字:Holtek  LED  驱动IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      随着白光LED成本下降,白光WLED被广泛应用于各个领域,HOLTEK半导体看好白光LED的发展,针对显示器背光的应用开发一系列白光LED驱动IC,日前推出了HT7937适用于串联式白光LED的驱动IC。
      HT7937提供高输出电压,驱动高达5颗串联式LED。采用串联式设计,可以让流经每颗LED的电流相同,达到每颗LED亮度相同的目的。回授电压为95mV,藉由连接4.7奥姆对地的电阻,可以设定流经LED的电流为20mA,低至95mV的回授电压,可使回授电阻消耗的功率极小,boost的转换效率高达84%。
      内建过电压保护功能,于LED损坏造成回授路径开路时,将输出电压限制于保护电压之下,进一步保护IC不会烧毁。HT7937操作在1.2MHz的工作频率,能让设计者使用小电感电容值的外部组件,降低外部组件占PCB的面积。搭配小型化封装SOT26,适合用于各式可携式产品,如:手机、数字相机、音乐/多媒体播放器等产品应用。
关键字:Holtek  LED  驱动IC 编辑:冀凯 引用地址:Holtek半导体推出适用于白光LED的驱动IC
上一篇:Zetex LED驱动器系列添加微型成员
下一篇:利用电感型转换器设计提高LED转换效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:42
合肥晶合集成110nm驱动IC单片晶圆已具备量产条件!
电子网消息,2017年9月25日,晶合集成生产的110nm驱动IC单片晶圆的最佳良率再创新高,同时正式通过客户的产品可靠度验证,已经具备量产条件! 合肥晶合集成电路有限公司成立于2015年5月19日,是安徽第一家12吋晶圆代工企业,项目总投资128.1亿元人民币 。公司由合肥市建设投资控股(集团)有限公司与台湾力晶科技股份有限公司合资建设,着眼于面板产业发展的巨大需求,建立集驱动芯片的高端工艺研发、生产制造及相关技术服务为一体的高科技公司。 该项目主要采用 0.15微米进行大尺寸面板的芯片制造,采用0.11微米及以下的工艺技术进行小尺寸面板的芯片制造。同时,该项目是目前为止安徽省最大的集成电路产业项目,也是合肥市的首个10
[半导体设计/制造]
LED三维封装原理及芯片优化
  为了使LED通向照明,各大厂急需解决的问题是降低成本,增加光通量。其中有效的方式是在不增加成本的情况下,如何注入大电流。   本封装适合于垂直结构LED,工艺上取消原来的LED芯片N--面ITO电极,取代的是涂布型透明电极工艺结合PET薄膜形成无金线的封装模式。   具体步骤如图B,LED垂直结构芯片(2)P--面焊接与基板(1)正电极,导电基材Cu(3)焊接与基板(1)负电极,LED芯片与基材Cu的高度基本一致,涂布型透明导电材料(4)涂布于PET薄膜(5),涂布型透明导电材料(4)连接LED芯片(2)N--面与导电基材Cu(3) 顶部。形成三维薄膜封装。   LED芯片结构优化如图A,芯片N--面无需制
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>三维封装原理及芯片优化
各品牌力推LED当十一主角 LCD下岗有多远
      五一彩电圈的热销记忆似乎仍未褪去,转眼十一也已不远,记者在对连锁卖场的采访中了解到,从各品牌的产品布局来看,LED毫无疑问地会成为十一黄金周的绝对主角,LED高调的背后是否意味着LCD即将低调下岗?       台前:品牌商力捧LED       眼下已进入八月底,尽管距离十一彩电黄金大战还有一个多月,但各品牌已开始进入战略部署阶段,记者在南京国美电器采访时了解到,今年十一LED的销量占比突破实实在在的40%应该不在话下,从目前各品牌的出样布局来看,LED产品已占到所有出样产品的6成以上。老字号长虹更是率先发起了大规模的LED普及风暴,以实实在在的优惠价格来刺激LED销量。       此外,针对老百姓最
[家用电子]
白光LED光源在实际应用中需注意的问题
引言   led( Light Emitting Diode) 是一种节能、长寿命、环保型的新光源,随着LED 光源技术的快速发展及生产成本的下降,其在照明领域的使用比例逐渐加大。如果用LED 照明光源取代目前传统照明光源数量的50% ,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十分可观。LED 光源在照明市场的前景已令全球瞩目,它正在给照明领域带来一场全新的绿色革命。   将LED 作为接入市电的照明光源,在实际操作中,还存在一系列有待优化的问题:   (1) LED 驱动方式为恒流驱动,如此方能保证其发光强度均匀一致;   (2) 由于LED 的性能受温度影响会发生较大变化、
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>光源在实际应用中需注意的问题
LED发光颜色和发光效率
  LED发光颜色和发光效率  LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时)。制造LED的材料不同,可以产生具有不同能量的光子,藉此可以控制LED所发出光的波长,也就是光谱或颜色。   史上第一个LED所使用的材料是砷(As)化镓(Ga) ,其正向PN结压降(VF,可以理解为点亮或工作电压)为1.424V,发出的光线为红外光谱。另一种常用的LED材料为磷(P)化镓(Ga),其正向PN结压降为2.261V,发出的光线为绿光。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>发光颜色和发光效率
发烧友DIY:点阵LED显示屏的原理与制作流程图
在现代的广告牌展示中,汉字显示屏到处可见,被广泛应用于与汽车报站器,广告屏等。文中的16*16LED显示屏是采用4块8*8LED合并而成的。下图是4个8*8LED组成的显示屏。这里我把点阵LED显示屏制作的电路原理分成两个部分来介绍即显示屏电路和显示屏驱动电路。 (图1) 一、 显示屏电路 本人用的是共阴极的8*8点阵屏,在市场上是比较容易买到,下图是8*8点阵屏的实物图。 (图2) 点阵屏有两个类型,一类为共阴极(左),另一类则为共阳极(右),下图给出了两种类型的内部电路原理及相应的管脚图。 (图3) LED阵列的显示方式是按显示编码的顺序,一行一行地显示。每一行的显示时间大约为4ms,由于人
[电源管理]
发烧友DIY:点阵<font color='red'>LED</font>显示屏的原理与制作流程图
液晶显示器迈向新时代 LED将取代LCD背光
  即便你前后购买的两个LCD具有相当一致的性能参数,但屏幕的背后可能已经发生变化。面板尺寸在15英寸以下的显示器中,历经时间考验的LCD冷阴极荧光灯(CCFL)背光系统正在迅速地被发光二极管(LED)所取代。    这种转变类似于晶体管取代真空管,其原因有很多,并且这种转变产生了许多衍生物。转变的基础在于最近白光LED亮度的提高,使得白光LED能够实现对尺寸大于4~6英寸PDA级显示屏的LCD进行背光或端面照光(edgelighting)。当然,价格的下降也是导到这种转变的一个因素。     “CCFL最终将成为历史,”显示器领域的增值经销商(VAR)Apollo Display Systems公司的执行总监Richard
[家用电子]
中颖电子提早布局OLED显示驱动IC应对柔性屏也得心应手
集微网消息(文/春夏)中颖电子股份有限公司(以下简称“中颖电子”)2月13日在投资者互动平台表示,柔性屏和硬性屏对显示驱动IC的技术难度差异不大,柔性屏难度主要是在面板厂的生产过程,驱动芯片可以放置在特殊封装的软板上,再由软板与柔性屏幕相接,因此公司部分开发的芯片既适用于硬性屏也适用于柔性屏。 中颖电子创立于1994年,是首批被中国工业及信息化部及上海市信息化办公室认定的IC设计企业,2012年成功在深市A股创业板上市。中颖电子专注于单片机(MCU)产品设计,后来逐渐开拓了锂电池管理芯片产品,还扩产了OLED系列产品。 2016年,中颖电子做出了OLED产品布局,并专门设立了OLED显示驱动芯片研发的控股子公司芯颖科
[手机便携]
中颖电子提早布局OLED显示<font color='red'>驱动IC</font>应对柔性屏也得心应手
小广播
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
