Zetex LED驱动器系列添加微型成员
最新更新时间:2008-10-07来源: 电子工程世界关键字:Diodes  LED  Zetex 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      全球分离式和模拟半导体ASIC制造商及供应厂商Diodes公司近日在Zetex LED驱动器系列中增加了3款微型LED驱动器,以提供更高的准确度和热性能。
      这些高整合度组件包括ZXLD-1352、ZXLD-1356和ZXLD-1366,它们设有TSOT23-5和热增强式DFN6封装,分别提供350mA、550mA和1A的可调式输出电流,适合不同类型的汽车、建筑和工业照明应用等,范围广泛。
      ZXLD1356与ZXLD1366的典型输出电流准确度高于1%,能够在高至60V的工作电压下,提供相当准确的电流比对。这两款采用TSOT23-5和3x3毫米DFN6封装的组件,能够分别输出30W和48W的功率,在需要最小占位空间和最高效率的应用中一并支持多达15个LED。
      ZXLD1352采用2.8x2.9毫米TSOT23-5封装,在7V至30V的供应电压下作业。它能够产生高至350mA的输出电流,并且提供高至8W的功率,驱动多达10个LED。这款驱动器的PWM调光比高至1000:1,可以提供高度灵活的亮度控制和准确的混色效能。
      这些新型ZXLD驱动器属于连续模式电感降压转换器,特别为驱动单个或多个高亮度LED而设计,只需利用3个简单的分离式外部组件来支持,最大特色是容易装配和作业。只要导入一个符合亮度要求的PWM或DC电流控制讯号,便可以轻易调整由电阻器设定的标称输出电流。另外只需一个微弱的控制讯号,便可以关掉输出,把驱动器置于待机模式。
关键字:Diodes  LED  Zetex 编辑:冀凯 引用地址:Zetex LED驱动器系列添加微型成员
上一篇:飞思卡尔推出新款10通道白光驱动器IC
下一篇:Holtek半导体推出适用于白光LED的驱动IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:42
LED应用常用的方法
  产品应用常识和性能检测如下:   (1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。   (2)浸焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。   引脚成形方法:   (1)必需离胶体2毫米才能折弯支架。   (2)支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。   (3)支架成形必须在焊接前完成。   (4)支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。   LED安装方法   (1)注意各类器件外线的排列,以防极性装错。器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。   (2)务必不要
[电源管理]
从两款灯具看LED灯具设计的可能性
我们先来看几张图片,由Andrew Lloyd Photography拍摄于澳大利亚墨尔本菲利普港海滩步道。   作为一个灯光职业病患者,我相信你一定已经注意到了,并且在脑子里划了一个大大的问号:这条步行道的 照明 效果是如何实现的?灯具的安装位置在哪里?什么样的安装结构?   让我们用一张图片来揭晓答案:   给你看这个案例,并不因为这个案例本身做得有多棒(虽然确实很不错),而是为了告诉你: LED 灯具设计的可能性。   在这个产品中,虽然外观和结构没有颠覆性的变化,但是它充分地利用了LED光源小的特点,在光学上做了很好的设计:通过偏配光设计处理,不仅高效的利用了光线,还可以避免逸散光对鱼群和生态的影响。   这
[电源管理]
从两款灯具看<font color='red'>LED</font>灯具设计的可能性
LED道路照明的常见问题(组图)
LED道路照明的几个问题   天津大学建筑学院建筑技术科学研究所 马剑   1 LED照明的产生和发展   1.1 LED的结构及发光原理   LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料。   1.2 LED光源特点   (1)安全电压:LED使用6-24V低压电源;   (2)发光效率:目前一般70~801m/w,高的达到llOlm/w;   (3)适用性强:发光单元很小,控光、电控容易,适用性强;   (4)稳定性与寿命:2.5万小时,光衰为初始的30070;   (5)启动与再启动时间:瞬时(纳秒级)
[电源管理]
科锐提升行业标准,推出170 lm/W原型LED灯泡
2012年7月31日,中国上海讯 — LED照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布,继成功推出152 lm/W概念LED灯泡后,不到一年时间内科锐再次突破性能基准,推出170 lm/W原型LED灯泡。该款高性能 170 lm/W原型LED灯泡所采用的创新技术能够显著提高光效并降低灯具整体成本,从而进一步展现了科锐致力于通过降低初始成本、缩短回本期以加速LED 照明普及的不懈努力。 科锐170 lm/W原型LED灯泡 LED照明之所以能够达到现有的水平要归功于整个照明系统中所有元件性能提升 — 照明级LED、光学、驱动以及热管理。基于科锐创新性SC³技术平台的LED是科锐取得这项业
[电源管理]
科锐提升行业标准,推出170 lm/W原型<font color='red'>LED</font>灯泡
LED的应用实例介绍
   LED的前照灯    指采用白色LED的汽车前照灯。丰田在2007年5月17日发布的最高级混合动力车“雷克萨斯LS600h”上全球首次配备了白色发光二极管(LED)前照灯。寿命长达1万小时,点亮所需时间不超过0.1秒。功耗比HID灯的普及产品要低,与HID灯高端产品相当,今后如进一步改进,功耗预计会更低。   提高亮度,降低功耗   白色LED技术进步显著,目前已经有超过荧光灯和HID灯,发光效率达到100lm/W的产品面世。单个白色LED的光通量达到100lm以上的产品也不断涌现,在照明领域的应用正在加速推进。雷克萨斯LS600h的汽车前照灯采用了5个光通量为400lm的白色LED,实现了辅灯(Lo
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>的应用实例介绍
LED衬底材料的选用
对于制作 LED芯片 来说,衬底材料的选用是首要考虑的问题。应该采用哪种合适的衬底,需要根据设备和 LED 器件的要求进行选择。目前市面上一般有三种材料可作为衬底:  ·蓝宝石(Al2O3)  ·硅 (Si)  ·碳化硅(S iC ) 蓝宝石衬底 通常,GaN基材料和器件的外延层主要生长在蓝宝石衬底上。蓝宝石衬底有许多的优点:首先,蓝宝石衬底的生产技术成熟、器件质量较好;其次,蓝宝石的稳定性很好,能够运用在高温生长过程中;最后,蓝宝石的机械强度高,易于处理和清洗。因此,大多数工艺一般都以蓝宝石作为衬底。图1示例了使用蓝宝石衬底做成的LED芯片。 图1 蓝宝石作为衬底的L
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>衬底材料的选用
Zetex新型自保护MOSFET增加诊断功能
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商Zetex Semiconductors (捷特科) 公司推出首款采用SOT223封装的低端自保护MOSFET,它可通过独立状态引脚提供诊断反馈,有效地提高汽车和工业性高压系统的可靠性。 最新ZXMS6002G及ZXMS6003G器件是Zetex公司IntelliFET产品系列的新成员,均属于60V、500m 额定值的N沟道器件,特别适用于高浪涌电流的开关负载,如电灯、电机及电磁铁。 ZXMS6002G具有针对过热、过流和过压故障的保护功能,可提供正常、限流和热关断等不同模式的模拟指示,无需外部元件。这种诊断功能有助于实现智能的自动故障响应。 ZXMS6003G除了具备ZXMS
[新品]
常见LED灯珠使用注意要素
一、led引脚成形方法 1.必需离胶体2毫米才能折弯支架。 2.支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。 3.支架成形必须在焊接前完成。 4.支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。 二、 LED 弯脚及切脚时注意 因设计需要弯脚及切脚,在对LED进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm。 弯脚应在焊接前进行。使用LED插灯时, pcb 板孔间距与LED脚间距要相对应。切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电)。 三、LED清洗 当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
