凌力尔特超低功率升压转换器LT8410/-1
最新更新时间:2008-11-07来源: 电子工程专辑关键字:凌力尔  转换器  8.5uA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出 LT8410/-1 低噪声微功率升压型转换器,该器件具集成的电源开关、肖特基二极管和逆向电压保护二极管、以及输出断接电路,采用 2mm x 2mm DFN 封装。LT8410/-1 使用一种独特的设计方法,仅需要 8.5uA 静态电流,在停机时进一步降低至 0uA。集成高值(12.4M/0.4M)输出反馈分压电阻使得 LT8410/-1 能够在无负载条件下调节一个 16V 输出,且静态电流小于 30uA。非常小的开关电流限值(对于 LT8410 为 25mA, 而对于 LT8410-1 则为 8mA)使得这些转换器能够在采用高阻抗电源(例如: 币形电池)的情况下高效运作, 而没有任何浪涌电流方面的限制。
      LT8410/-1 的 2.6V 至 16V 宽输入电压范围使它们能够用高达 12V 的固定输入轨单节锂离子电池工作,从而提供高达 40V 的输出。该输出电压可以通过用一个外部电压源驱动 FBP 引脚来动态调节。LT8410 可以用单节锂离子电池在 16V 时提供超过 8mA 的输出电流,从而使其非常适合于诸如精确传感器或偏置电源等应用。两款器件都使用了独特的控制方法,能在宽负载电流范围内提供高达 88% 的效率和低输出纹波(<10mVPK-PK)。其它特点包括集成的软启动和过压保护。LT8410/-1 的 2mm x 2mm DFN 封装与纤巧、低成本陶瓷电容器和电感器结合,提供了一个非常紧凑的解决方案占板面积。
      采用 8 引线 2mm x 2mm DFN 封装的 LT8410EDC 和 LT8410EDC-1 都有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 1.75 美元。
性能概要:LT8410/-1
· 超低静态电流:在工作模式时为 8.5uA,在停机模式时为 0uA
· 置入 SHDN 引脚的比较器
· 低噪声控制方法
· 可调 FB 基准电压
· 宽输入范围:2.6V 至 16V
· 宽输出范围:高达 40V
· 集成式电源 NPN 开关
· 25mA 电流限制(LT8410)
· 8mA 电流限制(LT8410-1)
· 集成的肖特基二极管
· 集成的输出断接
· 集成高值(12.4M/0.4M)反馈电阻
· 内置软启动(可选从 VREF 到 GND 的电容器)
· CAP 和 VOUT PVS 的过压保护
· 纤巧 8 引脚 2mm x 2mm DFN 封装
关键字:凌力尔  转换器  8.5uA 编辑:王程光 引用地址:凌力尔特超低功率升压转换器LT8410/-1
上一篇:超低功率升压型转换器仅需 8.5uA 静态电流
下一篇:Linear发布无需耦合的隔离单晶返驰转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
采用AD5791数模转换器的1 ppm精度系统
其中以 AD5791 (U1)作为精密数控1 ppm电压源,电压范围为±10 V,增量为20 μV;以AD8676 (U2)作为基准缓冲;以AD8675 (U3)作为输出缓冲。绝对精度取决于外置10 V基准电压源的选择。      图3. 采用AD5791数模转换器的1 ppm精度系统。
[模拟电子]
采用AD5791数模<font color='red'>转换器</font>的1 ppm精度系统
点点滴滴学模拟:DC-DC转换器的一些问题
DC指“直流”,即电路中穿过导体由A点至B点的单向电流。DC-DC转换最基本的定义就是通过零输出阻抗和无噪声电路,将DC电压转换为另一种DC电压 (即使是相同电压).   DC-DC的工作原理与组成   开关稳压器中内置开/关功率开关 (大部分情况下采用垂直金属氧化物半导体,简称VMOS,也可以是双极型器件)。功率开关的开/关周期确定累积,然后传送给负载的能量。而线性稳压器利用电阻两端的压降调节电压,功效非常低。相对来说,开关稳压器几乎不存在功率耗散! 其秘密就在于功率开关。当开关打开时,开关两端电压高,但电流为零。开关闭合时,穿过开关的电流高,而电压为零!。由于电感器的电压和电流90度反相 (而且没有DC压降),因此
[模拟电子]
点点滴滴学模拟:DC-DC<font color='red'>转换器</font>的一些问题
高速模数转换器动态参数的定义和测试
  高速模数转换器(ADC)的参数定义和描述如表1所示。   表1 动态参数定义       测试方案中的线路板布局和硬件需求   为合理测试高速ADC的动态参数,最好选用制造商预先装配好的电路板,或是参考数据手册中推荐的线路板布局布板,高速数据转换器的布板需要高速电路的设计技巧,通常应遵守以下基本规则:   所有的旁路电容尽可能靠近器件安装,最好和ADC在同一层面,采用表面贴装元件使引线最短,减小寄生电感和电容。   模拟电源、数字电源、基准电源和输入公共端采用两个0.1MF的陶瓷电容和一个2.2M(F双极性电容并联对地旁路。   采用具有独立的地平面和电源平面的多层电路
[测试测量]
高速模数<font color='red'>转换器</font>动态参数的定义和测试
带8通道12位AD转换器ADuC812及其应用
1、引 言   A/D转换器的种类很多,不同的应用场合对其要求不同,有的要求高转换速率,有的要求有高精度,还有的用于便携式仪表中,需要低功耗等等。用于数据采集板的A/D转换器,一般是和计算机或微处理器结合在一起使用。随着单片机在各种智能仪器仪表中的广泛应用,出现了一些将A/D转换器和单片机内核集成在一块芯片上的数据采集芯片,ADuC812就是这样一种芯片。   ADuC812是8通道12位逐次逼近式A/D转换器,它具有如下特点(见 Analog Devices公司的资料:MicroConverter,Multichannel 12-Bit ADC withEmbedded Flash MCU ADuC812,2002):   内含
[单片机]
带8通道12位AD<font color='red'>转换器</font>ADuC812及其应用
ADI推出业界最快的18位SAR模数转换器AD7960
中国,北京 - Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI) 最近推出18位PulSAR®模数转换器AD7960,吞吐量达到5 MSPS,是现有所有SAR(逐次逼近型寄存器)转换器的两倍。凭借业界领先的吞吐量、同类最佳的本底噪声和较高的线性度,AD7960 PulSAR模数转换器设计用于低功耗信号链、多路复用系统(如数字X射线)和过采样应用(包括光谱仪、MRI梯度控制和气谱分析)。 不同于其他18位模数转换器通过牺牲功耗和精度来实现较高的采样速率,AD7960在5MSPS吞吐量下的功耗为39 mW,并且专门经过优化,可实现出色的直流线性度(+/- 0.8 LSB INL)和交流性能(9
[模拟电子]
TL7660 CMOS 电压转换器
描述 /订购信息 TL7660 是一款 CMOS 开关电容电压转换器,可执行从正极到负极的电源电压转换。其可将范围介于 1.5 V 至 10 V 之间的输入电压转换成 -1.5 V 至 -10 V 的补偿负输出电压,条件是仅需两个非临界的外部电容器来实现充电泵与电荷储存功能。还可将该器件连接用于倍压器,以便以 10 V 的输入电压转换成高达 18.6 V 的输出电压。 该款 IC 的基本构建块集成了多个组件,如线性稳压器、RC 振荡器、电压电平转换器以及四个功率 MOS 开关。为实现无闭锁 (latch-up-free) 的操作,电路会自动感测该器件最负极的电压,并确保 N 通道开 关 源
[新品]
光纤收发器与协议转换器的区别
光纤收发器只是用来进行光电信号转换的,而协议转换器用来将一种协议转换为另一种 光纤收发器是个物理层设备,是将光纤转换成双绞线的设备,有10/100/1000M的转换。 协议转换器有很多种,多数是基本上是个2层设备,经常碰见的一种RAD的协议转换器是将2M的E1线路转换成V.35的数据线路连接路由器的设备,当然也有,2M转双绞线以太的,借助2M通信线路可以实现局域网范围的远程接入和扩大。 这两种设备对它的维护量不大,只要不烧掉一般不会坏。 路由器是个3层以上的设备,你需要掌握很多路由器配置的知识。不同牌子的使用方法差异较大,你需要有针对性的学习。 协议。 光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长
[模拟电子]
专为电动汽车应用而设计的DC/DC转换器
Tr ac o Power 的 DC/DC 转换器 专为电动汽车应用而设计,它不仅具备高度的性能和可靠性,还能适应各种复杂的应用场景,为电动汽车行业提供了理想的 电源 解决方案。 强大功率:可覆盖 1 至 300 瓦的功率范围,满足不同电动汽车应用的需求 骁勇耐用:即使在恶劣的环境条件下,也能保证多年的可靠性 高效散热:无需额外安装风扇即可正常运行,转换效率可达 90% 以上 广温适用:工作温度范围 -40°C 至 85°C,适用于各种环境 稳定输出:适用于需要保持恒定 电流 的应用场景 宽泛输入:适用于多种输入电压条件
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
