AT89S52的智能快速充电器控制系统的设计
最新更新时间:2008-11-28来源: 电源世界关键字:充电器  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本控制系统是为120w智能快速稳压电源设计的。
  该快速充电器是为部队在野战条件下工作而研制的,因此要求其具有体积小、重量轻、智能化程度高、操作简便等优点,同时对电源的可靠性和抗干扰性提出了很高的要求。有稳压供电和充电两种工作方式。稳压供电时输出恒定的24V;处于充电状态时有四种充电方式:常规充电、快速充电、电池浮冲、电池训练,可以为镉镍、氢镍蓄电池充电。
  2. 控制系统总体设计要求
  根据实际情况,本控制系统要完成以下功能:
  (1) 能自动识别电池的类型(镍镉电池、镍氢电池、锂电池)。
  (2) 有稳压供电和充电两种工作模式。
  (3) 采用最高电压Vmax、最高温度Tmax、最长充电时间tmax、电压负增长-△V、温度变化率△T/△t等快速充电中止法。
  (4) 具有输入交流过压保护、输出直流过流保护、过充电保护等
  (5) 通电后能自动检测整个电源系统,有故障报警。
  (6) 设有电池开路、短路、反接保护。
  (7) 具有硬件和软件相结合的双重保护功能。
  (8) 良好的抗干扰能力。
  3. 统硬件电路的设计
  3.1 AT89S52单片机简介
  AT89S52是ATMEL公司研制的通用单片机。它在AT89S51单片机的基础上为P1口定义了第二功能,有六个外部中断、三个定时/计数器,以及四个全双工的串行通信口,同时在指令上与AT89S51兼容,对监控系统较为适用。
  3.2 基于AT89S52的监控系统硬件电路设计
  按照上述系统设计要求,设计了如图1所示的监控系统。
  基于AT89S52的智能快速充电器控制系统的设计
  图1 AT89S52监控系统框图[page]
  (1) 微处理器:AT89S52非常适用于控制,他的主要结构和特点在前面已经介绍过了,为了满足外围接口电路的需要,一般都要在输出口处接锁存驱动电路,这里我们采用的是SN74HC573。
  (2) 压频变换装置:将模拟的电压量转化成频率值,这是一种A/D转化方式,将输出电压U0采样通过压频变换装置传给单片机,压频转化装置我们用的是National Semiconductor的LM331。
  (3) 输出控制电路:单片机的输出控制信号通过电阻解码网络转化成模拟电压值,控制电压和电流比较器的基准值,实现对外围功率电路的控制。
  (4) 上电复位电路:为了防止单片机的程序飞跑,出现死锁,我们采用MAXIM公司的MAX813L系统监控集成芯片来实现对单片机的监控,该芯片具有看门狗电路、门限值检测器、手动复位等功能。
  (5) 输入控制和数码显示电路:包括按键和显示部分。通过简单的按键选择,实现运行方式选择、复位及故障的显示。显示部分采用SN74HC573驱动两个8位七段LED显示;同时通过发光二极管和蜂鸣器提示运行状态。
  (6) 护告警电路:通过硬件电路实现保护,给单片机中断管脚发出脉冲信号,引发中断程序实现保护,并引发蜂鸣器告警。
  下面介绍本系统中的一些关键性电路
  3.2.1 恒压恒流模块
  恒压恒流电路是整个智能充电器的关键部分,电路结构见图2。恒流恒压电路由SR12单片机片内模拟电路模块和片外的MOSFET开关管、肖特基二极管、滤波电感、滤波电容等器件组成。模拟电路模块是SR12的特有部件,图3为它的结构框图。它由输入多路开关、两组温 度 传 感器Rsense0.01Ω可程控放大器、片内温度传感器、电流检测电路等组成。可程控放大器总放大倍数为1~256。放大器的输入可选择为两路模拟输入脚(ATD0、ATD1)、片内温度传感器、模拟地输入(VSSAM)。ATD0和VSSAM间可接一个电流检测电阻,用于测量外部电流,它还连接至电流检测电路,可在电流超过指定值时产生中断并输出信号。 [page]
  图2 恒压恒流电路
  3.2.2 放电模块
  快速充电的硬件电路图如下所示
  图3 放电器部分电路
  快速充电的原理是通过电池两端不断的充放电来提高充电效率,从而减少了充电时间。放电器部分利用电压比较器,在5脚设置电压基准,6脚通过一个二极管和电阻同单片机相连,单片机接受外部控制指令,通过计数器控制TDIS端电平的高低;比较器的输出应用两个三极管级联,改善了静态工作点。
  快速充电时,AT89S52单片机必须不断检测以下几项关键技术指标:电路是否出现断路、电池是否出现不均衡现象、电池是否达到规定的安全电压、电池是否温度过高、电池是否满足-△V或△T/△t条件。
  3.2.3 压频变换模块
  图4 压频变换器
  压频变换器本质上是A/D变换器,上图是由LM331N组成的压频变换电路,它将输出的电压信号转变成频率,接入单片机的计数器接口,通过计数器的计数计算出输出电压的大小。该型号压频变换器V/F变换公式是:
  4. 系统软件设计
  图5 软件流程图
  主程序流程图如图2所示。系统上电复位后,首先对单片机、外围芯片及控制状态进行初始化;然后设置输出控制口的电压阀值,通过读取输出电压的值来判断系统是否正常,若正常则进入功能设置模块,否则转故障处理;进入功能控制模块后,用户可以通过按键设置系统的工作状态,是供电模式还是充电模式。然后按下确定按钮,系统进入相应的工作模式。若是供电模式,单片机将实时监测各主要参量若发现故障或过流过压则转故障处理模块,没有的话继续监测。若是充电模式,插入电池后系统将监测是否反接,是则提出告警,否则将进入充电状态,在此过程中故障检测的过程和供电模式相同,但充电模块中有充电中止算法和定时算法,都是判断电池是否充满的算法。
  5. 结束语
  以单片机AT89S52为核心的智能充电器制成后,经过半年的调试和运行,各项指标基本上达到了设计要求,由于在制作过程中充分利用了各模块的功能,使该充电器的集成度大大提高,从而减小 了体积,更有利于在野外条件下工作,提高了系统的可靠性。
关键字:充电器  控制系统 编辑:冀凯 引用地址:AT89S52的智能快速充电器控制系统的设计
上一篇:Maxim推出独立式NiMH充电器DS2710
下一篇:德州仪器推出集成型FET 的线性充电管理 IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44
剃须刀充电器原理与电路解剖
剃须刀充电器原理与电路解剖: 当XP插入交流220V时,发光二极管VD2显示充电指示。充电回路由整流二极管VD3电阻R2.二极管VD1.电阻R1形成的。电容C1,C2为滤波网络。 当充电完毕后,用于剃须时,按动按键开关SB,则电池GB供电给电机M,使之转动,电路中VD3还起着隔离作用。 按键开关SB除图中型号外,可以据剃须刀充电器的容量自行合理设计。
[电源管理]
剃须刀<font color='red'>充电器</font>原理与电路解剖
路灯照明智能控制系统方案
  本系统采用电力载波通信技术,实现照明路灯的单灯节能与集中控制、监测,同时具备线路防盗功能。通过先进的科技手段,有效地保证路灯设施科学管理和按需照明。   一、 系统组成图      二、 系统特点   1、 完善的功能:“四遥” 功能、单灯监控和节能功能、室外气象功能、电缆防盗功能、自动抄表功能、监控中心的动态电子地图显示功能、数据统计分析功能。   “四遥”功能:遥控、遥测、遥信、遥调。   ◆ 遥控功能---控制回路或单灯的开或关;   ◆ 遥测功能---遥测总电压、电流和各回路电压电流;   ◆ 遥信功能---反馈各种开关的状态;   ◆ 遥调功能---远程调整单灯电流,实现单灯节能。   2、 单灯控制功能:利
[电源管理]
路灯照明智能<font color='red'>控制系统</font>方案
DCS自动控制系统与变频器的电磁兼容分析
本文介绍了制药厂发酵罐用变频器干扰 DCS 自动控制系统的实例分析及干扰处理方法。通过在变频器输入、输出端加装匹配的电源滤波器,有效解决了变频器工作时产生的电磁干扰。经过多次整机调试及试验,实现了制药厂发酵车间DCS自动化控制系统与变频器的电磁兼容。   1引言   变频器的应用日益普及,为各行业的工业自动化控制提供了良好的生产及工艺效益。但随着自动化程度的不断提高,自动化设备对电源污染的程度也越来越深,相应的对自动控制系统的干扰也越来越强,对电源滤波、净化,取得相对稳定的绿色电源的要求也越来越高。   国际上对电磁兼容(EMC或EMI)的设计及应用已有比较明确的法律及法规,对电子设备的干扰及被干扰、电源的谐波含
[模拟电子]
DCS自动<font color='red'>控制系统</font>与变频器的电磁兼容分析
基于ARM的校园LED公告板远程控制系统设计
  近年来,LED 电子显示屏作为一种高科技产品日益引起人们的重视。它可以实时显示或循环播放文字、图形和图像信息,具有显示方式丰富、观赏性强、显示内容修改方便、亮度高、显示稳定且寿命长等多种优点,被广泛应用于诸多领域。随着LED 显示屏行业的不断发展, 人们对LED 显示屏的控制要求越来越高,尤其是LED 显示屏的远程控制,传统的单个LED 显示屏的控制已经很难满足多个LED 显示屏的应用场合。   目前,校园内的LED 公告板的使用越来越多,用于各类通知的宣传和传播,但其控制仍是以单块LED 公告板控制为主流,操作和更新显示屏信息十分不方便。在这种背景下,本设计对目前校园内的LED 公告板系统进行研究和改进,在原有的LED
[电源管理]
基于ARM的校园LED公告板远程<font color='red'>控制系统</font>设计
温度控制系统的信号采样放大及A/D转换电路设计
一.简介   本温度控制和显示系统是一个闭环反馈控制系统,它用温度传感器将检测到的温度信号经放大,A/D转换后送入计算机中,与设定值进行比较,得到偏差。对此偏差按PID算法进行修正,返回对应工况下的可控硅导通时间,调节电热丝的有效加热功率,从而实现对铁块的温度控制。   系统采用AT89C52芯片为CPU,外扩了8K的数据存储器6264。AT89C52是美国ATMEL公司生产的低电压,高性能的CMOS 8位单片机,片内含8K的可反复擦写的只读程序存储器(PEROM)和256bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度,非易失性存储技术生产,与标准的MCS-51指令系统及8052产品引脚兼
[传感技术]
Silicon Labs隔离驱动器推动高速电源传输系统发展
中国,北京-2016年3月2日-Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)推出新型隔离驱动器系列产品,满足了最前沿的电源系统的关键需求。基于Silicon Labs备受肯定的数字隔离技术,新型Si827x ISOdriver系列产品提供了隔离驱动器市场中最高抗扰能力。这一业界领先的共模瞬变抑制能力(CMTI)使得Si827x驱动器非常适用于具有快速开关和潜在噪声的电源系统。目标应用包括服务器、计算机和基站的电源、太阳能逆变器和微型逆变器、D类放大器、马达控制器、电动/混合动力汽车(EV/HEV)的充电器等。 对于电源设计人员来说,最重要的电源指标是单位体积功率(W/mm3)。为了
[电源管理]
ROHM的SiC功率元器件在UAES的电动汽车车载充电器中得到应用
全球知名 半导体 制造商 ROHM (总部位于日本京都市)的 SiC 功率元器件(SiC MOSFET*1)被应用于中国汽车行业一级综合性供应商——联合汽车电子有限公司(United Automotive Electronic Systems Co., Ltd. ,总部位于中国上海市,以下简称“UAES 公司”)的 电动汽车 车载充电器(On Board Charger,以下简称“OBC”)。UAES 公司预计将于 2020 年 10 月起向汽车制造商供应该款 OBC。 与 IGBT*2 等 Si(硅)功率元器件相比,SiC 功率元器件是一种能够显著降低损耗的半导体,在电动汽车以及基础设施、环境 / 能源、工业设备领域的应用日益
[汽车电子]
ROHM的SiC功率元器件在UAES的电动汽车车载<font color='red'>充电器</font>中得到应用
校园无线广播智能远程控制系统的设计与实现
目前校园广播系统正朝着数字化、网络化、智能化方向发展。根据市场需求及前景预测,生产校园教学无线广播设备具有得天独厚的优势。本文结合智能远程控制校园无线广播系统,重点介绍无线广播控制系统的设计与实现。 1 新型智能远程控制校园无线广播系统简介 智能远程控制校园无线广播系统是集无线通信、音响以及数字技术为一体的全新校园无线广播系统。校园无线广播系统采用电话拨号收发的双音多频DTMF(Dual Tone Multi-Frequency)通信方式。双音多频是一项可靠、成熟的通信技术,因其提供更高的拨号速率,迅速取代了传统转盘式电话机使用的拨号脉冲信令。近年来,DTMF也应用于交互式控制系统中,如语言菜单、语言邮件、
[安防电子]
校园无线广播智能远程<font color='red'>控制系统</font>的设计与实现
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
