正如图1给出的典型 PMOS 或 PNP 开环增益曲线图所示,在基于 PMOS 或 PNP 调整元件的LDO 调节器中有三个重要的极点。主要极点 P(DOM)在调节器的误差放大器中设置。负载极点 P(LOAD)由输出电容器和负载形成,因此随负载电流的不同而有所差异。通路设备极点P(PASS)由通路元件的寄生电容形成。为了保证任何负反馈系统的稳定,系统的开环增益在相位为 360° 时应在 0dB 之下(180° 的反馈信号加 180°误差放大器的反相输入)。换言之,系统必须具备充分的相位边限,这就是说,相移量在增益为0dB时保持为 360°。由于每个极点会产生 90° 的相移和 20dB/10 倍频(或 -1)的增益滚降,因此为了保证三极点高增益系统的稳定,就需要进行补偿。如果开环增益曲线在达到 0dB 之前以 20dB/10 倍频的速度滚降(也就是说,像单极点系统一样),那么我们就说调节器无论在何种条件下都是稳定的(也就是说,有足够的相位边限)。最常见的补偿方法是在系统中插入零来取消相移和一个极点的滚降。由于 LDO 已经就正常运行要求了一个输出电容器,因此使用输出电容器的ESR通常就是最简单也最廉价的生成零的方法。
图 1、 典型 PMOS 或 PNP LDO 调节器的开环响应
挑战在于如何选择一个具有正确 ESR 量的电容器。ESR 必须足够高,以降低 Z(ESR) 频率,从而保证增益变化斜线在达到 0dB 时为 -20dB/10 倍频,而不是 -40dB/10 倍频(-2),但它也要足够低,从而保证 Z(ESR)频率足够高,这样增益才能在 P(PASS) 之前达到0dB以下。
在 TI 的大多数调节器数据表单中,都会指定最低电容器值,并给出输出电容器(通常还有另一个电容器)的 ESR 和输出电流。图 2 显示了 TPS76050 的典型曲线。
图 2、典型的ESR-输出电流
该设备的曲线就最低的 2.2-μF 输出电容器要求 ESR 必须在 0.1Ω 和 20Ω 之间。电容器的 ESR 一般不超过 2Ω,因此这里 ESR 的上限通常可忽略。下限实际上设置了 Z(ESR) 的最大值。就图2给出的 2.2-μF 电容器而言,Z(ESR) 的最大值如下:
Z(ESR)= 1/(2 × π × R(ESR)× CO)= 72.3 kHz
因此,任何大于 0.1 × 2.2 x 10-6 = 2.2 x 10-7(但小于 20 × 2.2 x 10-6= 4.4 x 10-5)的电容和 ESR 产品,只要其电容大于所要求最小值,就都是稳定的。图3给出的曲线反映了这一点。使用更大电容器的 LDO 调节器与较小的 ESR 在一起就是稳定的。事实上,更大的电容和/或较小的 ESR 值能够改善输出瞬时反应。
图 3、输出电容-ESR 示例
图4 显示了电容器阻抗曲线的一般形状。电容器开始具有电容性(XC),随后在其谐振点附近带有电阻性(ESR),最后在高频率时带有电感应性(XL)。曲线(Z)的阻抗是上述每个成分的结合。
图 4、电容器阻抗曲线的一般形状
电容器通常都以特定频率上的最大 ESR 确定。该频率通常在 10 kHz 和 100 kHz 之间,且位于谐振点附近。为了保证电容器的最小 ESR 不低于最低 ESR 要求,设计人员应当向制造商处请求获得整个有关温度范围内的 ESR-频率曲线。某些制造商可能提供此信息。如果阻抗曲线可用的话,那么曲线停止下降而保持水平的区域就是电容器的 ESR 决定电容的地方。
我们也可以将小型的低 ESR 的电阻器与陶瓷电容器串联在一起。该电阻器必须能够适应温度要求,能在稳定曲线许可范围内保持其值。
进行负载瞬变测试并观察输出的振荡量是确定所选电容是否稳定的最佳途径。图 5 显示了以MOSFET 开关和函数生成器进行负载瞬变测试的测试设置。该设置适用于大多数电子负载,因为模拟的瞬变要快得多。
图 5、负载瞬变设置
图 6 显示了以带有2.2-μF 陶瓷(低 ESR)电容器的 TPS76050 设备所得出的测量结果。图 7则显示了以带有2.2-μF 陶瓷电容器和 1Ω 串联电阻器的 TPS76050 设备所得出的测量结果。图6 中的结果显示了初始尖峰脉冲后的多次摆动和振荡,而图7中的结果则显示了稳定的负载瞬变。通常说来,四次或更少的振荡则反映出已具备足够的相位容限,设备能够保持稳定。
图 6、带有 2.2-μF 陶瓷电容器的 TPS76050 的负载瞬变 |
图 7、 带有 2.2-μF 陶瓷电容器和 1Ω ESR 的 TPS76050 的负载瞬变 |
关键字:LDO
编辑:冀凯 引用地址:ESR、稳定性和 LDO 调节器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44
兼作电压监控电路的低压降线性稳压器
很多低压降稳压器都带有一个使能输入脚,它可以用作一个廉价的电压监控IC。虽然使能脚通常是用于切断稳压器的输出以节省功耗,但增加几个分立元件就可以使稳压器输出控制相应输入电压下的通、断。因此,可以将此电路用作一个电压监控器或一个特性受控的线性稳压器。 一个典型低压降稳压器内部的使能电路含有一个电压比较器,用于确定使能脚上的电压是否高于或低于内部基准电压VREF。虽然可以直接将使能脚连接到非稳压输入电压上,从而建立一个低压降电压监控器,但这种电路的通、断电压与基准电压相等,而它一般要低于由稳压器输出供电IC的最小工作电压。 另外,直接将使能脚连接到未稳压的输入端无法提供一个接通延迟以保证输入电压达到的值高于低压降稳压器的降
[电源管理]
超低压差线性稳压器的拓扑架构及应用趋势
近年来,低压差稳压器(LDO)在各类电子设备,尤其是对电能有苛刻需求的消费类电子中,得到了广泛的应用。但随着更低压差应用需求的发展,由于LDO拓扑架构的限制,越来越难以满足应用的需求。于是,基于新型拓扑架构的超低压差稳压器(ULDO)应运而生。
ULDO与LDO的差异
LDO是一种用途极为广泛的集成电路(IC),它的优点有:电路架构简单、输出纹涟波很低、外部组件很少且简单等等。一般的LDO架构为:一个误差放大器驱动一个P型MOSFET,利用回授电位与参考电位做比较,使输出保持在正确的电压。但是当系统中需求的是超低压差、低输出电压(0.8~1.8V)、高输出电流时,用传统单电源、P-MOSFET的架构来设计L
[电源管理]
LT1963替代已量产上市,共模推出快速动态响应低噪声1.5A LDO-GM12041
『共模半导体』推出快速动态响应低噪声1.5A LDO稳压器GM12041,GM12041是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。 GM12041该装置能够提供1.5A的输出电流,典型压降为160mV。工作静态电流为1mA,关机时降至1μA以下。压差模式下静态电流控制良好;除了快速动态响应外,GM12041还具有9.8μVRMS的低输出电压噪声和高达75dB的电源波纹抑制比,这使得该器件非常适合比较敏感的射频电源和医学影像应用。 GM12041系列产品介绍 该款芯片输出电压范围为 1.21V 至 20V。GM12041 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有 1.5V、1.8
[电源管理]
纳芯微高性能车规级LDO为车载电源设计带来新选择
纳芯微2022年全新发布的首款车规级LDO芯片NSR31/33/35系列现已正式量产,并向知名国际汽车零部件厂商批量供货。 LDO芯片是一种低压差线性调节器,随着汽车电动化和智能化的发展,LDO在车载电源设计中显得越来越重要,尤其是在车载电源、车载信息娱乐系统、车身控制、自动驾驶等低压应用中。NSR3x系列产品便是专为汽车电池供电系统而设计,其宽输入电压范围、超低静态功耗、多种保护功能和多种封装形式为工程师在车载应用电源模块开发带来了新选择。 01 宽输入电压范围 与电脑和家电等消费电子不同,汽车应用场景多变,电源电压在冷启动与抛负载等工况下易发生较大跳变。国际标准ISO 7637是标准化组织为汽车12V和24V
[汽车电子]
LDO线性稳压器拓扑结构及分类
LDO线性稳压器通常被设计工程师作为辅助措施,并且经常被选用于产品开发的后期阶段。设计工程师比较关注的是如何使复杂的基频(BB) 或射频( RF )ASIC 发挥作用,而不是其所选线性稳压器的功率/性能。
线性稳压器的选择依据通常性能列表中的主要规格,而不是位于数据表封面以内的非常关键的核心和性能参数。规格经常很容易令人误解 - 封面上所列的规格只代表主要参数,但如果不与其他连接参数相结合时,便失去了价值。例如,接地电流是这些参数中的一个。出现这种情形的原因是,线性稳压器市场的竞争性质让器件制造商认识到, 需要让时间有限的工程师们更加关注自己的器件。此外,在信息提供方式方面,也没有真正的标准化。不同的数值范围、温度和负载只会使
[电源管理]
德州仪器推出超低静态电流高电压 LDO
近日,德州仪器 (TI) 宣布面向汽车及工业应用推出 17 款符合 AEC-Q100 标准的最新高电压低压降稳压器 (LDO),进一步壮大其庞大的 LDO 产品阵营。最新超低静态电流 LDO 包括 TPS7A16xx-Q1(60V 输入)、TPS7A66xx-Q1 与 TPS7B67xx 系列以及 TPS7B4250-Q1 LDO,支持众多直接连接至汽车或卡车电池的应用,如集簇、动力转向与信息娱乐系统以及车门控制模块和照明控制等。
最新 LDO 的主要特性与优势:
超低静态电流可延长电池使用寿命:最新 LDO 在待机模式可实现低至 10 uA 的静态电流,从而可降低功耗,延长电池使用寿命;
内部等效串联电阻 (ES
[嵌入式]
低压差稳压器(LDO)在系统中的应用
低压差稳压器 (LDO)能够在很宽的负载电流和输入电压范围内保持规定的输出电压,而且输入和输出电压之差可以很小。这个电压差被称为压降或裕量要求,在负载电流为2A时可以低至80mV。可调输出低压差稳压器1于1977年首次推出。现在,便携设备需要使用的低压差线性稳压器经常多达20个。最新便携设备中的许多LDO被集成进了多功能电源管理芯片2(PMIC)——这是高度集成的系统,拥有20个或以上的电源域,分别用于音频、电池充电、设备管理、照明、通信和其它功能。
然而,随着便携系统的快速发展,集成式PMIC已经无法满足外设电源要求。在系统开发的后期阶段必须增加专用LDO来给各种选件供电,如相机模块、蓝牙、WiFi和其它连接模块
[电源管理]
技术科普:DC-DC和LDO原理和区别
LDO: 低压差线性稳压器,故名思意为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中,也就是输出电压必需小于输入电压。 优点:稳定性好,负载响应快,输出纹波小。 缺点: 效率低,输入输出的电压差不能太大,负载不能太大,目前最大的LDO为5A,但要保证5A的输出还有很多的限制条件。 DC/DC: 直流电压转直流电压,严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源,具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST等。 优点: 效率高,输入电压范围较宽。 缺点: 负载响应比LDO差,输出纹波比LDO大。 那么,DC/DC和LDO的区别是什么? DC/DC转换器一般由控制芯片,电杆线圈,二极管,三极管,
[电源管理]
