多功能结合线性充电器稳健的系统设计
最新更新时间:2009-01-14来源: 中国电子商业联盟关键字:线性充电器  便携设备  小电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着便携式设备所处的环境越来越严苛,便携式终端用户将继续面临稳健性及稳定性方面的挑战。某类产品与其他产品的主要区别体现在各种苛刻环境中,设备的稳定性、可靠性以及稳健性的不同。bq2406X 产品系列具有独特的输入过电压保护、散热调节以及 DTC 功能,实现了一款稳健的系统设计。
现代便携式设备相当普及,同时越来越A以及便携式媒体播放器已开始使用锂离子(Li-Ion)技术>电池。此类可充电电池的高需求量促使众多的第三方厂商不断开发出诸如充电座及充电适配器等附件。此类充电适配器虽不昂贵,但其充电特性及保护功能往往与原OEM厂商生产的适配器有所差及可靠性。如果在充电器级的设计过程中谨记以下特性,则可实施一个适用于所有的外部AC适配器的稳健系统:
1. 抑制瞬态电压峰值的保护;
2. 非稳压适配器的;
3. 散热管理及故障保护产品系列的示例,展示了一系列以满足上述要求为目的的线性充电器。
多种多样的AC适配器
当今便携式系统设计方面的主要问题之一在于适应宽输入电源范围的需求,例如AC适配器、USB线缆或车载/空载的直流输出。将适配器以低廉的价格推向市场,取代了昂贵的原始设备制造商(OEM)制造的适配器,从而促进了众多厂商的发展,使可充电便携式设备取得了很大成功。此类最流行的电源,如AC适配器,通常可根据其特性划分为两种:稳压适配器(原厂配件)以及非稳压适配器(普通的配件适配器)。
稳压适配器的输出电压通过内部电路提供非常优良的线路及负载调节。而非稳压适配器所提供的输出电压则取决于负载。线路负载调节能力不强,适配器在过电流状态下的行为也有所差别。稳压适配器在进入过电流区域时通常具有更为陡峭的过渡区(transition region)。
输入瞬变和过电压状态
当今,靠上述适配器供电的便携式设备在设计时必须整合保护功能,将过电压损坏终端设备的风险降到最小。过电压可为两种模式:直流过电压以及瞬变过电压。
通常情况下,直流过电压源于所插入的配件或非标准适配器上错误的输出电压。另一方面,将适配器热插入终端设备时,就会出现瞬变过电压。瞬变过电压可轻松地达到正常适配器输出电压的2倍,如图1所示。
如果设计合理,充电器级可用于将外部电源与电池和系统隔离,如图2所示。在该拓扑结构中,电池组及系统的正极终端被连接至充电器的输出。充电器功率级有效地将外部适配器与系统电源总线隔离。
拓扑结构以后就得到了一种稳健的设计,其充电器级整合了输入过电压保护(OVP)功能,以监测输入电压并在探测到直流过电压时关闭充电器级。当充电器级关闭时,系统的电源总线与适配器的输出完全隔离。对于5V的稳压适配器而言,其输入过电压保护阈值通常设定为6.5V。bq2406X系列提供了6.5V及10.5V的选择以适用于稳压和非稳压适配器。
为隔离并保护系统和电池免受外部电源瞬变过电压的损害,可以使用具有约2倍于一般适配器额定电压的宽输入电压范围的充电器级。
需要注意的是,在上述所讨论的拓扑结构中,若最小的系统电流(例如待机模式下)高于终止电流阈值,则可能会产生锁死情况。如果系统电流高于终止电流阈值,那么将无法对终止电流进行检测。安全计时器将被激活,充电器级将在电池充至满容量之前就断电。为解决可能发生的该问题,当设备处于高功率模式而电池充电器处于开启模式时,bq2406X系列提供了一个关闭安全计时器以及充电终止功能的选项。
散热管理与故障保护
线性充电器中至系统电源总线的高输入电压差分可导致裸片温度上升,甚至会超过最高的结点温度值并引起热损坏。为避免该问题发生,此类设计必须考虑使用包含了热关断及热调节功能的稳健的散热管理解决方案。
通常,所有集成充电器IC都必须具有内部热关断功能,一旦IC的内部结点温度超过了最高结点温度值,热关断功能将被触发,以确保运行过程中不会发生热损坏。在典型的应用中,当充电电流大约为1A而充电器输入电压高于电池电压2~3V时,热关断功能将被激活。在激活状态下,热关断电路将关闭充电器功率级,以避免热损坏。通常的热关断电路都具有设计上的滞后效应。当IC裸片温度降低时,功率级才重新开启。裸片温度会一直升高,直到热关断电路被再次激活。其散热所维持时间可达数秒,维持时间取决于PCB的布局,该工作模式在以充电状态LED指示时一般被称为“闪烁”(flashing)模式。
为解决此类散热问题,可添加一个散热环路,以降低充电电流并确保IC结点温度低于热关断阈值。为bq2406X系列线性充电器添加了散热环路的运行如图2所示。散热环路在激活状态下可有效降低充电电流,降低充电器级功率MOSFET的功耗。
需要注意的是,具有散热环路的线性充电器在输入电压过高的情况下,充电电流值可降至非常低。在此类情况下,误终止(false termination)可对充电电流是否降至低于终止阈值进行检测。为避免此问题,bq2406X将在散热环路激活时使终止功能关闭。
动态计时器控制
充电安全计数器用于检测故障条件,如果充电周期时长超过正常状态下所期望的总体时间,且充电电流等于额定的快速充电电流,则判断出现故障。在散热环路激活状态下,充电电流降低。若是散热环路在较长一段时间内被激活,那么故障安全计数器的故障状态即可观察得出。为避免错误状态的发生,bq2406X充电器IC激活了动态计时器控制(DTC),这是一个内置电路,其通过编程调整计时终止输出的时间值来降低安全计数器的时钟效率。DTC电路将在散热环路被激活时同时开启。
散热环路在输入电压瞬变情况下的运行。
散热调节功能以及DTC电路提供了稳健的散热管理及故障保护方法,以保护充电器级和系统免遭瞬变或其他过电压状态所引起的散热故障。
本文小结
此处所讨论的便携式设备在各厂商之间存在着激烈的竞争,并且在不断进行创新,差异化也在加强。随着便携式设备所安置的使用环境越来越严苛(例如,在炎热的夏日将电话放置在汽车内充电,或是插入了廉价的配件或错误的适配器),终端用户将继续面对在稳健性及稳定性方面便携式设备所带来的挑战。一类产品与其他产品的主要区别体现在出现上述不希望出现的状态时,设备的稳定性、可靠性以及稳健性的不同。bq2406X产品系列具有独特的输入过电压保护、散热调节以及DTC功能,造就了一款稳健的系统设计以解决这些问题。系统设计工程师的职责就在于将此类因素纳入考虑,以确保其产品更智能、更稳健,以使其产品在众多的产品中独树一帜,而不是“泯然众人”。
关键字:线性充电器  便携设备  小电流 编辑:冀凯 引用地址:多功能结合线性充电器稳健的系统设计
上一篇:简化Li+电池充电器CC-CV充电测试
下一篇:锂电池概念崛起新能源为市场添动力
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44
用于便携设备视频播放的高速OLED驱动芯片
随着科技的进步,视频播放应用已广泛进入商业 电子 产品中(如移动电话和MP3播放器)。移动电话和MP3播放器是当前最热门、发展最快的两种商业电子产品。手机市场在今后几年内可望持续增长。 在这些便携设备中,高品质的显示对观看视频十分重要。有机发光二极管(OLED)显示 技术 包含多项不同的优点(如超快的反应时间),被认为是及时出现的显示解决 方案 。为了在视频播放中充分地运用OLED本身存在的这些好处,需要一个具有高竞争力的智能驱动芯片。 彩屏手机的普及激发了大量以前手机上未曾出现的新功能,如录制及重放录像视频、拍摄和显示照片、玩游戏、浏览网页、查看电子邮件还有阅读电子书等。预计到2009年,可拍照手机的出货量将达到9亿
[电源管理]
用于<font color='red'>便携设备</font>视频播放的高速OLED驱动芯片
USB接口兼容的线性锂离子电池充电器电路(CN3051/CN3052)(图)
 CN3051/CN3052是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。 特点:   该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流 二极管 。CN3051和CN3052只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域。   热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。调制输出电压为4.1V(CN3051)或者4.2V(CN3052),精度达1%。   充电电流的大小可以通过一个外部电阻调整。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3051/CN3052自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安
[电源管理]
USB接口兼容的<font color='red'>线性</font>锂离子电池<font color='red'>充电器</font>电路(CN3051/CN3052)(图)
针对不同低压便携设备背光或闪光应用的LED驱动器方案
为低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度。目前,小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用大多采用白光LED和RGB三色LED;手机和数码相机中的闪光光源通常使用高亮度LED。因此,这些应用需要优化的驱动器解决方案,使用低电压便携式LED驱动器拓扑结构。 安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供最佳的整体能效,电荷泵型方案使用低高度陶瓷电容作为能量转移机制,占用的电路板
[电源管理]
针对不同低压<font color='red'>便携设备</font>背光或闪光应用的LED驱动器方案
电流充电器可为USB-单节电池系统提供备份
引言 本方案为低功耗应用解决了一个非常特殊的电池备份问题。当12VDC电源中断时,用户需要一个集成方案,为备份电池提供充电和电源切换。当电压下降至3.0V时,尤其需要一个断开电池的途径,这里不考虑电量计管理问题。 应该说市场上有大量方案可以解决负载供电和充电问题。然而,这里讨论的设计非常容易实现,而且可以独立工作,无需微控制器,设计灵活、成本低。该方案采用模拟电路实现,无需编程。占用非常小的PCB面积,可满足空间受限应用的要求。 该设计的灵感来源于射频(RF)系统。实际上,该电路对于任何低功耗移动装置(例如,定期发射无线信号的装置)非常有用。大多数USB充电器支持4V-7V供电,高于7V的输入可能损坏电路。本设计在输入电压低于
[电源管理]
<font color='red'>小</font><font color='red'>电流</font><font color='red'>充电器</font>可为USB-单节电池系统提供备份
线性充电器系统设计
现今成就卓著的便携式设备,诸如智能电话、PDA以及便携式媒体播放器越来越多的应用锂离子(Li-Ion)电池。此类可充电电池的高需求量促使众多的第三方供应商不断开发出诸如充电座(charging cradle)及充电适配器等附件。此类充电适配器价格低廉,但充电特性及保护功能往往与原厂的OEM适配器有所差别,将会影响到总体的系统性能及可靠性。如果充电器级的设计包含了以下特性,则可实现一个强健的系统,适用于所有的外部AC适配器:  抑制瞬变电压尖刺的保护  非稳压适配器的输出电压特性  散热管理及失效保护本文将探讨在使用不同范围的AC适配器时上述参数在系统层次上的影响,并讨论如何使用线性化的充电器(具有诸如过压保护、散热调节及动态
[电源管理]
<font color='red'>线性</font>化<font color='red'>充电器</font>系统设计
开关电池充电方案应对便携设备充电挑战
近年来,智能手机、平板电脑等便携设备市场强劲发展,更大尺寸的屏幕日渐流行,消费者对应用处理器、图形处理器及外设的电源管理体验的要求越来越高。这些促使便携设备采用更大容量的电池,如一些最新智能手机配备了2000 mAh甚至达3000 mAh电池,电池生态系统趋势也随之发生了重大变化。   此外,许多便携设备的输入连接也从专有方案转为微型USB插口;USB供电(rev 1.0 Jul 2012) 标准的发布,更能适应最新的便携设备USB端口的供电要求。这些都迫切需要既可提高能效又满足上述要求的技术解决方案。推动高能效创新的安森美半导体新推出了NCP185x系列开关电池充电方案,帮助设计工程师应对便携设备大容量电池的快速充电挑战,并帮助
[电源管理]
开关电池充电方案应对<font color='red'>便携设备</font>充电挑战
怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案
  白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。   图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例   在电荷泵型方案
[电源管理]
怎样为低压<font color='red'>便携设备</font>背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案
家用便携式医疗电子设备的差异化设计
  全球人口的老龄化和医疗成本的飚升推动了对家用医疗保健解决方案的巨大市场需求。随着更小、更便宜的便携式家用护理技术替代大型昂贵的设备,市场上的医疗保健产品数量不断增加,而半导体技术的发展推动了家用医疗保健的普及和成本的降低。   这个数字非常惊人。据世界卫生组织(WHO)统计,2006年全球50岁以上的人口数量是6.5亿,并且预计到2025年这个数字将达到12亿。仅在美国,65岁以上的老人在人口中的比例就在不断上升,并且有望在未来持续上升。   医疗保健市场非常大。据美国政府透露,美国在医疗保健领域支出了2.5万亿美元,占整个国家GDP的18%。ABI Research公司预测,到2014年将有5,900万台可佩戴的
[医疗电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
