广芯电子(BROADCHIP)推出业内首款能够同时支持共阳极并联LED及共阴极并联LED的背光驱动芯片——BCT3220/BCT3221。
BCT3220/BCT3221: Low Dropout Current Source & Current Sink,功能特点:
·芯片的SEL引脚连接Ground,实现共阳极并联LED驱动功能;
·芯片的SEL引脚连接VIN,实现共阴极并联LED驱动功能;
·每路20mA输出时,Vdropout最低可达50mV;
·8阶数字脉冲控制背光亮度;
·不同通道电流匹配度<2%;
·支持SEL引脚输入PWM,通过PWM控制共阴极LED组和共阳极LED组的不同亮度对比,输入低频率PWM可实现两组LED的间歇闪烁,输入高频率PWM持续控制8路LED;
·BCT3220与BCT3221仅为封装差异,BCT3220为DFN2x2-8L封装,BCT3221为QFN3x3-16L封装。
BCT3220/BCT3221的推出,可以给客户带来研发及采购备货方面的便利,不管是选择共阳并联LED背光还是共阴并联LED背光的项目都可以统一物料。
关键字:广芯 LED 背光 驱动
编辑:冀凯 引用地址:广芯电子推出LED背光驱动芯片BCT3220/1
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44
LED基础知识(2)--LED显示器结构及分类
通过发光二极管芯片的适当连接(包括串联和并联)和适当的光学结构。可构成发光显示器的发光段或发光点。由这些发光段或发光点可以组成数码管、符号管、米字管、矩阵管、电平显示器管等等。通常把数码管、符号管、米字管共称笔画显示器,而把笔画显示器和矩阵管统称为字符显示器。
(一) LED 显示器结构
基本的半导体数码管是由七个条状发光二极管芯片按图12排列而成的。可实现0~9的显示。其具体结构有 反射罩式 、 条形七段式 及 单片集成式多位数字式 等。
(1)反射罩式数码管一般用白色塑料做成带反射腔的七段式外壳,将单个LED贴在与反射罩的七个反射腔互相对位的印刷电路板上,每个反射腔底部的中心位置就是
[电源管理]
关积珍:产业上规模 LED应用空间不断扩大
中国光学光电子行业协会副理事长、LED显示应用分会理事长关积珍
·许多企业在景观照明、城市亮化等领域形成了一系列LED显示应用产品。 ·城市化进程的加快、全社会信息化水平的不断提高,为LED显示应用产业带来了更大的发展空间。
2009年中国LED显示应用市场持续增长,全国LED显示市场销售总额达到了140亿元。同时,LED显示应用产品走向国际市场,占据了一定的市场份额,基本形成了若干以出口业务为主的骨干企业。全行业技术不断进步,常规产品的标准化和技术体系基本形成,具备了特殊LED显示工程和重大LED显示应用项目工程设计、实施的能力,中国已经成为LED显示应用产品的制造大国和应用大国,目前
[电源管理]
Diodes压电声响驱动器在较低电流下提高音量
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出压电声响驱动器PAM8904,该产品集成了多模式充电泵升压转换器,可在3V的电源下以高达18Vpp驱动压电声响器。这款驱动器能以较低的工作电流提高音量,并提供从20Hz到300kHz的宽广输入信号范围,适用于医疗系统、闹钟和安全设备等多种以电池供电的产品。
PAM8904在1MHz的固定频率以及2.3V到5.5V的供电电压范围内工作,可驱动高达15nF的声响器负载,从而提供9V的输出电压,并且尽量缩减部件的占位面积。这个充电泵能够以1x、2x和3x模式工作,使设计人员可从三种不同的压电声压水平中选择。
这款声响驱动器具有自动关断和唤醒功能,有
[模拟电子]
超高亮白光LED在太阳能灯具中的应用
0 引言
太阳辐射能是取之不尽、用之不竭的、是人类能够自由利用的能源。在世界能源短缺、环境污染日益严重的今天,充分开发利用太阳能是世界各国政府可持续发展的能源战略决策。与传统的照明工具相比,超高亮白光LED 照明光源体积小、重量轻、方向性好并可耐各种恶劣条件,在功耗、寿命以及环保等方面均有不可比拟的优越性,再加上太阳能灯具的节能性和安装简便,所以凡有工频交流电灯具的地方,LED 灯具的触角就会到达。
1 超高亮白光LED
1. 1 发光原理
超高亮度LED (UHB) 是指光效达到或超过100lm/W的LED.LED 外施电压后在其内部会产生受激电子跃迁光辐射。按照不同半导体基本
[电源管理]
嵌入式Linux网络驱动程序开发设计
引言
随着人们对开放源代码软件热情的日益增高,Linux作为一个功能强大而稳定的开源操作系统,越来越受到成千上万的计算机专家和爱好者的青睐。在嵌入式领域,通过对Linux进行小型化裁剪后,使其能够固化在容量只有几十兆字节的存储器芯片或单片机中,成为应用于特定场合的嵌入式Linux系统。Linux强大的网络支持功能实现了对包括TCP/IP在内的多种协议的支持,满足了面向21世纪的嵌入式系统应用联网的需求。因此,在嵌入式系统开发调试时,网络接口几乎成为不可或缺的模块。
1 嵌入式Linux网络驱动程序介绍
Linux网络驱动程序作为Linux网络子系统的一部分,位于TCP/IP网络体系结构的网络接口层,
[单片机]
高速压电陶瓷驱动电源
0 引 言
压电陶瓷具有体积小,分辨率高,响应快,推力大等一系列特点。用它制成的压电陶瓷驱动器广泛应用于微位移输出装置、力发生装置、机器人、冲击电机、光学扫描等领域。因此压电陶瓷的驱动电源技术已成为非常重要的研究热点。
目前,国内常见的压电陶瓷器件主要基于静态特性,因此该类压电陶瓷驱动电源动态特性不理想,交流负载能力差,不适合应用于动态领域。例如,压电陶瓷管冲击马达,是基于冲击原理,利用锯齿波驱动压电陶瓷管,使得压电马达产生正反的旋转,频响范围宽及具有很高上升和下降速率是该类压电陶瓷驱动电源必须满足的重要动态特性。但现在国内对此种驱动电源的研究不多,且价格昂贵,因此有必要设计一种满足上述要求且价格低廉的压电陶
[电源管理]
基于高压背光逆变器的液晶电视性能改善方法
数字电视在全球范围的应用,让消费者体验到以往CRT电视所没有的高分辨率。液晶电视则是发挥数字电视优势的下一代家电设备。因而消费者正不断需要屏幕更大、更薄、功耗更低、分辨率更高、价格更低的电视机。
采用高压背光逆变器来替代现有的低压背光逆变器,是提高液晶电视性能并降低整体系统成本的手段之一。
采用高压背光逆变器的优点在于:逆变器直接连接功率因数校正(power factor correction, PFC)级,无需DC-DC转换器;而低压背光逆变器则需要在PFC级之后添加一个DC-DC转换器。事实上,在高压背光逆变器解决方案中,为其它负载供电所用的DC-DC转换器只需处理整个液晶电视约30%的功率,这是因为液晶电视中背光单元的
[嵌入式]
瑞萨单芯片彩色TFT LCD驱动器
瑞萨科技在东京宣布,推出一种支持单晶硅宽屏QVGA(WQVGA:240×432像素)、彩色TFT LCD模块的单芯片LCD驱动器R61517。R61517进一步扩展了瑞萨在移动电话等移动设备LCD驱动器的阵容。R61517的样品于最近在日本开始交付。
产品背景 最近几年,移动电话市场中支持移动电视、录像和播放等多媒体应用的服务和功能需求正在迅速增加。与此同时,视频显示器越来越千变万化,对动态图像的平滑、高速显示,以及更大、更高分辨率屏幕的需求正在不断增长。
另一方面,加大的屏幕尺寸或更大的分辨率则容易缩短电池的供电时间。因此,结合了大屏幕尺寸和高分辨率,同时又可以降低功耗并改善画面质量的LCD显示模
[新品]
