Diodes压电声响驱动器在较低电流下提高音量
最新更新时间:2014-09-23来源: EEWORLD关键字:压电  驱动器  Diodes  PAM8904 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出压电声响驱动器PAM8904,该产品集成了多模式充电泵升压转换器,可在3V的电源下以高达18Vpp驱动压电声响器。这款驱动器能以较低的工作电流提高音量,并提供从20Hz到300kHz的宽广输入信号范围,适用于医疗系统、闹钟和安全设备等多种以电池供电的产品。
    PAM8904在1MHz的固定频率以及2.3V到5.5V的供电电压范围内工作,可驱动高达15nF的声响器负载,从而提供9V的输出电压,并且尽量缩减部件的占位面积。这个充电泵能够以1x、2x和3x模式工作,使设计人员可从三种不同的压电声压水平中选择。
    这款声响驱动器具有自动关断和唤醒功能,有助于保持低电流消耗,以及延长电池寿命。例如器件在1x模式下,动态电流消耗仅为300µA,加上3V的输入电压及4kHz的输入频率,能够驱动15nF的压电。器件在关断模式的静态电流则低于1µA。
    为了确保产品可靠性,PAM8904提供低冲击电流、低电磁干扰驱动技术,以及热关断、过流、过压及欠压闭锁等多种集成保护功能。
    压电声响驱动器PAM8904采用节省空间的U-QFN3030封装。
关键字:压电  驱动器  Diodes  PAM8904 编辑:刘东丽 引用地址:Diodes压电声响驱动器在较低电流下提高音量
上一篇:Silicon Labs扩展数字收音系列产品以支持全球制式收音的接收
下一篇:欠采样:基于SARADC的应用和技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
简单实用的3V稳压电
简单实用的3V稳压电路 在常用电路中,我们常用到3V的压,很多人常用稳压IC、LDO等,但都比较贵些,用这个简单的分立元件组成既便宜又可调,功耗小。Vin可从3.3V-15V,输出电流可达1A,输出电压可根据R1,R2调节。
[电源管理]
简单实用的3V稳<font color='red'>压电</font>路
为什么在您的个人电子设计中使用USB Type-C™转接驱动器
 USB Type-C连接器可以支持包括USB和DisplayPort™在内的多种数据和视频标准,因此在消费类电子产品中的应用日益广泛。USB Type-C基于USB 3.1标准设计,支持高达10Gbps的数据传输速率。在这种高数据传输速率下,想要满足每个设备的最大支持性能,保持整个数据信道的信号完整性便至关重要。   影响信号完整性的因素有多种,例如信道损耗、符号间干扰(ISI)以及印刷电路板(PCB)与传输电缆之间的阻抗不匹配所引起的信号反射。当信号穿过信道时,信号的振幅会发生衰减,衰减程度因信号的频率信息而异。信道越长,衰减便越大,在高数据传输速率下,衰减就可能造成信号完整性问题。   转接驱动器是一种信号调节装置。它可以恢
[手机便携]
Diodes全新LED 驱动器控制器问市,配备低电压降和强化调光
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 AL5814Q,一款符合汽车规范的线性 LED 驱动器控制器,具备低电压降和开放式LED 侦测功能,适用于汽车的线性驱动 LED 灯。 AL5814Q 适用于需要特定变更控制的汽车应用,符合 AEC-Q100 标准、具有1级温度等级、通过生产零件核准程序,且以 IATF16949:2016 标准认证生产设施制造。该设备可在 4.5V 到 60V 的输出电压范围内正常运作,配备高达 15mA 的驱动器,使用外部驱动晶体管、MOSFET 或 BJT,利于减少其功耗。本设备能驱动高电流的 LED 或多个 LED 灯条,很适合需要高照明输出的产品应用,包括车牌照明、车尾灯、车内灯和
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font>全新LED <font color='red'>驱动器</font>控制器问市,配备低电压降和强化调光
先升压后降压 LED 驱动器利用宽广的输入电压实现宽 PWM 调光范围
多通道 LED 驱动器主要是为采用单个 IC 来给多个 LED 或多个 LED 灯串 (这些灯串有时具有不同的色彩或长度) 供电而设计的。然而,此类驱动器包括了诸多的特性,可实现其他引人注目的用途。例如,LT3797 三通道 LED 驱动器就能够通过配置以提供 “先升压后降压” (boost-then-buck) 的能力,其中一个通道被配置为升压预调节器,而另两个通道则被配置为降压模式 LED 驱动器。 当输入电压源具有很宽的变化范围并且会高于和低于 LED 灯串的额定电压时,人们通常采用一种降压-升压或 SEPIC 拓扑。与单纯降压或单纯升压的稳压器相比,这些拓扑具有一些缺点,即:相比于单纯降压的转换器,其效率和带宽较低 (
[电源管理]
先升压后降压 LED <font color='red'>驱动器</font>利用宽广的输入电压实现宽 PWM 调光范围
W7805、W7812集成稳压器组成的多用途稳压电流应用线路
图中所示是用W7805、W7812集成稳压器组成的多用途稳压电流应用线路. 图示线路中二埠集成稳压器输入端分别接至两组独立的整流滤波电路.因而+5V和+12V输出电压的稳定性十分好,它们可供TTL和CMOS电路作电源;不经稳压,直接整流滤波输出有+20V和+14V两档;还有一档利用二极管正向导通压降获得-2.1V的电压,共可获得五组电压,图中W7812可输出电流
[电源管理]
W7805、W7812集成稳压器组成的多用途稳<font color='red'>压电</font>流应用线路
基于开关电流芯片MC331647的LED驱动器设计
   1 引言   大功率白光LED是新一代半导体光源,属于非线性负载。由于无法大范围精确地描述其负载特性,因此通过电压型驱动器无法有效地控制LED的发光特性。当负载电压有微小波动就可引起电流很大的变化,从而使亮度发生较大变化。如果负载电压波动过大,则可能将LED烧坏。LED负载电流与LED的发光亮度、色温、效率、光通量以及使用寿命紧密相关。因此,超高亮度LED通常都采用恒流源驱动。虽然大功率白光LED的发效率比较高,但总体效率不仅取决于LED本身,也与驱动电路有关,因此设计电流型开关转换器是满足LED应用的高功率及高效率要求的理想驱动方案。    2 LED驱动器的设计思想   由于该驱动器主要用于汽车照明,其
[电源管理]
基于开关电流芯片MC331647的LED<font color='red'>驱动器</font>设计
基于LabView8.5和PA96的压电陶瓷致动器驱动电源
压电陶瓷致动器是近年发展起来的新型微位移器件,具有体积小、推力大、精度及位移分辨率高、频率响应快等特点。它在使用中无噪声、不发热,是理想的微位移器,已在航空航天、精密测量、机器人及精密加工等领域得到广泛应用。驱动电源的性能对压电陶瓷致动器的影响很大,近年来国内对静态压电陶瓷驱动电源的研制取得了一定的进展,但大部分压电陶瓷驱动电源都是由分立性器件组成,结构较复杂,而且容易产生自激振荡,对电源的稳定性会产生影响。而采用高压运放的驱动电源,分辨率能达到mV级,输出纹波较小,不仅提高了电路集成度,而且可靠性也得到加强,因此可用于驱动压电陶瓷致动器。 压电陶瓷致动器驱动电源 1压电陶瓷致动器对驱动电源的要求 压电陶瓷致动器的驱动电源应
[电源管理]
基于LabView8.5和PA96的<font color='red'>压电</font>陶瓷致动器驱动电源
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
