本文作者:Ryan Curran ADI公司精密转换器部门产品应用工程师
关键字:ADI 音频
编辑:冀凯 引用地址:欠采样:基于SARADC的应用和技术
以低吞吐量运行SAR ADC可以实现多种优势。通过增加转换操作之间的时间,可以放宽系统滤波器要求,增加获取输入信号及从ADC抽取数据的时间。由于ADC的采集周期是转换周期中读取数据最常用的区域,因此,延长采集周期将放宽数字主机的要求。可以采用主机输出-从机输入(MOSI)时钟速率较慢的低端处理器。例如,AD7980 16位SAR ADC的额定采样速率最高为1 MSPS。
ADC的繁忙周期的最大额定值为710 ns,读取数据的时间只剩下290 ns。要输出16位数据要求时钟周期不超过18 ns(或者不低于55 MHz左右)。然而,如果器件运行时的吞吐量为100 ksps,结果会使采集时间(数据读取周期)从290 ns增至9290 ns。降低ADC采样速率后,可以放宽串行时钟要求,并把最小串行时钟频率改为2 MHz左右。在放宽数字主机要求以外,延长采集时间后,由于增加了建立时间,因此,还可以选择使用低功耗和低带宽ADC驱动器。
只要ADC支持需要的系统连续时间信号带宽,就可以考虑使用额定最大吞吐量较低的ADC(如AD7988-1),以降低系统成本。AD7988-1是与AD7980同系列的一款100 ksps SAR ADC器件,它以较低的价格提供了相同的性能。如图1所示,器件的功耗与采样速率呈线性关系,因为多数功耗发生在活跃转换周期中。减少转换过程的次数,消耗的电量也会减少。速率为100 ksps时,AD7980(或AD7988-1)的功耗约为AD7980以1 MSPS的速率采样时的十分之一。
图1:AD7980工作电流与采样速率
在单通道16位伪差分AD7980以外,ADI系列同时提供AD7902。这是一款双通道16位伪差分同步采样ADC,其额定采样速率为1 MSPS。在传播时间等应用中,可以利用同步采样系统来抽取信号相位信息。我们收集了AD7902以1 MSPS和15.625 ksps(1 MSPS的1/64)的速率对10 kHz信号音采样时的实验室结果。运用等式4,欠采样10 kHz信号音的基频应该出现在DFT频段中,该频段跨度为5.625 kHz。可以看出,在符合奈奎斯特标准的采样与欠采样配置之间,无幅度信息丢失。但重构信号将为原始连续时间输入的第一奈奎斯特区混叠表示。
图2:AD7902的通道1(以1 MSPS对10 kHz信号音采样)
图3:AD7902的通道1(以15.625 KSPS对10 kHz信号音欠采样)
欠采样可能具有优势的另一个例子是多通道顺序采样数据采集系统。这些系统一般由一个SAR ADC构成,带有一个多路复用模拟前端,以固定间隔按已知顺序转换。在这种情况中,各个通道的有效采样速率以系统中使能通道数的函数下降。例如,在一个八通道系统中,如果SAR ADC运行于1 MSPS下,则每隔八个样本代表一个相应的通道。因此,给定通道的采样速率仅为1 MSPS的1/8(125 ksps)。可以看到,在一个多路复用顺序采样系统中,单个通道的奈奎斯特频率是如何快速降低的。
ADI公司提供AD7091R-8,这是一款超低功耗的12位、八通道1 MSPS SAR ADC,内置一个基准电压源和一个用户可编程的通道序列器。该器件采用4 mm x 4 mm LFCSP微型封装,工作于3 V电源和1 MSPS采样速率时,其功耗不高于1.7 mW。在AD7091R-8上,如果使能全部八个通道,器件就会按从通道0到通道7的顺序,自动重复顺序采样。当ADC的采样速率为1 MSPS时,每个通道将以125 ksps的速率采样。因此,相对于1 MSPS单通道系统,给定通道的奈奎斯特频率从500 kHz降低到62.5 kHz。在多路复用器的一个通道上监控75 kHz信号音,结果会产生连续时间信号的混叠表示,其基频为50 kHz。如后续各图所示,当通过使能AD7091R-8上的额外通道修正奈奎斯特标准时,动态性能并未下降。
图4:AD7091R-8监控75 kHz信号音(仅使能一个通道)。
图5:AD7091R-8监控75 kHz信号音(使能八个通道,通道采样速率为125 ksps)。
本文阐述了这样一种想法:在通信系统以外,有些应用可以用到欠采样理论。这些应用可能包括RMS-DC转换、交流应变计、传播时间、超声电平测量和多路复用采样。用SAR ADC实现欠采样系统可能带来巨大的性能和功耗优势。不但可以放宽系统的总体限制,同时还能实现电路的总体目标。
上一篇:Diodes压电声响驱动器在较低电流下提高音量
下一篇:TI推OPA1612升级款1622,输出更高功耗更低
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
LM307与μA741设计的音频放大电路
如图所示为简单音频放大电路。使用集成运放构成的音频放大器,其工作稳定,易于加负反馈,所以很容易获得均衡特性。另外,在各频道之间串音干扰小,它也很容易进行多频道的输入混合。图(a)所示电路使用双电源(Vs=±15V),同相、反相输入端分别到地的静态电阻基本平衡,其输入信号Vi由0.1μF耦合电容送入LM307N的同相输入端(引脚3)。对信号源而言,其输入电阻约为1MΩ,因而其等效负载很轻。该电路的电压放大倍数约为101倍,并且具有较好的动态特性。图(b)所示电路采用单电源供电方式,因为交流放大器中不存在信号的直流电平问题,因而这种供电方式是可取的。该电路中,音频信号K通过耦合电容C和电阻R1送入,μA741C的反相输入端(引脚2)。
[模拟电子]
MTK和ADI密谋收购TD-SCDMA芯片业务传闻流传,大唐持关键一票
一则联发科(MTK)和ADI公司密谋收购后者TD-SCDMA手机芯片业务的传闻迅速流传,MTK和ADI都拒绝评论,而TD-SCDMA技术领头羊大唐也予以否认,多家本地TD-SCDMA芯片厂商则对收购可能产生的知识产权、信息安全和恶性竞争等问题表示担扰。有分析师则表示,这场收购符合逻辑,并可能有利于TD-SCDMA手机产业的发展,不过大唐的态度非常重要,而且还会面临其它问题和阻力。随着TD-SCDMA产业的发展,预计未来将有更多的海内外厂商通过各种方式进入TD-SCDMA市场。
几天前,一则有关MTK董事长蔡明介前往美国和ADI洽谈收购后者手机芯片业的传闻在台湾地区媒体上出现后,便迅速开始在中国大陆业界流传,一是因为ADI和其
[焦点新闻]
DIY音频功率放大器(4)
10. 底座和上盖采用1.2mm的冷板,不好加工,直接在五金店切好板,本制作中唯一求助外界的地方,花了24RMB。。
对底座进行规划,画线,钻孔
打磨好
上盖只需要开螺丝空,轻松一些
来一张开孔细节(可以装倒角螺丝,这样可以保持和上盖平齐,不过我现在没这样的螺丝。。)
——外观装饰——
DIY机箱,外表装饰是个问题,这里选用比较简单的方法:喷漆。
选了几种颜色,都觉得不满意,最后想到一句话 “别的颜色做不好,就直接做黑色,显得专业” ,所以,买了一瓶黑色的亚光自喷漆
1.全部清
[模拟电子]
北京东微世纪成功推出D类音频功率放大器
北京东微世纪科技有限公司今天宣布成功开发1.2W高效率单通道D类音频功率放大器,这款产品编号为EMT7012的芯片采用MSOP-8L、SOP-8两种封装,主要应用于移动电话、PDA、PMP、PND和笔记本电脑等便携式音频产品。
该款产品针对便携式产品的特点,采用独特的、基于CMOS工艺的系统设计,利用PWM调制技术,差分输入、差分输出结构使输出端在没有音频信号输入情况下几乎完全对称,失调电压小于1mV.。在兼顾D类功放的高效率和低失真情况下,静态电流在5.5V电源工作时仅仅为2.3m A。(详情可以查询网站: www.eastmicrotech.com )。
作为东微首款自主研发的产品,EMT7012不仅可以完全替代国
[模拟电子]
ADI推出首批严格符合IEC浪涌标准的RS-485收发器
中国,北京 Analog Devices, Inc. (ADI)最近宣布推出业界首批通过4级EMC浪涌保护全面认证的RS-485收发器ADM2795E和ADM3095E,因此对外部瞬变电压浪涌抑制器件的需求将不复存在。电流隔离式ADM2795E(采用ADI iCoupler 磁隔离技术)和非隔离式ADM3095E可节省空间和元件数,缩短上市时间,并最大程度地避免合规性问题。这些器件提供的集成故障保护可防止潜在的破坏性电压损坏通信接口,避免因其导致电路失效、浪涌、静电放电(ESD)和布线错误。
因为这些新型RS-485收发器均经过必要的审批,设计人员使用时无需进行单独的设计、测试、验证和正式申请合规认证。并且,无需再使
[电源管理]
利用 ADI AD5382 DAC 实现32 通道可编程电压以及出色的温度漂移性能
电路功能与优势 本电路为多通道 DAC 配置,具有出色的温度漂移性能。它提供 32 个独立电压通道,分辨率为 14 位,温度稳定性典型值低于 3 ppm/°C。 电路描述
图 1 显示采用外部基准电压源的 AD5382 典型配置。在所示电路中,所有 AGND、SIGNAL_GND 和 DAC_GND 引脚均连在一起,并与一个公共 AGND 引脚相连。在 AD5382 器件上,AGND 与 DGND 连在一起。上电时,AD5382 默认采用外部基准电压源工作。
此设计使用两个独立的 5.0 V电源,一个电源为基准电压源和AD5382 的模拟部分(AVDD)供电,另一个电源为AD5382 的数字部
[模拟电子]
探究ADI的高性能价值观 与精密仪器志同道合
随着食品质量问题和雾霾这样具有中国发展特色的“衍生物”的出现,化学分析及环境监测市场在中国发展形势十分乐观,只能说是有人欢喜有人愁。化学分析和环境监测应用对精度的要求是十分苛刻的。举一个最简单的例子,“地沟油”那么多复杂成分,万一检验有误,对企业、对百姓健康都会带来不好的影响。这类分析和检测仪器最前端的技术就是模数转换,精度、响应速度、灵活性和稳定性是模数转换器(ADC)一直不断追求的几种重要指标,实现一种可能不难,但是要综合多种性能却非易事。
近日,在高精度模数转换领域一直处于领先地位的ADI公司,推出了业界首款片内集成真轨到轨模拟和基准输入缓冲器的24位Σ-Δ型ADC AD7175-2,这款ADC就适合高精度仪器
[模拟电子]
2.4GHz无线数字音频芯片nRF24Z1及其应用
作者Email: liekie@sina.com
【摘 要】nRF24Z1是Nordic半导体公司推出的2.4GHz无线数字音频收发芯片。本文介绍了用nRF24Z1组成音频系统的基本框架,详细阐述了该芯片的音频发射器、音频接收器、音频输入接口、音频输出接口、芯片控制接口和中断输出等模块的结构,分析了射频协议、射频初始化方法和跳频通信方法,并给出应用电路原理图和讲述PCB制板的经验。在文章的最后,对全文进行了总结。
【关键词】射频,nRF24Z1,无线通信,音频,应用
1. 引言
nRF24Z1是挪威Nordic半导体公司于2005年推出的单片式CD(Compact Disc,光盘)音质无线数字音频芯片,其能
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
