双输出降压型转换器提供3A/1A或2A/2A电流
最新更新时间:2009-02-12来源: 电子工程世界关键字:LTC3546  效率  双通道  同步降压  短路保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      2009 年 2 月 12 日 在北京,凌力尔特公司推出双通道、同步降压型稳压器 LTC3546,该器件能以高达 96% 的效率提供两路 2A 输出或从一个通道提供 3A、另一个通道提供 1A 输出。LTC3546 采用恒定频率、电流模式架构,在 2.25V 至 5V 的输入电压范围内工作,从而使它非常适用于单节锂离子/聚合物或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。每路输出都从 0.6V 至 5V 可调,并具有接通电源跟踪。单独的 RUN 和电源良好 (Power Good) 引脚实现对每个通道的独立控制。LTC3546 的开关频率可以设置为 2.25MHz 或者从 750kHz 至 4MHz 可编程,从而使设计师能够在避开关键噪声敏感频段时也可优化效率。其 4mm x 5mm QFN-28 封装与高开关频率的结合允许使用小的外部电感器和电容器,从而提供一个占板面积非常紧凑和高热效率的解决方案。
      LTC3546 的设计由 2A 和 1A 主同步开关以及一个 1A 独立同步输出开关组成,1A 独立同步输出开关可在外部连接到两个主输出之一,以产生 3A 和 1A 输出或双路 2A 输出。2A 主开关可与附加开关同相运行,或通过一个外部相位引脚与附加开关呈 180o 反相运行。
     LTC3546 的突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载情况下最大限度地将静态电流降至仅为 160uA (两个通道都接通)。突发模式工作开始时的电流门限可以就每个通道独立编程,从而优化了总体效率。就需要最低可能噪声的应用而言,LTC3546 还能以脉冲跳跃或强制连续模式运行,以最大限度降低输出纹波。LTC3546 提供一个电源良好指示器,而且可同步至外部时钟。其它特点包括外部同步能力、过热和短路保护。
                                        照片说明:3 输出同步 DC/DC 转换器
性能概要:LTC3546
      • VIN 范围:2.25V 至 5.5V
      • VOUT 范围:0.6V 至 5V
      • 3A/1A 或双路 2A 输出电流能力
      • 可编程频率工作;2.25MHz 或在 0.75MHz 至 4MHz 范围内可调
      • 低 RDS(ON) 内部开关
      • 高效率:达 96%
      • 无需肖特基二极管
      • 短路保护
      • 电流模式工作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
      • 低纹波突发模式工作 (<30mVP-P),IQ = 125uA
      • 超低停机电流:IQ < 1uA
      • 低压差工作:100% 占空比
      • 每个通道都有电源良好输出
      • 外部或内部可编程突发电平
      • 外部或内部软启动或电源跟踪
      • 采用 28 引线 (4mm x 5mm) QFN 封装
关键字:LTC3546  效率  双通道  同步降压  短路保护 编辑:赵丽 引用地址:双输出降压型转换器提供3A/1A或2A/2A电流
上一篇:一种简单而实用的UPS智能电源监控系统设计
下一篇:飞兆半导体展示高能效电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:45
IDT推出具备 JESD204B 的低功率双通道 16 位 DAC
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT®公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天发布业界首款低功率双通道 16 位、具备 JESD204B 的数模转换器(DAC),该器件适用于多载波宽带无线应用。IDT 的高速 DAC提供同类最佳动态性能、降低了系统级冷却要求并用 JESD204B数字串行接口简化了电路板布线。 DAC165xD1G5HN 是一款 16 位 1.5 Gsps双通道 DAC,具备 10 Gbps JESD204B 串行接口以及 x2、x4 和 x8 插值滤波器。该器件为涵盖所有主流多载波宽带无
[模拟电子]
IDT推出具备 JESD204B 的低功率<font color='red'>双通道</font> 16 位 DAC
凌力尔特推出同步降压型转换器 LTC3631
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出能承受 45V 输入的同步降压型转换器 LTC3631,该器件能提供高达 100mA 的连续输出电流。它在 4.5V 至 45V 的输入电压范围内工作,具有高达 60V 的瞬态保护,非常适用于汽车和工业控制环路应用。       LTC3631 运用内部同步整流和可编程峰值电流模式设计,以在更低电流应用中优化效率。它提供高达 92% 的效率,仅需要 12uA 静态电流,从而最大限度地延长了电池运行时间。其 3mm x 3mm DFN 封装 (或 MSOP-8E) 和仅 3 个纤巧外部组件为多种通用应用提供了占板面积高度紧凑的解决方案。
[电源管理]
凌力尔特推出<font color='red'>同步</font><font color='red'>降压</font>型转换器 LTC3631
德州仪器最新 InstaSPIN™-MOTION 技术助力在几分钟内为高级电机控制设计提升运动与效率
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新 InstaSPIN™-MOTION 电机控制解决方案,终于将系统设计人员从有限的工作范围及耗时的调试流程中解放出来。InstaSPIN-MOTION 是一款综合而全面的转矩、速度及运动控制软件解决方案,能够以最高效率实现稳健的系统性能,充分满足以不同运动状态转变工作的电机应用需求。该产品基于 TI InstaSPIN™-FOC 电机控制解决方案,采用独特设计,不但可优化复杂的运动排序,而且只需调整单个参数,就可在不同工作范围内以无与伦比的高精度跟踪所需轨迹。它是实现优化无传感器电机控制的最便捷最高效方法。 TI 今年早些时候发布的 InstaSPIN-FOC 解决方案可利用 FAST™
[工业控制]
MAX19507双通道模数转换器(ADC)
MAX19507双通道模数转换器(ADC)可提供8位的分辨率并具有130Msps的最大采样速率。   MAX19507的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,可以与宽范围的RF、IF以及基带前端元件直流耦合输入。在基带至超过400MHz的输入频率范围内,MAX19507具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用。fIN = 70MHz、fCLK = 130MHz时,典型的信噪比(SNR)性能为49.8dBFS,而典型的无杂散动态范围(SFDR)为69dBc。   MAX19507工作在1.8V电源下。此外,内置的自检测电压调节器可工作在2.5V至3.3V电压(AVDD)下。数字
[模拟电子]
MAX19507<font color='red'>双通道</font>模数转换器(ADC)
博世集团开发碳化硅汽车芯片 有助于提升能源效率
日前,据外媒报道,德国汽车供应商博世集团开始生产碳化硅汽车芯片,用以提升电动车性能表现,提高能源使用效率。 据了解,碳化硅相比更广泛使用的硅具备更优良的导电性,同时具有耐高温和抗电压的特点,使得电池与动力系统之间电流反复传送过程中,散发更少的热量,官方宣称可以帮助电动汽车增加 6% 的综合续航里程。 BOSCH 表示目前一辆汽车中使用的芯片数量多达 50 多个,半导体平均成本在 370 美元左右,电动车可能还得额外增加 450 美元的成本。而随着自动驾驶的到来,整体成本还会额外增加 1000 美元。为此,博世将会为各大车企开发能耗更低性能更好的半导体芯片。根据数据显示,博世集团去年在汽车半导体市场中排名第六,占
[汽车电子]
博世集团开发碳化硅汽车芯片 有助于提升能源<font color='red'>效率</font>
SiGe半导体推出具业界领先功率效率、集成度和性能的Wi-Fi功率放大器
SiGe 半导体公司 (SiGe Semiconductor) 宣布推出一款以集成架构为基础的功率放大器 SE2582L,可提升 Wi-Fi 系统的功率效率,降低系统级成本并优化性能。这款全新功率放大器是接入点、笔记本电脑、PC 卡和嵌入式 Wi-Fi 应用产品的理想选择。 SE2582L 采用了一种经验证的获奖架构,在 3mm×3mm 的紧凑型 QFN 封装中集成了一个高性能功率检测器、所有匹配电路和数字使能控制电路。这款器件在提供高性能和高集成度之余,更同时维持低静态电流,可让产品设计人员实现更高的效率,以及较低输出功率的传输。这种高度集成的架构无需外接匹配电压和参考电压,能有效减少 10% 左右的系统材料清单的成本和
[新品]
吉时利双通道2182A纳伏表的主要特点及优点分析
双通道2182A纳伏表用于需要稳定、低噪声电压和温度测量的应用。是可靠地、重复地表征低阻材料和器件特性的最佳仪表,并且比其他的低电压测量方案能提供更快的测量速度及更好的噪声性能。 主要特点及优点: 快速且极低噪声,15nVP-P 噪声@1s 响应时间,40-50nV p-p噪声@60s 响应时间 Delta模式测量,配合程控电流源反转极性进行低阻测试,可达24Hz和30nV P-P噪声,多次读数平均还可进一步降低噪声 与电源同步技术可提供110dB的串模抑制 (NMRR) ,将AC共模电流的影响减至最小 双通道输入,可测量电压、温度或未知电阻与参考电阻的比例 内置热电偶线性化和冷端补偿功能
[测试测量]
双对称高效率稳压电源电路图
如图双对称高效率 稳压电源 电路图,输入电压为220V,由于是双对称稳压,所以效率要高很多.
[电源管理]
双对称高<font color='red'>效率</font>稳压电源电路图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
