一种新型电流型移相全桥软开关变换器的设计
最新更新时间:2009-03-05来源: 电源技术应用关键字:开关电源  软开关  DC/DC  电流型全桥变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  开关电源的发展趋势是高频、高功率密度、高效率、模块化以及低的电磁干扰(EMI)等,但传统的硬开关变换器不仅存在严重的电磁干扰(EMI),而且功率管的开关损耗限制了开关频率的提高,软开关应运而生。目前实现软开关主要有两种方法:一为零电压(ZVS)开关,另一种为零电流(ZCS)开关。
  全桥DC/DC变换器广泛应用于中大功率的场合。根据其输入端为电容或者是电感,全桥变换器可分为电流型和电压型两种。过去的数十年问,电压型全桥变换器的软开关技术得到深入研究。而电流型却没有得到足够的重视。事实上,电流型变换器具有很多的优点。最显著的优点之一是在多路输出的应用场合中,它相当于将滤波电感放置于变压器的原边,因而整个电路仅需要这一个电感。
  本文提出了一个采用移相控制的新型电流型全桥变换器,引入辅助电路来帮助两个上管实现零电压工作,利用变换器的寄生参数(变压器的漏感)来实现两个下管零电流工作。分析了它的工作原理以及实现软开关的条件,并最终在Pspice仿真中验证了理论的正确性。
  1 工作原理
  图l所示为本人所提出的电流型移相控制PWM DC/DC全桥变换器。Lin为输入电感,Llk为变压器的漏感,CS1、CS2是和两个上管VT1、VT2并联的电容,VTa1、VTa2是辅助开关,Lrl、Lr2是谐振电感。
  该变换器一个周期内共有十个开关模态,为了便于分析,我们作如下假设:
  a.所有电感、电容、开关管和变压器均为理想器件。
  b.输入电感Lin足够大,在一个开关周期中,输入电流Iin基本上可视为不变。
  c.输出电容Co足够大,在一个开关周期中,输出电压Uo基本上可视为不变;
  d.输入电感Lin远大于谐振电感Llk.
  e. 特征阻抗谐振角频率
为变压器的变化。
  各主要变量波形如图2所示,各开关模态的等效电路如图3所示。
  1)开关模态l[t0~t1]
  t0时刻以前,原边电流通过主开关管VT2和VT4,负载由输出电容供电,如图3(a)所示。t1时刻,辅助开关管VTa1打开,CS2和Lr1开始谐振,如图3(b)所示,谐振电容电压的表达式为(初始电压为UCSl):
[page]
      经过半个谐振周期,电感电流为0,谐振电容电压变为一UCS1,故该模态持续时间:
  此时,VTa1可以零电流关断。
  2)开关模态2[t1~t2]
  t1时刻,由于并联电容的存在,VT2可以零电压关断。如图3(c)所示,输入电流通过CS1,漏感Llk,变压器的原边以及VT4,CS1电压的表达式为:
  副边电流通过VD1和VD4。t2时刻,电容两端电压降至为0,该模态持续时间:
  3)开关模态3[t2~t3]
  t2时刻,VT1零电压开通,如图3(d)所示,这期间该变换器像传统结构一样向负载供电。
  4)开关模态4[t3~t4]
  t3时刻,开通VT3,如图3(e)所示。VT3的电流开始线性增加,VT4的电流线性减小。表达式为:
  t4时刻,VT3的电流上升至输入电流,VT4的电流减小到0,该模态的持续时间:
  可见,VT3是零电流开通,VT4是零电流关断的。
  5)开关模态5[t4~t5]
  输入电流通过VT1和VT3,负载由输出电容供电,如图3(f)所示。变换器开始另一半周期的工作。
  2 实现软开关的条件
  由以上工作原理的分析,我们可知,变换器顺利实现软开关必须满足以下条件:
  (1)VT1和VT2必须有死区时间,且该死区时间不能太大,否则其并联电容将被正向充电,以至零电压丢失。以前文分析的半个周期为例,VT2关闭后的死区时间不能太大以至于VT1的并联电容重新被正向充电,那么由式(5)可得,死区时间应该满足
  (2)VT3和VT4的重叠时间要足够大,以保证两个下管的电流可以顺利转换。以前文分析的半个周期为例,重叠时间内应该要保证VT4的电流顺利降为0,VT3顺利的上升至输入电流Iin。则由(8)式可得,重叠时间应该满足
  3 仿真结果及分析
  为了验证文本提出的变换器的原理,在Pspice里设计了一个50kHZ的模型进行验证。输入电流为Iin=10A,输出电压Uo=325V。一个周期内各仿真波形如图4所示。(a)图所示为主开关管VT1的电压电流波形,从图上我们可以看出VT1可以零电压开通和关断。由于IGBT有拖尾电流效应,因而实际中两个上管可以用MOS管来代替IGBT;(b)图所示为主开关管VT3的电压电流波形,可见VT3顺利的实现零电流开通和关断;(c)图为辅助开关VTa1的电压电流波形,由于辅助电路引入谐振来帮助主开关管实现零电压,因而它是可以零电流工作的,不会给变换器增加额外的损耗。
  4 结束语
  本文提出了一种新型的移相控制电流型全桥PWM DC/DC变换器结构。该结构利用辅助网络来帮助两个上管实现零电压工作,利用变压器的漏感来实现两个下管零电流工作。最后的仿真也证明了理论的正确性。由于结构上的特性,该变换器在多路输出的应用中有更独特的效果。
关键字:开关电源  软开关  DC/DC  电流型全桥变换器 编辑:王丕涛 引用地址:一种新型电流型移相全桥软开关变换器的设计
上一篇:Maxim高线性度双通道SiGe下变频混频器
下一篇:Linear推出1.5MHz电流模式同步升压型转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:45
CTSD精密ADC —第3部分:实现固有混叠抑制
在CTSD精密ADC系列文章的第3部分,我们将重点阐述CTSD ADC的无混叠特性,它可在不增加任何外围设计的情况下提高抗干扰能力。第1部分 展示了一种新的基于连续时间∑-∆ DAC(CTSD)架构、易于使用的无混叠精密ADC,可提供简单、紧凑的信号链解决方案。 第2部分 向信号链设计人员介绍了CTSD技术。本文比较了现有精密ADC架构的混叠抑制解决方案背后的设计复杂性。我们将阐述一个理论,以此说明CTSD ADC架构本身固有的混叠抑制性能。我们还展示如何简化信号链设计,并探讨CTSD ADC的扩展优势。最后,我们将介绍新的测量和性能参数,以量化混叠抑制。 在声纳阵列、加速度计、振动分析等许多应用中,将会监测到目标信号带宽以外
[模拟电子]
CTSD精密A<font color='red'>DC</font> —第3部分:实现固有混叠抑制
过去10届WWDC会场图欣赏
每年都有成千上万的苹果开发者参加在就近上举行的苹果全球开发者大会WWDC。在过去10年之中,苹果在WWDC上发布了很多改变公司命运的产品,比如iPhone、Mac Pro和Mac OS X系统等。今年WWDC的门票开售仅两个小时就销售一空,可见开发者对WWDC的关注,那么你想了解10年前WWDC会场是怎么布置的么? 2002 苹果在这届WWDC上发布了Mac OS X 10.2 Jaguar、QuickTime 6。乔布斯也为OS 9举行了葬礼,并通知开发者苹果不会在对OS 9提供任何系统升级和补丁了。 2003 苹果发布的Power Mac G5并预览了OS X 10.3 Pant
[手机便携]
过去10届WW<font color='red'>DC</font>会场图欣赏
大功率单片开关电源设计
开关电源具有效率高、重量轻、体积小,稳压范围宽等突出优点,从20世纪中期问世以来,发展极其迅猛,在计算机、通信、航天、办公和家用电器等方面得到了广泛的应用,大有取代线性稳压电源之势。提高电路的集成化是开关电源的追求之一,对中小功率开关电源来说是实现单片集成化。开关集成稳压器是指将控制电路、功率开关管和保护电路等集成在一个芯片内,而由开关集成稳压器构成的开关电源就称之为单片开关电源。 l 用TOPswitch—GX设计的250W开关电源 TOPSwitch—GX设计的250W开关电源电路如图1所示。直流电压经变压器的原边加到TOPSwitch—GX的漏极D;频率选择端F和极限电流设定端X与源极S相连,则该两端的功能都没用,即不从外
[电源管理]
大功率单片<font color='red'>开关电源</font>设计
如何在DDC112上使用外部积分电容器
1 引言 本文探讨了当在DDC112上使用外部积分电容器时所产生的问题,并对DDC112的产品资料做了进一步阐述,为用户选择外部电容器提供有效帮助,同时还提供性能数据并探讨电路的布局问题。此外,还阐述了DDC112的工作原理。 2 DDC112外接积分电容器 DDC112的数字输入引脚RANGE0、RANGE1以及RANGE2的设置为满量程输入范围。表1列出了各种组合的相应数值。RANGE1至RANGE 7为满量程范围,其起点是50 pC,每多一级增加50 pC。这些范围通过内部电容器输入到DDC112。对于需要其他范围的应用,Range0容许用户采用关闭内部电容器而使用外部电容器的方法选择满量程范围。图1给出了
[模拟电子]
开关电源元器件设计篇一-串联式开关电源输出电压滤波电路
串联式开关电源输出电压滤波电路 大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。 图1-2是在图1-1-a电路的基础上,增加了一个整流二极管和一个LC滤波电路。其中L是储能滤波电感,它的作用是在控制开关K接通期间Ton限制大电流通过,防止输入电压Ui直接加到负载R上,对负载R进行电压冲击,同时对流过电感的电流iL转化成磁能进行能量存储,然后在控制开关K关断期间Toff把磁能转化成电流iL继续向负载R提供能量输出;C是储能滤波电容,它的作用是在控制开关K接通期间Ton把流过储能电感L的部分电流转化成电荷进行存储,然后在控制开关K关断期间Tof
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>元器件设计篇一-串联式<font color='red'>开关电源</font>输出电压滤波电路
电容数字转换器(CDC) AD7150用于近程传感应用(CN0095)
电路功能与优势 本文所述电路为利用电容数字转换器(CDC) AD7150的近程传感应用开发提供了一个基础。 AD7150 CDC测量两个电极之间的电容,并将测量结果与一个阈值相比较;该阈值可以是固定值,也可以由片内自适应阈值算法引擎动态调整。 如果输入电容发生改变(例如手靠近过来),就会设置一个输出标志,指示电容已超过阈值,表明有物体接近。 湿度或温度等环境变化可能会导致传感电容缓慢变化,而利用该片内自适应阈值算法引擎,AD7150便能适应这种变化,而不会丧失近程传感的能力。 图1:
[模拟电子]
风河被VDC评为最领先嵌入式Linux厂商
      Intel公司旗下全资子公司风河系统公司(Wind River)日前宣布,风河公司被VDC Research Group评为嵌入式Linux市场最领先厂商。根据VDC日前最新发布的《2009年 嵌入式系统 市场Linux产品》研究报告,风河在2008年里取得了占整个市场收入30%以上的市场份额,领先于紧随其后的竞争者多达7个百分点。风河公司在2004年正式进军Linux业务,与其占据市场领导地位的专有操作系统——VxWorks形成了强有力的互补与加强格局。        风河公司副总裁、Linux产品事业部总经理Vincent Rerolle表示:“四年多来,风河公司的Linux业务从仅仅一个概念化部门发展到占
[嵌入式]
中国移动+iPhone 5c,IDC估苹果大陆市占率增一倍
    尽管平价版的iPhone 5c在中国大陆被批卖太贵,但苹果仍有赖它攻城掠地。据IDC研究预估,今年到明年,苹果智慧型手机在大陆市占率有望翻倍成长。除了与中国移动结盟外,可填补苹果在中低阶市场空缺的iPhone 5c是最大功臣。 据统计,苹果在大陆市占率仅5%、排名第6,远远落后给三星的18.3%、联想的12.6%与宇龙酷派(Yulong Coolpad)的11%。 IDC指出,空机标价4,488人民币或相当于733美元的iPhone 5c,若单看价格,在大陆市场很容易就被归类为高阶手机,显示苹果不愿为抢夺市占率而牺牲毛利率。但即便如此,由于中国移动拥有7亿手机用户,因此仍将为苹果带来新的客源。 市调机构HIS分析指出,由于
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
