2009 年 3 月 11 日,凌力尔特公司推出 1.5MHz、电流模式同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3529,该器件具有自动过载故障检测功能。该器件针对 USB OTG (On-The-Go) 的保护电路包括一个故障标记,该标记可编程为当总线过载时锁断或经过一段超时时间后重新启动。LTC3529 的内部 1.5A 开关可以靠单节锂离子电池向一个固定 5V 输出提供高达 500mA 的输出电流。1.8V 至 5.25V 的输入电压范围使 LTC3529 非常适用于锂离子/聚合物或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。同步整流实现高达 95% 的效率,从而在手持式应用中提供延长的电池运行时间。2mm x 3mm DFN-8 封装结合 1.5MHz 的恒定开关频率,最大限度地缩小了电感器和电容器的尺寸,从而提供一个手持式应用所需的纤巧占板面积解决方案。
LTC3529 使用 RDS(ON) 仅为 90mΩ (N 沟道) 和 120mΩ (P 沟道) 的内部开关,以提供高达 95% 的效率。输出断接功能在停机时允许输出彻底断开,而且还限制了启动时的浪涌电流,从而最大限度地减小输入电源端的浪涌电流。当输入电压超过输出电压时,LTC3529 还将调节输出。其它特点包括防振铃控制、短路保护、软启动和热保护。
照片说明:1.5A、1.5MHz 同步升压型稳压器提供输出断接和自动故障保护功能
性能概要:LTC3529
• 适用于 5V USB OTG VBUS 电源的紧凑型解决方案
• 从单节锂离子电池产生 5V/500mA
• 自动故障检测
• 高效率:达 95%
• VIN 范围:1.8V 至 5.25V
• 固定 5V 输出
• 短路保护
• 1.5MHz 低噪声,固定频率 PWM
• 浪涌电流限制和内部软启动
• 输出断接
• 停机时的静态电流 <1uA
• VIN > VOUT 工作
• 8 引线、2mm x 3mm DFN 封装
关键字:凌力尔特 LTC3529 稳压器 检测功能 同步升压
编辑:赵丽 引用地址:具自动故障检测功能的同步升压型稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:45
食品亚硝酸盐检测仪的应用及功能
食品亚硝酸盐检测仪【霍尔德仪器HED-Y12】是为维护食品安全而研发的食品安全检测仪器,咸菜是我们很多人就餐时的小菜,咸菜能够长时间放置,但是很多咸菜中会含有亚硝酸盐,食品亚硝酸盐测试仪检测咸菜是否安全可食用。 亚硝酸盐中毒事件时有发生,亚硝酸盐是我们工业中常用的工业用盐,亚硝酸盐又称硝,食用亚硝酸盐超过一定的数量会造成亚硝酸盐中毒,严重者甚至引起致命。现在市面上经常有一些口感较好的咸菜,但是这些咸菜如果用食品亚硝酸盐检测仪检测会检测出一定量的亚硝酸盐。食品亚硝酸盐检测仪检测咸菜中的亚硝酸盐含量,能够严格控制亚硝酸盐含量超标的咸菜流入销售市场。 一、仪器简介: HED-Y12食品中亚硝酸盐快速检测仪为集成化食品安全检
[测试测量]
凌力尔特推出兼容的以太网供电接口控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个 802.3af/802.3at 兼容的以太网供电 (PoE) 接口控制器 LTC4265,该器件用于需要高达 25.5W 功率的大功率受电设备 (PD) 应用。在 2003 年,IEEE 802.3af 标准定义中规定了一个高达 12.95W 的最大输送功率,对于 VoIP 电话、安全摄像机和无线接入点等应用而言,这种功率水平是绰绰有余。不过,人们渴望更多功能就意味着如今的应用对于功率的需求会比以往更大。新的 IEEE 802.3at 定义 (亦称为 PoE+ 标准) 既扩大了功率预算,同时又改善了被供电设备 (PSE) 和 PD 用来进
[模拟电子]
Linear推出新的低频直接转换正交调制器LTC5598
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出新的低频直接转换正交调制器 LTC5598,该器件提供卓越的线性度性能和低噪声,可提高基站发送器的动态范围性能。LTC5598 提供同类最佳的 +27.7dBm OIP3 (输出 3 阶截取) 和 +74dBm OIP2 (输出 2 阶截取) 性能。此外,该器件在 +5dBm 输出值时具有卓越的 -160dBm/Hz 低噪声层。此外,LTC5598 提供 -50.4dBc 的镜频抑制和 -55dBm 的载波泄漏。与最接近的同类器件相比,它消耗的功率低 20%。强大的功能和卓越的性能相结合,为无线基础设施设备实现了紧凑、高性能的发送器设计。
[模拟电子]
技术知识:用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
近些年来, LED 领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展,这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市场。而且,在最新驱动器技术的配合下,高性能LED照明变得比传统的照明形式更加可靠及高效,在市场上也越来越普及。 但由于缺乏标准化,LED的驱动及控制方式多种多样。许多应用所使用的方案并未顾及LED的特殊需要。有些方式虽然能够应对新的认证需要,但并不能提供极佳的系统方案。因此,市场上存在针对特定应用解决方案的机会和需求。 系统方案 安捷伦科技现已退休的科学家Roland Haitz博士曾强调:照明领域——实质上已是整个电子产业发展的一个重点。他说道,“虽然爱迪生只是第38位发明基于灯丝的电灯的人,但
[电源管理]
10A DC/DC军用塑料封装微型模块稳压器在-55oC 至125oC温度范围内性能有保证
2007 年 7 月 25 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出完整和密封的 10A 开关型 DC/DC 稳压器系统 LTM4600HVMPV ,这是面向坚固的军事和航空电子应用的新微型模块( uModule TM ) DC/DC 稳压器系列的首款器件。 LTM4600HVMPV 在 - 55 o C 至 125 o C 的温度范围内经过全面测试。该器件采用 15mm x 15mm x 2.8mm 军用塑料 LGA (焊盘网格阵列)封装。紧凑的 LGA 封
[新品]
一种开关稳压器电流检测的新方法
随着 电子 产品向小型化、便携化的趋势发展,单片集成的高效、低 电源 电压DC-DC变换器被广泛应用。在许多 电源 管理IC中都用到了电流检测 电路 。
在电流模式PWM 控制 DC-DC变换器中,电流检测模块是组成电流环路的重要部分,用于检测流过功率管和电感上的电流,并通过将电流检测结果和电压环路的输出做比较,实现脉宽调制的效果。在电压模式PWM 控制 DC-DC变换器、LDO、Charge Pump等电路中,它还可以用作开路、短路、过流等节能和保护性目的。
传统的电流检测方法有3种:
(1)利用功率管的RDS进行检测;
(2)使用检测场效应晶体管检测;
(3)场效应晶体管与检测 电阻 结合。
[电源管理]
78xx/79xx系列三端稳压器件应用注意事项
78xx/79xx 系列三端稳压器件是最古老的线性降压型 DC/DC 转换器,大量先进的 DC/DC 转换器层出不穷,例如低压差线性稳压器 LDO 等等。78xx/79 系列简单易用、价格低廉,直到今天还在发挥余热。设计无所谓高明,高明是因为耗费的心血太多,器件无所谓先进,先进是因为付出的代价太大,设计就是折衷。扯远了...
这篇应用笔记不妨作为新手的入门吧,当然,作为高手的你当然可以不屑于顾啦。
78xx/79xx系列在降压电路中应注意以下事项:
1、输入输出的压差不能太大,太大则转换效率急速降低,而且容易击穿损坏;
2、输出电流不能太大,1.5A 是其极限值。大电流的输出,散热片的尺
[电源管理]
Maxim推出能为电视/显示器的LCD面板多路供电的IC
Maxim公司的MAX8728电源供电IC能产生电视和显示器中的TFT LCD面板所需的各种供电轨线。该芯片包括了降压和升压稳压器、正负电荷泵和一个双模式逻辑受控高压开关控制模块。
MAX8728能提供3.3V逻辑、13.5V源驱动、28V正栅极驱动和-6V负栅极电源,针对12V电源供电的LCD TV面板和LCD显示器进行了优化。MAX8728的升压和降压稳压器具有内部功率MOSFET,且其工作在高频模式下,因而可使用小电感和电容。这两个开关稳压器均采用了固定频率电流模式控制架构,可实现快速负载瞬时响应,并便于实现补偿。
该产品的正负电荷泵稳压器可通过外部电阻性分压器进行调节。其开关控制模块可用于控制正TFT栅极驱动电
[新品]
