低静态电流降压型控制器具有150oC 最高结温
最新更新时间:2009-04-17来源: 凌力尔特公司关键字:LTC3824H  电压  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  凌力尔特公司(linear Technology Corporation) 推出 LTC3824 的 H 级版本,该器件是一个具有 4V 至 60V 输入范围和低静态电流的降压型 DC/DC控制器,采用小型耐热增强型 MSOP-10 封装。这个 H 级器件在高达 150oC 的工作结温范围内有保证,非常适用于经受高环境温度的汽车和工业应用,这些应用要求小的解决方案尺寸,在高达 5A 时可提供范围为 0.8V 至 VIN 的输出电压。该器件的 4V 最低输入电压支持汽车冷车发动,60V 最高输入电压能耐受电感负载突降而不被损坏,从而无需外部箝位电路。
  LTC3824H 可配置为突发模式 (Burst Mode) 工作,这将该控制器的无负载电流消耗降至仅为 40uA,可安全地为预偏置负载供电。停机电流仅为 7uA。LTC3824H 具 100% 占空比能力,有非常低的压差电压,从而允许 VOUT 接近 VIN,这个特点延长了电池供电型应用的运行时间。此外,LTC3824H 可以编程至 100kHz 至 600kHz 范围的固定频率。就噪声敏感应用而言,该器件可以同步至同样范围的一个外部时钟。其强大的内置 MOSFET 栅极驱动器为一个外部 P 沟道 MOSFET 供电,以实现高于 90% 的转换效率。此外,LTC3824H 的电流模式架构提供了快速电压和负载瞬态响应以及逐周期过流保护。其它特点包括可编程电流限制和软启动、以及过压保护。
  LTC3824H 保证在 -40oC 至 150oC 的工作结温范围内运作。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.55 美元。
  高输入电压降压型控制器
  性能概要:LTC3824H
•高 VIN 范围 (4V 至 60V)
•-40oC 至 +150oC 工作结温范围
•100% 占空比工作以实现低压差
•宽 VOUT 范围:0.8V 至 VIN
•40uA 低静态电流
•可选连续或突发模式工作
•电流模式控制
•内置 MOSFET 栅极驱动器
•100kHz 至 600kHz 可选恒定频率工作
•可同步至高达 600kHz
•可编程软启动和电流限制
•耐热增强型 MSOP-10 封装
关键字:LTC3824H  电压  控制器 编辑:金海 引用地址:低静态电流降压型控制器具有150oC 最高结温
上一篇:赛普拉斯集成LED驱动器和控制器的单芯片
下一篇:飞兆TinyBuck参考设计简化DC-DC转换设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
新美亚公司公布了其新款嵌入式应用温控器
新美亚公司是Oven Industries 在中国的独家经销商。新美亚公司公布了其新款嵌入式应用温控器。 Oven 公司的5R7-001型温控器实现了制冷和制热之间的无缝过渡,因为它充当了热电模块指挥者的角色。 由于具有双向或单向H桥配置,使得这款温控器集众多优点于一身。其中包括用户容易掌握的PC软件,这使用户能简单快速地更改任何温度控制配置,从而消除了干扰信号或错误信号。 该软件还能使温控器作为一个独立单元运作。计算机可以连接到该设备,用于检索数据。5R7-001型温控器可以通过远程电位器和可选显示设备设置和控制温度。 控制器可带0.1到25安培的负载电流,这使其具有其他几个及富吸引力的特征
[嵌入式]
新美亚公司公布了其新款嵌入式应用温控器
表面电阻率和体电阻率的测量以及变换极性和变换电压
电阻率的测量方法是测量电阻,然后再考虑几何因素将其变换成表面电阻率或体积电阻率。测量绝缘材料电阻的理想方法是向样品施加一个已知的电压,再使用静电计或皮安计测量产生的电流。为了考虑样品的几何因素,应当使用尺寸方便的电极,例如吉时利8009型电阻率测试盒。其电极满足ASTM 标准D257 绝缘材料的直流电阻或电导 的要求。本文详细介绍了如何使用这些测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率的测量,以及测量电阻率时使用的变换极性和变换电压的技术。 体电阻率的测量 体电阻率是材料直接通过泄漏电流的能力的度量。体电阻率定义为边长1厘米的立方体绝缘材料的电阻,并表示为欧姆-厘米。测量体电阻率时,将样品放在两个电极之间,并在两个电极
[测试测量]
表面电阻率和体电阻率的测量以及变换极性和变换<font color='red'>电压</font>
示波器测量电压的方法以及使用注意事项
示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分,其中示波管是一种特殊的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转系统 3 部分组成,是示波器的重要组成部分。利用示波器所作的任何测量都可以看做对电压的测量,本文主要介绍了示波器测电压的方法及其使用注意事项。 一、示波器测电压的方法 直接测量法 所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把 Y 轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上,这样,就可以从“V/div”的指示值和被测信号占取的纵轴坐标值直
[测试测量]
NLX230型模糊控制器及其嵌入式应用研究
摘要: 美国NeuraLogix公司的单片集成NLX230型模糊控制器是一种可编程的超大规模模糊逻辑处理器,处理速度高达30M规则/秒,可广泛应用于过程嵌入式控制、模式匹配、人工智能、机器人及专家系统等。文中介绍NLX230的逻辑设计特点、工作原理、内部结构特性、工作模式和应用接口设计,最后举例说明了NLX230的应用。 关键词:模糊逻辑;模糊控制器;NLX230;接口设计;嵌入式应用 1 引言 在自动控制领域,模糊控制理论及其应用的研究取得了很大的进展,美国NeuraLogix公司推出的NLX230型单片模糊控制器是一种可编程的超大规模集成模糊逻辑微处理器FMC(Fuzzy Micro Controller),根据模糊
[应用]
先进的PFC/PWM组合控制器UCC28510系列及其应用电
摘要:介绍了PFC/PWM组合控制器UCC28510系列的主要特点及其应用电路设计程序。 关键词:PFC/PWM组合集成电路;UCC28510系列;应用电路;设计   1 引言 德州仪器(TI)公司新推出的UCC28510系列PFC/PWM组合控制器,含有8个型号(从UCC28510到UCC28517)。这些控制器PFC级和PWM级栅极驱动源电流和阱电流,由先前同类器件的0.3~1.5A分别增加到2A和3A,从而使离线式开关电源(SMPS)的功率提高到300W以上。该功率等级属于业界真正要求的严格限制谐波含量的SMPS功率范畴。 由于UCC28510系列PFC/PWM组合控制器在设计上有许多
[电源管理]
先进的PFC/PWM组合<font color='red'>控制器</font>UCC28510系列及其应用电
无线控制器驱动陪护机器人的设计
一、项目概述 1.1 引言 随着和的发展,自动化控制正在不断地更新和进步,越来越多越来越先进的机器人相继问世,陪护机器人的出现也就成为必然。 1.2 项目背景/选题动机 随着计算机和单片机的发展,自动化控制正在不断地更新和进步,越来越多越来越先进的机器人相继问世。随着社会和时代的发展,医疗护理的费用会不断增长,因此可以设想设计一种陪护机器人来陪护病人,卧床病人在无人陪护,要取某种东西的时候,需要机器人的帮助。 二、需求分析 2.1 功能要求 在履带车机器人的基础上,添加一组升降架,在升降加上安装一组手臂,可以实现取放水杯、物品等,在视频采集系统的帮助下,病人可以通过无线控制器驱动陪护
[机器人]
提升电源转换效率的自定时电压检测同步MOSFET控制方案
现代电子设备功能越来越多,设备功能的高功耗对环境的影响也越来越大。提高电源效率是降低功耗的方法之一。谐振拓扑具有较高效率,很多大功率消费电子产品和计算机都采用了这种 电源拓扑 ,比如:液晶电视、等离子电视和笔记本电脑适配器适配器.恩智浦专业谐振控制器可以帮助设计人员打造出高效的谐振电源,不仅在提高能效方面下功夫外,还特别重视电源解决方案的可靠性。 在大屏幕电视中,要求在谐振电源内使用表面黏着MOSFET取代带散热器的输出二极管。不过,由于时序复杂性、成本和现有同步整流器解决方案欠佳的表现,迄今为止,采用这一替代方案的数量非常有限。本文将揭示自定时电压检测同步MOSFET控制方案如何提升电源转换效率。 1 谐振转换器的优点
[电源管理]
提升电源转换效率的自定时<font color='red'>电压</font>检测同步MOSFET控制方案
福特ADAS控制器的结构分析
Aptiv给福特开发的 AD AS 控制器 ,主要用来做L2的控制,本文从结构上来探讨一下。 福特的ADAS模块,属于比较经典的设计,也是小算力时代的设计,也是分了图像处理,感知融合和规划控制等等控制器。 这个模块内部配置了多项控制和计算元件,有以下主要组件: 1)32位3核 英飞凌 SAK-TC397XX-256 2) 德州仪器 图形处理 芯片 TDA2PsXTQABZQ1 3) Mobileye EyeQ3 4) 恩智浦 处理器 FS32V234COVUB 这些处理用于 机器学习 和 传感器 融合,实现高级环境识别,包括图像识别、摄像头和雷达融合。 ADAS模块中配置了很多存储芯片,包括美光
[汽车电子]
福特ADAS<font color='red'>控制器</font>的结构分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
