飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为电信、服务器、机顶盒和其它消费应用的设计人员提供支持,让他们采用同步降压稳压器参考设计来开发更高效、紧凑的解决方案。该RD278 参考设计 备有单电源、高集成度6A的同步降压解决方案 FAN21SV06,可让设计人员以较少的占用空间达到较高的效率水平。RD278 参考设计根据输入和输出条件状况而可提供高达95%的效率,并可在8V至20V的较宽输入电压范围运作。FAN21SV06可配置用于主或从模式,在从模式中,这款稳压器接受外部的同步信号,将输出开关频率与输入信号同步。只需要改变很少的组件,便可以重新配置这款设计的输出电压、开关频率和限流功能以配合应用的需求。
FAN21SV06在紧凑的5mm x 6mm MLP封装中集成了一个控制器、驱动器和经优化的功率MOSFET,该器件具有6.5V至24V的较宽工作电压范围,可轻易生成不同的系统级电压轨。FAN21SV06 的一项附加优势是能够分别激活稳压器,可在负载点 (POL) 应用中实现上电排序。
飞兆半导体提供广泛的参考设计,能够减少线路板空间、简
化设计、确保系统可靠性并缩短上市时间。这些随时可投产的设计在推动OEM厂商缩短设计时间,并将应用更快推向市场方面发挥了重要的作用。
关键字:FAN21SV06 TinyBuck DC-DC
编辑:小甘 引用地址:飞兆TinyBuck参考设计简化DC-DC转换设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
电感式DC-DC升压器原理
这只是介绍一下升压器的基本知识,解电感式升压/降压的原理,首先必须要了解电感的一些特性:电磁转换与磁储能。其它所有参数都是由这两个特性引出来的。
先看看下面的图:
电感回路通电瞬间
相信有初中文化是坛友们都知道,一个电池对一个线圈通电,这是个电磁铁。不论你是否科盲,你一定会奇怪,这有什么值得分析的呢?有!我们要分析它通电和断电的瞬间发生了什么。
线圈(以后叫作“电感”了)有一个特性---电磁转换,电可以变成磁,磁也可以变回电。当通电瞬间,电会变为磁并以磁的形式储存在电感内。而断电瞬磁会变成电,从电感中释放出来。
现在我们看看下图,断电瞬间发生了什么:
[电源管理]
奥地利微电子推出新款DC-DC降压型转换器
通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)今天发布降压型DC-DC转换器AS1332-34系列,它适用于单节锂离子电池供电应用中对噪声敏感的射频功率放大器。
AS1332-34系列的三款器件可在2.7至5.5V输入电压范围内提供高达650mA电流,非常适合于单节锂离子电池应用。AS1332通过电源电压动态调节低功耗射频放大器的输出功率,从而延长电池使用寿命。在Vcon输入端施加外部模拟基准电压时,输出电压可在20µs内跟上基准电压(乘以2.5倍内部增益),输出范围在1.3至3.16V之间。如此快速的上升和下降时间可确保足够的操作裕量。AS1333的输
[电源管理]
Flex电源模块推出超宽输入DC-DC转换器
● 9至75V和43至160V输入可在工业和铁路市场找到广泛应用 ● 3.3V、5V、12V、15V、24V和48V输出,功率高达40W ● 2 x 1in包封封装可在恶劣条件下可靠运行 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。该模块采用密封和包封封装,可确保其在遭受灰尘、潮湿、剧烈振动和其他恶劣条件时可靠地工作。 对于工业应用,PKE8000A系列以业界标准的2 x 1in外形尺寸,提供了高可靠性、高性能和坚固耐用的DC-DC解决方案;由于其具有9至75V(8:1)的超宽输入范围,因此可在1
[工业控制]
正确运用DC-DC降压/升压调节器进行设计
DC-DC 开关转换器的作用是将一个直流电压有效转换成另一个。高效率DC-DC转换器采用三项基本技术:降压、升压,以及降压/升压。降压转换器用于产生低直流输出电压,升压转换器用于产生高直流输出电压,降压/升压转换器则用于产生小于、大于或等于输入电压的输出电压。本文将重点介绍如何成功应用降压/升压DC-DC转换器。降压和升压转换器已在2011年6月和9月的《模拟对话》 中单独介绍过,此处将不再赘述。
图1所示为采用单个单元的锂离子电池供电的典型低功耗系统。电池的可用输出范围为放电时的约3.0 V到充满电时的4.2 V。系统IC需要1.8 V、3.3 V、和3.6 V的电压,以实现最佳工作状态。锂离子电池开始工作时的电压为4
[电源管理]
罗姆-隔离型DC-DC转换器“BD7Fx05EFJ-C”
产品描述: BD7F105EFJ-C和BD7F205EFJ-C是不需要光耦的隔离型反激式转换器。该产品不需要由光电耦合器或变压器辅助绕组组成的反馈电路,有助于削减应用产品的部件数量。另外,该产品还通过采用ROHM自有的自适应导通时间控制技术,实现了高速负载响应。此外,还具有多种保护功能,可提高隔离型电源应用设计的可靠性。 独特优势: 通过采用ROHM所擅长的模拟设计技术,在检测二次侧的电压和电流方面,新产品无需以往产品所需的光电耦合器或变压器的辅助绕组以及外围部件。由此,可以在改善光电耦合器的课题如检测精度受功耗大小和温度的影响,年久老化等的同时,减少元器件数量,实现产品的小型化。因此,与普通的反激式隔离电源的电
[汽车电子]
信号和数据处理电路的低噪声、高电流、紧凑型DC-DC转换器
信号和数据处理电路的低噪声、高电流、紧凑型DC-DC转换器解决方案 简介 现场可编程门阵列(FPGA)、片上系统(SoC)和微处理器等数据处理IC不断扩大在电信、网络、工业、汽车、航空电子和国防系统领域的应用。这些系统的一个共同点是处理能力不断提高,导致原始功率需求相应增加。设计人员很清楚高功率处理器的热管理问题,但可能不会考虑电源的热管理问题。与晶体管封装处理器本身类似,当低内核电压需要高电流时,热问题在最差情况下不可避免——这是所有数据处理系统的总体电源趋势。 DC-DC转换器需求概述:EMI、转换比率、大小和散热考虑 通常,FPGA/SoC/微处理器需要多个电源轨,包括用于外围和辅助电源的5 V、3.3
[电源管理]
同步整流技术在正激变换器中的应用研究
1 引言
近年来随着电源技 术的发展,同步整流技术正在低压、大电流输出的dc/dc变换器中迅速推广应用。在低压、大电流输出的情况下,输出端整流管的损耗尤为突出。例如,对采用 1.5v、20a电源的笔记本电脑而言,此时超快恢复整流二极管的损耗已经超过电源输出功率的50%,即使采用低压降的肖特基整流二极管,损耗也会达到输 出功率的18%~40%。因此,传统的二极管整流电路已经成为提高低压、大电流dc/dc变换器效率的瓶颈。
由于mosfet不能像二 极管那样自动截止反方向电流,因此同步整流器的驱动是同步整流技术使用的一个关键。驱动方式的选取不仅关系到变换器能否正常工作,更决定了变换器性能。按 照驱动方法的不同,同步整流分为自驱
[嵌入式]
