用于高能效功率转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)宣布推出全新参考设计套件(RDK-203),这款双输出电源具有高环路宽带和高峰值功率,能够为家庭影院系统提供最高650瓦的额定音频功率。新的参考设计可使开发者设计出的产品轻松满足最新的消费类视听设备待机功耗规范。
RDK-203基于Power Integrations的PeakSwitch系列器件PKS607YN设计而成。采用PeakSwitch电源的音频放大器其响应时间可达40毫秒,足以胜任高质量数字音乐和DVD电影播放中常见的高峰值因数、高频率音频信号要求。PeakSwitch通过积极管理音频放大器所需的功率输出,可有效防止功率轨电压在持续高能量时段发生下降,并且无需大容量的输出电容。从而确保将家庭影院系统用户体验到的因放大器电压下降产生的信号截角或动态范围压缩造成的音频失真降至最低。独立的输出调节可避免正电源与负电源之间产生任何耦合,进一步降低失真并提高音频质量。
RDK电路在240 Vrms输入时所消耗的功率不足0.9W,可轻松满足以下严格的电源效率规范: 能源之星、CEC(加州能源委员会)、EISA(美国能源独立和安全法案)、EC EuP(欧盟委员会用能产品环保设计指令)以及EC CoC(欧盟委员会行为准则)。
Power Integrations产品营销经理Andrew Smith表示:“过去,设计师通常使用大尺寸、低效率的线性电源来设计音频放大器。但随着日益严格的待机功耗标准的出台,这一做法正在迅速发生变化。按照现行的能源之星规范要求,音频产品(1)的最大待机功率仅为1瓦。”Smith接着说:“Power Integrations新推出的PeakSwitch参考设计,可让开发者使用开关电源设计出性能卓越的音频放大器,同时还能满足所有的能效规范。”
PeakSwitch IC现可提供多种功率及封装,令该产品系列可广泛应用于各类音频应用,小到MP3 对接站,大到要求峰值功率达数百瓦的大型放大器。
关键字:参考设计 音频 待机
编辑:金海 引用地址:Power Integrations推出新的参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
汽车信息娱乐系统FM/AM调谐器及音频DSP方案
现如今的汽车信息娱乐系统中充分体现了创新、卓越的汽车工程技术,系统已由最初的汽车收音机演变成集视听娱乐、车载通讯、导航、网络控制等功能集于一身的综合性多媒体车载电子系统。而调谐器及音频数字信号处理器(DSP)在这一演变过程中发挥了重要作用。安森美半导体除提供各种针对汽车信息娱乐系统应用的电源方案,还通过整合其在汽车系统、多媒体和通信领域的专业技能和丰富的知识产权模块,开发并提供先进的调谐器及音频DSP方案支持现在和将来的所有有助于改进驾驶体验的综合功能。
调谐器分类及安森美半导体调谐器方案
汽车调谐器是用来接收FM/AM广播的车载设备,分为模拟调谐器、数字调谐器和数据调谐器。模拟调谐器是针对基础机型的传统系统板载调谐器;数
[嵌入式]
如何把视频转换成音频 视频转换成音频的原理是什么
如何把视频转换成音频 您可以使用专门的视频转音频工具或软件,以下是一种常见的方法: 找到可靠的视频转音频工具或软件,例如FFmpeg、HandBrake等。这些工具通常支持多种视频格式转换为音频格式。 下载并安装选择的软件,并确保其兼容您的操作系统。 打开所选软件,并导入要转换的视频文件。通常可以通过拖放方式将文件添加到软件界面上。 在设置中选择要转换的音频格式,如MP3、WAV等,并指定输出路径保存转换后的音频文件。 根据需要进行其他设置,例如音频质量、声道、采样率等。 点击转换或开始按钮,开始将视频转换为音频。转换时间取决于视频的大小和您的计算机性能。 转换完成后,您将在指定的输出路径中
[嵌入式]
如何使用单个晶体管制作音频混音器
音频混音器是音频电子中必不可少的设备。混音器将两个或多个音频信号混合成一个(单声道)或两个输出(立体声)。音频混音器使用音频混合过程,将多个声音组合成单个或多个声音。它是现场音乐会,电视,电影,音乐行业等广泛使用的过程。 在这个项目中,我们将使用单个晶体管制作音频混音器,该晶体管将组合两个或多个音频信号并产生组合音频输出。在该电路中,两个音频输入将使用单个晶体管进行混合以产生混合音频输出。 所需组件 PN2222A晶体管 2个或更多4.7k电阻(每个输入通道一个) 2个或更多0.1uF陶瓷圆盘电容器(每个输入通道一个) 470pF陶瓷圆盘电容器 .22uF 陶瓷圆盘电容器 3.9k电阻 2.2M电阻 12V清洁直流电源装置
[嵌入式]
分立式高保真音频解决方案满足高端系统需求
在音频领域,高端消费电子产品、专业音响对音频放大器、立体声驱动的性能要求越来越高,低失真率、低噪声、快速反应、广阔的操作电压及高输出功率等成为关键的性能指标。美国国家半导体(NS)针对高品质音频需求,最新推出由两款音频旗舰产品LM4562和LM4702组成的音频解决方案。
“在20-10KHz范围内,高性能音频运算放大器LM4562几乎没有失真,对于需要10-12个音频放大器的系统而言,即使很多级连在一起,最后性能依然可以满足高端音频需要。” NS全球音频产品市场总监Gary Adrig解释说:“而高集成度立体声驱动器LM4702供电电压高达200V, 两款产品可以搭建起一个高
[模拟电子]
最大限度地减小汽车 DDR 电源中的待机电流
当您打开一部笔记本电脑或者智能手机时,会料到其启动需要等待一点时间,但是当您启动车辆时,就不太会有那么大的耐心了。对于汽车,消费者的期望是能够立刻使用计算机电子设备 (包括导航和信息娱乐系统),汽车制造商则运用可缩短启动时间的设计策略来努力满足消费者的这一愿望。其中的一种策略是始终把动态存储器 (RAM) 保持在运行模式,即使在点火关断状态下也不例外。 汽车中使用的 DDR 3 存储器采用一个 1.5V 电源 轨运作,具有 2A 以上的峰值负载电流 (为尽量减少热耗散,最好利用一个高效率 DC/DC 转换器)。在这些应用中,当汽车不处于运行状态时,轻负载效率对于维持电池寿命同样是重要的。在待机时, DDR 存储器可从 1.5
[电源管理]
验证天线设计与频段应用 高通推出5G相关智能手机参考设计
移动芯片大厂高通 (Qualcomm) 于 17 日宣布,将利用新发表的 5G 基带芯片 Snapdragon X50 基础提出相关 5G 相关智能手机的参考设计,并且预计在 2019 年就推出相关的产品。而对于提出的智能手机的参考设计。高通指出,这对于未来 5G 手机的设计,包括天线位置如何设计才不会有相关的信号干扰,以及未来相关的频率运作测试,都可以对于未来的 5G 手机设计提供帮助。 高通指出,高通推出 5G 相关智能手机的参考设计,是为了对手机设计的形状因子、相关技术进行验证来应用。其中,最重要的就是在天线的设计。因为天线的问题可能干扰通讯的状况,而且未来 5G 的应用可能会有更多的功能整合在其中,使得芯片中天线的设计
[半导体设计/制造]
音频控制芯片PGA2311的音频增益自动控制
最早的增益控制是模拟电路检测控制,但模拟电路设计相对繁琐,且难以实现较宽范围的增益控制,因此随着数字信号处理器件(DSP)的发展,采用DSP进行增益控制成为主流。起初数字器件处理的一般方法是大的信号减小增益,小的信号不处理。现在也有对小信号进行放大的方法,但由于担心在没有信号输入的情况下增益调整太大,会使背景噪声也加大,因此增益调整范围不大,不能达到理想的控制效果。另外,基本都是对输入信号进行检测,即前馈控制,对输出信号不进行检测,这样在输人时若增益较大,输出会被限幅,影响收听效果。且DSP方案成本相对较高。本方案采用成本低的单片机为处理核心,通过简单的增益控制算法完成增益自动控制。
1 系统硬件设计
如图
[单片机]
电视音频IC市场杀出“程咬金”,SigmaTel挑战Micronas
以MP3播放器和PC音频IC闻名的芯片设计公司SigmaTel日前推出了一系列多标准电视音频处理器——SGTV5800系列,由此进入了电视音频市场。
SigmaTel公司集成元件部门的资深副总裁Phil Pompa表示,该公司在电视市场抓住了“一个很大的而且正在增长的机会”。电视市场的技术和商业结构正在发生重大变化,包括混合(模拟/数字)电视和许多新型平板电视供应商正在提供数字接收器。
SigmaTel电视音频芯片强调灵活性和性能优化
SigmaTel表示,SGTV5800处理器系列是专门针对模拟、数字和混合电视而开发的高集成度解决方案,旨在简化电视音频设计,在降低系统成本的同时提供多种高端增值特性,极具成本效益
[焦点新闻]
