Linear推出新电源IC 可提供两端电流源
最新更新时间:2009-04-27来源: EEWORLD关键字:Linear  电源IC  LT3092 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个新的创新性电源IC,为系统设计师提供了一个两端电流源。直到现在,电流源都是不精确或者不得不用其它组件设计。新的 200mA 两端电流源 LT3092 克服了之前的电流源有关问题。它具有宽电压范围、高 AC 和 DC 阻抗、良好的调节能力、低温度系数以及无需电容器。该器件的两个浮动端子使其易于使用。
      LT3092 具有 1% 的初始准确度和非常低的温度系数。输出电流从 0.5mA 至 200mA 是可编程的,而且在 1.5V 至 40V 范围内电流调节优于 10ppm/V。与其它模拟集成电路不同,LT3092 采用特殊设计方法,以实现高 DC 和 AC 阻抗,从而确保稳定工作,而无需电源旁路电容器。由于 LT3092 无需电容器,因而非常适合于“本质安全”应用,在此类应用中,输出可能短路,而且不能容许任何瞬态放电。反向电源容限和热停机保护了该 IC 和负载。
      凌力尔特公司工程副总裁兼首席技术官Robert Dobkin表示:“LT3092 电流源为设计师的工具箱增添了一款重要的新型器件,可满足其未来设计的需要。由于它能够很容易地产生一个恒定的电流,因此实现了众多电路的简化。该器件可应用于精准或远端电流限制、偏置电路、温度检测、有源负载和信号传输。此外,还能够轻松地通过性能扩展而使 LT3092 工作于较高电压或较高电流情况。”
      LT3092 采用了 3 种封装:扁平 (0.75mm) 8 引线 DFN (3mm x 3mm)、8 引脚 SOT-23 和 3 引脚 SOT-223 封装。LT3092E 和 LT3902I 都具有 -40oC 至 +125oC 的工作结温,而 LT3092MP 在 -55oC 至 +125oC 的结温范围内工作。
关键字:Linear  电源IC  LT3092 编辑:小甘 引用地址:Linear推出新电源IC 可提供两端电流源
上一篇:Microchip为主流应用注入数字电源动力
下一篇:一种基于单片机的数控开关电源的设计应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
凌力尔特发布150V高压侧N信道MOSFET驱动器
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出高速、高压侧N信道MOSFET驱动器--LTC7001,该组件以高达150V电源电压运行。其内部充电泵全面增强了外部N信道MOSFET开关,使其能保持无限期导通。 该驱动器为强大的1Ω闸极驱动器,可凭借非常短的转换时间和35ns传播延迟,方便地驱动闸极电容很大的MOSFET,因此相当适于高频开关和静态开关应用。 该驱动器用来接收以地为基准的低压数字输入讯号,并快速驱动一个漏极电压可能在0V至135V(绝对最大值为150V)之间的高压侧N信道功率MOSFET。 该驱动器在3.5V至15V的驱动器偏置电源范围内运行,具可调欠压闭锁。 当驱动一个1000pF负载时,快速13n
[半导体设计/制造]
以太网供电 IC 通过 1Gbps CAT5e 电缆提供 123W 功率
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出用于供电设备 (PSE) 的单端口以太网供电 (PoE) 控制器 LTC4279,该器件通过 CAT-5e 电缆为需要大功率的应用提供高达 123W。对于较高功率输送的需求来自于广泛的应用,包括 LTE 微微蜂窝基站、LED 标志牌、安防监视系统、家庭自动化和机器视觉系统。高度通用的 LTC4279 可为多种受电设备 (PD) 提供功率。这包括所有传统 ( 13W)、IEEE 802.3at Type 1 (13W) 和 Type 2 (25.5W) PD,以及凌力尔特专有的 LTPoE++ (高达 90W) 和定制 ( 123W) PD。该器件支持
[网络通信]
ADI 旗下凌力尔特公司推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992
ADI 旗下 凌力尔特 公司 (Linear Technology Corpora TI on) 推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992,该器件无需额外的电路,就能够监视两个 0V 至 100V 轨的电流、电压和功率。LTC2992 支持灵活的电源选择,从所监视的 3V 至 100V 电源、2.7V 至 100V 辅助电源、或从内置并联稳压器供电。这些电源选择在监视任何 0V 至 100V 轨时,无需单独的降压型稳压器、并联稳压器或低效率的电阻分压器。LTC2992 是一款简便的单 IC 解决方案,用 3 个 ΔƩ ADC 和一个乘法器提供 8 位或 12 位电流和电压测量值以及 24 位功率读数。 LTC2992 的宽工
[电源管理]
Linear推出高电压、低噪声、低压差线性稳压器 LT3055
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 6 月 3 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高电压、低噪声、低压差线性稳压器 LT3055,可提供精准、可编程电流限制和诊断功能。该器件在满负载时可提供高达 500mA的输出电流和一个 350mV 压差电压。LT3055 具有一个 2V 至 45V的宽输入电压范围,可调输出电压在 0.6V 至 40V。通过 REF/BYP 引脚的一个电容器可实现可编程的低噪声工作 (在 10Hz 至 100kHz 带宽内只有 25µVRMS),并具有基准软起动功能,从而防止在接通时出现输出电压过冲。在电压、负载和温
[电源管理]
Linear 推出 750mA、42V 输入同步降压型 DC/DC 转换器 LT8607
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 750mA、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8607。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开关键噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载的备用情况下可保持静态电流低于 3µA,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。其 3V 至 42V 输入电压范围非常适合汽车应用,因为这类
[电源管理]
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双路和四路宽输入范围运算放大器 LT6016 和 LT6017
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 2 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双路和四路宽输入范围运算放大器 LT6016 和 LT6017。这些放大器兼有高精准度以及凌力尔特独有的 Over-the-Top® 架构所具备的坚固性和通用性。输入失调电压最大值为 50µV,输入偏置电流为 5nA,低频噪声为 0.5µVP-P,这使得这些器件非常适用于多种精准的工业、汽车及仪器应用。 Over-the-Top 输入提供了远超过 V+ 轨的真正工作。LT6016 / LT6017 在输入比V– 高出多达 76V 时仍能正常工作,而不受
[模拟电子]
凌力尔特60V同步降压型LED驱动器
凌力尔特 公司 (Linear Technology Corporation) 推出 同步降压 型 LED 驱动器 控制器 LT3763 ,该器件提供超过 300W 的 LED 功率。其 6V 至 60V 的输入电压范围使该器件非常适用于种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明。类似地,其输出电压可以在 0V 至 55V 的范围内设定,从而使该器件能驱动范围很广的单串 LED。LT3763 提供输入和输出电流监视器和限制,这准确地控制了输入和输出电流。类似地,LT3763 还提供准确的输出电压调节以及输入调节,这对太阳能电池板等高阻抗源很有用。其恒定电流和恒定电压调节使该器件非常适用于驱动高亮度 LED、电池充电和超级电容器
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>60V同步降压型LED驱动器
凌力尔特推出可驱动40只白光LED驱动器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个 45V、2.1MHz DC/DC 升压模式转换器 LT3599,该器件可作为一个恒定电流 LED 驱动器工作,用于多达 40 个白光 LED。LT3599 可从一个 12V 输入驱动多达 4 个 LED 串,且每串具有多达 10 个串联的 120mA 白光 LED,同时提供高达 90% 的效率。其多通道能力使该器件非常适用于中等规模的 TFT-LCD 背光照明应用。LT3599 的 3.1V 至 30V输入电压范围非常适合于汽车、医疗和工业应用。该器件提供 1.5% 的 LED 电流匹配,以保证一致的显示亮度。高达 3000:1 的调光比
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
