全高清电视能效规范日渐严格
最新更新时间:2009-05-11来源: 安森美半导体关键字:全高清电视  LIPS  安森美半导体  PFC控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      全高清(Full HD)电视已开始赢得消费者的青睐。目前,24或26英寸以上尺寸的液晶电视已可以支持全高清,而从实用角度来看,只有达到37英寸以上的全高清电视才能带给消费者更佳的显示效果和观赏体验。因此,更大尺寸的液晶电视会引领未来的全高清市场。
      然而,对更佳视觉效果的追求也带来了大大超过以往的功耗挑战。较高的功率消耗不仅会增加消费者的电费开支,而且不配合各国节能降耗的宏观推动。各国政府都出台了各种绿色能效指令,如美国“能源之星”3.0版电视规范、功率因数校正(PFC)规范等;消费者也越来越关注小尺寸、多功能、节能省电等问题。在能效规范和环保意识的推动下,电源设计也在不断推陈出新。本文针对未来将占据全高清电视最大市场份额的较大尺寸液晶电视,探讨有关的电源方案。
      传统电源方案的弊端
      传统液晶电视电源主要由交流-直流(AC-DC)转换、直流-直流(DC-DC)转换及高压逆变器几部分组成。AC-DC和DC-DC在同一块电路板上,逆变器在另一块电路板上,通常与液晶面板在一起。其中,AC-DC电源部分将市电110 Vac/220 Vac电压进行整流、PFC和滤波,再转换为200 V/400 V的直流高压。由于传统逆变器的输入电压要求为24 V,所以200 V/400 V 的PFC的输出电压要经过降压转换,以产生多路输出电压,其中一路24 V电压提供给逆变器,即再经过直流-交流(DC-AC)转换为超过1,000 V甚至达2,000 V的高压,以便驱动液晶面板的CCFL背光灯。这种标准24 V逆变器液晶电视开关电源的功能框图如图1所示。
图1:采用标准直流24 V逆变器的传统液晶电视开关电源框图。[page]
      取代传统电源方案的LIPS解决方案
      目前,上述传统电源仍然占市场上的液晶电视电源的大多数。为了符合各种能效规范,降低较大尺寸液晶电视的电能消耗,降低系统成本及减小解决方案尺寸,使之更受消费者青睐,可以通过多种途径设计液晶电视电源。
      针对26英寸及以上尺寸的液晶电视,近年来出现了一种新的逆变器概念——高压液晶显示集成电源(LCD Integrated Power Supply,缩写为LIPS)。与采用位于独立电路板上逆变器的传统电源不同,这种LIPS解决方案将AC-DC、DC-DC和逆变器整合在同一块电路板上,在经过对市电的整流、PFC和滤波并获得200 V/400 V直流电压后,将直接采用200 V/400 V作为逆变器的输入电压,通过DC-AC升压转换为液晶面板所需的1,000 V以上,甚至高达2,000 V的电压。这样就省去了24 V转换段,减少了先降压至24 V再大幅升压背光源用一两千伏高压过程中的大量功率损耗,从而提升了系统能效,减少底盘发热量,并降低了总成本。
图2:安森美半导体针对32英寸液晶电视的全桥高压LIPS解决方案功能框图。
      在这方面,安森美半导体与Microsemi公司充分发挥各自专长合作开发了适合多种功率等级的高压LIPS整套解决方案。针对32英寸液晶电视的LIPS解决方案如图2所示。在系统主板电源方面,这个解决方案采用了安森美半导体的NCP1606 PFC控制器,以及作为辅助开关电源的NCP1351 PWM控制器;在LIPS逆变器部分,采用了Microsemi使用软开关技术的LX6503移相全桥驱动器,它可以在固定工作频率进行零电压开关(ZVS)。与半桥架构相比,这种全桥逆变器解决方案具有显著优势,如减少电磁干扰(EMI)和功率损耗,同时改善背光灯的驱动电流波形,无需在桥上使用额外的功率二极管。这个全桥结构所采用的4个MOSFET和变压器中的电流规格是半桥结构的一半,这样就可以通过隔离变压器直接驱动功率MOSFET,更易于实现初级端过流保护(OCP)等功能。
      为了更好应对市场对更大尺寸LIPS液晶电视的需求,安森美半导体计划于2009年推出下一代46英寸的参考设计,在LIPS逆变器部分将采用与32英寸方案相同的全桥逆变器和背光控制器LX6503,但会大幅提高输出功率,以驱动更多的CCFL灯。而在系统主板电源方面,可以根据具体设计要求来灵活选择安森美半导体的解决方案,如NCP1601、NCP1606或NCP1631等PFC控制器,以及NCP1351或NCP1379等PWM控制器。这个新方案采用带继电器的专用待机开关电源,支持低至150 mW的超低待机能耗,而电路板上的元件高度则低于16 mm(系统总度度低于20 mm),支持更纤薄液晶电视设计。
      此外,针对北美、中国及欧盟等不同区域市场电源的不同要求,安森美半导体针还可以提供符合相应规范的电源方案,以优化设计、缩小系统尺寸并降低成本。[page]
      超薄全高清电视设计的先进PFC架构
      如今,液晶电视的厚度已经越来越薄,最新的趋势是电子模块部分的厚度接近10 mm以下。如此纤薄的厚度,给电源设计带来了更严峻的挑战,通常需要使用低高度的变压器(这对要考虑隔离和漏电的高压LIPS特别关键)或将多个部件(PFC线圈)串联起来,并采用低高度的散热片,对部件进行水平安装,还要将垂直插入的所有电容的高度限制在10 mm以下。
      而在PFC方面,采用安森美半导体的NCP1606和NCP1654等PFC控制器,已经可以将液晶电视厚度降到较低;为了支持低至10 mm的极纤薄设计,可以采用两颗相对较小的NCP1601芯片,用交错式架构来来实现,如图3所示。交错式PFC是在原来放置单个较大PFC的地方并行放置两个功率为一半的较小PFC。这两个较小PFC以180°的相移交替工作,在输入端或输出端累加时,它们可以抵消每相电流纹波的主要部分。
图3:用两颗NCP1601 PFC控制器实现交错式PFC架构的功能框图。
      安森美半导体还计划于2009年推出新的交错式PFC控制器NCP1631,为客户提供更多可行的选择。这种单芯片方案,可以替代2颗NCP1601,以同样极低的设计高度适合10 mm厚度的极纤薄液晶电视设计。该方案还扩展了功率范围,以有效减少电流纹波。[page]
      待机输入能耗低于100 mW是下一波驱势?
      另一个焦点是液晶电视的待机能耗。2008年11月开始生效的“能源之星”3.0版电视规范规定的待机能耗的标准是低于1 W。尽管不是强制要求,这个标准还是具有很高的市场指导意义。
      未来,液晶电视的待机能耗将会进一步下降。例如,在增加小型专用微处理器的条件下,输出功率为50 W时能耗低于600 mW;而在采用专用待机开关电源条件下代机能耗将低于400 mW;如果采用专用待机开关电源并增加继电器(从而在待机时断开所有PFC和开关电源),能耗可低于200 mW。如制造商想使用更加“绿色”的技术来使产品差异化,就需要进一步改进设计,使待机能耗低于100 mW可能成为下一波的趋势。
      总结
      利用液晶显示集成电源(LIPS)替代传统的24 V逆变器电源,以及采用新颖的交错式架构减小PFC模块厚度,就可以实现非常薄的全高清电视设计。这类方案可满足今天消费者对1,080线逐行扫描(1,080p)垂直分辨率的全高清电视越来越青睐的需求。为了符合世界不同应用市场的要求,全球领先的高能效电源管理方案供应商安森美半导体提供高性能电源方案及参考设计,帮助电子产品制造商缩短全高清电视产品的开发周期,将新产品更快推向市场。
关键字:全高清电视  LIPS  安森美半导体  PFC控制器 编辑:小甘 引用地址:全高清电视能效规范日渐严格
上一篇:ST与FET将奈米能源电池技术推广到全新应用市场
下一篇:ST推出功率MOSFET晶体管STx7N95K3系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
安森美半导体和 ConvenientPower Systems宣布 汽车无线充电的战略
推动高能效创新的安森美半导体 宣布与 ConvenientPower Systems (CPS) 的战略合作,CPS 将采用安森美半导体的 NCV6500专用电源管理控制器设计、开发及推销车载无线充电方案。 本次联手合作基于单一架构,可扩展至多种设备,支持达15 W 线圈。通过一项新颖的异物检测 (FOD) 专利技术确保安全操作,同时广泛的充电范围为用户带来真正的‘一放即充’体验。 安森美半导体的 NCV6500 电源管理控制器提供电感充电必要的构件块,符合 Qi 和 PMA 的充电标准。NCV6500 采用 5 V 单电源供电,含有 5 个差分和单端运算放大器,以及 2 个带迟滞和抗尖峰脉冲功能的比较器。 NC
[汽车电子]
安森美半导体的背光/闪光LED驱动器方案
安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供涵盖电感型、电荷泵型、线性等不同拓扑结构的低压便携设备背光或闪光方案。这些方案中,电感型方案可提供最佳的整体能效,电荷泵型方案使用低高度陶瓷电容作为能量转移机制,占用的电路板面积和高度极小,线性驱动方案则是彩色指示器以及简单背光应用的理想选择。这些方案可用于满足不同应用需求。 1)电感升压及降压型方案 在电感升压型拓扑结构方面,安森美半导体提供采用PWM和/或单线式调光方式的不同产品,适合在低电压便携式设备背光和闪光应用中驱动白光LED。这些产品包括:输出电流为20 mA的CAT37、CAT32、CAT4238、CAT4252、CAT4253、CAT415
[电源管理]
<font color='red'>安森美半导体</font>的背光/闪光LED驱动器方案
安森美半导体针对混合电动汽车/电动汽车的功能电子化方案
日益严格的能效及环保法规推动汽车功能 电子 化趋势的不断增强和混合 电动汽车 /电动汽车(HEV/EV)的日渐普及,这加大了对高能效和高性能的电源和功率 半导体 器件的需求。安森美半导体作为汽车功能电子化的领袖之一和全球第二大功率分立器件和模块半导体供应商,提供广泛的高能效和高可靠性的系统方案,并采用新型的宽禁带材料如碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等进行新产品开发,用于汽车功能电子化和HEV/EV应用。  HEV/EV重点应用及方案概览 HEV/EV的重点应用有:车载充电器、电池管理、牵引 逆变器 、辅助逆变器、48 V皮带启动发电机(BSG)和DC-DC转换器。 典型的HEV/EV高压应用框图如图1所示。交流电源通过车载充电
[嵌入式]
安森美半导体董事会任命新成员
前飞思卡尔半导体首席财务官Alan Campbell已加入安森美半导体董事会 2015 年 8月 7 日 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON),宣布Alan Campbell已加入公司董事会。 安森美半导体董事会董事长Dan McCranie说: Alan Campbell加入董事会,本公司深庆得人。他在飞思卡尔半导体丰富的行业知识及广博的财务背景,将可大力襄助董事会,尤其是公司持续以策略收购和有机增长拓展业务,并致力达至成为全球首要高能效系统方案供应商的愿景。 Campbell先生为安森美半导体董事会带
[半导体设计/制造]
配合固态照明趋势的安森美半导体高能效LED照明方案
随着能源价格的进一步走高和环境问题的增多,世界各国纷纷致力减少温室气体排放,加快了用LED替代对环境有影响的紧凑型荧光灯(CFL)和线性荧光灯(LFL)的步伐。截至目前,世界上许多国家和地区都公布了白炽灯“隐退”的时间表和路线图。中国禁用(禁售)白炽灯计划也于日前出炉。国家发改委等部门联合印发了《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》,决定从2012年10月1日起,按照功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。 LED以其寿命更长、优异的色彩组合、节能及符合环保要求,已成为照明革命的关键动力。近年来,LED成为了增长速度最快的半导体市场之一,5年年复合增长率达到19.3%,预计2013年市场总值可达124亿美元,
[嵌入式]
安森美半导体扩宽微光工业成像应用的选择
2016 年 9 月21日 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出基于interline transfer EMCCD (IT-EMCCD)技术的新产品,持续加强公司于工业市场微光成像方案的地位。 新的800万像素KAE 08151 图像传感器是第二款采用安森美半导体IT-EMCCD技术的器件,提供和现有的1080p分辨率KAE 02150 图像传感器相同的亚电子底噪和成像通用性。KAE 08151的22毫米对角线(4/3光学格式),与专业的显微镜成像路径相匹配,直接针对在从低于1勒克斯到明亮的光照成像的照明情况下工作的高分辨率显微镜和科学成像应
[工业控制]
<font color='red'>安森美半导体</font>扩宽微光工业成像应用的选择
安森美半导体推出业界最低电容的瞬态电压抑制器
三款新器件为高速数据线路提供低钳位电压、最佳信号完整性的ESD保护 2011年9月20日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出最新的高速数据线路用瞬态电压抑制器(TVS)。这三款新器件——ESD7008、MG2040及ESD7104为高速数据及视频线路,以业界最低电容、最高信号完整性及低钳位电压提供静电放电(ESD)保护。 安森美半导体保护产品分部副总裁兼总经理Gary Straker说:“随着消费类及计算机产品采用带宽更高的新接口,低电容及低钳位电压是确保稳定操作的关键。这些新器件的性能不仅领先业界,且节省空间成本,并简化
[电源管理]
安森美半导体推出具价格竞争力的ONC18工艺
全球领先的高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)扩展定制晶圆代工能力,推出新的具价格竞争力、符合业界标准的0.18微米(µm) CMOS工艺技术。 这ONC18工艺是开发低功率及高集成度数字及混合信号专用集成电路(ASIC)的极佳平台,用于汽车、工业及医疗应用。基于ONC18工艺的方案将在安森美半导体位于美国俄勒冈州Gresham的8英寸晶圆制造厂制造,因此,预期对于寻求遵从国际武器贸易规章(ITAR)的合作伙伴、在美国国内生产的美国军事应用设计人员而言,也具备吸引力。 安森美半导体定制及晶圆代工分部总经理Rick Whitcomb说:“ONC18工艺使汽车、工业、
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
