低电流LED应用的线性恒流开关稳压方案
最新更新时间:2009-06-19来源: 安森美半导体关键字:安森美  开关稳压器  LED  线性  恒流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   凭借着节能、长使用寿命及色彩组合丰富等优势,LED成为增速最快的半导体领域之一,近年来的年复合增长率(CAGR)高达20%,预计2012年全球LED市场总值更将达114亿美元,前景非常可观。
  市场上典型的LED驱动器包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;进一步细分,则有三种,分别是开关稳压器、线性稳压器和电阻型驱动器。这三种驱动器分别适合不同等级的电流应用,见图1。如电流大于500 mA的大电流应用采用开关稳压器,因为线性驱动器限于自身结构原因,无法提供这样大的电流;而在电流低于200 mA的低电流应用中,通常采用线性稳压器及电阻型驱动器;而在200至500 mA的中等电流应用中,既可以采用线性稳压器,也可以采用开关稳压器。
  图1:不同电流范围所适用的LED驱动器。
  开关稳压器的能效高,并提供极佳的亮度控制。线性稳压器结构比较简单,易于设计,提供稳流及过流保护,具有外部电流设定点,且没有电磁兼容性(EMC)问题。电阻型驱动器利用电阻这样的简单分立器件,限制LED串电流,是一种经济的LED驱动方案,同样易于设计,且没有EMC问题。
  安森 美半导体身为全球领先的高性能、高能效硅解决方案供应商,为不同的LED应用提供丰富的开关稳压器及线性稳压器选择。与此同时,市场上的客户也需要一种比开关稳压器和普通线性稳压器经济、但在性能上又比电阻型驱动高出许多的驱动方案。在这种情况下,安森美半导体运用正待批专利的自偏置晶体管(SBT)技术,结合自身超强的工艺控制能力,推出一种新的LED驱动方案——分立线性恒流稳压器(CCR),填补了这个市场空隙,并进一步丰富了安森美半导体宽广的LED驱动器产品阵容。
  低电流LED应用及驱动器比较
  新的线性恒流稳压器适合20 mA至200 mA的低电流LED应用。如在汽车应用中,组合尾灯的电流要求通常只有数十毫安(mA)。此外,在广告牌文字电路、背光显示牌等商业及工业应用中,输入电压通常为高至30 Vdc,而LED电流在20 mA至150 mA之间。而在装饰照明、工作灯、景观照明、柜台照明等建筑物及通用照明应用中,输入电压通常为12至48 Vac或120/220 Vac,而LED电流也仅在20至100 mA之间。此外,电冰箱和洗衣机等家用电器中也采用LED为小型LCD显示屏背光或替代照明灯泡,这类应用同样需要低电流的LED驱动器。
  在低电流LED应用中,电阻型驱动器尽管成本较低且结构简单,但这种驱动器在低电压条件下,正向电流较低,会导致LED亮度不足,且在负载突降等瞬态条件下,LED可能受损。而且,这种解决方案需要恰当的LED编码(binning),电阻库存大,且能效低。
  与电阻型驱动器相比,线性恒流稳压器提供稳定电流,在宽电压范围下提供恒定亮度,在高输入电压时保护LED,使其免于过驱动,在低输入电压时提供更高的亮度。而得益于其恒流特性,客户可以减少或消除源自不同供应商提供的不同LED的编码成本,使系统总成本更低。
  图2:CCR结合电阻型驱动器与线性稳压器所长,填补了市场空隙。
  我们可以通过实际的测试来验证这两种驱动器的性能对比情况,见图3。测试中对比了分别采用这两种驱动器实现的组合尾灯,其中的CCR是稳定电流为25 mA的器件。从图中可以看出,在9 V的相同输入电压时,CCR比电阻型驱动器的电流高,使LED更亮。在13 V的相同电压输入时,二者亮度一致。电压高于13 V后,CCR的电流逐渐稳流到25 mA,而电阻型驱动器的电流则一直上升,可能导致LED过驱动,从而损坏LED。此外,CCR提供的电流精度达±10%,完全满足应用要求,而电阻型的电流精度仅为±50%,相差甚远。
  图3:电阻型驱动器与稳流电流为25 mA的线性恒流稳压器的V-I曲线比较。
  基于专利SBT技术的简单、经济及强固的线性恒流稳压器
  安森美半导体的线性恒流稳压器基于安森美半导体正待批专利的自偏置晶体管(SBT)技术,提供一定程度的集成,并结合安森美半导体的超强的工艺控制能力,为低电流应用提供简单(Simple)、经济(Economical)及强固(Robust)的LED驱动解决方案。
  具体而言,这器件的双端非常易于设计,适合高端(High-side)及低端(Low-side)应用,且不需要外部元件,非常简单。它的经济性主要体现在消除LED编码,降低库存成本,以及保护LED,降低替代及维护成本。安森美半导体还规划推出三端可调节输出的线性恒流稳压器,它们的结构示意图见表1。
  值得一提的是,安森美半导体的线性恒流稳压器支持采用120/220 Vac供电,如在建筑物及通用照明应用中,120/220 Vac交流市电输入经过桥式整流后,只需要保证输入电压减去LED串总电压后所剩下的电压不超过这线性恒流稳压器45 V的阳极-阴极最大电压VAK即可。这同样体现出它的易于设计特性。
  而在强固性方面,安森美半导体的这系列器件表现非常突出。例如,其设计带有负温度系数(NTC),在极端的电压和工作温度下保护LED免受热失控影响。例如,采用SOT-223表面贴装封装的器件尺寸为7.0 mm x 6.5 mm x 1.6 mm,85℃时能在电路板上500 mm长/不到29克重的铜片上耗散630 mW的功率,非常适用于极端的热工作环境。此外,这些器件通过了严格的AEC101汽车标准认证,适用苛刻的汽车应用要求。这些器件还承受开关瞬态及电压尖峰,并具备良好的静电放电(ESD)额定脉冲等级,测得为1.8 kV。此外,这些器件还支持环保,使用无卤素模子化合物,并符合无铅RoHS指令要求。
  安森美半导体首批NSI45系列10款双端线性恒流稳压器已于2009年5月推出,这些器件提供±10%及±15%的稳态稳流(Ireg)容限,额定电压为45 V,工作温度范围-40℃至85℃,最高结温度为150℃,提供20 mA、 25 mA及30 mA器件等不同选择,采用SOD-123及SOT223封装,目标市场包括汽车应用中的内部及外部LED照明,商业标识应用中的氖灯替代、交通信号等及显示屏背光,建筑物及通用照明应用中的平板交流照明、工作灯及装饰灯、景观及室外照明等。
  安森美半导体服务的上述多个应用市场都会涉及LED照明/背光。而安森美半导体使用宽广范围的技术,为广泛的LED照明应用提供解决方案,发挥高能效电源方案的核心优势。安森美半导体针对低电流LED照明应用推出的新的简单、经济及强固的线性恒流稳压器解决方案,拓宽了安森美半导体已有的包括开关稳压器及普通线性稳压器的LED驱动器产品阵容,非常适合于汽车内部/外部照明、商业标识牌及建筑物LED照明应用需求。
关键字:安森美  开关稳压器  LED  线性  恒流 编辑:金海 引用地址:低电流LED应用的线性恒流开关稳压方案
上一篇:ST推出功率MOSFET晶体管STx7N95K3系列
下一篇:安森美半导体为上网本提供优化电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
基于MAX16834的buck-boost LED驱动器设计
本参考设计用于buck-boost LED驱动器。设计采用电流模式高亮度LED驱动器MAX16834,利用MAX16834评估(EV)板实现此设计方案。本应用笔记提供设计说明、原理图、材料清单(BOM)以及性能数据。 该参考设计中,buck-boost转换器(以输入电压为参考)从7V至18V直流电源产生驱动4个白光LED (WLED)的350mA电流,设计采用MAX16834电流模式高亮度(HB) LED驱动器。 MAX16834 pdf datasheet:http://www.elecfans.com/soft/39/2008/200808187352.html LED驱动器规范 输入电压:7V至18V 输入电压
[电源管理]
基于MAX16834的buck-boost <font color='red'>LED</font>驱动器设计
分析 LED PAR 灯
  PAR 灯实际上是飞利浦公司的一种大功率卤素灯的规格,飞利浦把它称为“氯铵灯”。但是这个名字并没有得到推广。一般称为“筒灯”或者“射灯”。而射灯主要是指那种具有MR16 插座的灯,所以我们暂时还称它为PAR 灯或筒灯。因为要和这种PAR 灯兼容,所以 大功率LED PAR 灯就也采用和PAR 灯相同的尺寸。只是结构不同,瓦数不同,亮度不同。飞利浦公司的PAR20、PAR30 和PAR38 的外形图如图1 所示。而相兼容的 LED 的PAR 灯,其外形尺寸和他们完全相同(图2)。   图1 飞利浦公司的PAR20、PAR30 和PAR38 的外形图   图2 和PAR20、PAR30、PAR38 相对应的LED 筒灯
[电源管理]
分析 <font color='red'>LED</font> PAR 灯
DFN 封装的独立锂离子电池充电器与同步降压型转换器
凌特公司( Linear Technology Corporation )推出具有独立线性电池充电器和高效率同步降压型转换器的多功能集成电路 LTC4080 。该 USB 兼容的电池充电器能以高达 500mA 的电流为单节锂离子电池充电,而且没有使器件或周围组件过热的风险。而 300mA 的降压型稳压器具有可选工作模式和同步整流功能,以实现高达 96% 的效率。该器件用来与高达 5.5V 的电源一起工作,包括那些符合 USB 规格的电源和 5V 墙上适配器。其 3mm x 3mm DFN 封装确保为空间受限和供电电池容量较小的手持式应用组成占板面积微小的解决方案,这些应用包括无线耳机、蓝牙
[新品]
LED照明将在主照明领域登场 引领节能生活理念
     节能环保如今已然成为人们生活的一部分,低碳、节能、减排这些理念已经贯穿了人们的思想和生活理念。不论是哪一种技术,能够减少用电量,就是省掉电费,减少二氧化碳排放量或环境污染。尽管这些节能技术的成本有很大的差异,某些节能技术打造产品的过程属于高耗能产业,仔细精算之后也不算是够经济,但至少在某些程度上对使用中的环境影响有降低的效果。   研究资料表明,由于LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到70%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2.如果用LED取代我们目前传统照明的50%,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十分可观。
[电源管理]
工程师经验:LED散热的误区分析及应对方法
  随着LED的广泛应用,LED散热问题也越来越受到重视。LED散热性能好坏将直接影响到LED产品的寿命,因此,解决LED散热问题势在必行。本文针对LED散热存在的几点误区进行分析,并分享了一些关于LED散热问题的应对方法,希望对大家有所帮助。    一、LED散热的误区分析   LED散热的误区主要体现在以下几个方面:   1.内部量子效率不高。也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%。   2.内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量。这部分是
[电源管理]
基于RFID的手持机锂电池快速充电电路设计
   1 引言   射频识别技术(Radio Frequency Identification, RFID)作为快速、实时、准确采集与处理信息的高新技术和信息标准化的基础,已经被世界公认为本世纪十大重要技术之一,在生产、零售、物流、交通等各个行业有着广阔的应用前景。射频识别技术已逐渐成为企业提高物流供应链管理水平、降低成本、企业管理信息化、参与国际经济大循环、增强竞争能力不可缺少的技术工具和手段。   基于RFID 技术的物流供应链管理系统的实施, 需要各种RFID 读写设备。手持式RFID 读写设备由于其携带方便、便于使用的特点,在物流应用中占有较大的市场。但是现在市场上大部分手持式RFID 读写设备的功耗较高, 为了延
[嵌入式]
研调:Mini LED竞争对手仍为OLED,成本是关键
集微网消息,根据TrendForce光电研究(WitsView)《新型显示技术成本分析报告》指出,经过近一年的时间酝酿,Mini LED显示技术逐渐成熟,Mini LED打件(Die Bond)的精密度和速度(UPH)有了显著的提升,2019年很有机会看到搭载Mini LED背光的终端产品。 WitsView分析,Mini LED背光其实并未脱离传统LCD的架构,主要是透过拉高LED的使用颗数来增加辉度,并在对比上接近OLED的水平,最重要的是强化动态对比(HDR)的呈现。不过值得注意的是,采用Mini LED背光源的面板,主要的竞争对手仍为有机发光二极体(OLED)面板,但成本问题还是关键。 以65英寸UHD 4K电视面板为例
[手机便携]
通用照明市场中的高亮度LED驱动要求与挑战
近年来,随着绿色环保团体不断扩大节能环保界线,各个规范标准组织不断发布新的能效标准,同时,终端产品不断向更高集成度和更小尺寸的方向发展,降低能源消耗、提高能源使用效率已经成为全球众多国家的政府、行业组织、半导体公司、电子产品制造商及消费者所共同关注的一项焦点。 如果我们审视各个应用领域的电能消耗,根据预计,全球大约有 19% 的电能是用于照明。这部分的电能消耗比例相当可观,有鉴于此,业界不断致力于寻求面向通用照明市场的更加节能高效的照明解决方案。 通用照明市场的不同光源对比 从具体应用来看,通用照明市场涵盖的领域非常广泛,包括建筑物照明、标志、景观
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
