Maxim推出带有智能电源选择器(Smart Power Selector™)电路的开关模式、DC-DC充电器MAX8903A。充电器采用高开关频率(典型值为4MHz),极大地降低了散热量,缩短了充电时间,并允许使用小尺寸外部元件。为进一步减小方案尺寸,4mm x 4mm的MAX8903A包含了在电池和外部电源之间切换负载以及为负载充电所需的所有功率开关和电流检测电路。该器件针对单节可充电锂离子(Li+)电池进行了优化,理想用于智能电话、移动互联网设备、便携式媒体播放器、便携式导航设备、数码相机以及超便携移动PC。
MAX8903A可以采用独立的输入分别接收USB和交流适配器电源,也可以采用一个输入端接收上述两路电源输入。当连接外部电源时,智能电源选择器电路允许系统在无电池或深度放电的电池条件下工作。该电路可自动将系统供电电源从电池切换至外部电源,充分利用有限的USB或适配器电源的供电能力,同时在保证系统供电的前提下为电池充电。
转换器的DC输入具有4.1V至16V的较宽输入范围,可直接从USB、交流适配器和汽车充电器输入充电;专用的USB输入工作于4.1V至6.6V电压。DC输入的限流值最高可调节至2A,DC和USB输入均支持100mA、500mA和USB挂起模式。充电电流最高可调节至2A,支持较宽范围的电池容量。MAX8903A的其它功能包括热调节、过压保护、充电状态和故障输出、电源就绪检测、电池热敏电阻检测以及充电定时器。
MAX8903A提供节省空间(4mm x 4mm)、增强散热的28引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。可提供评估板以加速设计进程。
关键字:Maxim MAX8903A 转换器 开关模式
编辑:金海 引用地址:Maxim推出2A、4MHz开关模式充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
具有4:1转换比的超小型数字非隔离IBC
Flex Power Modules宣布推出新产品BMR314,这是一款非隔离DC/DC转换器,具有固定的4:1下转换比,适用于中间总线应用。 本产品为高功率密度部件,可提供800 W连续功率、1.5 kW峰值功率,采用行业标准的超小型封装,其尺寸仅为23.4 x 17.8 x 9.6 毫米。产品的输入电压范围为38 – 60 VDC(峰值68 VDC),输出电压范围为9.5 – 15 VDC。 BMR314使用由Flex Power Modules与领先的半导体制造商Onsemi联合开发的控制器,面向为AI和数据通信中心的负载点(PoL)转换器供电等应用。这类应用场景中可能会出现高峰值负载,而且空间极为有限,节能十分重
[电源管理]
双降压式DC/DC转换器LM2717-ADJ的设计
LM2717-ADJ是国半公司推出的产品,是一种由两个PWM降压式转换器组成的双输出、电压可调的IC。该器件主要特点:第1路降压式转换器的内部开关管的开关电流可达 2.2A(R DS(ON) =0.16Ω);第2路降压式转换器的内部开关管的开关电流可达 3.2A(RDS(ON)=0.16Ω);输入电压范围4~20V;输出电压可由两外设电阻设定,最低电压为1.267V;开关频率可设定在300~600kHz范围内;内部有输入欠压保护及过热保护;24引脚TSSOP封装;工作温度范围-40℃~+125℃。
该器件组成的双电源主要应用于TFT-LCD显示器、手持式电子装置、便携式电子产品及膝上计算机等产品。
引脚排列与功能
LM
[模拟电子]
SWX推出微型、无电感DC-DC升压式转换器
通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出超小型、无电感DC-DC升压式转换器AS1302,扩展了旗下无电感升压式转换器产品系列。AS1302的输出电流可高达30mA,输入电压为2.9V至5.15V。
新型AS1302从轻载到高负载的较宽负载范围内均采用低噪声恒频操作。其独特的恒频架构可同时实现低输入纹波和低输出纹波,其1.2MHz高开关频率允许使用超小尺寸外部电容。为了提高效率,轻负载时频率被降至49kHz。AS1302仅需两个≤220nF的飞电容和两个≤2.2µF的旁路电容。AS1302采用小型WL-CSP-8封装,为板上空间受
[电源管理]
ADC关键性能指标及误区 — 全方位学习模数转换器(ADC)
ADC关键性能指标及误区
由于ADC产品相对于网络产品和服务器需求小很多,用户和集成商在选择产品时对关键指标的理解难免有一些误区,加之部分主流厂商刻意引导,招标规范往往有不少非关键指标作被作为必须符合项。接下来就这些误区和真正的关键指标做一些探讨。
误区1: CPU数量和主频。 目前大部分厂商采用了类似的通用CPU架构,但还是可能采用不同厂家的CPU。即使是同一个厂家,也可能是不同系列。最关键的是CPU数量和主频并不代表性能,除非是同一个厂家的同一个软件。同样,完全相同的硬件配置,不同厂商的架构和系统发挥出来的性能可能相差数倍,正如完全相同的几个人在不同的管理环境下发挥出来的贡献差别会很大。并行计算处理不好,由于CPU
[模拟电子]
基于数字信号控制器和DC/DC转换器的MPPT控制介绍
引言
太阳能电池和LED照明是新能源和节能高效技术的典型应用,太阳能LED照明是利用太阳能电池将大自然中的太阳能转换为电能,提供给LED光源。由于LED光源的低电压、节能和长效等特征,太阳能LED照明系统的应用,将实现很高的能源利用效率、工作可靠性和实用价值。现在常见的应用有太阳能LED草坪灯、太阳能LED路灯和太阳能LED照明灯等。
太阳能LED照明系统的组成高效节能的太阳能LED照明数字控制驱动系统包括太阳能电池组、DC/DC转换器及MPPT(最大功率点追踪)充电控制、储存电能的蓄电池组和LED照明PWM控制驱动及LED光源等部分,系统组成如图1所示。
图1 太阳能LED照明系统组成
[电源管理]
DC-DC转换器设计
1 开关型稳压器
开关型稳压器通常利用电感、变压器或电容器作为储能元件来将输入能量传递给输出负载。其反馈电路用于调节能量的传输,保证在限定的负载电流范围内保持恒定的输出电压。转换器的基本电路结构包括升压型、降压型和反相型等,图1所示是DC-DC变换器的几种典型结构,当利用变压器作储能元件时,可以实现输出与输入之间的隔离。
在电源供电系统中选择开关型DC-DC转换器可以获得较高的效率和较低的热耗,从而可有效延长电源的使用寿命。同时通过在输出级添加适当的滤波电路,还能够将输出电压纹波降低至较小的范围。
2 开关型稳压器控制技术
开关型稳压器的控制结构如图2所示,常见的DC-DC转换控制技术有脉冲频率调制(PFM)、限流
[应用]
利用Simple Switchers设计隔离式转换器
引言
在两个个相关系统之间需要隔离式转换器来提供电气隔离。在特定应用中要求电源和负载之间隔离以满足安全规格,例如UL1459,必须为电信应用提供500V的隔离。
必须在电源转换器的所有输入级和输出级之间提供隔离。因而,必须在电源级和控制环路上提供隔离。通常会用变压器来实现电源级隔离。经常使用一个光耦(也称做光隔离器)来实现反馈/控制环路中的隔离。
变压器非常适合于电源级隔离,众所周知它们能在两个系统之间提供良好的绝缘势垒,并能提供多个输出。变压器也能提升和降低输入电压。
在隔离式开关电源中,广泛应用光耦来隔离反馈环路。光耦可提供非常好的隔离性能,将电路复杂性降到最低,同时可降低成本。使用光耦
[电源管理]
低速数模转换器选型需求的权衡与分析
当选择数模转换器 (DAC) 时,设计师可以从种类繁多的 IC 中选择。DAC 可以针对具体的应用划分成很多不同类别。不过,DAC 的划分也可以简化,仅分成 DC 或低速调节所需的 DAC和产生高速波形所需的 DAC。 本文专注于低速应用所需的 DAC,而无论该应用是低分辨率还是高分辨率、是粗略调节还是精细调节。
就选择低速 DAC 而言,决定设计是闭环、开环或"设定后便不需再过问"的系统是很重要。每一种设计都需要一个具某些关键性能规格的 DAC。
闭环系统
闭环系统包括一条反馈通路,以检测和校准任何误差。传感器根据诸如伺服电动机、流量阀或温度检测单元等的物理参数监视输出。然后传感器将数据馈送回控制器,而控制器则利用这
[电源管理]
