Vishay Siliconix推出新款DrMOS器件
最新更新时间:2009-07-22来源: EEWORLD关键字:Vishay  DrMOS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款在一个PowerPAK®  MLF6x6封装内集成DrMOS解决方案的器件 --- SiC769,该器件同时提供了高压侧和低压侧的N沟道MOSFET,外加全功能的MOSFET驱动器IC。SiC769分别提供针对3.3V和5V控制器的两个型号,完全符合服务器和桌面计算机、图形卡、工作站、游戏控制台和其他高功率的CPU系统中电压稳压器的DrMOS规范。器件使操作频率可超过1MHz,从而降低多相VR拓扑的尺寸和成本。
      SiC769采用3V~16V的输入电压,可输出最高达35A的连续输出电流。集成的功率MOSFET对0.8V~2.0V的输出电压进行了优化,标称输入电压为12V。SiC769还可以在5V输出下,为ASIC应用提供非常高的功率。
      SiC769先进的栅极驱动IC接收来自VR控制器的一个PWM输入,把它转换成高压侧和低压侧MOSFET栅极驱动信号。PWM输入与所有的控制器兼容,尤其是支持带有三态PWM输出功能的控制器。驱动IC中的电路能够自动探测轻负载情况,然后自动启动系统中的跳频模式操作(SMOD),该模式可提高轻负载条件下的效率。自适应的死区时间控制能够进一步地提高效率。保护功能包括UVLO、击穿保护,热报警功能可在结温过高时对系统发出报警信号。
      SiC769中集成的驱动IC和功率MOSFET降低了功率损耗,减轻了与高频分立功率级相关的寄生阻抗的影响。SiC769还采用了先进的封装,与竞争技术相比,将封装中的功率损耗减少了30%。设计者可以对高频开关进行优化,改善瞬态响应,节约输出滤波器器件的成本,并实现在多相Vcore应用中最高的功率密度。这样可以节约PCB面积,为使用者的核心竞争技术提供更多的施展空间。
      SiC769现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
关键字:Vishay  DrMOS 编辑:冀凯 引用地址:Vishay Siliconix推出新款DrMOS器件
上一篇:全球首款低于1毫欧、SO8封装的MOSFET
下一篇:对应高速开关频率转换器IC的叠层型电感
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
Vishay发布低外形封装的高性能SMD雪崩整流器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 4 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用DO-214AC封装的高压、超快表面贴装雪崩整流器---BYG23T。该器件将1.98mm的低外形、1300V的极高反向恢复电压和75ns的快速反向恢复时间集于一身。 今天发布的整流器适用于开关电源(SMPS)、HID点火驱动和工业镇流器中的高压、高频整流。BYG23T在+125℃下的典型反向电流为2.9μA,在雪崩模式中的脉冲能量为5mJ,正向电流为1.0A,在1A电流和+125℃温度下的正向电压为1.39V。 BYG23T非常适合自动拾取放置
[电源管理]
Vishay推出的新款标准整流器采用薄型SMPD封装
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 2 月10 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出三款通过AEC-Q101认证,电压100V至600V的新款标准整流器---SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1。这三款整流器具有ESD功能,电流等级从10A到20A。为了满足空间受限应用的需求,它们采用了SMPD(TO-263AC)封装,这种封装具有1.7mm的极低高度,占位兼容D2PAK。 在12A电流下,SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1的典型正向压降
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出的新款标准整流器采用薄型SMPD封装
Vishay Siliconix推出采用芯片级封装的功率MOSFET
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出首款采用芯片级MICRO FOOT®封装的P沟道第三代TrenchFET®功率MOSFET --- Si8499DB。在1.5mmx1mm的占位面积内,这款20V器件提供业内P沟道MOSFET最低的导通电阻。       新的Si8499DB是采用第三代TrenchFET P沟道技术的首款芯片级产品。这种最先进的技术能够实现超精细、亚微米的节距工艺,将业内P沟道MOSFET所能实现的最低导通电阻减小了一半:在4.5V、2.5V、2V和1.8V电压下的导通电阻分别为32 mΩ、46mΩ、65mΩ和120mΩ。
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> Siliconix推出采用芯片级封装的功率MOSFET
Vishay发布4款小尺寸、高性能的新型片式天线
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2012 年 6 月 5 日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc. ( NYSE 股市代号: VSH )宣布, 推出四款小外形尺寸、高性能的 M
[网络通信]
Vishay IGBT功率模块在TIG焊机中提高效率并降低传导损耗
这些半桥和单开关管器件采用Trench PT IGBT技术制造,具有低VCE(ON) 和Eoff,可用于大电流逆变级 宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 1 月19 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布4款专为TIG焊机设计的新型半桥和单开关管IGBT功率模块---VS-GP100TS60SFPBF、VS-GP250SA60S、VS-GP300TD60S和VS-GP400TD60S。这四款器件采用Vishay的独家Trench PT IGBT 技术制造,集电极到发射极的电压极低,只有1.10V,关断开关能量低至11mJ,可用
[工业控制]
Vishay新款超薄功率电感器可为便携式电子产品节省宝贵空间
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出2颗适用于便携式电子产品中DC/DC转换的新系列超薄功率电感器---IFL和IFLS系列。Vishay Dale IFL和IFLS系列器件的外形尺寸为1212、1616和2020,高度为1.0mm,最大电感为100µH,这个数值通常是尺寸更大的器件才能达到。 今天发布的这些器件尺寸小、电感值高,频率可达5MHz,为笔记本电脑、桌面PC和服务器,超薄、大电流的电源和负载点(POL)转换器,以及用于分布式电源和FPGA的DC/DC转换器提供了节省空间的解决方案。
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>新款超薄功率电感器可为便携式电子产品节省宝贵空间
Vishay Asia连续八年荣获TTI优秀供应商奖
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2018 年 5 月3日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,Vishay Intertechnology Asia Pte Ltd荣获2017 TTI Asia优秀供应商奖。TTI是一家授权的无源元件、连接器、机电产品和分立半导体元器件专业分销商,为全球的工业、国防、航天和消费电子制造商提供分销服务。Vishay是全球最大的分立半导体和无源电子元件制造商。 这是Vishay连续第八年荣获TTI Asia“白金级”优秀供应商奖。TTI的评选小组主要从准时交货、交货质量、客户质量、管理质量、销售支持、以及业务系
[模拟电子]
Vishay 新款厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高测量精度并节省空间
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用4端子 Kelvin连接,功率等级达0.33W,采用0306小外形尺寸的新系列厚膜表面贴装片式电阻---RCWK0306。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay 新款厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高测量精度并节省空间 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用4端子 Kelvin连接,功率等级达0.33W,采用0306小外形尺寸的新系列厚膜表面贴装片式电阻---RCWK0306。Vishay Dale RCWK0306
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
