精工电子发布CMOS电压稳压器S-1142系列
最新更新时间:2009-09-02来源: 国际电子商情关键字:电压稳压器  S-1142  CMOS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    SII/精工电子有限公司日前发布CMOS电压稳压器S-1142系列。S-1142系列是采用高耐压CMOS技术开发的高耐压、低消耗电流、高精度输出电压的正电压电压稳压器。
    由于最大工作电压可高达50V,而消耗电流却仅为4.0μA(典型值),因此可在低消耗电流条件下工作。并且,由于内置了低通态电阻晶体管,所以输入输出电压差非常小,能够获得较大的输出电流。此外,还内置了电源开/关控制电路。
    为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过电流保护电路。为了防止因发热引起的对产品的破坏,内置了热敏关闭电路。因采用高放热的HSOP-6封装,故可高密度安装。
    特点
    ·可详细地选择输出电压。可以在2.0V~12.0V的范围内,以0.1V为进阶单位进行选择
    ·可使用低等效串联电阻电容器。输入输出电容器能够使用0.1μF以上的陶瓷电容器
    ·输入电压3.0V~50V
    ·输出电压精度高:±1.0%精度(Tj=+25℃)、±3.0%精度(Tj=-40℃~+105℃)
    ·消耗电流少:
    工作时:4.0μA典型值、9.0μA最大值(Tj=-40℃~+105℃)
    休眠时:0.1μA典型值、1.0μA最大值(Tj=-40℃~+105℃)
    ·输出电流:可输出200mA(VIN≥VOUT(S)+2.0V时)*1
    ·内置过电流保护电路,限制输出晶体管的过载电流
    ·工作温度范围:-40℃~+105℃(仅限S-1142xxxH)
    ·内置热敏关闭电路,防止因发热引起的对产品的破坏
    ·内置电源开/关控制电路。能够延长电池的使用寿命
    ·采用小型封装HSOP-6
    ·无铅产品
    应用
    ·汽车车载设备的稳压电源(仅限S-1142xxxH)
    ·家电产品的稳压电源
关键字:电压稳压器  S-1142  CMOS 编辑:金海 引用地址:精工电子发布CMOS电压稳压器S-1142系列
上一篇:凌力尔特推出同步降压型稳压器 LTC3612
下一篇:凌力尔特推出同步降压型稳压器 LTC3620
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:48
全球半导体技术发展新路线图发布
2014年4月,美国半导体协会发布了题为《International technology roadmap for semiconductors》的研究报告,分析了半导体产业的生态环境,提出了全球半导体技术发展的路线,以及面临的短期挑战和长期挑战。报告指出,进入“等效按比例缩小”(Equivalent Scaling)时代的基础是应变硅、高介电金属闸极、多栅晶体管、化合物半导体等技术,这些技术的发展支持了过去10年半导体产业的发展,并将持续支持未来半导体产业的发展。 全球半导体技术发展路线 综观未来7~15年设备和系统的发展,基于全新原理的设备将支持全新的架构。 20世纪60年代后期,硅栅自对准工艺的发明奠定了半
[半导体设计/制造]
低噪声、高精度的微型 50MHz CMOS 运算放大器
2006 年 8 月 17 日 - 北京 - 凌特公司( Linear Technology Corporation )推出低噪声、高精度 CMOS 运算放大器系列的最新成员 LTC6244 。 LTC6244 是一个双路运算放大器,并具有可挑战精密双极放大器的 50MHz 增益带宽和输入特性,并提供了其它放大器所无法提供的突破性性能。它在整个工业温度范围内可保证最大失调电压仅为 300uV ,可与同类其它放大器在 25°C 时的参数相媲美。 LTC6244 采用了独特的架构,具有 8nV/ √ Hz 的低噪声
[新品]
一种基于PWM的CMOS数据接口电路设计
1 引言 随着电路系统需求的扩展,集成电路设计与制造技术的进步,现代数字系统多工作在几百Mbps的速率上,这些高速系统常包含多个电路模块。系统中不同模块间的接口十分重要,它一般采用总线结构。为了获得更高的数据传输速率必须增加内部总线宽度,实际应用中,采用更大芯片面积和更多端口数目。这类问题也出现在板级系统中。为此,提出一个端口同时传输多个比特的概念以解决该问题,即采用调制技术,在电路中将数据与时钟信号合并为一个通道以减少端口数。为解调该信号,接收端则采用时钟恢复电路(CRC)从数据流中提取时钟信号。常用的调制技术包括PPM ,PCM及PWM 。 给出了一采用PWM,传输速率达400Mbps的数据接口电路。用脉冲宽度对数据进
[嵌入式]
音频功率放大器的CMOS电路设计
0 引言 随着集成技术的迅猛发展,体积小巧的便携通信设备有了更加广阔的市场前景。但是对于应用于这些便携式设备中的 音频功率放大器 芯片则有更加严格的要求。便携式设备体积小,由电池供电,所以要求音频功率放大器芯片有尽可能少的外围设备,尽量低的功耗。此外,对于通信设备而言,在频率217 Hz时会产生CDMA噪声,所以音频功率放大器必须也有较强的电源抑制比(PSRR)。本文中的音频功率放大器就是为了使用尽可能少的外部组件提供高质量的输出功率而专门设计的,它不需要外接自举电容和耦合电容,所以非常适合于移动电话或其他低压设备。 l 电路结构设计 众所周知,AB类功放有比A类功放更高的效率,比B类放大器更低的交越失真。是现在音频功率放大
[模拟电子]
音频功率放大器的<font color='red'>CMOS</font>电路设计
一种低温漂的CMOS带隙基准电压源的研究
近年来,由于 集成电路 的飞速发展,基准 电压 源在模拟集成电路、数模混合 电路 以及系统集成 芯片 (SOC)中都有着非常广泛的应用,对高新模拟 电子 技术的应用和发展也起着至关重要的作用,其精度和稳定性会直接影响整个系统的性能。因此,设计一个好的基准源具有十分现实的意义。   1 带隙基准电路的基本原理   带隙基准电压源的目的是产生一个对温度变化保持恒定的量,由于双极型晶体管的基极电压VBE,其温度系数在室温(300 K)时大约为-2.2 mV/K,而2个具有不同 电流 密度的双极型晶体管的基极-发射极电压差VT,在室温时的温度系数为+0.086 mV/K,由于VT与VBE的电压温度系数相反,
[电源管理]
一种低温漂的<font color='red'>CMOS</font>带隙基准<font color='red'>电压</font>源的研究
CMOS较量CCD 图像传感器竞争也“疯狂”
    图像传感器包括CCD与CMOS两种。其中,CCD是“电荷耦合器件”(Charge Coupled Device)的简称,CMOS是“互补金属氧化物半导体”(Complementary Metal Oxide Semiconductor)的简称。CCD是1970年美国贝尔实验室的W·B·Boyle和G·E·Smith等人发明的,从而揭开了图像传感器的序幕。据恒业国际控股集团生产中心经理刘勇介绍:“CCD是一种用于捕捉图像的感光半导体芯片,广泛运用于扫描仪、复印机、摄像机及无胶片相机等设备”,即光学图像(实际场景)经镜头投射到CCD上,随后将电子图像不停留地送入一个A/D转换器、信号处理器等器件。理论上说其能无限次地完成光电图
[安防电子]
手机摄像头让光学科技高速成长
手机向轻薄化发展,摄像头模组的厚度,已经成为制约手机厚度的重要因素,功能机时代体积硕大的手机摄像头逐渐被市场淘汰。随着技术不断演进,现阶段双/多摄快速渗透,为摄像头带来了新的增量。 19年2季度起旗舰机四摄、中低端三摄加速渗透,2020年中高端四摄、低端三摄有望成为标配。对比2018与2019年国产智能手机摄像头形态可以发现,相比2018年,2019年后置三摄的渗透率从7%左右极速扩张至超过50%,而配置后置四摄手机的市场份额也实现了从0到15%左右的增长。 根据群智咨询(Sigmaintell)《全球智能手机摄像头供需报告》数据显示,2019年全球智能手机摄像头传感器出货量约47亿颗,同比增长约15%。得益于华为、三星、
[传感器]
手机摄像头让光学科技高速成长
新方法成就超低功率的CMOS图像传感器
美国罗彻斯特大学的两名研究人员开发出了一种超低功耗的CMOS图像传感器方法,从而将进一步推动CMOS图像传感器在便携与远程无线设备中的应用。他们在设计上获得的进步来源于两个相互独立的概念:一个是降低芯片上进行模数转换操作的复杂性;而另一个则针对像素阵列采用新的几何形状,从而消除了数据压缩期间的浮点乘法运算。 采用第一种技巧的原型成像器已被证明每像素会消耗0.88纳瓦(nw)的功率。研究人员称,这种功耗比目前的有源像素传感器设计要低50倍。研究人员通过在芯片外围较远的地方设置一些模数操作,就能够减少像素点处的晶体管数量。 “当器件采集光信号时,电子元件是关闭的。”罗彻斯特大学的研究员Mark Bocko介绍,“比较器受时
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
