近年来,由于集成电路的飞速发展,基准电压源在模拟集成电路、数模混合电路以及系统集成芯片(SOC)中都有着非常广泛的应用,对高新模拟电子技术的应用和发展也起着至关重要的作用,其精度和稳定性会直接影响整个系统的性能。因此,设计一个好的基准源具有十分现实的意义。
1 带隙基准电路的基本原理
带隙基准电压源的目的是产生一个对温度变化保持恒定的量,由于双极型晶体管的基极电压VBE,其温度系数在室温(300 K)时大约为-2.2 mV/K,而2个具有不同电流密度的双极型晶体管的基极-发射极电压差VT,在室温时的温度系数为+0.086 mV/K,由于VT与VBE的电压温度系数相反,将其乘以合适的系数后,再与前者进行加权,从而在一定范围内抵消VBE的温度漂移特性,得到近似零温度漂移的输出电压VREF,这是带隙电压源的基本设计思想。
1.1 带隙基准电压源核心电路
本文提出的电路核心结构如图1所示,在电路中双极晶体管构成了电路的核心,实现了VBE与VT的线性叠加,获得近似为零温度系数的输出电压。图1中双极型晶体管Q1和Q2的发射区面积相同,Q3和Q4的发射区面积相同,考虑设计需求,取Q1和Q2的发射区面积为Q3和Q4的发射区面积的8倍。
假设双极晶体管基极电流为零,运放的增益足够大,则a点和b点的电压相等,即:
在实际电路中,经过计算可知当取R3/R1=2.3066时,可以得到室温下的近似零温度系数的输出参考电压。
1.2 带隙基准电压源总体电路
带隙基准电压源总体电路总共由4部分组成:A部分是启动电路,B部分提供偏置电压,C部分是运算放大器,D部分是带隙电压源的核心部分。其中核心部分是由双极晶体管构成,实现了VBE和VT的线性叠加,获得近似零温度系数的输出电压。总体电路如图2所示。
1.3 运放的失调对基准源的影响
基准源中运放的设计是非常重要的,运放的失调是基准源的一个主要误差源。由于不对称性,运放会受到输入失调的影响。假设失调电压为Vos,经计算得到含失调电压的输出公式为:
可见,Vos的大小可能导致相当大的基准源输出电压误差。此外,Vos自身是温度的函数,和理想运算放大器相比,会引入一定的误差,而由运算放大器电源抑制比PSRR引入的误差可以折合成失调输入电压Vos也将和电源有关。这样,为了减小失调对基准电压的影响,运放的失调就要尽可能地小。然而,引起失调的原因有许多,如晶体管之间的不匹配、运放输入级管子阈值电压的不匹配、运放的有限增益等等。因此,实际上,Vos是很难完全消除的,但通过提高运放的增益和细致地设计版图可以减小它对基准电压的影响,提高基准电压源的精度。
1.4 电源抑制比
电源抑制比(PSRR)是电路对电源电压频率变化的抑制能力,是从运放的输入到输出的开环增益与从电源到运放输出的增益之比,用KPSR表示。对带隙基准而言,由于输出电压和Vdd无关,所以Vdd的变化基本上不会影响输出参考电压的影响。但是随着工作频率的提高,由于电容耦合的原因导致输出电压在高频时会受到Vdd的波动的影响,从而影响输出电压的稳定性。具体的电路设计中考虑了这一点,在电路中采用了自偏压cascode结构的电流镜,同时在输出端接一对地滤波电容,输出电压的电源抑制特性就得到了很好的提高。
1.5 启动电路
启动电路也是带隙基准源中一个重要的部分。如图2中A部分所示,电路可能会出现零输出的情况。因为放大器两端的输入都为零电平时,电路处于一种不工作状态,因此需要一个启动电路来打破这种平衡。图中引入的启动电路由Mp1~Mp6和Mn1~Mn4组成。其工作原理是由Mp1~Mp4,Mn1组成的反向器驱动Mn2和Mn3,使Mn2和Mn3导通,从而通过a点和b点间接给运算放大器的两个差分输入端提供偏置电压,保证在系统加电的时候,输入差分对不会关断,当电路正常工作后,启动电路关断。
2 仿真结果
2.1 温度特性
该电路的仿真基于Chartered 0.25 μm models。仿真软件是T—SPICE,电源电压为3.3 V,R3/R1的比值为2.306 6,这样的结果在版图设计中比较容易实现,可以采用单元电阻串连的形式,有利于减少因为版图失配引起的误差。单元电阻的W=3μm,L=10 μm,方块电阻R=330 Ω,采用的第一层多晶实现。图3所示的是输出电压温度特性的仿真结果。
温度在-20~70℃之间变化,输出电压温度特性如图3所示,它的温度系数约为10 ppm/℃。因此,可以看出输出电压的温度特性并不是一直都为零,而是在一个温度范围内为零,在其他温度下为正值或者负值。这是由于基极一发射极电压、集电极电流、失调电压以及电阻随温度变化引起的。
2.2 电源抑制特性
图4是在1 Hz到10 GHz的范围进行扫描所得到的不同的电源抑制情况。低频时抑制情况不太好,在-10 dB左右,还有待于提高;高频抑制情况很好,基本稳定在-120 dB左右。与传统电路相比,本文提出的这种电路可以用于在各种系统尤其是高频系统中,这一点是传统电路所无法比拟的。
2.3 噪声特性
噪声是影响带隙基准源稳定性的主要因素之一。通常噪声分为外部噪声和内部噪声。外部噪声一般都由电源电压的变化以及其他电路的干扰造成。内部噪声主要包括热噪声和闪烁噪声。闪烁噪声的大小与频率成反比,因而在低频下主要为闪烁噪声,而高频下为热噪声,对于高频的热噪声,可以在输出端Vref处加一个RC低通滤波器解决掉,而低频的来自耦合到电源的噪声则是需考虑的,可以通过提高电源抑制比来减小。图5为电路在输出端和电源电压处的噪声特性,在输出端低频时噪声为10.4 nv/Rt,高频时噪声几乎为0 nv/Rt,性能很好。电源电压处的噪声为9.6nv/Rt左右。
2.4 电路其他参数
电路的其他方面的性能仿真结果如表1所示。表1的仿真结果是在电源电压为3.3 V的条件的测得的。有效电流指的是在电路正常工作的情况下从电源到地之间的电流,关断电流指的是在电路不工作的情况下从电源到地的漏电流。
3 结论
本文研究了一种在0.25 μm N阱CMOS工艺下采用一阶温度补偿技术的CMOS带隙基准电压源。电路经过参数优化后用T-SPICE仿真结果为:在3.3 V电源电压下的输出的参考电压为1.403 1 V,当温度在-20~70℃之间变化时,电路的温度系数达到了10x10-6/℃,室温下电路的功耗为5.283 1 mW,电路低频时的电源抑制比特性还不是很好,还有待于进一步的提高,高频时的电源抑制比非常好,因此本电路可以广泛应用于低功耗,低温漂,高频集成电路中。
关键字:低温漂 CMOS 带隙基准源
编辑:冰封 引用地址:一种低温漂的CMOS带隙基准电压源的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
CMOS图像传感器市场回暖
据IC Insights,今年CMOS图像传感器的销售额将达到63亿美元,比去年增长8%。而去年销售额为63亿美元,较2010年增长29%,打破了2008年的46亿美元的最高历史记录。 最重要的是,2011年的增长是自2006年以来CMOS图像传感器市场首次实现连续增长。 2009年与2007年,由于拍照手机的库存更正,CMOS图像传感器市场销售额分别下降了16%和14%。 十年前,因为拍照手机和笔记本嵌入式摄像头的迅速扩张,CMOS图像传感器市场销售额迅速上涨,五年前又由于市场趋于饱和而开始下滑,从而导致一部分制造商放弃了CMOS图像传感器市场。 然而,由于新应用的层出不绝又导致了CMOS传感器巨头之间的新一
[传感器]
全性能升级:思特威SmartClarity®-2新品登场
2021年6月23日,中国上海—技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威科技(SmartSensTechnology)今日宣布,正式推出基于其全性能升级技术SmartClarity®-2的三款图像传感器新品——SC230AI/SC430AI/SC530AI。 伴随5G与AI智能化的发展,安防监控行业已逐渐进入全新的智能安防时代,而其中CMOS图像传感器对成像质量起着关键性作用。当下安防产业正处于视频全面智能化阶段的起点,除持续朝着超高清分辨率的趋势发展外,在暗光成像、色彩呈现力以及近红外补光等成像性能方面也将随着整个安防产业技术的深化发展而不断地提高。 此次推出的三款产品属于Advanced Imaging(AI)Seri
[传感器]
全面解析安森美在图像传感器领域布局
近日,安森美半导体图像传感器部全球市场及应用工程总监易继辉(Sammy Yi)接受了记者专访,解读了安森美在图像传感器领域的重要布局与突破。 “我们的使命就是要创造出比人眼功能更好的图像传感器。”易继辉说道。 安森美半导体图像传感器部全球市场及应用工程总监易继辉 安森美的三大策略与三大部门 易继辉指出,安森美的三大策略包括:第一,是把人力物力重点放在长期成长的战略领域,汽车、物联网、高性能电源转换、电机控制这四大主要市场是安森美已经布局多年的市场,实际也证明这四大领域近年来及未来几年都会有快速的发展。 第二,是安森美丰富的产品线,通过几十万种类别,满足不同客户需求。易继辉表示,安森美一周的芯片销售量达10亿件,所
[传感器]
汽车应用提升CMOS影像传感器市场成长潜力
根据市调公司Yole Developpement表示,随着CMOS影像感测器在汽车应用的快速攀升,提高了对于从智慧型手机崛起转型而来的市场成长率预期。从2014年至2020年,全球 CMOS 影像感测器市场预计将以10.6%的年复合成长率(CAGR)成长,在2020年时达到162亿美元的市场规模。
这表示该市场在2014年约有88.5亿的市场价值,并且可望在2015年达到98亿美元,略高于Yole在一年前所预测的CAGR(10%)。
市场成长的动力来自于行动与汽车应用的需求带动,特别是汽车方面,随着Tesla、Nissan与福特(Ford)等汽车制造商开始在汽车中部署更多摄影机功能,如倒车录影等,为为
[汽车电子]
高线性度设计的CMOS调幅电路技术
引言 本文采用±5V电源,设计出了一种以模拟乘法器为核心电路的输出信号与控制电压成高线性度的电路,并且实现了单端控制和单端输出。它在锁相环、自动增益控制、正弦脉宽调制(SPWM)、模拟运算等方面有着很好的使用和参考价值。
线性化压控源耦对是本设计电路的核心单元,要保证该电路处于正常工作状态,要求线性输入范围较小,约100mV~200mV。设计中采用有源衰减对输入信号衰减后再作为线性化压控源耦对输入信号,提高了线性输入范围,同时也保证了高线性度。另外,还使用比例减法运算电路的倍增功能,将两端输出转化为单端输出,在满足输出幅值要求时,可以进一步提高输出与输入的线性关系的精度。
模拟信号的幅值调制在模拟信号处理中应用非
[模拟电子]
SEP3203与伪彩LCD驱动SSD1770的接口设计
SSD1770是晶门科技公司于2005年推出的一款用于点阵显示系统的单片CMOS彩色STN LCD驱动控制器。目前,SSD1770已经应用于传统的工控机领域8080系列微控制器的连接,而在32位嵌入式系统领域内的应用还很少,本文主要研究LCD控制器SSD1770与ARM7TDMI内核的嵌入式微处理器SEP3203之间的系数连接及底层、上层软件开发,并最终在产品中得到应用。
1 系统介绍
1.1 系统构成
系统主要由SEP3203处理器和伪彩点阵型图形LCD控制器SSD1770组成,系统接口示意图如图1所示。
1.2 SEP3203概述
SEP3203是由东南大学国家专用集成电路(ASIC)与系统
[应用]
CMOS集成电路设计(三):CMOS设计注意事项
(1)使用TTL集成电路注意事项
①TTL集成电路的电源电压不能高于+5.5V使用,不能将电源与地颠倒错接,否则将会因为过大电流而造成器件损坏。
②电路的各输入端不能直接与高于+5.5V和低于-0.5V的低内阻电源连接,因为低内阻电源能提供较大的电流,导致器件过热而烧坏。
③除三态和集电极开路的电路外,输出端不允许并联使用。如果将 图T306双列直插集电极开路的门电路输出端并联使用而使电路具有线与功能时,应在其输出端加一个预先计算好的上拉负载电阻到VCC端。
④输出端不允许与电源或地短路。否则可能造成器件损坏。但可以通过电阻与地相连,提高输出电平。
⑤在电源接通时,不要移动或插入集成电
[模拟电子]
工业CMOS图像传感器正在发生怎样的变化?
随着 3D 技术的进步,制造和物流领域的客户可以依靠先进的传感器彻底改变他们的业务方式。
随着 3D 传感器技术的进步,它有望在制造和物流等领域形成新的应用,从而提高效率、生产力,它能够准确扫描并快速移动物体。
据Allied Market Research称,到 2031 年,全球 3D 传感器市场预计将达到 570 亿美元,自 2022 年起复合年增长率为 13% 。该技术的首次商业用途是在游戏领域的 3D 成像和,在过去十年中,受需求以及3D 面部识别解锁功能的推动,消费设备中的 3D 不断增加。
最近,需要3D深度传感技术的应用已经扩展到包括制造和物流以及增强现实。3D传感器技术带来的好处包括
[机器人]
