凌力尔特推出稳压器 LT3680 的 H 级版
最新更新时间:2009-09-09来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  LT3680  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3972 的 H 级版本。LT3972 是 3.5A、33V 降压型开关稳压器,突发模式 (Burst Mode®) 运作时可保持静态电流低于 75uA。LT3972 在 3.6V 至 33V 的 VIN 范围内工作,具过压闭锁保护以免受高达 62V 的瞬态影响,从而使其非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其内部 4.6A 开关可以在电压低至 0.79V 时提供高达 3.5A 的连续输出电流。LT3972 的突发模式工作提供超低静态电流,非常适用于诸如汽车或电信系统等应用,这类应用需要始终保持接通工作和最佳电池寿命。用户可编程的开关频率为 200kHz 至 2.4MHz,从而使设计师能够优化效率,同时避开了关键的噪声敏感频段。其耐热增强型 MSOP-10E 封装与高开关频率 (这允许使用小的外部电感器和电容器) 相结合,可提供一个占板面积非常紧凑和高热效率的解决方案。
  H 级版本可在高达 150˚C 的结温工作,相比之下,E 级和 I 级版本的最高结温则在 125˚C。E、I 和 H 级版本的所有电气规格都是相同的。H 级器件经过测试,在高达 150oC 最高结温时有保证,非常适合常处于高环境温度的汽车和工业应用。
  以 1,000 片为单位批量购买,每片 LT3972HMSE 的价格为 5.47 美元,有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn
  照片说明:TJ (MAX) = 150˚C 的33V (62V 瞬态)、3.5A 降压型转换器
  性能概要:LT3972H
  · 宽输入范围:在 3.6V 至 33V 工作
  · 过压闭锁保护电路可经受 62V 瞬态
  · 3.5A 最大输出电流
  · 低纹波 (<15mVP-P) 突发模式工作:在 12VIN 至 3.3VOUT 时,IQ = 75uA
  · 可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
  · 低停机电流:IQ < 1uA
  · 集成的升压二极管
  · 从 250kHz 至 2MHz 可同步
  · 电源良好标记
  · 饱和开关设计:95mΩ 导通电阻
  · 输出电压:0.79V 至 30V
  · 热保护
  · 软启动功能
  · 小型 10 引脚耐热增强型 MSOP 封装
  · TJ (MAX) = 150˚C
关键字:凌力尔特  LT3680  稳压器 编辑:刘义 引用地址:凌力尔特推出稳压器 LT3680 的 H 级版
上一篇:凌力尔特推出LT3972的H级版本
下一篇:AATI推出应用于生物安全器件的负载开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
3.5A、36V 降压型开关稳压器突发模式仅耗75uA 静态电流
2007 年 8 月 14 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 3.5A 、 36V 降压型开关稳压器 LT3680 ,该器件能以突发模式( Burst Mode )工作,以保持静态电流低于 75uA 。 LT3680 在 3.6V 至 36V 的 V IN 范围内工作,非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其 4.6A 内部开关可以在电压低至 0.79V 时提供高达 3.5A 的连续输出电流。 LT3680 的突发模式工作具有超低静态电
[新品]
凌力尔特推出16 位2.5Gsps DAC
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 9 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位 2.5Gsps 数模转换器 (DAC) LTC2000,该器件具出色的频谱纯度,在 200MHz 输出时 SFDR 为 74dBc,输出频率从 DC 至 1GHz 时 SFDR 优于 68dBc,这比同类的 14 位 DAC改进了 12dB。LTC2000 具低相位噪声和很宽的 2.1GHz -3dB 输出带宽,在高端仪表、宽带通信、测试设备、有线电视 DOCSIS CMTS 以及雷达应用中,能够实现宽带或高频 RF 合成。 ±1V
[模拟电子]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出16 位2.5Gsps DAC
常用线性稳压器的技术分析
电压差和接地电流值主要由线性稳压器的旁路元件(pass element)确定,电压差和接地电流值定了后就可确定稳压器适用的设备类型。目前使用的五大主流线性稳压器每个都具有不同的旁路元件(pass element)和独特性能,分别适合不同的设备使用。   标准NPN稳压器的优点是具有约等于PNP晶体管基极电流的稳定接地电流,即使没有输出电容也相当稳定。这种稳压器比较适合电压差较高的设备使用,但较高的压差使得这种稳压器不适合许多嵌入式设备使用。   对于嵌入式应用而言,NPN旁路晶体管稳压器是一种不错的选择,因为它的压差小,而且非常容易使用。不过这种稳压器仍不适合具有很低压差要求的电池供电设备使用,因为它的压差不够低。它的
[电源管理]
带多个线性稳压器的开关模式电源
  33730是一个用于汽车应用的多输出电源集成电路。这款集成电路(IC)采用了一个工作输入电压范围很宽(+4.5V至+26.5V)的开关稳压器。   降压型开关稳压器采用一个固定频率的PWM电压模式控制。它的电流限制(典型值)为3.5A,可通过控制引脚来调整压摆率以降低开关噪声。开关稳压器带有可调节的频率振荡器,使用户能在宽的输入电压及元件值范围内优化其操作。   可以将线性稳压器配置为两个正常模式稳压器(VDD3、VDDL)和一个备用稳压器(VKAM),或配置为一个正常模式的线性稳压器(VDDL)和两个备用稳压器(VKAM及VDD3备用)。使用两个保护输出[VREF (1,2)]为外部传感器提供电源。   特性   为飞思
[电源管理]
带多个线性<font color='red'>稳压器</font>的开关模式电源
凌力尔特推出超低静态电流同步降压型转换器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款超低静态电流同步降压型转换器 LTC3388,该器件可从 2.7V 至 20V 输入电源提供高达 50mA 的连续输出电流。LTC3388 的无负载工作电流仅为 720nA,因而使其非常适合于众多的电池供电型和低静态功率应用,包括“持续运作”、能量收集和工业控制电源。LTC3388 运用迟滞同步整流以在宽负载电流范围内优化效率。它可为 15uA 至 50mA 的负载提供超过 90% 的效率,且在稳定状态时仅需 720nA 无负载静态电流,从而延长了电池寿命。3mm x 3mm DFN 封装 (或 MSOP-10) 只要与 5 个外部组
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出超低静态电流同步降压型转换器
凌力尔特µModule稳压器具60V输入电压范围
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出µModule(电源模块)降压稳压器LTM8073,该组件具备高达60V的输入电压范围(65V绝对最大值)。在诸如通讯基础设施、工厂自动化、工业机器人和航空电子系统等噪声环境中,该组件可安全地采用未稳压或波动的24V至48V输入电源运作。 SilentSwitcher架构最大限度降低了EMC/EMI辐射,使LTM8073能够满足CISPR22ClassB要求,以用于包括成像和RF系统在内的讯号处理应用。 采用电阻可将输出电压调节于0.8V至15V。 此宽广输出电压范围提供使用一个产品产生3.3V、5V、12V和15V通用系统总线电压的通用性。 在24VIN至5VOUT/3
[半导体设计/制造]
IO-Link 收发器包含集成的降压型稳压器和 LDO
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 6 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出可兼容 IO-Link PHY(COM1/COM2/COM3) 的工业收发器 LT3669,该器件包含一个高效率降压型稳压器和一个低压差线性稳压器。LT3669 提供高达 ±60V 的电缆接口保护。该器件还包含唤醒检测功能以及可编程上电复位定时器以提供系统可靠性。LT3669/-2 在 7.5V 至 40V 的输入电压范围内工作,非常适合工业传感器应用。LT3669 的内部开关稳压器可提供高达 100mA 的负载电流,而 LT3669-2 提供高达
[电源管理]
IO-Link 收发器包含集成的降压型<font color='red'>稳压器</font>和 LDO
低压差线性稳压器在开关电源中的应用
   引言   电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。    开关稳压电源的结构   图1画出了开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
