探讨采用绿色塑料封装的功率MOSFET性能
最新更新时间:2009-09-14来源: 飞兆半导体马来西亚公司关键字:MOSFET  绿色  塑料封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
      绿色指令推动半导体厂家在其微电子产品封装中摒弃氧化锑、阻燃剂及卤代化合物之类的环境有害物质,然而人们可能担心,绿色封装中的新化学材料有可能影响半导体器件的性能。为此,我们通过热压应力测试对采用绿色和非绿色环氧模塑料 (EMC) 封装的功率晶体管的性能进行了评测。实验表明,绿色器件的电气和物理性能的确优于非绿色器件。我们的研究结果表明,较之于采用绿色 EMC的器件,采用非绿色EMC封装器件的栅极-源极漏电流 (IGSS) 更高,而漏极-源极导通电阻 (RDS[on]) 也更大。非绿色器件之所以电气性能不稳定,是因为其中的阻燃材料会释放较多的溴化物离子。在潮湿的环境下,这种溴化物离子会形成电解液,导致腐蚀。我们发现非绿色器件中的铜焊球极易受电解液腐蚀,腐蚀先从焊球周围开始,然后逐渐扩展到焊球基底。这些腐蚀性离子使铜焊球下的铝焊盘加速溶解,从而在金属间化合物层和焊盘之间形成隔离间隙,使焊盘脱离金属间化合物层。而且,这个间隙在热压应力作用下逐渐变大,导致RDS[on] 阻值随时间加大。相反地,绿色器件不易因腐蚀造成焊点损坏。因此,温度绿色器件即使在高湿度、高热压情况下,其RDS[on]  也更稳定,而漏电流IGSS更小。
引言
      欧盟部长理事会已经执行RoHS指令 (在电子电气设备中限制使用某些有毒有害物质指令) 以及WEEE指令 (报废电气电子设备指令)。RoHS指令于2006年7月1日生效,禁止在西欧销售的电子产品中使用6种有害物质 (见表1);WEEE指令则规定所有在欧洲销售电子产品的厂家需为其2005年8月13日之后投放市场的产品建立报废产品的收集和回收体系。
表1  RoHS 有害物质限制标准
      “绿色计划”则是一个面向客户的环保计划,旨在促进供应商在产品中使用环保材料。这项计划与无铅倡议一样,属于自愿性质,目前还不是法定强制性的。支持“绿色计划”的客户正在推动其供应商提供绿色替代产品,而许多电子行业的供应商正在规划其产品发展蓝图,要求其产品中只使用绿色材料,作为对全球环保承诺的一种示范措施。“绿色计划”是对RoHS 指令精神的强化补充,要求全面消除对环境有害的化合物(见表2)。
表2  完全的绿色标准包括表1规定的所有限制要求,并增加对表2所列物质的限制
      飞兆半导体一直致力于减少产品中的非环保物质以保护环境,其绿色封装标准是无铅、无卤代化合物和氧化锑。目前飞兆半导体生产的所有产品均符合RoHS标准,并正在向实现“全绿色”迈进。表3所示为功率MOSFET产品中采用的绿色EMC成分。
表3  非绿色与绿色EMC的成分比较
[page]
实验方法学
      本实验采用一台波形记录器对众多使用绿色和非绿色EMC封装的铜键合线MOSFET器件进行电气测试,然后对这些器件施加热压(ACLV)应力。施加ACLV是为了评测这些改变材料的新封装。该实验采用了较大强度的加速试验法,即被测器件处于冷凝环境,压力205kPa、湿度100%、温度121℃。这是为了加快湿气向封装内渗透,以便暴露器件的缺陷,如脱层和金属腐蚀。应力施加时间从通常的96小时延长到192、288、384、480、576、672、768及864小时。这是为了研究MOSFET器件在长时间ACLV应力下的电气性能及物理性质的变化。在每个应力施加时间点,都从气室中取出一些器件,烘干一晚后,重新测试其电气特性。接下来,便使用磨削抛光机将器件横向剖开,或用酸蚀法打开。然后,使用可变应力场发射式扫描电子显微镜检查器件裸片、键合线及金属间微结构。此外,还使用色散X射线仪(EDX)进行成分分析。
实验结果与讨论
      可评测和比较非绿色和绿色EMC材料对功率MOSFET断电时特性(IGSS、IDSS、BVDSS)的影响。
      模塑化合物中的杂质离子(包括阴离子和阳离子)会严重削弱MOSFET器件的电气指标。这种削弱受湿度和温度影响,在带电载流子流动性增加时进一步加剧。在高温时,非绿色EMC的溴化阻燃材料中会以溴甲烷形式释放出溴离子。这些溴离子会使MOSFET源极和栅极间的漏电流增大,而这已在非绿色器件上得到证实,非绿色器件在承受ACLV应力期间表现出比绿色器件更高的IGSS电流漂移,如图1所示。
图1  绿色和非绿色器件IGSS(栅极-源极漏电流)漂移随施压时长的变化
图2  不同ACLV时长下绿色和非绿色器件的IDSS(零压栅极-漏极电流)
      如果EMC中存在钠和钾离子,MOSFET性能会进一步恶化,有可能在氧化物中形成逆温层,进而造成漏电。不过,杂质离子对IDSS(见图2)和BVDSS(见图3)的影响无关紧要。
图3  不同ACLV时长下绿色和非绿色器件的BVDSS(漏极-源极击穿电压)[page]
      湿度增加会加快离子杂质的流动,并造成MOSFET漏电流。大多数塑封材料都会渗透潮气。填充材料会影响塑封的抗潮能力,这是因为填充材料延长了水分扩散的通道,从而降低了水分扩散速率。绿色EMC的填充材料含量(86.0%)比非绿色EMC的含量(78.6%)高。由于填充密度高,湿气到达裸片表面需要的时间肯定更长。这也许是绿色器件中IGSS漂移相对较小的原因之一。
      此外,填充材料也会引起与器件金属接触的模塑化合物腐蚀。存在于固化的模塑化合物中的离子或因环境恶化产生的离子能够产生电流,从而助长腐蚀。而脱水导电测试表明,经填充的环氧树脂室温导电率为0.5~2.8(Ωcm)-1×10-4,70℃时为7.8~9.1(Ωcm)-1×10-4。导电率的增加是因为填充材料具有释放离子的作用。
      在铜键合焊球中,铝键合焊盘会与铜-铝金属间化合物形成一个原电池,并以周围的潮湿环境为电解液。这种电偶会促成铝的氧化,加快腐蚀过程。非绿色EMC的溴化阻燃材料高温时释放出的溴亦会加快腐蚀。溴与其它离子(如氯化物和氟化物)形成电解液。这种电解液不会腐蚀MOSFET裸片的整个源极金属,而是使键合焊球的金属间微结构劣化。这是因为大多数飞兆半导体分立功率MOSFET器件都在源极金属中增加了钛,可以作为防腐屏障。此外,EMC-铝焊盘与铜-铝金属间化合物和铝焊盘间的界面不同,本身并没有电偶的作用。键合焊球的腐蚀不直接导致失效,但会增加其键合电阻。
图4  经ACLV应力后用酸蚀法剖开的非绿色MOSFET器件
      图4所示为接受864小时的ACLV应力后,用酸蚀法剖开的非绿色MOSFET器件的照片(放大17倍)。非绿色EMC并未在整个裸片表面造成电解腐蚀,而是腐蚀了键合焊球下面的金属。
      在形成的原电池中,铝的还原电势(-1.66V)比铝-铜的(2.00V) 低。因此,铝焊盘就成为被腐蚀的阳极,而铝-铜金属间就成为一个受保护的阴极。在阳极,铝金属出现如下的分解:
Al→Al3+ +3e-
Al的腐蚀产物为Al(OH)3:
Al3++3H2O→Al(OH)3 + 3H+
在阴极,水分子被还原为氢氧离子:
2H2O+2e-→H2+2OH-
      EDX分析发现,刚键合的铜焊球与铝键合焊盘形成了CuAl2金属间相,CuAl2为四方晶体,呈浅黄色,电阻率为7~8mΩ·cm。在121℃的ACLV温度较低,不足以引起铝到铜间的互扩散。因此,施加ACLV应力对金属间层的生长可忽略不计。甚至在施压864小时后,金属间相和厚度都保持不变。[page]
      据观察显示,在非绿色器件中,施加ACLV 96小时后开始发生腐蚀,此时带腐蚀离子的电解液从焊球周边间隙扩散进键合线。电解液沿焊球-焊盘界面流动,引发电腐蚀,造成铝焊盘溶解。结果,在CuAl2金属间化合物微结构下形成裂缝,使铜焊球与铝键合焊盘脱开,这引起RDS(on)值从3.4mΩ(未施加ACLV时) 增加到4.0mΩ(施加ACLV 96小时后)。裸片附着脱层也是造成RDS(on)漂移的另一个因素。然而,已证明该因素不是实质性的。此后继续施加应力,脱开间隙会增大,施压864小时后,最大间隙尺寸达到0.5µm,而96小时之际仅为0.2µm。而且,腐蚀电解液的扩散距离随应力施加时长成正比增加。这已通过观察施压672小时后的铝溶解情况以及由此在焊球基底形成的间隙得到证实,如图5所示。
图5  各焊球中心基底的特写(放大15000倍)。从图中可看出,672小时热压后,电解腐蚀已经向焊球基底扩散。[page]
      腐蚀机制基本上可分为四个阶段。第一阶段,溴化阻燃材料中释放的溴离子形成电解液;第二阶段,电解液通过焊球周边的间隙扩散到键合线;第三阶段,以铝为阳极,铝-铜为阴极,溴为电解液的电化学电池中发生氧化还原反应;第四阶段,铝焊盘被溶解,MOSFET裸片的金属间化合物微结构和源极金属之间形成间隙,导致焊球和焊盘间接触电阻增大,从而最终造成MOSFET器件的RDS(on) 随热压施加时长而增大。
图6  绿色器件焊球右沿的特写(放大15000倍)。从图中看出,绿色器件能够抵抗电解腐蚀。因此,即使长时间施加ACLV应力,焊球和焊盘间也没有形成间隙。
      对绿色器件来说,电解腐蚀并不明显,并未出现铝焊盘溶解的情况,铜焊球和铝焊盘之间也没出现间隙。即使在施加864小时的ACLV应力后,铜-铝的接触仍然很好,如图6所示。正是这种卓越的键合性质,使绿色器件的RDS(on)在长时间的ACLV应力下仍然保持稳定(ACLV前为3.4mΩ,864小时ACLV后也仅为3.5mΩ)。相反地,非绿色器件的RDS(on)却随ACLV时长波动,而且864小时ACLV时,达到4.7mΩ,几乎接近最大容许极限(4.9mΩ)。
结语
      飞兆半导体公司的大多数功率MOSFET都进行了优化,栅极电荷低,RDS(on)小,开关速度快。绿色EMC不仅符合绿色标准,而且在键合可靠性和电气稳定性方面更为出色。因此,就满足功率晶体管的上述要求而言,绿色EMC较之于非绿色EMC是更合适的封装材料。
关键字:MOSFET  绿色  塑料封装 编辑:冀凯 引用地址:探讨采用绿色塑料封装的功率MOSFET性能
上一篇:基于MATLAB的高功率因数整流器仿真实验平台
下一篇:Microchip推出数字交错PFC参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
多制式模块化绿色UPS电源技术
     一、前言   近年来,国家在“信息化带动产业化”及“节能减排低碳经济”的方针指引下,我国各企事业单位的信息化建设步伐大大加快,这使得UPS的市场需求量逐年快速增长。随着节能减排的政策要求UPS技术的迅猛发展,UPS技术本身也在不断的进步着。目前广泛应用的传统型UPS存在着诸多的问题,主要表现在:   1.运行效率低下,普遍轻载效率低于80%。   2.采用工频变压器等元件将消耗大量的钢材和铜,成本高、体积笨重。   3.普遍采用了不控或相控整流器,其输入功率因数随负载的降低而降低,并产生大量的谐波电流注入电网。   4.可用性差,单机不能冗余运行,可靠性低,故障率高,维护难及初期投资成本大。
[电源管理]
多制式模块化<font color='red'>绿色</font>UPS电源技术
汽车电子功率MOSFET技术
过去15到20年间,汽车用功率MOSFET已从最初的技术话题发展到蓬勃的商业领域。选用功率MOSFET是因为其能够耐受汽车电子系统中常遇到的掉载和系统能量突变等引起的瞬态高压现象,且其封装简单,主要采用TO220 和 TO247封装。同时,电动车窗、燃油喷射、间歇式雨刷和巡航控制等应用已逐渐成为大多数汽车的标配,在设计中需要类似的功率器件。在这期间,随着电机、螺线管和燃油喷射器日益普及,车用功率MOSFET也不断发展壮大。 今天的汽车电子系统已开创了功率器件的新时代。本文将介绍和讨论几种推动汽车电子功率器件变革的新型应用。还将探讨实现当前汽车电子系统功率MOSFET的一些发展状况。这些发展将有助于促进汽车电子行业
[汽车电子]
汽车电子功率<font color='red'>MOSFET</font>技术
飞兆半导体推出光隔离MOSFET 栅极驱动器
FOD3180/FOD3181与飞兆半导体领先业界的功率产品系列相辅相成,为设计人员提供由毫瓦至千瓦的完整功率解决方案 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 领先业界的功率产品系列又添新成员,宣布推出高频光隔离MOSFET栅极驱动器系列的全新产品,能够在工业应用中驱动高达30A/1200V的MOSFET。FOD3180 (2A) 和FOD3181 (0.5A) 具有200ns (最 大) 的上升/下降时间,能够迅速开启/关断MOSFET以减小开关损耗。FOD3180具有高达2A的峰值输出电流,毋须额外的功率放大线路便可直接驱动宽范围的MOSFET。在太阳能逆变器、高性能不间断电源 (UPS)
[新品]
飞兆绿色FPS功率开关在电源设计中提高效率并减小EMI
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出新款绿色 FPS产品FSQ0765R 和 FSQ0565R,协助设计人员获得更高的效率,以满足全球各地严苛的能效标准、低待机功耗要求及EMI规范。这些功率开关采用飞兆半导体专有的谷底导通(valley switching)、混合控制及固有频率调制技术,与传统的硬开关转换器拓扑相比,能够降低多达500mW的开关损耗和5dB的EMI。这些开关有助于满足加州能源委员会 (CEC)、欧盟行为准则 (EU Code of Conduct) 和高能效电器组织 (GEEA)制定的能源规范。与所有的飞兆半导体绿色FPS产品一样,FSQ0765R 和 FSQ0565R具有先进的
[新品]
IR推出车用功率MOSFET
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出采用坚固耐用TO-220 fullpak封装的车用功率MOSFET系列,适合包括无刷直流电机、水泵和冷却系统在内的各类汽车应用。 在N和P通道配置中,该新型55V平面器件可作为标准和逻辑电平栅极驱动MOSFET来使用,提供的最大导通电阻 (Rds(on)) 低达8mΩ。TO-220 fullpak封装无需额外的绝缘硬件,所以能够简化设计和提高整体系统可靠性。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“新MOSFET系列基于IR已被验证的平面技术,采用TO-220 fullpak封装,在线性模式和汽车应用中都表
[汽车电子]
关注世界地球日,和三星一起守护“绿色
在科技与工业高速发展的时代,人们一边享受科技带来的便利,却同时遭受着工业时代所必须承受的环境污染问题。据新华网数据:2050年,海洋中的塑料总量将比鱼类还多。为此,每年4月22日,一个专为世界环境保护而设立的节日——世界地球日( The World Earth Day)到来了。世界地球日的发起,旨在唤起人类爱护地球、保护家园的意识,促进资源开发与环境保护的协调发展,改善地球的整体环境。 世界性的环境保护活动——世界地球日 作为科技领导者的三星,亦始终将科技创新与可持续的绿色经营理念并举作为企业发展的重中之重,通过传递环保理念和行之有效的绿色行动,引领世界环境保护发展。 关注能源与回收,三星获多项环保表彰 三星用
[手机便携]
关注世界地球日,和三星一起守护“<font color='red'>绿色</font>”
提升电源转换效率的自定时电压检测同步MOSFET控制方案
现代电子设备功能越来越多,设备功能的高功耗对环境的影响也越来越大。提高电源效率是降低功耗的方法之一。谐振拓扑具有较高效率,很多大功率消费电子产品和计算机都采用了这种 电源拓扑 ,比如:液晶电视、等离子电视和笔记本电脑适配器适配器.恩智浦专业谐振控制器可以帮助设计人员打造出高效的谐振电源,不仅在提高能效方面下功夫外,还特别重视电源解决方案的可靠性。 在大屏幕电视中,要求在谐振电源内使用表面黏着MOSFET取代带散热器的输出二极管。不过,由于时序复杂性、成本和现有同步整流器解决方案欠佳的表现,迄今为止,采用这一替代方案的数量非常有限。本文将揭示自定时电压检测同步MOSFET控制方案如何提升电源转换效率。 1 谐振转换器的优点
[电源管理]
提升电源转换效率的自定时电压检测同步<font color='red'>MOSFET</font>控制方案
飞利浦推出最新“绿色芯片”,大幅提升PC电源效率
飞利浦电子公司日前发布了“绿色芯片(GreenChip)”节能系列的两款最新产品:绿色芯片(GreenChip)PC芯片组和绿色芯片(GreenChip)SR芯片组。飞利浦绿色芯片(GreenChip)PC芯片组采用了一种全新的一体式(all-in-one)设计,可以大幅提高台式PC机电源整体效率超过80%。绿色芯片(GreenChip)SR(同步整流)芯片组则是一款用于笔记本适配器的次级控制集成芯片,将笔记本电脑适配器的效率提高了3到5个百分点。上述两种芯片都将于本周在德克萨斯州达拉斯市的应用电源电子产品会议(APEC)中展出。 绿色芯片(GreenChip)PC芯片组:特为台式PC机电源设计的高级拓扑技术 飞利浦绿
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
