便携式串联电池组电压检测系统的研究与设计
最新更新时间:2009-09-27来源: 电子设计工程关键字:便携式  电压检测  线性  实时显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  串联电池组广泛应用于通讯电台、便携式电子设备、航天卫星、电动白行车、电动汽车及 UPS等领域。通常电池组中的单体电池的性能直接影响到电池组的整体性能,为了提高电池组的可靠性,其单体电池性能应该保持一致。对于重要设备,需要经常在线监控所有单体电池,即测量单体电池电压。
  测量单体电池电压的方法有多种,最简单的是用电阻分压方式测量:依次测量各串联节点的电压,由于所测电压是总电压,单体电池电压只占一部分,则测量精度按比例降低;另一种测量方法是每一个单体电池采用一个隔离运算放大器
,这种运算放大器可把电池电压转换为统一参考地电压,而且避免了由电阻分压造成的漂移误差和漏电流等问题,但是体积大且价格高,仅适合于那些测量精度要求高且不考虑漏电流和成本的场合。另外,第三种方法是采用继电器阵列选择进行测量,该方法控制开关复杂。而目前电压测量应用较多的是运算放大器差分放大法及直接采样法,但这些方法都存在电路复杂,体积大的缺点,运用于那些对体积和重量有要求的领域则有一定的局限性。因此,这里提出一种采用普通光耦代替线性光耦的测量方法,以C8051F410嵌入式单片机为核心的便携式串联电池组电压检测系统。
  2 系统工作原理
  便携式串联电池组电压检测系统由电池电压转换电路、C8051F410单片机和LCD液品显示器组成,如图1所示。
  2.1 电池电压转换原理
  电池电压转换电路如图2所示,该转换电路是南普通光耦TLP521-1和运算放大器A1组成,电阻Rb为采样电阻,电容Cn用来提高抗干扰能力。
  图2中,光耦选择TLP521-1,运算放大器选择LM324,输入电阻取Ra=5 kΩ,采样电阻Rb=1 kΩ,实验曲线如图3所示。标准电压取安捷伦34401测量数值。
  系统采用嵌入式单片机C8051F410。该器件采用高速8051μC内核,运行速度最高达50 Mi/s,最大程度地减少功耗和电磁辐射,提高系统的抗干扰能力;内置零误码率的12位A/D转换器,采样速率可达200 kS/s,最大为24路A/D转换电路输入端口,简化外围A/D转换通道切换控制电路,实现高准确度的模拟量采样;在节电模式下,典型电流小于1μA,在 32 kHz下工作电流仅16μA。基于以上特点,采用C8051F410型单片机作为系统的核心,简化系统信号采样和采样通道控制电路的设计,减小系统体积。采用图2所给出的电路转换21节电池电压。而系统的液晶显示电路采用LCD低功耗驱动器PCF8563,I2C总线接口,连线简单可靠。
  3 试验数据
  在电压测量实验中,Ra=5 kΩ,Rb=5 kΩ,运算放大器选LM324,对比参考测试设备为安捷伦34401(直流电压测试精度为0.001 V)。由10节电池组成的电池组进行测试,表1为系统测试电压对比,图5为测量误差。由表1和图5可得出,12 V电池组系统测量误差小于0.1%。
  4 结论
  经理论分析与实验验证,该电池监测系统具有优点:(1)用价格低廉的普通光耦测量电池组单个电池能满足系统精度要求,可节约90%的器件成本,同时简化电路设计;(2)由于光耦的隔离电压较高,该系统的串联电池电压的测量范同可达2 000 V,比继电器的耐压高3~5倍;(3)采用嵌入式C8051F410单片机,南于允许直接输入多达24路模拟信号,测量电路简单,体积小。
  综上所述,系统实现了由普通光耦代替线性光耦的高精度应用,实现用低成本的电路解决高精度大量程电压的测量问题。体积小、重量轻和成本低的特点使系统在实现电池组检测设备便携式的应用方面有着良好的应用前景。
关键字:便携式  电压检测  线性  实时显示 编辑:金海 引用地址:便携式串联电池组电压检测系统的研究与设计
上一篇:锂电池的开关电源式智能管理系统设计
下一篇:Maxim推出用于GIP LCD监视器的集成PMIC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
美高森美推出用于线性照明灯具的超快速启动LED驱动器
致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)推出一款针对全球各地住宅、商业和工业照明灯具而优化的新型可调光LED驱动器模块。此款新推出的30W LXMG221W-0700030-D0™ LED驱动器能实现150毫秒(ms)或更快的启动时间,高度效仿典型白炽灯的“点亮”性能,这对于不可接受灯具启动延时的家庭和商业应用是非常重要的。美高森美新的固态LED驱动器符合能源之星(ENERGY STAR-compliant)要求,提供过压和过流保护,以及自动过热关断,有助于实现安全可靠的运作。 根据行业分析机构Strate
[电源管理]
便携式场强测试仪参考环的低噪声设计
0 引 言 便携式场强测试仪对第一本振相位噪声要求较高,其参考频率由参考环提供,因此对参考环的相位噪声要求也很高。参考环采用∑-△调制技术降低相位噪声,具体原理见参考文献。 1 设计方案 便携式场强仪第一本振的主要性能指标: 频率范围:4031.25~7031.25MHz;单边带相噪:≤-100dBc/Hz@10kHz 由此计算出参考频率的指标: 频率范围:31.25~62.5MHz;单边带相噪:≤-118dBc/Hz@10kHz 第一本振方案框图如图1所示。 图1中,左框内为本振环;右框内为参考环;其余部分为步进环。 2 参考环环路滤波器带
[模拟电子]
线性近似算法在介损测量中的应用
作者Email: ZYDZ2001-8@163.COM 输变电系统中的容性设备的介质损耗测量是整个输变电系统绝缘监测的一个重要组成部分,其相关技术也在飞速发展,检测方法和原理有多种,比如过零时差比较、过零电压比较、利用FFT(快速傅利叶变换)进行信号分析、小波形信号分析等等。由于FFT和小波形信号分析在介损测量中的应用技术还不成熟,现场的实测数据也不理想。过零时差比较的方法是最早应用在介损测量中的,在前端信号滤波效果很好的情况下,可以达到很高的精度和很高的分辨率。但由于电网中高次谐波、器件的温漂等因素的影响,实测数据的误差有时相当大,目前过零时差比较的相位检测精度一般只能达到2ˊ。实验表明,实测的过零时差原始数据和容性设备介损
[应用]
便携式设备应用LED照明驱动电路设计
  在指示应用上,当有来电或信息时可以让彩色LED闪烁,或利用色彩来显示发话者的身份,例如自行定义的群组,如朋友、家人或业务往来的来电,这项功能不仅为移动电话带来个性化,同时在非常吵杂的环境中也相当有用。为进一步强化使用者的影音感受,RGB LED也同时用来产生许多吸引人的发光效果,其中一个例子是将RGB的发光动作与响铃的旋律或MP3音乐加以同步,另外一个RGB发光的有趣应用则是日本松下公司的"Feel Talk"功能,由于RGB LED被安排在移动电话的机壳下方,因此可以依使用者的心情显示不同的色彩   主要白光LED供应商   目前广泛应用在可携式设备LCD与键盘背光的白光LED,是由日商日亚(Nichia)化学公
[电源管理]
<font color='red'>便携式</font>设备应用LED照明驱动电路设计
LGS创新下一代便携式通信解决方案选择TI KeyStoneTM SoC
2015年3月16日,北京讯---德州仪器 (TI) (NASDAQ: TXN) 与美国政府高级网络及通信解决方案主要供应LGS创新公司近日宣布将在LGS创新公司的下一代固定式和便携式可部署通信及无线解决方案领域展开合作。TI基于KeyStone 的片上系统(包括TCI6630K2L)可实现性能提升并精简尺寸和能耗,通过充分利用此类组合优势,LGS创新公司将能够在下一代战术性通信解决方案中增强多方面的性能,从而使得它们的产品在竞争对手中与众不同。 我们相信,通过采用TI的无线架构平台,TCI6630K2L将为满足政府关键任务通信需求的解决方案带来重大变革, LGS创新公司高级研究和技术CTO Ted Fid
[手机便携]
浅谈低压差线性稳压器的拓扑结构与应用
1 低压差线性稳压器的发展现状及应用领域 随着现代科技的进步,便携式电子产品正朝着高效节能、短小轻薄的方向发展。而传统的集成线性稳压器的输入/输出压差较高,这就大大限制了它在低压供电领域中的应用。LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复
[电源管理]
浅谈低压差<font color='red'>线性</font>稳压器的拓扑结构与应用
线性稳压器LT3083提供优越的AC和DC性能(一)
30多年以来,基本的3端子稳压器一直是设计师工具箱中的基本构件,而且其基本架构没有任何重大改变。运用一个固定电压基准,电阻分压器将输出电压提高到所希望的值。这类稳压器是非常容易使用的器件,因此也非常流行,但是这种简单架构有一些固有的缺点。   使用传统线性稳压器的缺点之一是,最低输出电压受到稳压器基准电压的限制。另一个缺点是,不容易通过并联器件来提高可用输出电流或分散功耗。为了在多个稳压器之间分配负载,或者必须增加大的镇流电阻器,这会导致负载调节误差,又或者用由输入检测电阻器和运算放大器环路组成的复杂电路来平衡负载,这必然破坏了本来想运用看似简单的线性稳压器实现简单性的承诺。   不过,如果去掉电压基准,用一个精确的电
[模拟电子]
<font color='red'>线性</font>稳压器LT3083提供优越的AC和DC性能(一)
什么是降压开关线性电源
根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用稳压管的小电源。 这里说的线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的直流稳压电源。调整管工作在线性状态下,可这么来理解:RW(见下面的分析)是连续可变的,亦即是线性的。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。工作在开关状态下的管子显然不是线性状态。 线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的LDO就是为了解决效率问题而出
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
