基于高性能AD变换器和DSP的电源设计
最新更新时间:2009-09-29来源: 中国IT实验室 关键字:DSP  AD变换器  SPWM逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1  概述
  在传统的逆变电源采用模拟控制无法克服其固有缺点的情况下,人们越来越多地求助于数字化方案来减小控制电路的复杂程度、提高电源设计和制造的灵活性,同时采用更先进的控制方法来提高逆变电源系统的输出波形质量和可靠性。因此,由模拟控制向数字控制的转变是逆变电源发展的必然趋势。
  随着工业用高速数字信号处理器(DSP)的发展和应用,逆变电源控制由模拟控制向数字化控制的转变成为了可能。由于具有超强的数据处理能力和很快的处理速度,配合高性能的AD变换器,DSP能够瞬时地读取逆变电源的输出,并实时地计算出输出PWM值。正是DSP的采用,使得在模拟控制中存在的许多问题得到了很好的解决,并且一些先进的控制策略也逐渐应用于逆变电源的控制之中。这样对于逆变电源负载的不确定性,数字化系统可以对负载动态变化产生的谐波进行动态的补偿,而不需人为地干预,从而使逆变电源的输出波形质量达到可接受的水平。
  本文从SPWM逆变电源的结构出发,利用古老。的PID控制,提出了一种基于电压瞬时值的数字方案通过了仿真。
  2 逆变电源物理模型
  在逆变系统中,多采用全桥或半桥结构。图1为一个带有LC滤波器的单相全桥逆变器的主电路结构图。
  以Vc和iL为状态变量的状态方程为:
  那么Vi对输出电压V0的传递函数为:
  由此可以得到逆变器的原理框图,如图2所示。
  3 数字控制方案
  本系统采用双环控制的PID调节。PID控制以其简单、参数易于整定、发展成熟之特点,广泛应用于工程实践之中,逆变电源的控制也不例外。双环控制既保证了系统的稳态特性,又可以提高系统的动态性能。
  3.1 数字PID算法
  PID控制是应用最广泛的一种控制规律,PID表示比例(proportional)一积分(intergral)一微分(differentia)。设PID调节器如图3所示。
  调节器的输出与输人之间为比例积分一微分的关系,即:
  若以传递函数的形式表示:
  其中:Ti为积分时间常数;Td为微分时间常数;Kp为比例系数;Kd=Kp/Ti为积分系数;Kd=KpTd为微分系数。
  在计算机控制系统中使用的是数值PID调节器,就是对式(1)的离散化,离散化时,令:
  其中:丁是采样周期。
  显然,上述离散化过程中,采样周期T必须足够短,才能保证有足够的精度。由式(4)和式(7)可得到:
  式(8)即数字PID调节器的输出输入关系式。
  PID算法蕴含了动态过程中过去、现在和将来的主要信息。其中比例(P)代表了目前的信息,起校正偏差的作用,使过程反应迅速。微分(D)在信号变化时有超前控制作用,代表了将来的信息。积分(1)代表了过去的信息,他能消除静差,改善系统的静态特性。因此,设计好的PID控制器有动态响应快、稳态精度高、鲁棒性强的优点,是工程实践中应用最为广泛的一类控制器。对于逆变电源,由于空载的SPWM逆变器近似于临界振荡环节,积分作用会增加相位的滞后,这样会对系统的稳态性能产生负面的影响,所以在设计瞬时值反馈的PID控制器时总是采用比例控制(P)或者比例微分(PD)控制。
  3.2 数字控制方案
  控制系统的框图如图4所示。
  该系统包括2个控制环:外环为电压有效值控制环,内环为输出电压瞬时值反馈环。外环进行数字滤波,得到输出电压的有效值;和输出有效值给定Vrms,进行比较,其误差信号再经由PI控制器进行调节控制标准正弦波信号的给定值的幅值。逆变电源通过有效值外环控制,理论上可以做到输出电压有效值稳态无差,该控制环的目的是为了保证当负载变化、系统受干扰后维持输出电压有效值的稳态不变,即保证系统的输出电压稳态精度。内环为输出电压瞬时值反馈控制环,该环对输出电压的瞬时值进行控制,使得输出电压跟踪给定的正弦波,维持输出的良好正弦性,为了保证系统有足够的稳定裕度,该环的控制器多采用比例(P)控制器,或者比例微分(PD)控制器。该环的主要作用是为了保证输出电压的正弦性,克服干扰对输出电压波形的影响,改善控制系统的动态性能和稳态性能。
  4 仿真结果
  下面在Matlab的图形仿真环境Simulink中对图1所示的瞬时值反馈数字PID控制的逆变电源的各种特性进行分析。电路参数为:额定功率:P= 6kVA;滤波电感:L=1 mH;滤波电容:C=25μF;等效串联电阻rL=0.6Ω,rc=0.1Ω;直流母线电压:E=360V;开关频率:fc=20kHz;输出电压: 220V/50Hz;系统在空载及不同的负载时仿真波形如图5所示。
  5 结 论
  详细分析了SPWM的物理结构和数字PID算法,并在此基础上提出了基于输出电压瞬时值反馈的双环逆变电源数字控制系统。他能很好地减小输出波形总谐波畸变(THD),改善了逆变电源系统的输出波形质量。数字PID控制算法的合理运用保证了系统输出电压的稳定精度及良好的动态性能和静态性能。
关键字:DSP  AD变换器  SPWM逆变电源 编辑:金海 引用地址:基于高性能AD变换器和DSP的电源设计
上一篇:用电源管理IC来实现高端便携产品的设计
下一篇:基于单片机的智能型剩余电流保护器电磁兼容设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
DSP 在电源设计中的应用
电源的信号测控部分由DDS信号发生和信号测量组成。DDS 在电源设计中的应用早已存在。在早期的DDS 设计中,硬件组成由计数器、触发器等多种多个分立逻辑元件组成; 而在出现可编程逻辑器件CPLD、FPGA 后,DDS 的硬件构成简化了许多。电源的信号测量,分为频率、幅值及相位的测量。频率的测量采用脉冲填充法; 幅值测量则随着A/D 转换器的采样速度及处理器速度的提高,由原来的有较大延迟的真有效值转换发展为周期实时采样计算;相位测量则在幅值测量的基础上,由原来的间相脉冲填充法发展为乘法器矢量测量。 DSP 的高速处理能力,使其可以实现DDS 中的CPLD 或FPGA 及测量电路中的模拟数字混合乘法器的功能,从而使电源的信号发生及
[电源管理]
<font color='red'>DSP</font> 在电源设计中的应用
DSP 技术降低视频安全监控应用的系统成本(TI)
德州仪器 (TI) 日前针对视频安全监控应用推出了 TMS320DM647 与 TMS320DM648 两款全新达芬奇 (DaVinciTM) 技术 DSP。 TI致力于通过领先的软硬件技术、工具与支持不断推动数字视频市场创新,以满足包括数码摄像机 (DVR)、IP 视频服务器、机器视觉系统与高性能成像应用在内的多通道视频安全与基础局端应用的要求。两款新产品建立在 TI 最新 TMS320C64x+TM DSP内核基础上,为基于 TMS320DM642 的现有视频处理应用提供了无缝移植路径,在降低整体成本的同时使性能翻了一番。全新处理器集成了新功能,并使视频系统材料清单 (BOM) 成本降低了 40 美元。更多详情,敬请访问: w
[安防电子]
DSP编程技巧之21---在main函数运行之前,你需要知道的
  在一个 C/C++ 程序能正常运行之前,相关的 C/C++ 运行时(run-time)环境首先要正确建立。在CCS软件编程的情况下, C/C++ 的实时运行库RTS的源程序库rts.src中包含了名为boot.c或者boot.asm的启动程序(在一些TI的例子里,则使用了CodeStartBranch.asm来完成启动工作,它会自动调用库文件中的boot.asm),用于在系统启动后调用c_int00函数,并通过其中的操作来完成运行时环境的建立。通常情况下,c_int00函数位于rts2800.lib库函数中的boot.obj(即TI官方编译boot.c或者boot.asm生成的目标文件)下,这也就是为什么我们在C2
[嵌入式]
<font color='red'>DSP</font>编程技巧之21---在main函数运行之前,你需要知道的
以双DSP为核心的FM-DCSK通信系统方案设计
摘要:采用FM-DCSK调制的混沌保密通信较其它混沌键控保密通信具有更优良的特性,但同时电路实现也更加复杂。DSP以其高效和灵活性在混沌通信中具有广阔的应用前景。文中根据TMS320C5402的特点,给出了用两块DSP来实现FM-DCSK通信系统的硬件方案,同时给出了系统独立工作时的硬件原理框图和软件设计流程。 关键词:数字信号处理器(DSP);调频-差分混沌键控(FM-DCSK);混沌通信;多通道缓冲串行口 1 引言 近年来,随着混沌同步和控制理论的提出与发展,混沌在信号处理、通信和控制领域的应用也日渐广泛。一般认为,在通信领域,混沌信号代替传统的正弦信号作信息载体有以下优势:其一是混沌信号的宽频特性可以实现某种意义上的
[工业控制]
基于TMS320F206DSP的图像采集卡设计
    摘要: 提出了一种使用视频A/D芯片TLC5510与低档DSP芯片TMS320F206实现图像采集的接口设计方案,同时给出了接口程序,为低档DSP芯片提供了一条新的应用途径。     关键词: ADC DSP 接口设计 视频 数字信号处理器(DSP)是数字信号处理理论与超大规模集成电路(VLSI)技术融合的结晶。目前DSP技术正广泛地应用于通信、语音、图像、航天航空、仪器仪表等领域,在推动当代信息处理数字化方面正发挥着越来越大的作用。 在利用电话线传输视频图像这一低比特率多媒体通信领域中,如果选用图像处理的专用芯片,如SAA7110、8×8 3104VCP以及LSI公司的专用芯片等,
[应用]
IAR平台下使用STM32的DSP配置方法
在工程名上点击鼠标右键选择option 打开后在General Options界面选择 Library Configuration 然后勾选DSP library 然后在函数文件中添加包含对应头文件 include arm_math.h
[单片机]
IAR平台下使用STM32的<font color='red'>DSP</font>配置方法
基于数字化控制的开关电源的研究
   0 引言   开关电源被誉为高效节能型电源。传统的开关电源采用模拟控制技术,使用比较器、误差放大器和模拟调变器等元器件来调整电源输出电压。模拟控制方法只适用于频率高、电力小、功能少的开关电源,且存在控制电路复杂、元器件多以及控制电路一旦成型很难修改等缺点,不利于开关电源的集成化和小型化。开关电源的数字化控制技术能够较好地解决这些问题。本文介绍了开关电源的数字化控制技术,并给出了基于单片机控制和基于DSP控制开关电源的两种模型,分析和比较了两者的优缺点以及应用场合,现在介绍如下。    1 开关电源模拟控制和数字控制的比较   1.1开关电源模拟控制的种类与特点   开关电源的模拟控制方法已经使用了数十年,也形
[电源管理]
音频DSP和AI将迅速兴起
人们对生成式人工智能 (GenAI) 的兴趣激增所造成的最大影响之一是,人们越来越意识到迫切需要更轻松地访问基于关键技术的工具。允许简单的语言输入来驱动数据的发现和分析或应用程序和设备的操作可以说是像 ChatGPT 这样的基础模型和应用程序正在实现的革命中最重要的部分。 虽然目前ChatGPU都集中在文本上,但下一个明显的步骤是转向语音输入,这一过程已经开始。 例如,OpenAI 的 Whisper 和 Google 的 Chirp 等工具将允许我们简单地与应用程序和设备直接对话,并执行操作。 当然,有些人会说,多年来我们已经以语音输入实现数字助理。 从苹果的 Siri 到亚马逊的 Alexa 和谷歌的 Assistan
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
