Intersil推出新款紧凑型多相PWM稳压器
最新更新时间:2009-10-10来源: 电子工程世界关键字:PWM  稳压器  鲁棒纹波稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Intersil公司日前宣布,推出符合Intel移动电压定位(IMVP-6.5TM)标准的新款紧凑型多相PWM稳压器 --- ISL62882和ISL62883。Intersil的ISL62882和ISL62883可降低各种基于Intel处理器的移动手持设备、笔记本电脑、网络系统和嵌入式设计的总器件成本和占位面积,其中包括基于Ibex Peak-M芯片组的新型Capella平台。
  每款新稳压器均支持使用可编程的三相、两相或单相工作的各种CPU。可配置的过冲减小功能提供了最小的Vout过冲,该功能可提前获知电压误读,以及产品性能不佳或发生故障的潜在可能。两款器件具有减相、二极管仿真、可优化轻负载效率的自适应体二极管导通时间缩短功能、优化瞬态响应的FB2(满程缓冲)功能,以及在单相模式中的Z(f)功能。此外,ISL62882提供了一个分段LGATE功能,可进一步提高效率。
  Intersil的鲁棒纹波稳压器(Robust Ripple Regulator)技术实现了最佳的PWM性能。为降低总输出电压纹波,转换器采用了交错相。每相均承载一部分负载电流,从而优化系统性能、效率和热管理。PWM稳压器基于Intersil的鲁棒纹波稳压器(R3)技术TM,该技术能在负载发生瞬变时改变开关频率,实现比传统稳压器更快的瞬态响应。采用这种稳压器,轻负载时的开关频率会降低,从而提高稳压器的转换效率。
关键字:PWM  稳压器  鲁棒纹波稳压器 编辑:金海 引用地址:Intersil推出新款紧凑型多相PWM稳压器
上一篇:特瑞仕推出高速LDO电压调整器系列产品
下一篇:Allegro MicroSystems公司推出双输出稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
msp430F149调PWM
还说好好安下心调我的PID 结果又被某人喊调一个占空比为10%的PWM波 这不,直接上代码吧: But first,还是要先解释一下端口:按键改变PWM的占空比 按键IO口如下: 然后就是用P2.3和P2,4口输出两路PWM信号 #include msp430x14x.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define keyin (P1IN & 0x0f) uchar T ={10,20,40,100,150,200}; //高电平持续 void delay(void) { uint tmp; for(tmp =
[单片机]
msp430F149调<font color='red'>PWM</font>
三相PWM整流器在电动汽车充电机上的应用
  1 引言   电动汽车(ev)是由电机驱动前进的[1],而电机的动力则是来自可循环充电的电池[2],并且电动汽车对电池的工作特性的要求远超过了传统的电池系统。随着电池技术的提高,因为电动汽车电池系统中的高电压和大电流的以及复杂的充电算法,所以对电池的充电变得越来越复杂[3],这样会对现有的电网造成很大的干扰。因此,需要高效而且失真度低的充电机[4]。   从传统上来讲,充电器可以被分为两个大类:线性电源和开关电源[5] [6][7]。线性电源主要有三方面的优势:设计简单,在输出端没有电气噪声而且成本比较低。但是线性电源的充电电路效率低对充电器来说是一个很严重的缺点。使用开关电源可以解决这些问题,开关电源的效率高,体
[电源管理]
三相<font color='red'>PWM</font>整流器在电动汽车充电机上的应用
MSP430学习笔记3-PWM的产生
这个程序主要是利用定时器的比较输出功能来产生PWM波控制LED,定时器A的比较输出对应P2.3 P2.4,因此在程序的一开始需要设置比较匹配的工作模式,需要说明的是头文件中已经对各种模式给了详细的定义,不需要在去配置寄存器,程序较为简单,稍微扩展一下去控制舵机也很容易,大家自己分析。 /******************************************************* 程序功能:用从P2.3和P2.4输出的PWM波形驱动LED闪烁 ------------------------------------------------------- 拨码开关设置:将LED位拨至ON,其余拨至OFF
[单片机]
单片式开关稳压器—当所有一切都集成在芯片上时
开关稳压器可以采用单片结构,也可以通过控制器构建。在单片式开关稳压器中,各功率开关(一般是MOSFET)会集成在单个硅芯片中。使用控制器构建时,除了控制器IC,还必须单独选择半导体和确定其位置。选择MOSFET非常耗费时间,且需要对开关的参数有一定了解。使用单片式设计时,设计人员无需处理这些问题。此外,相比高度集成的解决方案,控制器解决方案通常会占用更多的电路板空间。所以,毫不意外多年来人们越来越多地采用单片式开关稳压器,如今,即使对于更高功率,ADI公司也有大量的解决方案可供选择。图1左侧是单片式降压转换器,右侧是控制器解决方案。 图1.单片式降压转换器(左);带外部开关的控制器解决方案(右) 虽然单片式解决方案需要的
[电源管理]
单片式开关<font color='red'>稳压器</font>—当所有一切都集成在芯片上时
PWM DC/DC转换器功率开关器件的对偶
  半导体开关器件是有极性的,因此在用开通与关断互为对偶这一基本原则,以决定开关管或开关二极管的对偶器件时,要注意它们的极性。当然,二极管的对偶器件还是二极管,开关管的对偶器件也仍然是开关管。   如图1(a)是一个串联晶体管原电路,如图1(b)为它的对偶电路。其中开关管V与V‘对偶,电压源与电流源对偶,电阻R与电导G对偶。电路中各支路的正方向是给定的,称为有向支路。由有向支路组成的有向图,可以画出任一电路的有向主电路图。在画对偶有向图时,对偶有向支路必须与原有向图中相应支路成 90°,并了解对偶图的正方向规则。      如图1晶体管开关电路   规则1:原电路中取顺时针方向为网孔电流正方向,则对偶电路中独立节点(才目对于参
[电源管理]
<font color='red'>PWM</font> DC/DC转换器功率开关器件的对偶
STM32 CubeMX输入捕获测量PWM波形频率与占空比
使用的开发板是官方的STM32F412ZGTx NUCLEO开发板。本次主要是为了对PWM波形进行脉宽和频率的测量。很多的工程使用的是软件对同一个通道进行3次捕获,比较耗费系统资源,本次介绍使用硬件进行捕获,尽可能降低代码的工作量。 首先打开CubeMX,做如下设置: 1.先设置定时器10,用于输出PWM波形。 2.设置TIM2,用来进行输入捕获 至于为什么这么设置,我们放在最后面说明,此处使用一路信号进行两次捕获,可以降低软件的工作量。 3.其他的串口设置,这里不做说明。时钟树设置如下: 4.对定时器10进行如下设置: TIM10使用的频率为100M,这里分频为20M,按照图中设置的周期,输出的P
[单片机]
STM32 CubeMX输入捕获测量<font color='red'>PWM</font>波形频率与占空比
飞思卡尔初学之PWM调试笔记
M9S12XS128单片机 有8个独立的PWM输出通道,其中每相邻的两个可以级联成一个通道。 本文着重应用实践,理论性的东西少谈为妙,因为理论的东西资料上都有。想借此平台记录下调试心得以免日后遗忘,因本人也是初学该款单片机,难免有错误之处,还希望达人指点。 PWM应用步骤: 一、PLL初始化,这一步应该说不算PWM设置的内容,但是又必须设置,因为这关系着PWM周期值的计算。 从开发板上的晶振来看是16M,但是总线时钟却并不是16M,S12单片机里面有个锁相环设置,要设置好了才准确。具体这个PLL函数我还没去了解。现在是现成套用。 void PLL_Init(void) //PLLCLK=2*OSCCLK*(SY
[单片机]
静止变换式航空地面电源PWM电压控制器的设计
    摘要:某型飞机地面专用电源所用的电压控制系统采用“开关点预置可调脉宽控制技术”的全数字化PWM控制方式,具有自动调压,故障保护和软起动等功能。文中介绍了电压控制系统的工作原理及实现电路。     关键词:脉宽调制  控制器  逻辑编程                 Design of PWM Voltage Controller for Ground Static-conversion                                Power Supply in Use for Air     Abstract: Voltage control syst
[应用]
小广播
最新电源管理文章
