特瑞仕推出高速LDO电压调整器系列产品
最新更新时间:2009-10-10来源: 电子工程世界关键字:LDO  XC6501  USPN-4封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    特瑞仕半导体日前推出了无需输出电容、低消耗电流的高速LDO电压调整器XC6501系列产品,装配面积减小了大约44%(与本公司既往产品相比)。
    以新型封装USPN-4(0.9×1.2×h0.4mm)列入产品阵容的XC6501系列,与既往的封装USP-4(1.2×1.6×h0.6mm)相比,装配面积降低了大约44%,输出电压范围为1.2V~5.0V(0.05V间隔),最大输出电流200mA、输入电压范围为1.4V~6.0V。由于使用了内部相位补偿,即使不附带输出电容也能得到稳定的工作状态。由于减少了部件数并采用小型封装,大幅度节省空间。
    此外,XC6501系列同时具有低消耗电流和高速度的特性、以及优越的负载瞬态响应。最适用于带有小型化、轻量化发展趋势的以手机为代表的信息通信产品。
    【XC6501系列的特长】
    ·无需输出电容也能得到稳定的工作状态。
    ·利于节省空间、减少配合零件数。
    ·低消耗电流,并在(13←A@Vout=2.8V)的条件下实现了高纹波抑制比(50dB@f=1kHz,Vout=2.8V)。
    ·附带ON/OFF功能。
    ·附带电流限制(300mA,TYP.)和短路保护电路。
USPN-4(0.9mm×1.2mm×h0.4mm)
关键字:LDO  XC6501  USPN-4封装 编辑:金海 引用地址:特瑞仕推出高速LDO电压调整器系列产品
上一篇:ITC宣布Linear胜诉,AATI被限令禁止进口
下一篇:Intersil推出新款紧凑型多相PWM稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:49
低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口
 考虑到目前可用ADC的采样速度以及典型ADC内部的众多不同电压和时钟域,一般建议把不同电源输入分开。 让不同电源输入分属不同的域,电源之间的串扰便可降至最低,噪声将更难以跨越不同的域,避免蠕升并造成ADC性能问题。 如果无法将其放在不同的域上,至少应使用铁氧体磁珠等元件,在不同电源域之间提供一定的隔离。 分别驱动不同电源输入的一种方法是使用低压差(LDO)稳压器。 实例如下面的图1所示。 Figure 1 图1 用不同的LDO驱动不同的ADC电源 LDO通常是最安全的电源类型,驱动ADC电源输入的风险也最小。 一般而言,LDO的噪声非常低,电源抑制比(PSRR)则很高。 低压差通常意味着,LDO的输入电源可以低到仅比LDO
[电源管理]
低压差(<font color='red'>LDO</font>)稳压器与ADC电源接口
双路LDO电压调整器XC6415特点/电路框图/数据资料
     XC6415系列是一款高精度,低噪音,高纹波除去率,低压差,采用CMOS工艺的双路LDO电压调整器。由于其在超小型的USP-6C封装内封装了一个低导通阻抗的高速双路LDO,最适合于要求高密度布板的便携式设备。   输出电压通过内部激光微调,可以以50mV的间隔实现0.8V到5.0V之间的任意电压输出。通过EN端,可以实现单独开关各个电压调整器,使其处于关断状态。在此状态下,通过VOUT端和VSS端内置的放电电路,可以瞬间对输出端的电容进行放电。   输出端的电容(CL)可以使用低ESR的陶瓷电容。由于其优良的负载响应特性,使其在负载变动的时候也能得到稳定的输出。每个电压调整器完全独立,所以其中一路输出负载发生变动
[电源管理]
双路<font color='red'>LDO</font>电压调整器XC6415特点/电路框图/数据资料
奥地利微电子推出新型双路、超低电压噪声LDO
      全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出双路LDO AS1374,扩展了旗下的低压差稳压器产品线。AS1374的每路输出可提供高达200mA的连续负载电流。       奥地利微电子消费及通信部门市场总监Bruce Ulrich表示:“AS1374双路低压差稳压器,是RF、手机相机、无线基站和PA偏置电源等需要低噪声电源供电的理想选择。它在基于射频的设计中所展现的优越性能为工程师提供了所需的充分设计裕量,同时保持了整个系统的完整性。AS1374可提供低压差及低静态电流,这款双路超低电压噪声LDO理想适用于任何电池供电设备,并扩充了我们超低噪
[电源管理]
奥地利微电子推出新型双路、超低电压噪声<font color='red'>LDO</font>
圣邦微电子精彩震撼IIC-2009深圳
一年一度的IIC-09第一站-------深圳站已顺利落下帷幕。圣邦微电子作为国内唯一一家以75平超大展位亮相的国内IC公司,震撼了所有到场的观众,数款新品的展出也吸引了不少参观者的眼球。 最新展出的产品包括:LED背光驱动SGM3122/SGM3127; 音频功放系列产品SGM4888/SGM4812;双路高性能LDO SGM2022;DC/DC电源管理单元SGM2100/SGM3406;高性能锂电池充电管理SGM4054/SGM4055;高精度放大器SGM8551/2/4等。 SGM3122/SGM3127是圣邦微电子最新推出的白光LED驱动器系列产品,主要面对中小尺寸液晶模组,并联共阳极LED背光
[电源管理]
LDO的PSRR测量及输入电压在测试
PSRR是什么 PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波和输入纹波的对数比,单位为分贝(dB) ,其计算公式为: 式中: :输入电压中纹波峰峰值 :输出电压中纹波峰峰值 从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。 PSRR测量原理 在LDO输入的直流电压Vin_DC中叠加一定频率且峰峰值为Rippleinput的
[测试测量]
<font color='red'>LDO</font>的PSRR测量及输入电压在测试
如何正确选用低压差线性稳压器
  低压差线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。      低压差线性稳压器(LDO)是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点是,LDO是一个自功耗很低的微型片上系统(SOC)。 LDO按其静态耗电流来分,可分为OmniPower、MicroPower 、NanoPower三种产品,OmniPower LDO的静态电流在100uA~1mA之间,MicroPower LDO的静态电流在10uA~100uA之间,NanoPower LDO的静态电流小于10uA,通常只有1uA。   OmniPo
[电源管理]
如何正确选用低压差线性稳压器
低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口
[电源管理]
高集成度电源管理芯片满足便携设备应用需求
目前手机、多媒体数码音乐视听产品、专业的摄像、摄影电子产品等都在向小型化、高集成度、更高性能方向发展。手持产品的多媒体功能越来越丰富,上述演进归功于半导体行业的快速发展。从分离的电源芯片,到高集成的PMU,从分离的射频、基带、存储器件,到单芯片SoC。高集成度的半导体器件实现了产品性能的升级以及功能的快速拓展。LDO作为其中的关键器件,与其发展息息相关,对于复杂的手持设备,对LDO的要求也是多方面的,涉及噪声抑制比、静态电流、散热、工作温度范围等。 为满足市场需求,圣邦微电子陆续推出数款高集成度的多通道电源产品,例如5/7通道的DC/DC SGM2100、SGM2101,4通道的高性能射频LDO SGM2024
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
