业界首款自动USB检测功能的线性电池充电器
最新更新时间:2009-10-21来源: EEWORLD关键字:USB检测功能  电池充电器  bq2405x 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  日前,德州仪器 (TI) 宣布面向单节锂离子电池供电的电子产品推出两款具有自动 USB 检测功能的 800 mA USB 电池充电器系列产品。该 bq2404x 与 bq2405x 电池充电器集成电路支持高达 30 V 的高输入电压范围,并提供 6.6 V 过压保护功能,可支持从入门级功能手机到智能手机的各种手持设备以及其它可能使用低成本适配器的低功耗手持设备。
电池充电器
  bq2405x 的自动 USB 检测功能可自动检测出电源是专用电源适配器还是 USB 端口,这样系统就可在电池彻底放电导致 USB 收发器不可用的情况下,立即启动快速充电。
  bq2404x 与 bq2405x 电池充电器的主要特性:
  * 充电准确性:使用单输出通道,充电电压误差不超过 1%,电流误差不超过 10%;
  * 符合 USB 规范:USB 流限与输入电压的动态电源管理;
  * 系统安全性:符合 JEITA 标准要求;30 V 额定输入压与过压保护,并包括 10 小时安全定时器;
  * 系统灵活性:bq2405x 具有自动输入电源检测功能,可进行 USB 端口或专用电源适配器的检测。
关键字:USB检测功能  电池充电器  bq2405x 编辑:冀凯 引用地址:业界首款自动USB检测功能的线性电池充电器
上一篇:晶体硅太阳电池扩散气氛场均匀性研究
下一篇:爱特梅尔推出最高安全级别的锂离子电池管理芯片组
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50
锂离子电池充电器电路图
  LTM8062 / LTM8062A 是完整的 32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器。LTM8062 / LTM8062A 具有一种恒定电流 / 恒定电压充电特性和 2A 的最大充电电流,并运用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此利用一个电阻分压器就能设置最高可达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A) 之任何期望的电池浮动电压。 图 锂离子电池充电器电路图
[电源管理]
锂离子<font color='red'>电池充电器</font>电路图
电池充电器测试小方案
锂离子(Li+)电池比其它化学类型的电池更脆弱,对于违规操作具有非常小的容限。因此, 锂电池 充电电路比较复杂,要求高精度电流、电压设置。如果无法满足这些精度要求,充电器可能无法将电池完全充满,进而降低电池寿命,或影响电池性能。   鉴于对Li+电池充电器的这些要求,对充电器设计进行完全测试并在整个工作范围内进行分段测试非常重要。然而,采用常规负载(即Li+电池)测试Li+电池充电器将非常耗时,而且在实验室和生产环境中也难于实现。为了简化测试过程,本文给出了一个电池仿真电路,可加快测试速度,在不带实际电池的情况下实现对锂离子电池充电器的测试。   CC-CV充电   锂离子电池充电过程的第一阶段需要中等精度的恒流(
[电源管理]
锂<font color='red'>电池充电器</font>测试小方案
恩智浦推出全球首个USB电池充电器检测方案
中国,北京,2007年12月13日 – 恩智浦半导体 今天推出全球首款手机USB电池充电器检测方案。ISP1704和 ISP1601能够在为手机充电时检测并识别出专用USB 充电器、USB主机充电器和 USB 主机。这符合中国最近出台的有关手机销售的规定,以及 USB设计者论坛(USB Implementers Forum,USB-IF)的电池充电规范Rev. 1.0。 这一技术可以实现更快速充电以及更长的电池寿命,使消费者通过手机USB接口即可进行即时充电。这种信息使系统就能根据可用的 USB 连接类型,确定它能够导入的充电电流大小,从而对电池作智能充电。根据 USB 2.0规范,当一台便携设备接到USB主机或 Hub上时
[新品]
基于BQ24060的锂离子电池充电器的设计
锂离子电池充电器的发热问题一直是电子工程师在进行锂离子电池充电器设计时的难点之一,如果设计不周密,会带来安全问题。从电量和容量两方面来讲,锂离子电池的能量密度都很大,因此广泛应用于便携式设备,如PDA、MP3、手机、数码相机等。由于高集成度线性电池充电器简单易用、成本低、体积小,因此广泛应用于为单体锂离子电池充电。但是,如果用不具备热调节功能的适配器给便携式系统锂离子电池充电,线性充电器的散热难题就会凸显出来,难以保证在安全散热范围内工作。这里介绍一种基于TI公司的锂离子电池充电器专用芯片BQ24060、支持热调节保护功能的锂离子电池充电器的设计方法。它不仅能够使工程师完善散热方面的考虑,同时还能极大化充电率,尽可能缩短充电时间,
[电源管理]
基于BQ24060的锂离子<font color='red'>电池充电器</font>的设计
具高效率双路同步降压型转换器的单片线性USB 电池充电器
2007 年 6 月 7 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出用于手持式应用的高效率、多功能电源管理解决方案 LTC3559 。该器件集成了独立锂离子 / 聚合物电池充电器和两个高效率同步降压型稳压器,采用扁平 3mm x 3mm DFN 封装。该线性电池充电器用交流适配器电源可提供高达 950mA 的充电电流,或用 USB 电源提供高达 500mA 的充电电流。 LTC3559 具有强大的 USB 功能,其中包括 20%/100% 满标度充电电流设置、用于实现停机
[新品]
Intersil发布全球首款支持升降压USB Type-C电池充电器
自去年Mac、Nokia以及众国产手机商开始推出带有USB Type-C的产品之后,USB相关产品层出不穷,芯片和解决方案也是各家百花齐放,不过基本都围绕控制器方案,电源管理鲜有人涉足。Intersil公司移动电源产品营销和应用总监魏佳表示, 以前USB的时候大家充电电路都采用的是降压充电,而USB Type-C由于其特性需要支持升降压充电,以往的充电方案都是采用一个升压电路和一个降压电路组成系统,而Intersil推出的全新ISL9237集成了升降压电路,可以节省尺寸的同时提升效率。 ISL9237既能做到纵向升压,也能做到纵向降压,此外也支持反向OTG。 ISL9237的特别之处 ISL9237采用了I
[电源管理]
Intersil发布全球首款支持升降压<font color='red'>USB</font> Type-C<font color='red'>电池充电器</font>
TI推出1MHz有源钳位反激式芯片组和首款6A三级降压电池充电器
2018年3月1日,北京讯——德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出了多款新型 电源管理芯片 ,可帮助设计人员提高个人电子设备和手持工业设备的效率,缩小电源和充电器解决方案的尺寸。 TI推出的新款芯片组将UCC28780有源钳位反激式控制器和UCC24612同步整流器控制器相结合,工作频率高达1MHz,可帮助将AC/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。对于需要在小尺寸解决方案中最大化充电效率的电池供电电子设备而言,TI新推出的bq25910 6A三级降压电池充电器可在智能手机、平板电脑和电子销售终端(EPOS)中将解决方案尺寸减小60%。 TI高压电源解决方案副总裁Steve Lambouses表
[电源管理]
TI推出1MHz有源钳位反激式芯片组和首款6A三级降压<font color='red'>电池充电器</font>
锂离子电池充电器LTC4062及其应用
近年来,手机、数码相机、MP3等便携式产品向体积小、厚度薄、重量轻方向发展,新产品推陈出新,产量也猛增。这些新产品中无不采用锂离子(或聚合物)电池,因为它能满足小、薄、轻的要求,并且容量大,能延长两次充电的时间间隔。与此同时,各厂商也开发出各种新型充电器,与产品进行配套销售。为争夺充电器市场的份额,各导体厂商开发许多性能优良、设计灵活、应用方便的充电器芯片,应用到各种新型充电器当中。 凌特公司推出的单节锂离子电池充电器LTC4062应用灵活,可满足不同容量的锂离子电池的需要,也能采用插头式电源及USB端口进行充电,为充电器设计工程师提供了一个很好的选择。   特点及应用范围 LTC4062是一种充单节锂离子电池的线
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
