晶体硅太阳电池扩散气氛场均匀性研究
最新更新时间:2009-10-20来源: 国外电子元器件关键字:晶体硅  太阳电池  均匀性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  晶体硅太阳电池能够取得高效转换效率的原因主要是基于表面钝化、湿氧氧化等技术的应用。新技术的开发与运用同时也极大地促进了太阳电池的商业化发展。在过去的10年,全球太阳电池的生产以年平均30%的速度快速增长,单晶硅和多晶硅太阳电池的增长所占比重最大,超过整个太阳电池增长的80%。
  除产业化运用新技术外,太阳电池制作中工艺优化也非常重要的。太阳电池产业化所面临的主要问题之一是如何在保证电池高转换效率前提下提高产能。扩散制作P -N结是晶体硅太阳电池的核心,也是电池质量好坏的关键之一。对于扩散工序,最大问题在于如何保障扩散的均匀性。扩散均匀性好的电池。其后续工艺参数可控性高。可以较好地保证电池电性能和参数的稳定性。扩散均匀性在高效率低成本电池产业推广方面主要有两个方向:一个是太阳电池P-N结新结构设计的应用,比如N型电池、SE(selective emitter)电池等;另一个是由于其他工序或材料新技术的应用需要寻求相应的扩散工艺路线,比如冶金硅用于太阳电池、SunPower公司的Low- cost rear-contact solar cells和夏普公司的back-contact solarcells等。这些都是扩散对均匀性要求新的研究方向。晶体硅产业化扩散制作P-N结所采用的扩散炉主要为管式电阻加热方式(普遍选用 Kanthal加热炉丝),装载系统主要有悬臂式(loading/unloading)和软着陆(soft contact load-ing,简称SCL)两种,国内扩散炉以悬臂式为主,国外以SCL为主。相对于配置悬臂装载机构的扩散炉,SCL式扩散炉因其炉口密封性更易保障,并不采用石英保温档圈来保证炉门低温状态。工艺反应过程中SiC桨退出反应石英管外,这些设计上的优点减少扩散均匀性的影响因素,在工艺生产中能更好地保证扩散的均匀性;同时也极大地降低工艺粘污风险,为高效太阳电池产业应用提供硬件保障。这也是SCL式扩散炉逐步取代悬臂装载式扩散炉的原因所在。早期的工艺路线主要包括开管扩散与闭管扩散,鉴于对扩散均匀性要求的不断提高和对高转换效率电池大规模生产成本降低的要求,现基本采用闭管工艺路线。对悬臂管式扩散炉中影响扩散均匀性的气氛场因素进行相关的研究,以达到优化工艺参数、降低生产成本的目的。
  2 扩散均匀性影响因素
  针对管式扩散炉的特点,优化扩散的均匀性主要采取温区补偿技术。在大规模生产中,补偿方法主要通过调整工艺反应时间、气体流量和反应温度三者实现。配备悬臂装载机构扩散炉本身的特点及恒温区位置的固定,确保了SiC桨、石英保温档圈、均流板和石英舟是固定位置使用。影响扩散均匀性因素除相关物件固定放置位置外,工艺气体总流量、废气排放流量与炉内压强的平衡设置,均流板的气体均匀分流设计,废气排放位置与气流变化对温度稳定抗干扰的平衡设置等因素也至关重要,因这些因素相互关联影响,使得生产中的工艺优化相对困难,尤其是气氛场因素更难控制,这也是该研究领域至今未建立扩散均匀性气氛场工程模型的难点。根据气氛场因素的特点,作出扩散气氛场结构示意图如图1所示。图1中,箭头方向为气体示意流向;废气排放管和Profile TC套管处于同一水平面上,工艺废气经废气排放管排到液封吸收瓶(工业生产常用酸雾处理塔)处理,处理合格后排气。
  工业化生产中扩散炉的均匀性主要通过测试扩散后硅片的方块电阻来反映。工艺反应时间、气体流量和工艺反应温度的变化非常直观地体现在方块电阻值的变化上,即增加工艺反应时间和工艺反应温度将导致方块电阻值的降低,磷源流量的减小反映在方块电阻值的升高;反之亦然。
  2.1 工艺气体流量对炉内温度的影响
  在工艺温度稳定条件下,关闭小N2(磷源bubbler bottle),通过手动调节大N2流量,试验记录扩散炉石英反应管内炉口、炉中、炉尾3段Profile TC(tlaermal couple)温度随炉内气体流量(压强)的变化情况,以研究炉内气氛场气体流量(压强)变化对与扩散均匀性密切关联的温度影响程度和趋势。试验过程包括:
  (1)检查炉门及各气路连接处的密封性;
  (2)设备温度PID参数自整定;
  (3)手动调节大N2流量,从25 L/min,增加到27 L/min,记录流量调节前后稳定温度值和流量变化导致的温度动态偏差值,见表1;
  (4)手动调节大N2流量,从25L/min,减少到23 L/min,记录流量调节前后稳定温度值和流量变化导致的温度动态偏差值,见表2,表中Zone1为炉尾,Zone2是炉中尾,Zone3为炉中,Zone4是炉中口,Zone5为炉口。
  从表1和表2的数据可看出,气流量由25 L/min向27 L/min变化,炉尾温度降低1℃,炉口温度无变化,气流量由25 L/min减少到23 L/min,炉尾温度升高1℃,炉口温度降低1℃。
  2.3 废气排放位置对炉口均匀性的影响
  扩散炉恒温区的有限性与生产产量的最大化是矛盾关联的。在生产中,需要在恒温区最大限度地放置扩散硅片,保证恒温区温度的精度和稳定性。因配置悬臂式装载系统的扩散炉炉口对温度的干扰最大,可将废气管口尽可能地靠近炉门,同时也能改善靠近炉口方向硅片反应区域气氛场的均匀性。因此,分别调整废气排放位置并进行试验对比。
  从表4可看出,废气排放口离恒温区越远,即离炉口越近,炉口的方阻片内/片间均匀性改善越好,但废气排放的同时也有大量热能的排放,在排放口区域聚集的热能较多,因考虑到炉门的低温(一般为小于200℃)要求,在一定程度上又限制了排放口到炉门的距离不能太近。所以,生产中废气排放口的较佳位置是在一个两向平衡距离范围内。
  2.4 排风量大小对炉口均匀性的影响
  当进入扩散炉石英管内的工艺气体总流量一定时,排风量大小的设定直接影响扩散炉内的气氛场压强变化,而气氛场压强又与炉内工艺气体的浓度相关联.从而影响扩散的均匀性,尤其是炉口的均匀性。
  通过表5分析炉口片内极差大的具体原因,得到极差大主要是由硅片下半部分方块电阻大造成的,而这下半部分又与排气口最近,故采取调小排气阀开度,增加炉内压强,间接地增加工艺气体反应时间,从而改善炉口片内均匀性和片间均匀性。对于稳定生产而言,炉内压强的最佳值是在一定范围内的,这就要求工艺反应气体流量与废气排放量需保持一个整体平衡。
  3 结束语
  晶体硅太阳电池的主要工艺制作过程包括制绒、扩散、刻蚀、镀膜、印刷、烧结等,每道工序的相关控制参数都直接或间接地与电池电性能参数相关联。对于扩散工序而言,扩散的均匀性直接体现在硅片形成的P-N结结深差异性上,均匀性好反映出结深差异性小,反之亦然。
  而不同的P-N结结深其烧结条件不一样。从另一方面,同样的烧结条件生产应用于扩散均匀性好的在制电池片,其欧姆接触性能、填充因子等电性能参数一致性好,最终体现在太阳电池的转换效率一致性的可控性。用实验方法分析影响晶体硅太阳电池扩散均匀性的气氛场因素及其工艺调节优化改善方法,在工艺调试过程中需要注意这些气氛场因素是相互关联影响的,一般先优化改善均流板的均匀分流设计和废气排放位置因素,再综合工艺气体流量、排气量等其他相关因素系统调整炉内压强平衡。通过扩散均匀性的优化调节。可以很好地改善太阳电池的填充因子FF、并联电阻Rsh、串联电阻Rs和开路电压Ucc等电性能,从而降低电池的制造成本。
关键字:晶体硅  太阳电池  均匀性 编辑:金海 引用地址:晶体硅太阳电池扩散气氛场均匀性研究
上一篇:DS2726在充电器反接时保护Li+电池的应用
下一篇:业界首款自动USB检测功能的线性电池充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50
2013年太阳电池板市场的薄膜技术份额将翻倍
据iSuppli公司,薄膜太阳能电池正在迅速攫取晶体技术已有的市场份额,到2013年,其光伏部分的瓦特数会增加一倍多。 到2013年, 在全球太阳电池板市场上,薄膜的效率将从2008年的14%增加到31%。下图所示为iSuppli公司对全球太阳能电池生产中薄膜和晶体技术所占比例的预测。 “First Solar Inc.已经有力地证明了薄膜市场的生存能力,该公司今年跃居全球最大的太阳能面板制造商,产量超过10亿瓦。”iSuppli公司研究总监Greg Sheppard说,“同时,该公司已经把每瓦生产成本降到不足90美分,大约是硅晶体模块生产商的一半。” 晶体与薄膜 大多数太阳
[半导体设计/制造]
2013年<font color='red'>太阳电池</font>板市场的薄膜技术份额将翻倍
解决太阳电池制造问题的印刷技术
太阳电池制造商必须提高每平方米表面积的效率和生产能力又不增加投资。现在,SMT组装中的细间距丝网印刷技术是金属化技术的新进展。制造下一代太阳电池面临的问题,对于 电子 制造行业并不陌生。 Darren Brown, DEK国际公司 影响制造太阳电池组件的生产率和成本效益的因素很多,金属化工艺也许是解决这些问题的最好方法。硅 芯片 基板的金属化是制造晶硅(cSi)太阳电池的关键连接工艺。收集太阳电池产生的 电流 ,这是很重要的,它直接影响电池的能量转换效率。用丝网印刷技术对硅芯片进行金属化,最适合太阳电池生产,是下一代太阳电池生产商首选的工艺技术(图1)。 丝网印刷是一种精密的印刷技术,应用在各个行业中,
[电源管理]
视角对LED显示屏亮度均匀的影响分析(图)
1、引言    2003年颁布的电子行业标准SJ/T11281-2003《 LED显示屏 测试 方法》,其中 亮度 均匀性的 测量 是以色度学理论为基础,测量数据与人的视觉无关,并不牵涉到观察者在空间位置以及观察角度的变化等因素。由于led显示屏作为一种大屏幕 显示 产品,它给人们的视觉效应可想而知,因此需要从不同角度对LED显示屏进行观察,定性分析不同视角对LED显示屏亮度均匀性的影响,以便对LED显示屏给予更客观的评价。    2、 LED 视角   LED发光管的出光面特征一般分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm
[电源管理]
视角对LED显示屏亮度<font color='red'>均匀</font><font color='red'>性</font>的影响分析(图)
聚光条件下太阳电池的热电特性分析
能源是人类面临经济发展和环境维护平衡时需要解决的最根本最重要的问题。能源储存的有限量问题促使人类去开发、寻找、应用新的替代能源。太阳能是一种极为丰富的清洁能源,地球每年接受的太阳能总量为l×1018kwh,相当于5×1014桶原油(是探明原油储量的近干倍),是世界年耗总能量的一万多倍。由于通常最普遍的而且最方便使用的是电能,太阳光伏发电技术能将太阳能直接转换为电能,因而是最有应用前景的太阳能利用方式。 目前,太阳光伏发电在航天技术上已发挥了很大作用,成为航天器的重要电源,在地面上的应用也愈来愈广泛。但光伏发电的成本太高,还无法与常规能源发电相竞争。因此降低光伏发电的成本,对于提高光伏发电的竞争力,促进光伏发电的推广应用具有重要
[电源管理]
聚光条件下<font color='red'>太阳电池</font>的热电特性分析
晶体管15年内达到极限 60纳米晶体管上台
  MIT(麻省理工学院)的工程技术人员将于当地时间本周一发表一篇有关晶体管技术方面的研究论文,他们希望能够在开启迷你电子产品方面发展到一个新的阶段。    据MIT的工程师预计,硅晶体管的尺寸和性能在未来的10到15年之内将达到极限。因此,包括MIT在内的很多组织都正在研究怎样利用新的复合材料生产晶体管这一课题,它们希望能够克服硅晶体管本身存在的漏洞。一种可能的材料就是铟砷化镓(InGaAs),电子在InGaAs中的传输速度是硅的数倍。MIT的MTL(微系统实验室)最近演示了用InGaAs制作的晶体管,传输电流是最先进的硅晶体管的2.5倍。而InGaAs晶体管的尺寸仅仅为60纳米。InGaAs晶体管的优点是能够减少芯片尺寸,提高
[焦点新闻]
晶体管与锗晶体管的识别及区分方法
将万用表拨至R×1k档。对于PNP型管,黑表笔接发射极E,红表笔接基极B,给发射极接上正向电压。锗管发射结正向导通电压VBE=0.15~0.3V,硅管的VBE=0.6~0.7V。采用读取电压法可确定VBE的大小,区分硅管与锗管。 对于NPN型管只需将表笔位置交换一下即可。 举列说明:选择MF 30型万用表R×1k档,按照50mA DC刻度读取n′①。 实例之一:事先已判定被测管为NPN管,按图1(b)的接法读出n′=21格,该档K′=0.03V格,故 VBE= K′n′=0.03V格/×21格=0.63V 被测管显然是硅管(实际型号为3DG6 B)。 实例之二:已知被测管属于PNP型,参照图1(a)的接法读取n′=5格
[测试测量]
<font color='red'>硅</font><font color='red'>晶体</font>管与锗<font color='red'>晶体</font>管的识别及区分方法
光致发光技术在检测晶体Si太阳电池缺陷的应用
光伏产业发展迅猛,提高效率和降低成本成为整个行业的目标。在晶体Si太阳 电池 的薄片化发展过程中,出现了许多严重的问题,如碎片、 电池 片隐裂、表面污染、电极不良等,正是这些缺陷限制了电池的 led /' target='_blank' 光电 转化效率和使用寿命。同时,由于没有完善的行业标准,Si片原材料质量也是参差不齐,一些缺陷片的存在直接影响到组件乃至光伏系统的稳定性。因此,太阳能行业需要有快速有效和准确的定位检验方法来检验生产环节可能出现的问题。 发光成像方法为太阳电池缺陷检测提供了一种非常好的解决方案,这种检测技术使用方便,类似透视的二维化面检测。本文讨论的是光致发光技术在检测晶体Si太阳电池上的应用。光致发光(ph
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
