2013年太阳电池板市场的薄膜技术份额将翻倍
最新更新时间:2009-11-12来源: EEWORLD关键字:太阳电池板  薄膜技术  翻倍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      据iSuppli公司,薄膜太阳能电池正在迅速攫取晶体技术已有的市场份额,到2013年,其光伏部分的瓦特数会增加一倍多。
      到2013年, 在全球太阳电池板市场上,薄膜的效率将从2008年的14%增加到31%。下图所示为iSuppli公司对全球太阳能电池生产中薄膜和晶体技术所占比例的预测。
“First Solar Inc.已经有力地证明了薄膜市场的生存能力,该公司今年跃居全球最大的太阳能面板制造商,产量超过10亿瓦。”iSuppli公司研究总监Greg Sheppard说,“同时,该公司已经把每瓦生产成本降到不足90美分,大约是硅晶体模块生产商的一半。”
晶体与薄膜
      大多数太阳能电池板由结晶硅片制成,采用180-230微米的多晶硅。相反,薄膜面板通过在基板上沉积多层其它材料制成,厚度为几微米。
      两种技术之间的主要差异在于效率与每瓦发电成本。薄膜面板在把阳光转变成电力时效率较低,但其制造成本也明显较低。
      值得注意的是,薄膜在安装空间有限时处于劣势,如住宅屋顶。薄膜安装可能需要多占15-40%的空间才能达到与结晶硅相同的整体系统功率输出。这往往限制其在某些应用领域的吸引力。
价格比较
      预计明年薄膜模块的平均价格将下降至1.40美元,低于2009年的1.70美元。2010年结晶硅面板的平均价格预计会下降至2.00美元,今年是2.50美元。
      iSuppli公司预测,到2012年,结晶硅将在一定程度上缩小这种价格差距,因为它的供应商都财力雄厚,他们不断在资本支出、技术研发和改进生产工艺方面投入巨资。
薄膜技术多种多样
      薄膜光伏技术有很多种。他们的效率大多低于10%,虽然有些技术可以通过实验将效率提高到中等水平。
      其中有些技术被称为单结,使用一个二极管。最近发展到使用多个结相互叠加在一起,也称为串联和三结,这样可以通过使用不同的材料组合或结吸收更宽的光谱。
      这些技术大多依赖于化学气相沉积(CVD)或丝网印刷衍生出来的工艺,把各层材料沉积在不同的基板上,即玻璃和各种塑料。最近出现的一些技术使用喷墨打印之类的方法,以更快地沉积材料。
      推动薄膜技术加速发展的另一个因素,是应用材料、欧瑞康和Centrotherm等公司提供更多的一揽子生产线。
关键字:太阳电池板  薄膜技术  翻倍 编辑:于丽娜 引用地址:2013年太阳电池板市场的薄膜技术份额将翻倍
上一篇:出口受挫,中国大力推动国内光伏市场发展
下一篇:分析称2013年太阳电池薄膜技术份额将翻倍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:16
3高端实验室的极致:太阳电池板是如何“炼”
  这个封装装置可使太阳能电池板承受广泛的温度和湿度水平。它包括德国弗劳恩霍夫实验室发明的一种装置,用充气橡胶球压电池板的表面,模拟一大堆雪的压力。太阳能发电可能会联系到温暖,阳光充足的气候,但一些最大的市场是在白雪皑皑的地方,如德国。      研究人员丹。道波和卡罗拉·沃尔克(Carola Vö lker)在把太阳能电池板放低,放进水箱,以测试内部电路的密封有多好。至少有500伏电流通入电路,一根电导线伸进水中,以检测任何漏电。这种测试有助于确定,电池板是否可承受暴露于极端温度和机械压力。研究人员还研究显微照片,以查明是否有损伤。      在大多数太阳能电池板中,都要在包裹太阳能电池的保护性封
[电源管理]
3高端实验室的极致:<font color='red'>太阳</font>能<font color='red'>电池板</font>是如何“炼”
NXP BlueBox 3.0开发平台问市,性能翻倍
恩智浦半导体宣布推出BlueBox 3.0,这是恩智浦旗舰安全汽车高性能计算(AHPC)开发平台的新扩展版本。BlueBox 3.0专为在芯片设备就绪前,进行软件应用开发和验证而设计,提供灵活的方式来应对用户定义汽车、安全等级2+(L2+)自动驾驶以及不断发展的汽车架构,这必将推动互联汽车的变革。通过将集中式计算模块、安全集成的高性能恩智浦处理器、扩展I/O连接以及基于Kalray MPPA处理器的PCIe卡扩展相结合,由此实现异构加速;BlueBox 3.0为设计人员提供能够加快系统开发周期和上市速度的解决方案。 汽车制造商的重心已从全自动驾驶汽车的挑战转移到了立即利用计算能力来打造差异化汽车。用户定义汽车允许消费者为
[嵌入式]
NXP BlueBox 3.0开发平台问市,性能<font color='red'>翻倍</font>
小米林斌:今年销量超1900万明年拚销量翻倍
    小米手机在台北世贸国际会议中心举行「爆米花活动」,让米粉可以亲身体验红米机,会后更由副总裁黎万强(左起)、总裁林斌与全球副总裁Hugo Barra亲自主持记者会,林斌预测,小米手机销售量明年可望倍增。 记者郑超文/摄影 小米今天在台举行爆米花节,小米表示,今年销量约1800万至1900万支,明年挑战翻倍;动能来自4G市场需求,还有加入小米的前谷歌副总裁巴拉负责的海外业务。 大陆小米集团联合创办人暨总裁林斌、副总裁黎万强及国际业务副总裁巴拉(Hugo Barra,俗称虎哥)今天在台造势,首度在台湾举行爆米花节,总计有超过1000多人报名,现场有约300多位台湾「米粉」在现场狂欢,共送出33支红米机、2台小米电视等大奖。 林斌
[手机便携]
USB 3.2标准正式公布:传输速度翻倍可实现2GB/s
    由苹果、惠普、 英特尔 、微软等科技公司组成的USB 3.0 Promoter Group联盟,今天公布了USB 3.2的标准,以此来替代目前的USB 3.1标准。 数据线   新的USB 3.2相比之前的标准,简单来说就是速率提升一倍,而使用USB 3.2主机连接USB 3.2储存设备,可以实现2GB/秒的数据传输速度。   联盟公布的细节显示,USB Type-C线缆已经支持多通道操作,而升级至USB 3.2后,主机设备和外设可以采用多通道解决方案,也就是说支持两条通道5Gb/s或10Gb/s的传输速度。   此外,USB 3.2继续使用SuperSpeed USB层数据速率和编码技术,实现单通道和双通道操作之间的无缝
[手机便携]
紫光控股大涨近64% 两个交易日股价翻倍
新华网北京12月28日电 紫光控股(00365. HK)今日开盘后走势平稳,午后涨幅不断扩大,最大涨幅为116.72%,报6.480元,随后直线跳水,截至收盘,该股报4.900元,涨63.88%。 12月27日,紫光控股股价暴涨55.73%至2.99港元,创下52周新高。 12月21日晚间,紫光集团旗下紫光控股发公告称,该公司于12月19日至22日合计增持联想控股451万股,占后者流通股超过5%,紫光为此耗资约为1.354亿港元(不含交易成本)。 随后,紫光控股于12月22日晚间发布公告称,当日买入415.85万股中芯国际,总代价为4937万港元(不包括交易成本),购入均价为11.87港元(不包括交易成本),目前紫光控股累计购入中
[半导体设计/制造]
高电压化X小型化 尼吉康驱动用薄膜电容器的最新技术趋势
近年来在混合动力汽车以及电动汽车用途中要求满足以下两点: ①为实现电机驱动系统的高输出以及高效率的高电压化 ②为实现汽车低耗能(或者低油耗)的小型化等条件。 在其驱动系统的变频器上,需要平滑直流电压的平滑用电容器,为此常规采用大容量且价廉物美的铝电解电容器。不过,随着电容器用介质膜的技术创新和薄膜化的推动,如今要求重新评估具备高耐电压、低损耗、高纹波电流、长寿命等卓越的电气特性的薄膜电容器规格。 今后伴随混合动力汽车以及电动汽车的普及和广泛使用,系统的低成本化・小型化不可或缺,因此也要求薄膜电容器进一步改进小型化、支持高纹波电流、高温化等性能,因此需要开发具备通过介质膜的薄膜化实现小型化、通过开发蒸镀技术实现高耐
[汽车电子]
高电压化X小型化 尼吉康驱动用<font color='red'>薄膜</font>电容器的最新<font color='red'>技术</font>趋势
三星使用石墨烯和硅让锂电池容量翻倍
    三星和韩国多家大学研究人员一起努力,已经成功地创造出一种新技术,可以基本上将我们目前使用的锂电池容量翻倍,并且该技术在不久之就可以商业化。研究人员使用硅作为新型电池的阳极。硅因为其原子结构,在能量储存领域已经被看作是一个潜在的革命性材料。但是该材料具有一个大问题,即充电和放电循环过程中尺寸会发生变化。 三星公司已经开发方法来克服此问题:研究人员将硅纳米颗粒涂布在石墨烯层上,由于其优异的导电和机械性能,可以让硅纳米颗粒左右滑动,并在需要时可以展开或收缩。确保硅材料具有它需要的所有空间。 通过使用这种技术,三星能够创造出使用硅阳极的电池,能量容量几乎是现今锂电池的2倍,同时保持尺寸,体积和安全性。事实上,这种新类型电池提
[手机便携]
薄膜和晶体硅太阳电池板的区别
如果来源可靠的话,是法国物理学家贝克勒尔(Alexandre-Edmond Becquerel) 在1839年无意中在放置在光线下的导电液体中操作电极,从而发现了光伏作用。美国发明家Charles Fritts在1883年左右首次制备了光伏太阳能电池。他的方法是在在硒表面镀上一层薄薄的金,制成的电池的最高效率只有不到1%。当然硒和金的成本很高,这让他的成就打了一些折扣。 故事继续。到了1888年,俄国物理学家Aleksandr Stoletov基于赫兹(Heinrich Hertz)在1887年发现的光电效应组装了光伏电池;1905年,艾尔伯特?爱因斯坦解释了光电效应;1946年,美国工程师Russell Shoemake
[电源管理]
<font color='red'>薄膜</font>和晶体硅<font color='red'>太阳</font>能<font color='red'>电池板</font>的区别
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
