超级电容技术进展迅速 或将取代锂离子电池
最新更新时间:2009-10-23来源: cnet 关键字:超级电容技术  锂离子电池  储能元件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前为止,业界一致认为锂离子电池仍是电动汽车的主要能源储备方式,不过眼下已经有数家公司开始考虑采用超级电容(ultracapacitor)产品作为锂离子电池的一种良好补充设备。南韩一家电子公司Neescap周二便声称将出资900万美元拓展旗下交通,电力系统及消费电子产品用超级电容(ultracapacitor)产品的产能。
    在美国,有能力设计制造超级电容产品所需材料和电解质的公司有GrapheneEnergy,EnerG2以及Ioxus三家。另有一家EEStor公司则由风投公司KleinerPerkinsCaufield&Byers为后台,目前这家公司已经与电动车公司Zenn签署了超级电容的供货协议。
    比较传统的电池产品,超级电容能存储的电量并不多。因此在家中充电式(Plug-in)电动汽车上,这种电容并不能作为供电设备而单独使用,而需要与燃料电池一起配合使用。另一方面,超级电容又具备快速泻放所存电能的能力。另外,这种电容的充电时间也很短,只需要几秒或几分钟时间便可以完成充电,而且多次充电后的性能也不会有降低。
    目前这种电容在消费电子产品中已经被应用在数码相机等场合中,为闪光灯这种需要瞬间大能量输入的设备提供能源供应。据有关专家表示,超级电容未来面临的主要课题是如何增加这种电容的工作电压,使其可以在高电压环境下工作。
    据Ioxus公司的工程师表示,超级电容是环保能源的一种良好补充,能使电池,燃料电池,太阳能或风能发电等供电方式更为完美。同时这种电容所用的制作材料也相当环保,价格部分也较为容易令人接受。
    超级电容技术的未来发展方向:
    麻省理工学院的计算机电子工程师JoelSchindall表示,在未来几年内,超级电容的能量储存能力将出现质的飞跃。目前的超级电容产品放电速度是传统电池的10倍,而能量储存能力在体积相同的条件下则只有后者的5%。
    他表示:”超级电容在某些经常进行充放电操作的场合用途甚大,比如在制动能回收式刹车系统中(就是CCAV五套F1节目里主持人整天唠叨的什么科尔斯系统),这种电容就很好用。当然目前这种产品还无法大规模取代电池。“
    过去五年内,Schindall带领的研究小组一直在研究将超级电容中的储能元件--多孔活性炭材料,替换为另一种碳纳米管材料+导电基体的储能元件。今年初他们还为此成立了FastCap公司,以便把有关的研究结果商业化。
    Schindall表示超级电容产品的储能能力最终将达到电池的25%左右。而目前麻省理工学院研制出来的纳米材料,储能能力已经达到活性炭材料两倍的水平。而未来几个月内,他所领导的研究团队还将展示一种储能能力为活性炭5倍的产品。
关键字:超级电容技术  锂离子电池  储能元件 编辑:金海 引用地址:超级电容技术进展迅速 或将取代锂离子电池
上一篇:爱特梅尔业界最安全的电池管理解决方案
下一篇:通过初级端调节满足充电器能效规范
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50
锂离子电池正极材料有哪些类别?
锂离子电池 正极材料有哪些类别? 动力电池(锂离子电池)是新能源汽车的心脏,一般而言,动力电池的成本占新能源汽车的40%左右。正极材料则是动力电池的核心,其在动力电池中的成本也高达40%左右。 正极材料的选择直接决定了电池性能的高低。由于正极材料对电池性能影响较大,所以很多研究者们致力于研发出性能更高的正极材料,例如镍酸锂、钴酸锂、钛酸锂等等。 1、锂镍氧化物。锂镍氧化物主要代表为镍酸锂,产品特性和镍钴氧化物类似,但价格比镍钴氧化物价格低,因其能量密度大,可以达到274mAh/g,是比较理想的高能量密度的锂离子电池正极材料,但是其安全性能太差,而且循环次数比较低,因此目前使用镍酸锂作为锂离子电池正极材料的厂商不多。
[汽车电子]
新型锂离子电池充放电保护器MAX1665S/V/X
    摘要: MAX1665S/V/Xj MAXIM公司生产的一种专用的锂离子电池组充、放电控制保护器。利用它可以对锂离子电池组提供有铲的过压、欠压和过泫保护。文中介绍了MAX1665S/V/X的性能参数、典型电路的工作原理,同时给出了2~4节锂离子电池组保护器的应用电路。     关键词: 锂离子电池 过充电 过放电 保护器 MAX1665 1 概述 锂离子电池是一种新型可用充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环寿命长(高达1200次)、可在两小时内快速充足电以及允许放电温度范围宽(-20~+60℃)等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小,无记忆效应和无环
[应用]
移动电源提高转换率优化设计
  随着电子产品在人们日常生活中需求地位的上升,如何为用户提供一个安全性强、功能好、价格又实惠的电源产品,是所有电源设计者都难以回避的挑战。设计者为此找到一条正确的方法论,从众多芯片方案中找出一个最合适的就显得尤为重要。      设计的复杂性在不断提高,一块PCB上往往需要 10 个或更多的电源。因此,有助于缩小方案体积、提高系统效率以及降低系统成本,并能同时配置和设计多重负载电源系统的方法,正在引起电源设计工程师的关注。 NS如何设计多重负载系统电源的分析和表述,相信会对我们找到相关解决思路提供启发与帮助。   节能减排的趋势,使业界对电源适配器的待机功耗和转换效率的要求正在迅速提高。2009年,满足EPA2.0严格规范的全新
[电源管理]
移动电源提高转换率优化设计
武汉元帅新能源汽车充电站专家解析“高比能快充锂离子电池技术
“充电焦虑”和“里程焦虑”是 纯电动汽车 大规模产业化面临的一大障碍。据武汉元帅新能源充电站了解2019世界 新能源汽车 大会上,一项名为“高比能快充锂离子电池”的技术获得了全球新能源汽车创新技术奖。下面,元帅新能源汽车充电站运营商为您解析该项技术! 据元帅新能源充电站建站专家了解该技术突破了石墨体系不能快速充电的技术瓶颈,在保持高能量密度、高安全性、长寿命等优点基础上,可在15分钟内完成100%充电,确保 电动汽车 300公里的续航里程。这一技术的秘诀何在,如何能够在实现电动车快速充电的同时,也让新能源用户感受到类似手机一样的“充电五分钟,通话两小时”的便捷?下面让武汉元帅新能源充电站建站专家来述说。 众所周知,对于纯电
[汽车电子]
武汉元帅新能源汽车充电站专家解析“高比能快充<font color='red'>锂离子电池</font>”<font color='red'>技术</font>
霍尼韦尔推出新型厚度检测传感器 优化锂离子电池生产
中国上海,2021年4月7日 – 霍尼韦尔(纽交所代码:HON)近日宣布推出一款专为优化锂离子电池生产而设计的厚度检测传感器。该新型传感器主要用于在锂离子电池生产中的涂布和辊压过程中高效测量极片的真实厚度。精确的厚度测量值是优化电池性能的一个关键指标。 对于锂离子电池厂商而言,电池生产线的涂布和辊压环节有着苛刻的工艺要求。确保基材上下两侧涂覆均匀对于电极片生产尤其重要。通过精确测量涂层厚度,可以控制横向 (CD) 和纵向 (MD) 的涂布,以及后续的辊压质量。 霍尼韦尔为全球锂离子电池厂商供应先进的传感器和控制器,迄今已有20多年的历史。其先进的厚度测量传感器技术具有低至0.5毫米的超高分辨率,无需申请监管批准或增加辐射屏
[传感器]
丰田布局固态电池技术:15分钟充满电,30年还能保持90%以上性能
相较锂电池,新型 固态电池 存在诸多优势,因此被视作下一代动力电池的发展方向。目前,多家车企都在对固态电池进行技术攻关。 丰田 作为全球第一大车企,正在紧密布局。 早在去年 10 月东京车展开幕前夕,丰田执行总裁兼首席技术官寺岛茂树 Shigeki Terashi 就曾透露,丰田将在 2020 年东京奥运会时推出一款搭载固态电池的新能源车型,而这一车型的量产预计要到 2025 年才能实现。 但是由于疫情的原因,这一计划也不得不推迟。 在接受媒体访问时,丰田汽车动力总成公司执行副总裁兼电池业总经理 Keiji Kaita 表示,现在讨论固态电池的上市时间还太早,和很多前瞻性技术一样,固态电池的商业化同样面临多重障碍。
[汽车电子]
丰田布局固态电池<font color='red'>技术</font>:15分钟充满电,30年还能保持90%以上性能
阿贡研究人员新发现:快速充电降低锂离子电池性能存在其他原因
据外媒报道,阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)和伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(University of Illinois Urbana-Champaign)的科学家经研究发现,电动汽车中快速充电导致锂离子电池性能下降还存在其他原因,且在电池充放电过程中,阳极会发生有趣的化学反应。 (图片来源:阿贡国家实验室) 相关论文作者之一、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的Saran Pidaparthy表示:“锂离子电池电芯快速充电会降低其能量和功率性能。论文展示了来自制备的石墨电极(Gr-AP)和从先前以6 C的速率充电(Gr-LP)的(放电)电池中提取的电极的代表性数据。电化学测量表明,收获
[汽车电子]
阿贡研究人员新发现:快速充电降低<font color='red'>锂离子电池</font>性能存在其他原因
电装开发出锂离子电池用监控单元
      日本电装近日宣布,该公司开发出了用于车载锂离子充电电池的电源监控单元,目前已被丰田汽车2009年12月开始限量销售600辆的“普锐斯插电式混合动力车”采用。       电装开发的电池监控单元的特点是,能以简单的逻辑电路减轻电池单元电压的不均现象。为了确保锂离子充电电池的安全性,需要减轻构成电池的各个单元产生的电压不均现象,必须对每个单元的电压进行控制。       电装称,此次开发的电压控制技术能够检测出所有电池单元的平均电压,利用简单的逻辑电路判断出电压高于平均电压的单元时,并使其放电。笔记本电脑等采用多个电池单元的设备此前采用的电压控制方法是将检测出来的各单元电压模拟数据转换为数字数据之后,利用运算电路检
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
