基于单片机的通信电源蓄电池温度监测系统设计
最新更新时间:2009-11-19来源: 现代电子技术 关键字:通信  蓄电池  温度监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
    在通信系统的设计和建设中,通信电源被称为通信系统的心脏,电源系统将直接影响通信系统的可靠性和稳定性。美国APC公司的一项调查结果表明,大约有75%以上的通信系统故障都是由于电源设备故障而引起的。目前,通信系统电源供电大都是由不间断的蓄电池提供的,蓄电池温度过高势必影响到电池的工作效率和寿命。因此对蓄电池的工作温度进行实时的监测具有实际意义。
1 系统组成
    蓄电池温度监测系统的原理框图如图1所示。主要由电压、温湿度采集、温度采集、89S51单片机、键盘控制模块、显示电路模块、通信模块组成。该系统能完成6组或6组以上通信电池的温度测量、1路机房环境测量(温度、湿度测量)、2路直流电压和2路交流电压测量,传输数据距离大于200 m。
2 硬件设计
2.1 单片机选择
    该系统单片机选用89S51,该单片机采用0.35新工艺。成本降低,功能提升,与传统的89C51单片机相比主要具有以下特点:
    (1)功能增多,性能有了较大提升,价格基本不变;
    (2)ISP在线编程功能;
    (3)最高工作频率为33 MHz,计算速度更快;
    (4)具有双工UART串行通道;
    (5)内部集成看门狗计时器;
    (6)双数据指示器;
    (7)兼容性强,向下完全兼容51全部子系列产品。
2.2 温度传感器的选择及其与单片机的连接
    温度采集选用DS18B20,DS18B20具有独特的单总线接口方式,通过串行通信接口(I/O)直接输出被测温度值接口方式,CPU只需一根端口线就可与DS18820实现双向通信;在使用中不需要任何外围元件;内含寄生电源,既可采用寄生电源,也可由VDD直接供电;允许电压范围是3.0~5.5 V,进行温度/数字转换时的工作电流约为1.5 mA,待机电流仅为1μA,典型功耗为5 mW;温度测量范围为-55~125℃,在0~85℃之间,误差小于0.5℃;支持多点组网功能,多个DS18B20可以挂接在一根总线上,可实现多点测温;具有负压特性,当电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。
    DS18B20和单片机的连接如图2所示,由VCC直接供电,连接一个4.7 kΩ左右的上拉电阻,DQ直接连到单片机的P1.0口上。
    CPU对DS18B20的访问流程是:对DS18B20初始化即ROM操作命令、存储器(包括便笺式RAM和E2PROM)操作命令即数据处理。单总线上所有处理都从初始化开始,初始化时序由主机发出的复位脉冲和一个或多个从机发出的应答脉冲组成。主机接收到从机的应答脉冲后,说明有单总线器件在线,主机就可以开始对从机进行ROM命令和存储器操作命令,使DS18B20完成温度测量并将测量结果存人高速暂存储器中,然后读出此结果。
2.3 交、直流电压以及机房温湿度的测量
    直流电压、交流电压以及机房温湿度的测量选用TLC1543,TLC1543为10位11通道的A/D转换器,与单片机的连接如图3所示。机房环境测量(温度、湿度)采用JWS温湿度变送器,输出信号为标准0~5 V直流电压信号;直流电压的数据采集经电阻分压后直接送至A/D转换器,交流电压的采集经分压整流后也直接送至A/D转换器。
2.4 显示电路设计
    温度显示采用6位LED,与单片机的连接如图4所示。显示模块由8279键盘、显示接口芯片和相应的驱动电路组成。8279的扫描线SLA~SLC在扫描过程中,可将芯片内部显示单元的内容送到输出数据线OA0~OA3和OB0~OB3扫描线经74HC138译码,作为多位LED数码管的位选线,通过74LS04反相后,再经过位驱动芯片,用于对不同的数码管进行位驱动。同时,用OA0~OA3和OB0~OB3送出的数据对应地驱动每个数码管的8个显示段,使6个数码管轮流驱动发光。驱动芯片采用SN75491和SN75492,分别驱动数码管的段和位显示,保证6位数码管都被点亮时需要的最大电流。
2.5 通信模块设计
    为了满足数据传输距离大于200 m,通信采用75LBC180全双工485芯片,单片机通信电平和计算机电平的转换采用MAX232完成,如图5所示。MAX232芯片是专为电脑的RS 232标准串口设计的接口电路,使用+5 V单电源供电。另外。RS 232到RS 485的转换可采用专用的转换器,如BOK-60或ATC-160A无源转换器。
3 软件设计
    蓄电池温度监测系统的软件设计主要包括主程序、外部中断子程序、显示子程序等。图6是该系统的主程序流程图。用于完成对DS18B20的调用、中断管理、测量温度值的计算及温度值的显示等功能。主机89S51首先复位脉冲使信号线上所有的DS18B20芯片都被复位,接着发送跳过ROM操作命令,激活在线的所有DS18B20,然后系统转人中断处理流程,完成温度转换,读取等工作。外部中断子程序完成对温度测量数据的读取,显示子程序完成液晶显示器的初始化及显示温度值。
4 结 语
    基于89S51和DS18B20的通信电源蓄电池温度监测系统,接口简单,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路,与传统装置相比,具有结构简单,成本低,可靠性和测温精度高,功耗低,应用面广等优点。
关键字:通信  蓄电池  温度监测 编辑:金海 引用地址:基于单片机的通信电源蓄电池温度监测系统设计
上一篇:德州仪器推出离线式绿色环保模式脉宽调制控制器
下一篇:新型ZAP电池利用空气产生电力
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:51
Ensigma无线通信产品组合又添新成员
Imagination Technologies 今日发布了业界最全面的全球导航卫星系统(GNSS)硅知识产权(IP)产品, Ensigma Location GNSS IP 内核支持GPS、格洛纳斯(GLONASS)、伽利略(Galileo)和北斗(BeiDou)系统,以及包括WAAS和EGNOS在内的多个星基增强系统(SBAS)。 该IP专为超低功耗而设计,并进行了优化以适用于电池驱动的远端物联网传感器和边缘设备、可穿戴设备、健康监视器、消费性移动产品、保险追踪盒和公路收费设备等汽车后装产品、以及资产跟踪设备。 不断发展演进的应用模式意味着越来越多的电池供电产品必须提供定位、导航和授时(PNT)服务。 消费者希望跟踪他们的
[网络通信]
stm32串口与485通信学习笔记
stm32串口中断: USART_IT_PE(奇偶校验中断) USART_IT_TXE(发送中断) USART_IT_TC(传输完成中断) USART_IT_RXNE(接收中断) USART_IT_IDLE(空闲总线中断) USART_IT_LBD(LIN中断检测中断) USART_IT_CTS(CTS中断) USART_IT_ERR(错误中断) 485用到的中断: USART_IT_TC(传输完成中断) USART_IT_RXNE(接收中断) 由于485通信需要管脚的使能才可以实现正常的通信所以在初始化时,注意在配置初始化程序的是将485使能为接收状态即控制管脚为高电平。当有数据发送时程序进入USART_IT_RXNE中
[单片机]
解读工业4.0和5G通信对电源行业带来的新变革
随着工业4.0和5G市场的演进,对于电源提出了新的要求。日前,MPS电源模块产品经理孙毅以MPS的新品为例,具体解读了如今电源行业的发展态势。 MPS电源模块产品经理孙毅 市场对电源的新要求 孙毅表示,更短的开发周期,更小的方案尺寸,系统以及电源的散热问题,抑制EMI噪声,FPGA等复杂电源时序管理以及系统集成以及高速ADC/DAC的低噪声供电是对如今电源技术提出的要求,虽然都是电源行业永恒的话题,但是在全新的市场下又有着更多的要求。 具体来说,比如开发周期上,以往对于分立电源方案来说,设计周期需要18周以上,其中包括了选型、采购、布局布线、环路补偿计算、打板等,“比如说100A的电源,分立方案会用5颗芯片,包括控制器,
[电源管理]
解读工业4.0和5G<font color='red'>通信</font>对电源行业带来的新变革
用CPLD实现单片机与ISA总线并行通信
    摘要: 用ALTERA公司MAX7000系列CPLD芯片实现单片机与PC104 ISA总线接口之间的并行通信,给出系统设计方法及程序源代码。包括通信软件和AHDL设计部分。     关键词: CPLD ISA总线 并行通信 CPLD(Complex Programmable Logic Device)是一种复杂的用户可编程逻辑器件,由于采用连续连接结构。这种结构易于预测延时,从而电路仿真更加准确。CPLD是标准的大规模集成电路产品,可用于各种数字逻辑系统的设计。近年来,由于采用先进的集成工艺和大批量生产,CPLD器件成本不断下降,集成密度、速度和性能大幅度提高,一个芯片就可以实现一个复杂
[网络通信]
我国正积极加速发展铁路下一代移动通信
近日,为进一步做好“放管服“改革工作,落实国务院办公厅清理部门规章和文件的要求,根据铁路改革发展实际,按照“先易后难、有序推进,边清理、 边出成果、边向社会公开”的原则,国家铁路局对原铁道部规范性文件进行了第十四批清理。其中,《铁路无线电台站设置和频率使用审核办法》(铁运【2005】9号)继续有效,各地方铁路公司和相关企业均按照执行。 据了解,国家分配给铁路系统使用的铁路无线通信频率有: (1) 用于列车调度、站场调车、专用通信等业务的150、400、450MHz频段铁路无线通信频率; (2) 2MHz频段工务施工和道口防护频率; (3) 2.4GHz铁路战备通信、应急通信使用频率; (4) 铁路GSM-R系统
[网络通信]
ARM芯片(S5PV210芯片)——串口通信详解
1、电子通信的基本概念 1.1、同步通信和异步通信 1.同步通信:通信双方有统一的工作节拍,一般需要发送方给接收方发送信息的同时发送时钟信号,接收方根据发送方给它的时钟信号来安排自己的工作节奏。同步通信用在通信双方信息交换频率固定,或者通信频率比较高的场景。 2.异步通信:又叫异步通知,简单来说就是发送方不必考虑接收方,想发信息就发信息,没有固定的工作节拍。但是需要遵循一定的通信协议,比如发送方发送信息时,需要先发起始位通知接收方,然后发送数据,数据发送完成要发结束位表示一帧数据发送完成。 区别: (1)同步通信有统一工作节拍,异步通信没有统一工作节拍。一般来说,同步通信的连接线里有一根是时钟信号线。 (2)同步通信适合通信频率固
[单片机]
ARM芯片(S5PV210芯片)——串口<font color='red'>通信</font>详解
Marvell收购电力通信IC商 进军家庭有线宽带
据国外媒体报道 无晶圆厂通信芯片公司Marvell日前宣布,该公司收购了一家位于西班牙巴伦西亚的电力通信集成电路设计公司Diseno de Sistemas en Silicio SA (DS2),不过并没有披露交易金额和条款,仅表示大约有75名员工加入Marvell。 DS2成立于1998年,开发基于G.hn有线技术标准的产品,该标准的所有三大部分——数据链路层(G.9961)、物理层(G.9960)和共存协议(G.9972)——现在都已完成。今年晚些时候将有大批生产商推出针对家庭多媒体联网的芯片。通过这一全球标准,消费者将能够通过家里的任何线路——同轴电缆、电力线和电话线——联网并分享内容。并在一个单一的有线
[网络通信]
飞思卡尔电源管理IC为通信处理器提供即插即用
飞思卡尔日前推出第三代QUICCsupply电源管理IC,以支持其PowerQUICC通信处理器。MC34703在一个小尺寸的封装内集成了系统电源功能,使它成为电信和联网应用的PowerQUICC III和其他通信处理器中使用的多合一即插即用型产品。 利用飞思卡尔专有的SMARTMOS程序制造的QUICCsupply IC包括一些关键功能,如电源排序、电压极限、系统保护、可编程输出、复位和看门狗(Watchdog)功能。MC34703双输出电源IC配备有10A的同步降压转换器,带有集成的高电流low-Rds(on)和LDO控制器,可以与选择的外部MOSFET协同运行。 对从电信和网络卡到工业控制器领域的各种应用来说,M
[新品]
小广播
最新电源管理文章
